Autoua.netФорумКузовщина
Покраска "очумелыми ручками" (2/2)
aex
подмастерье
С нами с 11.05.2012
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: spd]
      16 декабря 2012 в 00:54 Гілками
Редуктор был выставлен на 1,5-2, колесо накачано до 4,5. С легковым 4,5 не выйдет, надо смотреть максимальное давление. От разницы между ним и рабочим давлением пистолета зависит время работы пистолета от одного колеса. Подачу воздуха (винт в ручке) ставил сразу на минимум, потом добавлял по чуть-чуть до образования нормального факела.
Если не трудно , поподробнее про редуктор , насколько я понимаю , он не входит в комплект пульверизатора или насоса .
Кстати , тот пульверизатор , что я присмотрел ( MIOL пневмопистолет лакокрасочный [80-852]: сопло 1,0 ; диаметр(пятна?) 120 мм ; бачок 150 Мл ; давление 3-4 бар ; расход воздуха 50-110 л/мин ) на вид отличается только цветом от Вашего (INTERTOOL PT-0101 Расположение бачка: верхнее . Расход воздуха: 230 л/мин . Рабочее давление: до 3 атм. Диаметр форсунки: 0.8 мм . Объем бачка:125 мл), а характеристики на их сайтах отличаются (особенно интересно при большем сопле 1.0 и большем давлении 3-4 меньший расход воздуха 50-110 л/мин , хотя написать можно что угодно). И так вывод : на MIOL[80-852] установить сопло 0.8 (или даже 0.5) , в отличие от аэрографов , здесь с ремкомплектом сложностей быть не должно .
spd
34 года за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: aex]
      16 декабря 2012 в 01:22 Гілками
Редуктор типа этого: http://proautotools.com.ua/product/194-reduktor-pt-1422-pt-1422
Наверное, несложно было бы реальный расход посчитать, если измерить объем колеса и изменение давления за время работы, но я этим не занимался. Нормально дует при давлении 1,5 (если верить манометру редуктора). Легковое колесо меньшего объема и макс. давление меньше - соответственно меньше будет время работы.
В Эпицентре ремкомплектов на мой пистолет не было, во всяком случае.
aex
подмастерье
С нами с 11.05.2012
      16 декабря 2012 в 13:00 Гілками
spd 16.12.2012 01:22 пишет:
Спасиба , есть такой в MOBILLUCK за 49 грн . Можно начинать затариваться .
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      17 декабря 2012 в 01:20 Гілками
Все никак в блог не нарисую тему, о покраске самого "легкого" цвета (сразу после перламутра!) - серебристого метталика
Но у меня скучно, компрессор есть, в цвет не попал, на второй раз попал, когда бампер красил и даже перепыла не надо
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: jia]
      17 декабря 2012 в 02:06 Гілками
Ну дык нарисуй Я очень давно на Ауди пытался кусок капота и крыла красить серебристым металликом из баллона. Получилось так себе Сейчас было бы интересно попробовать, так не на чем упражняться
19 лет за рулем, Киев-Legnica-Киев
С нами с 03.05.2005
      11 февраля 2013 в 12:28 Гілками
А какую краску использовал, сколько ушло, какие растворители, грунт, чем потом краскопульт мыл, цена?
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: Johnny]
      11 февраля 2013 в 12:49 Гілками
Краска Мобихел, ушло на все больше литра, растворителя на все 2л 647 (краскопульт мыть и пр.), 1л акрилового, 0,5л для переходов, кислотный грунт Колорин и акриловый какой-то польский (оба грунта в литровых банках, ушло немного).
Расходы на краски/грунты/шпаклевки:
160 подбор краски 0,2л
280 грунты фосф + порозаполн
160 краска мобихел р902 0,7л
160 краска 0,7л
50 растворитель для переходов
15 растворит
45 грунт акр
45 серебр спрей для дисков
45 раств акр + 647
25 шпакл унив
30 шпакл стекл
С нами с 03.05.2005
      11 февраля 2013 в 13:20 Гілками
итого ты покрасил капот пороги и ..?
spd
С нами с 01.10.2005
      11 февраля 2013 в 14:08 Гілками
Было в стартпосте:
-пороги
-крылья "по пояс"
-задняя дверь (низ до стекла)
-капот
-передняя панель
-рамка лобового стекла (передние стойки, панель под стеклом, прилегающий кусок крыши)
еще боковины и сдвижная дверь до нижнего буртика, см 15 от порогов
sls
51 год, Киев
С нами с 20.07.2010
      11 февраля 2013 в 14:20 Гілками
налил каньяг за упорство и руки из правильного места
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: sls]
      11 февраля 2013 в 14:44 Гілками
Спасибо
На самом деле все просто: когда маляры назвали цифру - у меня тут же открылись офигенные способности
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      11 февраля 2013 в 14:51 Гілками
spd 11.02.2013 14:44 пишет:
Спасибо
харашо тебе... мне надо тянуть.. а гаража как у дядяки (ну так, чтоб в полный рост, и распахнув двери спокойно вокруг машины ходить и было к чему лебедку вязать) нет..
но мысль попробовать есть и почитав/посмотрев она укрепляется.
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Покраска "очумелыми ручками" [Re: Maksimus]
      11 февраля 2013 в 15:36 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Насчет простенького стенда самопального не думал? Цеплять лебедки к конструкциям стремно как-то, еще завалится Видел у рихтовщиков приспособу примерно такую, как на рисунке. На средние поперечины колеса крепятся, длинная труба из 15-го швеллера сварена
Насчет простенького стенда самопального не думал. Цеплять лебедки к конструкциям стремно как-то, еще завалится   Видел у рихтовщиков приспособу примерно такую, как на рисунке
Змінено spd (15:37 11/02/2013)
С нами с 13.07.2005
      11 февраля 2013 в 15:57 Гілками
spd 11.02.2013 15:36 пишет:
думал. пока ничего не надумалось кроме: взять сварочник инверторный и притащить швелеров/уголков несколько десятков кг.
уже по месту конфигурировать конструкцию под конкретный случай - то есть без внешнего упора, путем крепления к кузову кронштейна, за второй конец которого крепить растяжку. всё резать и варить уже под конкретные условия.
ну надо тепла ждать - это проще делать открытой на площадке и частично разобрав машину..
в общем пока в раздумьях - бюджета на ремонтников всё равно сегодня не предусмотрено, а для самодеятельности не самая хорошая погода.
а вот красить думаю всё по кругу (кроме крыши и стоек) - думаю что даже при не точном попадании в цвет не так и заметно будет. но опять же - пока в раздумьях.
spd
С нами с 01.10.2005
      11 февраля 2013 в 16:10 Гілками
Да уж, есть над чем подумать В 2006-м я за рихтовку на стенде и покраску кабины буса отдал около 3 куе.
С нами с 13.07.2005
      11 февраля 2013 в 16:30 Гілками
spd 11.02.2013 16:10 пишет:
не - мне проще выходит, но тоже деньги.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 8685
