Autoua.netФорумКузовщина
Покраска "очумелыми ручками" (Всі сторінки)
1
2
Усі сторінки
spd
34 года за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
      6 декабря 2012 в 10:22 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Здесь в теме зарисовался, что сам буду красить машину, т.к. у маляров странные условия. Краткий отчет
Бюджет мероприятия - все те же "неразменные" 700 уе, столько изначально заряжали маляры за объем покраски, которого было бы явно недостаточно для придания машине приличного вида. У меня в эту сумму входят материалы, инструменты, аренда помещения, новое лобовое стекло с установкой и сварка, и объем работ по покраске сделан значительно больший:
-пороги
-крылья "по пояс"
-задняя дверь
-капот
-передняя панель
-рамка лобового стекла (передние стойки, панель под стеклом, прилегающий кусок крыши)
-несколько мелких точек на других деталях
-полировка капота, задней двери, частично крылья, т.е. заметные места.
Плюс еще ревизия днища и арок с частичной разборкой салона, снятием бамперов, зачисткой подозрительных мест и антикор (в т.ч. скрытые полости).
В покраске изначально нуждались небольшие участки и детали, поэтому решил дуть воздухом из колес, периодически подкачивая автокомпрессором 12В. Пистолет типа "мини" с редуктором. Не обошлось без того, чтобы пару деталей перекрасить, пока набивал руку. Дело усугублялась низкой для покраски температурой. Начинал с менее заметных порогов, но, в конце концов, решился красить даже лицевые крупные детали - капот и заднюю дверь, заодно и научился делать переход.
В общем, как-то получилось
Целевым порядком фоток не делал, это в помещении:
С нами с 30.03.2003
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: spd]
      6 декабря 2012 в 10:39 Гілками
Использовать воздух из колёс это сильно! А вообще молодец, руки из правильного места ростут!
Насчёт компрессора, то идеально бы для этих целей подошёл вот такой:
http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=12303
Брал такой правда для других целей, вещь не плохая оказалась.
Змінено Jaroslav (10:41 06/12/2012)
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: Jaroslav]
      6 декабря 2012 в 11:06 Гілками
Компрессор - та еще проблема. Договорился сначала одолжить у товарища самодельный, которым уже красил лет 10 назад, но при тест-драйве выяснилось, что за эти годы аппарат совсем износился. Покупать новый как-то не с руки - хранить его негде, нужен крайне редко. В общем, одного колеса С-шки (4,5 атм) оказалось достаточно даже для большой детали, и что ценно - полная автономность, можно красить хоть в лесу, хоть в поле
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      6 декабря 2012 в 12:32 Гілками
Jaroslav 06.12.2012 10:39 пишет:
О!
я именно такой брал при построении проверочного стенда для колёсных датчиков нашей системы контроля давления в шинах.
Для покраски он слабоват. Можно работать только при наличии большого ресивера литров на 50, который этот компрессор будет наполнять полчаса-час.
Зато колёса подкачать даже удобней, чем 12-вольтовым. И шуму от него значительно меньше
ТС-у ришпект за крепость духа и прямоту рук
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      6 декабря 2012 в 12:33 Гілками
а как справлялся с влагой в воздухе?
Ставил какой-нибудь фильтрик от капелек на входе в пистолет?
или влага в колесе оставалась и проблем не доставляла?
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: B.O.S.]
      6 декабря 2012 в 14:37 Гілками
B.O.S. 06.12.2012 12:33 пишет:
Похоже, в колесе как в отстойнике большая часть и оставалась. Ну и расход воздуха старался минимизировать редуктором и регулировками - может быть, поэтому капли не выносило в пистолет. Во всяком случае, характерных дефектов от воды при тест-окраске не заметил, маслу там тоже неоткуда взяться, и фильтр не стал ставить, хотя в теории, конечно, он нужен.
ЗЫ. Сейчас нашел эту страничку с описанием аналогичной приспособы, только параллельно подключен еще автокомпрессор. Я такую сам и собрал сначала, с тройником. Но оказалось, что нужен еще редуктор, и намного удобнее отдельно подключать к разным колесам шланг с пистолетом, а компрессором качать давление после работы пистолета и оставлять "ресивер" в состоянии готовности.
spd
С нами с 01.10.2005
      6 декабря 2012 в 22:14 Гілками
UPD Благодарю за одобрительные комментарии "Прямые руки" - слишком сильно сказано, на самом деле халтуры получилось немало
Причины разные: отсутствие необходимого опыта, спешка, невнимательность, и, наверное, в последнюю очередь - не очень подходящие условия, отсутствие хорошего освещения, пыль. В итоге удалось придать машине относительно сносный вид, если не присматриваться вблизи. Сосед красился у гаражных маляров - вышло примерно то же самое
      6 декабря 2012 в 22:16 Гілками
Производительность: 23 л/мин
разве что аэрографом красить
http://aeroner.com.ua/index.php?productID=167
Расход воздуха - 400-430 л/мин
Давление - 2-2,5 атм
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: MadMax]
      6 декабря 2012 в 22:22 Гілками
FORDMAX 06.12.2012 22:16 пишет:
130 уе под свои условия такой взял за 140 грн http://intertool.ua/?page=ware&id=108638 С овальным факелом, правда, у него как-то не сложилось
Змінено spd (22:42 06/12/2012)
      6 декабря 2012 в 23:22 Гілками
... есть такое ... разницу можно понять только на перепылах
например серебристым металликом ... акрил в принципе все равно чем наносить
сопло 0.8 почти универсальное , акрил ,жидкий грунт ...
я таким катер красил
Змінено FORDMAX (23:24 06/12/2012)
spd
С нами с 01.10.2005
      7 декабря 2012 в 00:09 Гілками
Грунт приходилось разбавлять и дуть в 2-3 слоя. Акрил при температуре 0-2оС тоже совсем густой
aex
подмастерье
С нами с 11.05.2012
      15 декабря 2012 в 20:50 Гілками
Вопроск людям с "ровными руками" , какой пульверизатор и какой фирмы подойдёт для подкраски свезённого участка крыла или бампера , что бы с минимальным расходом воздуха (в качестве рессивера вероятнее всего будет колесо) и экономным расходом краски (ну в смысле пятно или факел краски примерно как спичечный коробок или даже меньше). Возможно лучше взять аэрограф ? Из более менее разхваленых фирм пока остановился на фирме MIOL , а именно пневмопистолет лакокрасочный [80-852] или аэрограф профессиональный [80-897] .Как "художник художнику" подскажите , можно ли отрегулировать сопло 1.0 пульверизатора (в принципе , я так понимаю ,не проблема прикупить к нему в качестве ремкомплекта сопло на 0.8 или даже 0.5 ) или сопло аэрографа на 0.2 (к сожалению ремкомплект максимум на 0.3 хотя у дорогих брендов вроде как до 1.0 сразу в наборе идут) , что бы не разляпывать направо и на лево краску (причём не дешовую).
Спасиба .
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: aex]
      15 декабря 2012 в 21:19 Гілками
Про аэрографы было здесь.
Можно регулировать расход краски и воздуха, ничего там не разляпается. Участок лучше красить переходом. Краску можно поискать готовую, ее за те же деньги будет в несколько раз больше, чем подобранной. Даже если немного отличается цвет - переходом исправляется и полируется, не будет видно. Если нет желания упражняться с переходами - на деталь максимум 200 г. Лучше иметь запас, если нет уверенности, что с первого раза все получится хорошо
deleted#
Анонім
С нами с
      15 декабря 2012 в 21:59 Гілками
Молодец,что можно сказать А мне понравились вот эти два видео:
http://youtu.be/Un_nKCOXPJA
deleted#
Анонім
С нами с
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: ]
      15 декабря 2012 в 22:01 Гілками
Ну и второе:
http://youtu.be/YSMOJR3tOLg
aex
подмастерье
С нами с 11.05.2012
      15 декабря 2012 в 22:07 Гілками
spd 15.12.2012 21:19 пишет:
Спасиба , почитал , и наверное передумал . Вы тоже , я так понимаю , поначалу хотели взять аэрограф . А насколько миниатюрно можно красить пульверизатором с 0.8 соплом , ну в смысле какого минимального размера пятна краски получалось добиться (я понимаю , что неподлежащие покраске участки можно заклеить , но всё же). И не совсем понял насчёт 4 атмосфер в колесе (от какого авто поискать).
spd
С нами с 01.10.2005
      15 декабря 2012 в 23:09 Гілками
Dimon L 15.12.2012 21:59 пишет:
Спасибо Видео занимательное. У дядьки условия неплохие плюс инструменты. Та же полировальная машинка хороших денег стоит. Я на дрель круг ставил, оно не так удобно, зато на шару
spd
С нами с 01.10.2005
      15 декабря 2012 в 23:21 Гілками
Круг диаметром 8-10 см. Можно и меньше, если побольше растворителя и поменьше расход, но это не нужно, и краска не ляжет хорошо. Даже не очень большой дефект кузова после выготовки имеет примерно такие же размеры, как это пятно, а то и больше. Ну у меня так было, во всяком случае.
Редуктор был выставлен на 1,5-2, колесо накачано до 4,5. С легковым 4,5 не выйдет, надо смотреть максимальное давление. От разницы между ним и рабочим давлением пистолета зависит время работы пистолета от одного колеса. Подачу воздуха (винт в ручке) ставил сразу на минимум, потом добавлял по чуть-чуть до образования нормального факела.
С нами с 17.09.2012
      15 декабря 2012 в 23:47 Гілками
Дед крут. Первый раз и все сам сделал.
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: Drynnn\']
      16 декабря 2012 в 00:12 Гілками
Drynnn' 15.12.2012 23:47 пишет:
Первый-не первый, но как минимум - он раньше видел, как это делается, сам многое умеет и не боится браться.
aex
подмастерье
С нами с 11.05.2012
      16 декабря 2012 в 00:54 Гілками
Если не трудно , поподробнее про редуктор , насколько я понимаю , он не входит в комплект пульверизатора или насоса .
Кстати , тот пульверизатор , что я присмотрел ( MIOL пневмопистолет лакокрасочный [80-852]: сопло 1,0 ; диаметр(пятна?) 120 мм ; бачок 150 Мл ; давление 3-4 бар ; расход воздуха 50-110 л/мин ) на вид отличается только цветом от Вашего (INTERTOOL PT-0101 Расположение бачка: верхнее . Расход воздуха: 230 л/мин . Рабочее давление: до 3 атм. Диаметр форсунки: 0.8 мм . Объем бачка:125 мл), а характеристики на их сайтах отличаются (особенно интересно при большем сопле 1.0 и большем давлении 3-4 меньший расход воздуха 50-110 л/мин , хотя написать можно что угодно). И так вывод : на MIOL[80-852] установить сопло 0.8 (или даже 0.5) , в отличие от аэрографов , здесь с ремкомплектом сложностей быть не должно .
spd
С нами с 01.10.2005
      16 декабря 2012 в 01:22 Гілками
Редуктор типа этого: http://proautotools.com.ua/product/194-reduktor-pt-1422-pt-1422
Наверное, несложно было бы реальный расход посчитать, если измерить объем колеса и изменение давления за время работы, но я этим не занимался. Нормально дует при давлении 1,5 (если верить манометру редуктора). Легковое колесо меньшего объема и макс. давление меньше - соответственно меньше будет время работы.
В Эпицентре ремкомплектов на мой пистолет не было, во всяком случае.
aex
подмастерье
С нами с 11.05.2012
      16 декабря 2012 в 13:00 Гілками
spd 16.12.2012 01:22 пишет:
Спасиба , есть такой в MOBILLUCK за 49 грн . Можно начинать затариваться .
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      17 декабря 2012 в 01:20 Гілками
Все никак в блог не нарисую тему, о покраске самого "легкого" цвета (сразу после перламутра!) - серебристого метталика
Но у меня скучно, компрессор есть, в цвет не попал, на второй раз попал, когда бампер красил и даже перепыла не надо
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: jia]
      17 декабря 2012 в 02:06 Гілками
Ну дык нарисуй Я очень давно на Ауди пытался кусок капота и крыла красить серебристым металликом из баллона. Получилось так себе Сейчас было бы интересно попробовать, так не на чем упражняться
19 лет за рулем, Киев-Legnica-Киев
С нами с 03.05.2005
      11 февраля 2013 в 12:28 Гілками
А какую краску использовал, сколько ушло, какие растворители, грунт, чем потом краскопульт мыл, цена?
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: Johnny]
      11 февраля 2013 в 12:49 Гілками
Краска Мобихел, ушло на все больше литра, растворителя на все 2л 647 (краскопульт мыть и пр.), 1л акрилового, 0,5л для переходов, кислотный грунт Колорин и акриловый какой-то польский (оба грунта в литровых банках, ушло немного).
Расходы на краски/грунты/шпаклевки:
160 подбор краски 0,2л
280 грунты фосф + порозаполн
160 краска мобихел р902 0,7л
160 краска 0,7л
50 растворитель для переходов
15 растворит
45 грунт акр
45 серебр спрей для дисков
45 раств акр + 647
25 шпакл унив
30 шпакл стекл
С нами с 03.05.2005
      11 февраля 2013 в 13:20 Гілками
итого ты покрасил капот пороги и ..?
spd
С нами с 01.10.2005
      11 февраля 2013 в 14:08 Гілками
Было в стартпосте:
-пороги
-крылья "по пояс"
-задняя дверь (низ до стекла)
-капот
-передняя панель
еще боковины и сдвижная дверь до нижнего буртика, см 15 от порогов
sls
51 год, Киев
С нами с 20.07.2010
      11 февраля 2013 в 14:20 Гілками
налил каньяг за упорство и руки из правильного места
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: sls]
      11 февраля 2013 в 14:44 Гілками
Спасибо
На самом деле все просто: когда маляры назвали цифру - у меня тут же открылись офигенные способности
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      11 февраля 2013 в 14:51 Гілками
spd 11.02.2013 14:44 пишет:
Спасибо
харашо тебе... мне надо тянуть.. а гаража как у дядяки (ну так, чтоб в полный рост, и распахнув двери спокойно вокруг машины ходить и было к чему лебедку вязать) нет..
но мысль попробовать есть и почитав/посмотрев она укрепляется.
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: Maksimus]
      11 февраля 2013 в 15:36 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Насчет простенького стенда самопального не думал? Цеплять лебедки к конструкциям стремно как-то, еще завалится Видел у рихтовщиков приспособу примерно такую, как на рисунке. На средние поперечины колеса крепятся, длинная труба из 15-го швеллера сварена
Насчет простенького стенда самопального не думал. Цеплять лебедки к конструкциям стремно как-то, еще завалится   Видел у рихтовщиков приспособу примерно такую, как на рисунке
Змінено spd (15:37 11/02/2013)
С нами с 13.07.2005
      11 февраля 2013 в 15:57 Гілками
spd 11.02.2013 15:36 пишет:
думал. пока ничего не надумалось кроме: взять сварочник инверторный и притащить швелеров/уголков несколько десятков кг.
уже по месту конфигурировать конструкцию под конкретный случай - то есть без внешнего упора, путем крепления к кузову кронштейна, за второй конец которого крепить растяжку. всё резать и варить уже под конкретные условия.
ну надо тепла ждать - это проще делать открытой на площадке и частично разобрав машину..
в общем пока в раздумьях - бюджета на ремонтников всё равно сегодня не предусмотрено, а для самодеятельности не самая хорошая погода.
а вот красить думаю всё по кругу (кроме крыши и стоек) - думаю что даже при не точном попадании в цвет не так и заметно будет. но опять же - пока в раздумьях.
spd
С нами с 01.10.2005
      11 февраля 2013 в 16:10 Гілками
Да уж, есть над чем подумать В 2006-м я за рихтовку на стенде и покраску кабины буса отдал около 3 куе.
С нами с 13.07.2005
      11 февраля 2013 в 16:30 Гілками
spd 11.02.2013 16:10 пишет:
не - мне проще выходит, но тоже деньги.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 8679
