Помогите: на газу едет, на бензине троит!
приверженец ***
С нами с 12.12.2007
      24 июня 2008 в 21:16 Гілками
KIA Sportage, отдал на фирменное СТО прошла т.о. с заменой фильтров/маслов, сказали был забит инжектор - почистили, форсунки вешали на стенде - их тоже посоветовали все сменить, т.к. с одной из них что-то не в порядке. Машина проработала нормально 2 дня. Теперь снова заводится и с большим трудом едет на бензине - сильно троит, поджимаешь педаль - переходит на газ и никаких вопросов.
На СТО говорят, что проблема в неправильном подключении газового оборудования, - я сомневаюсь - может ли бензиновая проблема начинаться с газа? Или дело в качестве бензина? Бензонасосе? Контактах? В другом?....
непонятно какое поколение ГБО стоит ... но (+) [Re: kaada]
      24 июня 2008 в 21:56 Гілками
очень похоже на его неправильную работу или неправильную установку ( не все необходимое поставлено ) в остальном
можно только гадать
что значит
форсунки практически вечная деталь авто ... разве что нынешние ...
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
Re: Помогите: на газу едет, на бензине троит! [Re: kaada]
      24 июня 2008 в 21:58 Гілками
Судя по скупо описанным симптомам вероятнее всего проблема в бензиновой топливной аппаратуре.
Возможно даже "пустяковая".
Типа плохой контакт на одной из бенз форсунок.
приверженец ***
С нами с 12.12.2007
Re: непонятно какое поколение ГБО стоит ... но (+) [Re: MadMax]
      24 июня 2008 в 22:06 Гілками
поколение третье вроде бы.. 2 года назад газ ставился
что значит
ну так и сказали одна из форсунок барахлит (что-то там пропускает, или не пропускает?) и нужно её заменить, а лучше заменить все форсунки
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
Re: непонятно какое поколение ГБО стоит ... но (+) [Re: kaada]
      24 июня 2008 в 23:53 Гілками
Ага... для них лучше... долларов на 800лучше
Забей... когда чистят на стенде, то проверяют сколько жидкости они пропустили сквозь себя... уровни должны быть приблизительно равны...
Думаю просто разводят
С нами с 01.09.2005
      25 июня 2008 в 00:10 Гілками
інжектор і тут зразу ж і форсунки?форсунки як основна деталь тнвд ставлять тільки на дизеля.дозована подача палива-це моноінжектор,інжектор.це так навскидку-те,що колись крутив.А у вас бензиновий двигун?
пс доречі-чистили на своїй машині інжектор,то обійшлося майже 1 л розчинника і на зібрать-розібрать акуратно 3 години часу.і ніяких "супер промивок на стендах" після того не те що не троїло,наче бабка пошептала
С нами с 29.05.2002
Re: Помогите: на газу едет, на бензине троит! [Re: Vazovod]
      25 июня 2008 в 01:56 Гілками
от накрутив
в узком понимании инжектор он и есть форсунка - механическое или электро-магнитное устройство для распыления жидкости или газа (даже не обязательно топлива) и как она могет быть основной деталью ТНВД, если их разделяет ЛВД?
      25 июня 2008 в 07:17 Гілками
менять только если не держит и пропускает топливо
без сигнала управления на форсунку ...
тогда да , на газу может ехать на бензине нет ...
но это видно по свечам , свеча в том цилиндре где пропускает
форсунка будет намного чернее чем остальные ...
      25 июня 2008 в 07:21 Гілками
стенды созданы для того чтобы (+)
1- проверять производительность форсунок в разных режимах
2- не сидеть над ними пока они чистятся
3- обезопасить моющего от паров и т.д. совсем не безопасных веществ
4- растворитель отмывает не все отложения в топливной
а моющие сосотавы имеют комплекс ПАВ
39 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      25 июня 2008 в 08:27 Гілками
Если машина с лямбдой, может быть неправильно отрегулировано ГБО. Если машина с лямбдой и ГБО эжекторное, стоит-ли эмулятор лямбды?
Если неправильно настроено ГБО (смесь) или нет эмулятора лямбды, бензиновый моск незная что он едет на газу пытается по лямбде корректировать смесь и запоминает поправки. Вот когда он нахватается этих поправок (хватает проехать от 200 км) машина начинает дурковать на бензине. Лечится обнулением ЭБУ, ездой на бензине те-же 200 км, установкой эмулятора лямбды или правильной настройкой ГБО.
С нами с 11.12.2006
Re: Помогите: на газу едет, на бензине троит! [Re: bomber]
      25 июня 2008 в 15:36 Гілками
Плиз поподробнее по поводу эмулятора лямбды. Завожусь и прогреваюсь на бензине. Как только с прогревочного режима двиг выходит, все, начинает троить, переключаюсь на газ - все ОК! Опять же на бензине, при оборотах выше 2500 не троит. Сейчас меняю двигатель(родному гамба), думаю поставить энтот эмулятор. Что это за чудо техники и как оно согласовывается с компьютером машинки?
приверженец ***
С нами с 12.12.2007
      25 июня 2008 в 16:50 Гілками
Хоть я и не интеллектуал в данном вопросе, но кое-что уже выяснилось.
Не знаю, что там и как врезается из ГБО к форсункам, но у меня врезали так, что 2 цилиндра были полностью блокированы, т.е. бензин до них не доходил. Значит не троило, а даже двоило
Проблема ещё не решена, временно газ на этих 2-х подключен напрямую, ездит на бензине прекрасно. Газ пока запасной. Осталось найти нормальных газовщиков, и найти ответ на вопрос: почему до этого момента двигатель долгое время работал нормально, и что стало причиной такой блокировки?
ЗЫ. Складывается впечатление, что на фирменной станции умеют только промывать, чистить, сливать и заливать. Ну ещё и счета выставлять за нормо-часы. Велкам. СТО КИА на ул.Усенка, 8.
member *
С нами с 17.01.2006
      25 июня 2008 в 16:55 Гілками
На ланосе 1,6 была похожая хрень - на бензине отлично, а на газу машина дергалась (вроде бы как троила), особенно чувствовалось на высоких оборотах. Эх сколько я выездил на КХРП на Окружной, сколько этим 3.14дорам денег проплатил (менялись свечи, провода, катушка, фильтры), а оказалось фигня. Случайно попал на газовое СТО на Фрунзе, возле шиферного завода, и мастер в две минуты вычислил что в газовом блочке залипла пара в релюхе которая отключала форсунки. Таким образом на бензине все ОК, а на газу в один (а может и в два) цилиндр поступало 2 вида топлива: через клапана газ с воздухом и через форсунку бензин, а так как во всех цилиндрах смесь разная и горит по разному то двигло и колбасило.
ПС. На "фирменном" КХРП выкинул около 1000 грн и спортил несколько выходных суббот себе и семье , а у гаражного парня 160 грн (комплектация + работа) за 30 мин .
С нами с 10.09.2003
      25 июня 2008 в 17:06 Гілками
а свечи пробовал менять?
120 лет (34 года за рулем), Киев
С нами с 04.04.2004
      25 июня 2008 в 23:05 Гілками
Удивляют водилы тантрически трясущие яйцами и уповающие на родной ГАРАНТИЙНЫЙ сервис!
Я искренне считал и считаю, что ОФИЦИАЛЯ на сервисе именно тобой описанными работами и занимаються, все что глубже
Приезжай ко мне 27.06 часиков на 10-ть БЕСПЛАТНО ПОСМОТРИМ, что тебе наустанавливали!
Все оборудование + сканер есть! За консультации - ДЕНЕГ НЕ БЕРЕМ, а [*****] УЧИТЬ НАДА!
С нами с 01.11.2005
Re: Помогите: на газу едет, на бензине троит! [Re: Serhiy34]
      26 июня 2008 в 08:54 Гілками
Если в машине стоит лямбда и устанавливается эжекторное ГБО, эмулятор лямбды нужен для того, чтобы во время езды на газу бензиновым мозгам подсовывать сигнал с эмулятора лямбды, а не со штатного датчика. В этом случае ЭБУ будет думать что у него со смесью все ОК! и ничего небудет пытаться корректировать.
Если устанавлвается эжекторное ГБО с лямбдаконтролем (дозатор с шаговым двигателем), эмулятор ИМХО тоже целесообразно поставить, т.к. у системы регулирования ГБО достаточно большая инертность. В этом случае сигнал со штатного датчика - на "газовые мозги", а сигнал с эмулятора - на ЭБУ. (При езде на газу естественно)
Если устанавливается впрыск (4 поколение), то побольшому счету эмулятор не нужен. Но в этом случае ГБО должно быть настроено так, чтобы во всех режимах качество смеси на газу не отличалось-бы от качества которое пытается приготовить ЭБУ. Если поставить эмулятор - со смесью на газу можно творить что угодно...
Другими словами, как только ЭБУ пытается перейти с обогащенной смеси на нормальную начинает троить?
Предположительно на газу обогащенная смесь, вот ЭБУ и "задушил" (переобеднил) смесь. Если поездить на бензине думаю ЭБУ через пару сотен километров (а может и меньше) "обучится" и выйдет на нормальную смесь...
С виду это небольшой прямоугольный блочек с 2 или 3 цветным светодиодом. Его основное назначение - генерить сигнал датчика кислорода имитирующий нормальную смесь.
Оговорюсь сразу, Я НЕ УСТАНОВЩИК!
Все вышесказанное мое ИМХО основанное на знаниях и личном опыте...
Змінено bomber (08:58 26/06/2008)
приверженец ***
С нами с 12.12.2007
Re: Помогите: на газу едет, на бензине троит! [Re: nosatiy]
      26 июня 2008 в 09:44 Гілками
А как ты думаешь - что на СТО сделали в первую очередь?
С нами с 11.12.2006
      28 июня 2008 в 11:18 Гілками
спасибо!
1 користувачів і 32 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 25262
