Autoua.netФорумКузовщина
Антикор после сварки
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
      14 июня 2013 в 18:16 Гілками
Близится время забирать авто со сварки.
Практически полная замена всего чего только можно.
Вопрос по антикору остается пока открытым, а пока еще нет авто, хотелось бы не только узнать теорию, но и потратиться материально, т.е. уже быть во все оружения и приступить к работе, как только, так сразу.
Итак, начнем с теории.
Выслушав массу предложений и вариант пришел к следующему.
1. Вышкрядать остатки ржавчины. Вскрыть все антиржавчиной. Какой лучше пр-ль?
2. Затем все погрунтовать обильно. В один слой или лучше в два?
3. И финальная часть - сам антикор. До этого дважды ложим мастику с бронзой. Вроде неплохо, но один из сварщиков оч на нее жаловался и ругал. В Ашане есть Викор, с двумя составляющими, резина и каучук. Основная часть народа голосует за Мовиль, но я чет не пойму что к чему.
4. Все это обильно застелить целофаном. Насколько это нужно? Ведь дышать там будет не как или оно и не должно дышать?
5. Верхних слой будет шумка 6мм или 8мм.
6. Ковер.
Это внутри. Как быть снаружи, только п. 1-3?
Замечания, пожелания.
Спасибо
Змінено junior (18:16 14/06/2013)
56 лет (37 лет за рулем), Киев
С нами с 24.02.2011
Re: Антикор после сварки [Re: junior]
      14 июня 2013 в 18:50 Гілками
Внутри
1. Механическим способом очистить ржавчину до белого метала. Можно конечно воспользоваться преобразователем ржавчины, но после него поверхность надо помыть водой и просушить.
2. Покрыть поверхность одним слоем антикоррозийного грунта, несколько часов пусть сохнет.
3. Вместо резинобитумной мастики внутри я бы по грунту нанёс обыкновенную эмаль ПФ115 для наружных работ, просушка до полного высыхания. Мастика в салоне не нужна, краски вполне хватит.
На покрашенный метал кладёшь шумку, на пол можно даже не клеить, сверху ковёр. При необходимости ковёр и шумку всегда можно приподнять для просушки пола.
Снаружи
1. также
2. также
3. Резинобитумная мастика в три слоя, с промежуточной сушкой после каждого слоя.
После высыхания внутренних и наружных плоскостей задуть во внутренние полости мовиль для внутренних полостей.
Змінено Sunnych (18:55 14/06/2013)
С нами с 24.11.2011
Re: Антикор после сварки [Re: Sunnych]
      14 июня 2013 в 19:49 Гілками
Sunnych 14.06.2013 18:50 пишет:
Внутри
Механическим - это наждаком/щеткой? А преобразователь не нужно, что новая ржавчина не появлялась или на это будет грунт работать?
об краске я тож слышал...
Снаружи
а каучукобитумная не лучше? какой производитель или марку/модель?
а внутр полостей - это куда? под пороги, арки и тд?
С нами с 24.02.2011
      14 июня 2013 в 21:00 Гілками
Щёткой с металлическим ворсом или щёткой-насадкой на дрель, смотря что и где чистить. Преобразователем можно обработать там куда щётка не залезет. Грунт будет работать там, где металл чистый, вообще-то он для того, чтобы краска (мастика) лучше на металле лежала, сам по себе грунт от коррозии не защищает.
Резино/каучуко - в принципе одно и тоже. Я когда-то Ниву обрабатывал "Велкором" с бронзой (Украинская, в Киеве вроде делали). Не сторонник аэрозолей, денег много, ложиться токим слоем быстро сохнет, не успевает грунт пропитать. А из банки малярной кистью мажешь от души, сохнет больше суток, зато держится крепко.
Когда голый кузов увидишь, увидишь и что внутри, короба, внутрь лонжеронов, в багажнике внутри много чего пустого.
Главное порядок соблюсти, сначала всё снаружи, а потом уже внутри.
С нами с 24.11.2011
      14 июня 2013 в 21:46 Гілками
Спасибо, нужно обдумать и потом вопросы, думаю, еше возникнут
      15 июня 2013 в 06:38 Гілками
1- чистим ...
2- закрываем грунтом боди 960 или подобным
3- закрываем эпоксидным грунтом
4- днище снаружи закрываем антигравием , поверх него полиуретановой краской
5- мастика с бронзой - это разводняк
6- полости раст-сто, тектил-динитрол для полостей
7- наружку - тоже аналогичное только для наружных
8- мовиля нормального на сегодня нет
9- целофан нивкоем случае
10 - пол внутри - грунт как п-2 + покраска и никакого антикора туда ненадо , далее вибра и шумка
С нами с 24.11.2011
Re: Антикор после сварки [Re: MadMax]
      15 июня 2013 в 12:25 Гілками
прокомментирую
FORDMAX 15.06.2013 06:38 пишет:
основа какая? ибо боди оч не бюджетно стоит
тож не бюджетно
почему? у меня машина 6й год, дважды я вскрывал ею все днище, вот те дырки, которые были обработаны мастикой такие же и остались, но подошел к вопросу совсем не серьезно, потому образовались новые. Второй сварщик (которые и взял работу) ничего против не имел.
или аналог? Раст-стоп, вроде, хорошая вещь, но не дешевая.
были места, где еще заводской антикор покрытый целофанов, под ним идеал, но я это решение не одобряю
Первое впечатление, что много шаров выходит. И где это все взять (инет не все выдает в продаже)?
А как бы понять, что снаружи, что внутри? По пунктам.
Спасибо.
      16 июня 2013 в 09:56 Гілками
боди какраз бюджетно , посмотри стоимость шпицхекеровского аналога , прозрачный слой боди960 выдержал год на улице
эпоксидный не бюджетно ? ... его там надо 0.3 литра на все
потомучто бронза ( медь точнее ) никакого эффекта в нем не дает т.к инкапсулирована в мастику , поэтому это просто выкинутые деньги , про дыры - былобы тоже самое еслибы ты обработал просто пушсалом
расстоп не дешевый ?
заводской антикор покрытый целофаном - на днище ??? , то просто прилипло , в салоне ? то остатки пленки пластобитных листов или шумки
Змінено FORDMAX (09:58 16/06/2013)
Дальний Восток - Киев
С нами с 22.02.2007
      17 июня 2013 в 01:29 Гілками
сорри, что влезаю,
а чем велораму покрасить?
1. содрать старую краску до металла
2. боди 960
3. автоэмаль воздушной(в принципе - можно УФОшкой погреть) сушки(какую?)
...или после боди 960 - еще и эпоксидный грунт нужен?
Re: Антикор после сварки [Re: Сексофон]
      17 июня 2013 в 08:31 Гілками
раму - боди 960 , грунт , автокраска . Эпоксидный более сойкий к ударам и т.д , в идеале полиуретановая или подобная краска
Змінено FORDMAX (08:31 17/06/2013)
С нами с 24.11.2011
      17 июня 2013 в 20:13 Гілками
подсчитал бюджет
1- чистим ...
220 + 170 + (60 * 2) + 120 + 100 = почти 100 у.е и это если всего хватит по одному пузырю
С нами с 10.10.2002
      18 июня 2013 в 16:14 Гілками
1- чистим ...
т.е. преобразователем ржавчины не нужно, достаточно маханической чистки?
по п.3 какой именно посоветуете? Есть достойные из тех-же Body?
15 лет за рулем, Киев
С нами с 20.12.2009
      24 июня 2013 в 01:35 Гілками
Снаружи загрунтовать метал. И покрыть антикором.
Себе наносил такой антикор.
Мастика+пушсало+парафин. Это дело переваривается и в теплом виде наносится пульвером.
Внутри грунт+покраска+вибра.
С нами с 24.11.2011
      24 июня 2013 в 12:25 Гілками
пушсало где найти, говорят его уже в природе нету
С нами с 20.12.2009
      24 июня 2013 в 15:39 Гілками
junior 24.06.2013 12:25 пишет:
На перова точно есть, видел недавно.
24 года за рулем, Киев
С нами с 28.07.2008
      27 июня 2013 в 10:37 Гілками
Самое главное - это не оставить нигде влаги ни в каком виде...даж в виде утренней росы - иначе вся последующая работа пойдёт прахом. Вплоть до того, чтобы красить там, где машина стоит ремонтируется.. .Вот щас повезёшь во влажную погоду на покраску - потом удивишься, как быстро опять корозия пойдёт.
Ну и ржавчина, её надо удалять особенно чщательно, любой оставленный клаптик ржи чреват быстрой повторной коррозией...Всё остальное - не принципиально, мне делали каким то Динитролом, правда, не удалось увидеть результат,надёжный или нет - продал машинку
С нами с 24.11.2011
      28 июня 2013 в 12:46 Гілками
варится только низ (днище), красить не буду.
нужно обработать только снизу.
С нами с 24.11.2011
      2 июля 2013 в 20:10 Гілками
1- чистим ...
а полиуретанокую краску только снаружи? можно ее чем-то заменить, а то в городе ее не нашел?
      2 июля 2013 в 22:40 Гілками
да только снаружи , заменить ...
акриловую эмаль 90% + 10% пластификатора , отвердителя 4:1
+10% разбавителя ... помоему так
пластификатор например NOVOL 770
красить в 2 слоя с промежуточной сушкой 10-15 мин при 20 градусах
С нами с 28.09.2003
Re: Антикор после сварки [Re: Джипчер]
      3 июля 2013 в 12:35 Гілками
если буш ржавчину снимать до метала, лучше метал полерни что бы блестел как зеркало.
Как показала практика, полированный метал устойчив к эрозии (даже без ЛКП). На своей машинке проверял (есперка)
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 15277
