С какими отклонениями должен держать давление редуктор Tomasetto AT-09 Alaska?
У меня была плановая замена ремкомплекта редуктора на СТО после 80тыс. на газу. Я периодически подключаю шнурок ГБО и вижу, что давление немного "сбивается" в диапазоне +-0,08бар. Это в принципе нормально? Или редуктор должен держать более узкий коридор отклонения? Я так понимаю после замены ремкомплекта еще должна быть "притирка"/"усушка"/"утряска"? Проехал примерно 500км после этой процедуры, стараюсь выставлять 1,17-1,18бар. Замеры делаю на хорошо прогретой машине после поездки 25км при заведенном двигателе, на ХХ, работа на газу.
Симптомов/проблем никаких нет, просто интересно узнать)
корректировка в мозгах должна быть какая-то по давлению,думаю можно не парится. главное что бы не проседало давление на ходу сильно. а аляски этим славны. их вроде как дорабатывают и тогда всё становится лучше.
В течении первых 1000км редуктор может поменять установленное давление. Его необходимо откорректировать и потом будет держать более-менее. Стоит учесть что давление сильно зависит от температуры редуктора.
если форсунки типа валтеков то большое давление достаточно чувствительно снижает их быстродействие
диаметр сопел должен быть подобран так , чтобы при давлении редуктора 1-1.3 длительность впрыска на валтеках была не ниже 3.5 мс на холостом ходу желательно 4-4.5
хана баракуда вытягивают 2.5 мс , обычно старался сделать не ниже 3 ( +0.5 от бензина ) ... очень большой + иногда приводит к ошибке "газовые форсунки открыты полностью" на больших нагрузках ( т.е. вообще не успевают закрываться )
поэтому и рекомендуют коэффициент газбензин в пределах 1-1.5 на ХХ
В ответ на: если форсунки типа валтеков то большое давление достаточно чувствительно снижает их быстродействие
Да, Валтеки. И есть нерешаемая проблема. При переключении еще на холодном редукторе (40 градусов) идет сильный перелив . Коррекция до -30 % на холостом . В этот момент обороты плавают, может редко заглохнуть. Время открытия форсунок около 3,5 . После прогрева все в норме. Пытался подкорректировать карту на холодном редукторе (убавить газу на холодном редукторе) - не работает, хоть плюсуюй хоть минусуй - ничего не меняеться.
В ответ на: коррекцию не по температуре редуктора, а по температуре газа попробуй настроить , а так похоже на грязные или лежащие на боку форсунки
Нет в моей системе датчика темп. газа. Только редуктора. Да мне было б и его достаточно - проблема только в течении минут 5 при прогреве. Форсунки не грязные - я их как-то менял на новые - проблема оставалась. А на боку лежащие форсунки это как ? У меня шток форсунки находиться горизонтально. Форсунки лежат на двигателе сверху.
В ответ на: Нет в моей системе датчика темп. газа. Только редуктора. Да мне было б и его достаточно - проблема только в течении минут 5 при прогреве. Форсунки не грязные - я их как-то менял на новые - проблема оставалась. А на боку лежащие форсунки это как ? У меня шток форсунки находиться горизонтально. Форсунки лежат на двигателе сверху.
В ответ на: Если их в вертикальное положение никто не привел таки лежачие.. "кто ж его посадит..." (с)
Так а это что, неправильно ? У всех у кого видел ГБО и всех получаеться установлены таким образом. И установщики разные.
Скажем так: Нигде, ни в какой документации не оговаривается положение форсунок, "но есть нюанс" (с). Все таки в идеальном случае форсунки должны быть расположены вертикально, почему: В форсунках скапливается конденсат, масло и всякая нечисть, которая сумела пролезть через фильтр, вся эта "нечисть" будет собираться в нижней части форсунки, если в нижней части - выход - она будет вылетать в цилиндр, если же там корпус форсунки - будет собираться, а собравшись в достаточном количестве может мешать ходу плунжеров/клапанной пары.
при появлении грязи в форсунках горизонтально лежащие валтеки начинают хорошо тупить , если штоки вертикальные этого не наблюдается ... не смертельно , но тем не менее
