Вопрос по регулировке давления в редукторе ГБО
энтузиаст **
38 лет (11 лет за рулем),
С нами с 23.11.2012
      25 мая 2016 в 12:11 Гілками
С какими отклонениями должен держать давление редуктор Tomasetto AT-09 Alaska?
У меня была плановая замена ремкомплекта редуктора на СТО после 80тыс. на газу.
Я периодически подключаю шнурок ГБО и вижу, что давление немного "сбивается" в диапазоне +-0,08бар.
Это в принципе нормально? Или редуктор должен держать более узкий коридор отклонения?
Я так понимаю после замены ремкомплекта еще должна быть "притирка"/"усушка"/"утряска"?
Проехал примерно 500км после этой процедуры, стараюсь выставлять 1,17-1,18бар.
Замеры делаю на хорошо прогретой машине после поездки 25км при заведенном двигателе, на ХХ, работа на газу.
Симптомов/проблем никаких нет, просто интересно узнать)
30 лет за рулем, Szczecin, Poland
С нами с 09.01.2016
Re: Вопрос по регулировке давления в редукторе ГБО [Re: romanauscas]
      25 мая 2016 в 14:24 Гілками
корректировка в мозгах должна быть какая-то по давлению,думаю можно не парится. главное что бы не проседало давление на ходу сильно. а аляски этим славны. их вроде как дорабатывают и тогда всё становится лучше.
С нами с 10.10.2002
      25 мая 2016 в 14:28 Гілками
В течении первых 1000км редуктор может поменять установленное давление. Его необходимо откорректировать и потом будет держать более-менее. Стоит учесть что давление сильно зависит от температуры редуктора.
      25 мая 2016 в 17:26 Гілками
редуктора настраиваются в диапазоне 1-1.3 , стабильность +-0.1 , падение под макс нагрузкой не более 0.2 ,
энтузиаст **
С нами с 23.11.2012
      26 мая 2016 в 08:34 Гілками
Всем спасибо, налил в профиль
С нами с 19.02.2003
Re: Вопрос по регулировке давления в редукторе ГБО [Re: MadMax]
      7 июня 2016 в 09:03 Гілками
У меня лачетти, такая же аляска. ГБО работает ерундово. У меня давление 1,5 - 1,6 . Это плохо ?
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: Вопрос по регулировке давления в редукторе ГБО [Re: Drinkens]
      7 июня 2016 в 13:25 Гілками
Drinkens 07.06.2016 09:03 пишет:
Коефициент какой на карте?
А то похоже, что лень было пересверливать/подбирать форсунки и подняли давление.
      7 июня 2016 в 20:36 Гілками
если форсунки типа валтеков то большое давление достаточно чувствительно снижает их быстродействие
диаметр сопел должен быть подобран так , чтобы при давлении редуктора 1-1.3 длительность впрыска на валтеках была не ниже 3.5 мс на холостом ходу желательно 4-4.5
Змінено MadMax (20:37 07/06/2016)
С нами с 10.10.2002
      7 июня 2016 в 21:13 Гілками
А какое минимальное время впрыска для форсунок Хана\баракуда? Какое рекомендуемое время на х.х. ?
Re: Вопрос по регулировке давления в редукторе ГБО [Re: Andrew82]
      7 июня 2016 в 21:36 Гілками
хана баракуда вытягивают 2.5 мс , обычно старался сделать не ниже 3 ( +0.5 от бензина ) ... очень большой + иногда приводит к ошибке "газовые форсунки открыты полностью" на больших нагрузках ( т.е. вообще не успевают закрываться )
поэтому и рекомендуют коэффициент газбензин в пределах 1-1.5 на ХХ
опытный писатель *
С нами с 31.05.2011
      7 июня 2016 в 22:33 Гілками
замінив ремкомплект на Tomasetto AT-09 Alaska.
форсунки Валтек 3 Ом.
так було до ремонту:
пройшов вже 1000км. виглядає так:
що підкажете?
Re: Вопрос по регулировке давления в редукторе ГБО [Re: Kuzyma]
      7 июня 2016 в 22:42 Гілками
мицубиши ?
убавить давление до 1.2 и рассверлить сопла на 0.2, проверить нету ли довпрысков , если есть, включить обработку довпрысков
Змінено MadMax (22:43 07/06/2016)
С нами с 19.02.2003
      8 июня 2016 в 09:32 Гілками
Да, Валтеки. И есть нерешаемая проблема. При переключении еще на холодном редукторе (40 градусов) идет сильный перелив . Коррекция до -30 % на холостом . В этот момент обороты плавают, может редко заглохнуть. Время открытия форсунок около 3,5 . После прогрева все в норме. Пытался подкорректировать карту на холодном редукторе (убавить газу на холодном редукторе) - не работает, хоть плюсуюй хоть минусуй - ничего не меняеться.
Змінено Drinkens (09:34 08/06/2016)
      8 июня 2016 в 09:47 Гілками
коррекцию не по температуре редуктора, а по температуре газа попробуй настроить , а так похоже на грязные или лежащие на боку форсунки
С нами с 19.02.2003
      8 июня 2016 в 10:28 Гілками
Нет в моей системе датчика темп. газа. Только редуктора. Да мне было б и его достаточно - проблема только в течении минут 5 при прогреве. Форсунки не грязные - я их как-то менял на новые - проблема оставалась. А на боку лежащие форсунки это как ? У меня шток форсунки находиться горизонтально. Форсунки лежат на двигателе сверху.
С нами с 19.02.2003
      10 июня 2016 в 09:27 Гілками
Ап . Так всеже какие у меня форсунки ? Лежачие ?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      10 июня 2016 в 13:16 Гілками
Drinkens 10.06.2016 09:27 пишет:
Если их в вертикальное положение никто не привел таки лежачие..
"кто ж его посадит..." (с)
С нами с 19.02.2003
Re: Вопрос по регулировке давления в редукторе ГБО [Re: Amateur]
      10 июня 2016 в 14:31 Гілками
Так а это что, неправильно ? У всех у кого видел ГБО и всех получаеться установлены таким образом. И установщики разные.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      10 июня 2016 в 16:12 Гілками
Drinkens 10.06.2016 14:31 пишет:
Скажем так: Нигде, ни в какой документации не оговаривается положение форсунок, "но есть нюанс" (с). Все таки в идеальном случае форсунки должны быть расположены вертикально, почему:
В форсунках скапливается конденсат, масло и всякая нечисть, которая сумела пролезть через фильтр, вся эта "нечисть" будет собираться в нижней части форсунки, если в нижней части - выход - она будет вылетать в цилиндр, если же там корпус форсунки - будет собираться, а собравшись в достаточном количестве может мешать ходу плунжеров/клапанной пары.
      10 июня 2016 в 18:12 Гілками
при появлении грязи в форсунках горизонтально лежащие валтеки начинают хорошо тупить , если штоки вертикальные этого не наблюдается ... не смертельно , но тем не менее
Переглядів теми: 23029
