LIQUI MOLY Synthoil Longtime 0W-30 есть такое масло. Вот думаю, по регламенту надо менять раз в год или 10000 пробега. А если менять раз в два года при 5000 пробега в год? Масло вроде для удлиненных интервалов замены.
yak 11.04.2016 11:24 пишет: вопрос следующий-хочу менять это масло раз в два года при пробеге 5000 в год. Так допустимо?
Масло портится со временем, конечно. Иначе бы не было рекомендации менять масло раз в год. Но какая именно скорость "порчи" - хз, никто не пишет. Есть такой нюанс: больше всего портят масло мото-часы. Если эти 5000 км вы проезжаете по трассе, т.е. набегает мало мало мото-часов, то может можно и не менять. Если эти 5000 км вы проезжаете стоя в пробках, то это называется "тяжелые условия эксплуатации", и значит, что масло уже выехало весь свой ресурс, и оставлять еще на год уже нечего.
smut 17.04.2016 17:00 пишет: На личном и чужом опыте. Капельный тест масла когда-нибудь проводили?
О! Так и думал, что речь пойдет о тестах та гамажках
Капельный тест 2х летнего масла проводить не приходилось, результат покажешь? Посмотреть действительно интересно. И собственно каким образом по капельному тесту ты определяешь щелочное число и остаток работоспособных присадок? Капельный тест покажет загрязнение масла, присутствие воды/топлива, но не даст ни малейшего представления о его окисленности и работоспособности присадок, эти проверки можно сделать только нагрузочным тестированием, а судить по фракционному составу 2х летнего масла о его работоспособности - чушь на постном масле, тем более результаты будут зависеть не столько от масла, сколько от состояния двигателя и режима эксплуатации. Хочешь тест? - не вопрос. Я принесу масло, которое покажет идеальный капельный тест, но не дам тебе гарантии и на 20км, ты готов залить его в свой двигатель и откатать на нем пять тысяч? По результату я тебе потом скажу что ты себе залил. Может это будет пустая основа, может веретенка, а может подсолнечное мсало с глицерином - я собственно еще не придумал как более однозначно угробить тебе двигатель, но поверь - поле для деятельности ну очень обширное. Главное капельный тест будет красивым, ДО заливки. Как часть рекомендуют делать капельные тесты, 2-2,5ткм? Я постараюсь уложиться в это пробег! Негативный капельный тест - это не более, чем индикатор (при чем очень косвенный) того, что в масле скопилось столько примесей (воды, топлива, смол, стружки), что эти примеси если не убили совсем, то сильно понизили содержание присадок в масле и его таки пора менять, но позитивный тест с красивым светлым равномерным пятном совершенно не гарантирует наличие пакета присадок и нагрузочную способность масла, он просто говорит о том, что примесей в масле нет.
Лично я в этой теме ТСу ничего не могу сказать, результат вангования слишком не однозначный а результат может оказаться плачевным, а может и нет. А вот ты, по тесту на бумажке масла с чужого двигателя берешься что-то рекомендовать, совершенно не учитывая ни длительности пробегов, ни режима эксплуатации, с таким же успехом можно рекомендовать ездить на веретенке.
Можно подробнее о "нагрузочном тестировании"? А также о том, что происходит с присадками после 1 года эксплуатации масла. Неплохо бы усилить теорию "раз в год". Почему не раз в 9 или 13 месяцев? Ну и сопоставить для сравнения периодичность замены у разных производителей авто по пробегу и времени.
smut 18.04.2016 07:46 пишет: Можно подробнее о "нагрузочном тестировании"?
В гугле забанили?
В ответ на: А также о том, что происходит с присадками после 1 года эксплуатации масла. Неплохо бы усилить теорию "раз в год". Почему не раз в 9 или 13 месяцев?
Где в моем тексте про раз в год?
В ответ на: Ну и сопоставить для сравнения периодичность замены у разных производителей авто по пробегу и времени.
Ну, так сравни. Это ты утверждаешь:
В ответ на: На таком пробеге можно и раз в 2 года.
При этом без учета режима эксплуатации. Вот и доказывай.
Утверждаю, что при пробеге 5 тыс. в год можно менять масло раз в 2 года (оригинальное масло, исправный двигатель). Ничего критичного с мотором не произойдет. Если можете - опровергните. Остальное теория и эмоции.
стартуя темку я не хотел чтоб так ссорились... спасибо за ваши советы и мнения, хотя и разные , но полезные. учитывая стоимость 5л масла=2200грн... вот что мне ответил немец
Thank you for your inquiry from the 11.04.2016 and the interest in our products.
The maximum drain interval of an oil is established by the car or engine manufacturer. The drain interval depends on a lot of factors like fuel quality, weather conditions, engine type,... So unfortunately you can not say in general how many km you can drive with an engine oil. Please check therefore the recommendation of your car manufacturer.
We hope we could help you with our informations. Should you have further questions regarding our products we would be very pleased to get contacted from you again.
Freundliche Grüße / Best regards
i. A. Andreas Zahner Anwendungstechniker application engineer
smut 18.04.2016 10:10 пишет: Утверждаю, что при пробеге 5 тыс. в год можно менять масло раз в 2 года (оригинальное масло, исправный двигатель).
"Я тут муйни нанес, но утверждаю! Не согласен - опровергай!" Великолепный подход! Многие производители к примеру BMW вообще ограничивают применение масел LongLife, скажешь к чему бы это: [url=http://www.oil-club.ru/wp-content/uploads/2011/03/Longlife-04-approved-oils.pdf]Longlife-04 oils are only approved for spark-ignition engines in Europe (EU plus Switzerland, Norway and Liechtenstein). They must not be used outside this area as problems are often encountered with fuel quality.[/url]
В ответ на: Ничего критичного с мотором не произойдет.
А "Ничего критичного" это как? За два года вкладыши не провернутся - а дальше трава не расти? Понятие "повышенный износ" тебе знакомо? Повышенный износ - это вовсе не означает, что двигатель сгорит во время одного-двух периодов замены масла, но я так полагаю, что это вполне совместимо с твоим понятием "Ничего критичного".
В ответ на: Если можете - опровергните.
Объясни мне, с какого перепуга я должен опровергать твои выдумки, если весь интернет полон рекомендациями (в.т.ч. производителей) менять масло не реже раз в год, даже при малых пробегах? Я не знаю конкретных условий эксплуатации конкретного автомобиляи состояния конкретного двигателя, по этому я не берусь что-то рекомендовать ТСу, и тем более утверждать. Не забывай, это ТЫ что-то берешься утверждать - тебе и обосновывать.
Я уже насмотрелся подобных дискуссий и все они основаны на утвержэдении, что "рекомендации производителя - это не более чем маркетинговый ход, что бы выжать у народа побольше бабла" и сводятся в итоге к такому (утрировано): - Если тебе пофиг, что твой двигатель проходит на 500тыков, а 200 - можешь смело менять раз в 2 года. - Да мне пофиг, что будет с двигателем через 100ткм, у меня его уже не будет. - Тогда зачем лить дорогуюю синтетику - лей минералку и 200тыков твой двигатель пройдет на минералке. Только вот на минералку почему-то никто из них переходить не торопится.
Аргументы закончились? "Читай мануал"! В каком мануале написано, что можно переоборудовать авто на езду на газу? Но ведь ездят. Мотору от газа только лучше? Что ж Вы, уважаемый, мануал не соблюдаете?
Ты бы эта, успокоился, перечитал еще раз все, начиная с моего поста внимательно и обратил наконец внимание на тот факт, что в отличии от тебя - лично я ничего не утверждаю, соответственно мне и доказывать нечего и никаких аргументов приводить ненужно. Это от тебя требуется аргументировать твое утверждение, а вот от тебя за все время не последовало ни одного аргумента. Будут аргументы - я с ними либо соглашусь, если посчитаю их обоснованными, либо приведу контраргументы, так же как это было с капельным тестом. А пока лишь сплошное передергивание и "авыдакажити", у унылой лошадки научился?
В ответ на: В каком мануале написано, что можно переоборудовать авто на езду на газу? Но ведь ездят. Мотору от газа только лучше? Что ж Вы, уважаемый, мануал не соблюдаете?
Вот когда мы закончим с маслом - можешь поднять и эту тему, тогда и поговорим.
Еще раз. Речь о личном опыте, а не о теории. Неоднократно не на одном автомобиле нарушал интервал замены по сроку. Самый большой интервал - 2 года и 5 месяцев. Ничего не застучало. Не заклинило. Даже с учетом, что официалы(!) залили 5w-40, который по обновленному техрегламенту производителя лить нельзя. Клали они с прибором на эти регламенты - что в бочках купили подешевле, то и льют. Есть опыт тех, кто мало ездит и меняет по пробегу (10 тыс.), по времени у них выходит в среднем раз в 1,5 года. Никто не парится по поводу "раз в год". Посему, если кто-то переживает из-за перепробега по интервалу замены (не по километражу) - сильно переживать не стоит. Также в целях общего развития хотелось бы услышать мнение знатоков, почему: - интервал устанавливается в км, а не моточасах; - в км интервал варьируется в диапазоне 10-15-20 тыс. (нехилая разница, да? ). Если нашли - поделитесь ссылкой на случай поимевшего проблемы из-за просрочки (в пределах разумного) замены по времени.
smut 18.04.2016 17:31 пишет: - в км интервал варьируется в диапазоне 10-15-20 тыс. (нехилая разница, да? ).
Кароче, в былые времена, когда у нас о полусинтетике никто даже не слыхивал, а о синтетике тем более - в моторы лили обычный "автол" - масло АС-8. Его же добавляли в бензин для двухтактников. Период замены был 15 тысяч, для всех авто. С выпуском первых Жигулей и Камазов появилось новое моторное масло, прозваное в народе "камазовское" и "жигулевское". Не будем вдаваться в подробности названий масел, но с распадом СССР появились и импортные масла, но период замены так же писали 15 тысяч. До 2000 года такое писано было в инструкециях на наши авто. А потом вдруг резко начали писать про 10 тысяч, на те же тавры к примеру. Причем движки остались те же, из того же материала. Это что, масло резко скурвилось? Или производители масла решили таким образом подзаработать?
smut 18.04.2016 17:31 пишет: Еще раз. Речь о личном опыте, а не о теории. Неоднократно не на одном автомобиле нарушал интервал замены по сроку. Самый большой интервал - 2 года и 5 месяцев.
Неоднократно - это регулярно или от случая к случаю? Заполни профиль, что бы было понятно о какой машине идет речь.
В ответ на: Ничего не застучало. Не заклинило.
Т.е. по твоему, если не заклинило - значит "ничего критичного не произошло"? В этом весь опыт?
Мой прошлый двигатель отходил пол ляма, сколько сейчас прошел твой? Если ты на столько уверен в своей правоте - увеличь рекомендованный межсервисный интервал вдвое, как ты и рекомендуешь и посмотрим протянет твой двигатель еще 200 тыков или нет.
- извиняюсь, побуду немного "Капитаном Очевидность" - во всех недорогих (бюджетных) авто, коих большинство, нету счетчика моточасов, а есть только одометр. В некоторых приличных авто (БМВ и т.п.) - они есть, там компьютер сам считает, и соответсвенно, говорит, когда пора менять масло.
А еще было масло МС-8 и МС-12, но не всем его перепадало...
В ответ на: Его же добавляли в бензин для двухтактников. Период замены был 15 тысяч, для всех авто.
Это кто ж на АС-8 15 тыков наматывал? Его вообще меняли не по пробегу, а по сезону, весной и осенью. Вот только если уж вспоминать дожигулевские времена, то стоит вспомнить, что и двигатели были совсем не такие как сейчас, зазоры в них были чуточку болше, а режим работы чуточку легче, а масло "тестировали" на пальце. Уменшение зазоров - это повышение тепловой нагрузки, а тут еще и к ней оборотистость добавили, сколько там у флагмана СССР дожигулевской эпохи ГАЗ-21 максималка была 4500 при 145кмч? А раскрути этот двигатель до 6-6,5 тысяч? Ну и собственно главный вопрос: Сколько двигателей дожигулевской эпохи дохаживали 100ткм без капиталки на АС-8? А про мотоциклетные я вообще промолчу, ту же Яву "кололи" в лучшем случае через сезон. Это я к чему.., лей АС-8 в дижильку - 70-80 тыков так же как и волговский мотор, она на нем отходит (если каналы не закоксуются), а там откоапиталишь, или такой подход тебя не устраивает? Дык вот современное масло с отработавшим комплектом присадок превращается в то же АС-8, тобишь основу не самого лучшего качества, в щадящем режиме оно даже будет что-то смазывать, но под нагрузкой будет потихоньку снимать стружку, что и приводит к повышенному износу двигателя. Вот только от капиталки каждые 100тыков мы уже отвыкли, да и двигатели с мокрыми гильзами уже не делают, по этому даже в наших условиях мы надеемся до капиталки отходить 400-500ткм. Т.е. я клоню к тому, что масло с отработавшим комплектом присадок, для современного двигателя уже не является смазкой, но при этом эта отработка будет себя замечательно вести в том же волговском моторе, к слову по бедности в 90е так и поступали и лили даже в жигули.
В ответ на: До 2000 года такое писано было в инструкециях на наши авто. А потом вдруг резко начали писать про 10
Было, было время, что и иномарки к нам не поставлялись и все ездили на совкопроме, до 2000 производители только начинали щупать постсоветский рынок и мало представляли условия эксплуатации. Не удивляет тот факт, что для рынка запада таких снижений межсервисных пробегов не произошло и этот "маркетникг" производителей решил наживаться на нищих постсовковых гражданах? Т.е. тебя возмущает тот факт, что в условиях нашей запыленности безлорожья, колдобинах и ухабинах, просто "отличнейшего" качества топлива производитель сократил для нас межсервисный интервал? Витя, ты сравни машину из германии, которая пробежала 300ткм и украинскую машину с тем же пробегом, для сравнения даже капот не придется открывать, под капотом все будет аналогично.
Вижу народ хочет разобраться что к чему. О моточасах. Здесь http://www.autoclub72.ru/forum/index.php...ost&id=5077 документ, именуемый "заключение". В нем указано, что некое масло имеет регламент замены 250 моточасов (м/ч). Ни о каких других сроках замены (раз в год, каждые 15 тыс.) ни слова. На моем автомобиле компьютер показывает среднюю скорость движения... аж 32 км/ч (езжу по городу в пробках). За 250 м/ч проеду 8 тыс. - масло согласно предписанию пора менять. Т.е. в пробочном автомобиле нужно сократить интервал замены вдвое - с 15 до 7,5 тыс. Многие так и делают. Но не все. Соответственно большая часть городских автомобилей имеет перепробег по моточасам. Так что замена масла раз в 10 тыс. или 1,5 года, как писалось выше, скорее всего золотая середина. 15 тыс. по городу - перепробег явный и ни в какое сравнение с обсуждаемым перепробегом по времени, на мой взгляд, не идет. Народ не заморачивается - на 150-200 тыс. мотора хватит даже при таком режиме эксплуатации.
yak 11.04.2016 09:14 пишет: LIQUI MOLY Synthoil Longtime 0W-30 есть такое масло. Вот думаю, по регламенту надо менять раз в год или 10000 пробега. А если менять раз в два года при 5000 пробега в год? Масло вроде для удлиненных интервалов замены.
ЕМНИП нулевки гигроскопичны. Неоднократно встречал рекомендации не пользоваться нулевками при нормальной температуре. А если ещё и ездить неполстоянно - то ИМХО натянет влаги из воздуха такое масло, что не есть хорошо Возможно этио привет из "прошлого" и сейчас технологии продвинулись гораздо дальше
В ответ на: ...
- да.
smut 19.04.2016 11:07 пишет:
Я вот реально понимаю, что есть люди, у которых не очень большой стаж/пробег... Как итог, они не знают, что чем больше экономишь на масле, тем быстрее и сильнее ты попадешь на ремонт! Вы можете вообще никогда не менять масло, а сразу попадать на капремонт двигателя... Есть золотое правило - в городских условиях, когда авто стоит в пробках, двигатель молотит на холостых (многие думают, что износа нет, но они задумываются над тем, что давление масла меньше и соотв его кол-во к трущимся частям подается тоже меньше) и износ на холостых таки тоже есть... а плюс регулярные старт/стопы... Соотв. правило более частой замены масла для авто, имеющих основной пробег по городу, должно выполняться - я меняю раз в 8 тыс... и так советуют мои мастера ремонтники... Не экономьте на масле!
helphelp 20.04.2016 08:41 пишет: Я вот реально понимаю, что есть люди, у которых не очень большой стаж/пробег...
Та-ак! Сроки замены масла в зависимости от стажа оставим в стороне!
Просто у кого нет опыта - тот и такие вопросы и задет... У кого есть опыт, а тем более печальный "с капиталкой" двигателя - тот таких вопросов уже не задает...
