Вопрос по регулировке давления в редукторе ГБО (2/2)
С нами с 19.02.2003
Re: Вопрос по регулировке давления в редукторе ГБО [Re: Amateur]
      13 июня 2016 в 09:06 Гілками
Скажем так: Нигде, ни в какой документации не оговаривается положение форсунок, "но есть нюанс" (с). Все таки в идеальном случае форсунки должны быть расположены вертикально, почему:
В форсунках скапливается конденсат, масло и всякая нечисть, которая сумела пролезть через фильтр, вся эта "нечисть" будет собираться в нижней части форсунки, если в нижней части - выход - она будет вылетать в цилиндр, если же там корпус форсунки - будет собираться, а собравшись в достаточном количестве может мешать ходу плунжеров/клапанной пары.
Спасибо за ликбез. Будем пробовать.
С нами с 19.02.2003
Re: Вопрос по регулировке давления в редукторе ГБО [Re: MadMax]
      13 июня 2016 в 09:08 Гілками
MadMax 10.06.2016 18:12 пишет:
при появлении грязи в форсунках горизонтально лежащие валтеки начинают хорошо тупить , если штоки вертикальные этого не наблюдается ... не смертельно , но тем не менее
Спасибо. Так а если у меня но холодную Валтеки открываються около 3,5 мсек и работает нестабильно - если давление снизить редуктора - время увеличиться ?
Re: Вопрос по регулировке давления в редукторе ГБО [Re: Drinkens]
      13 июня 2016 в 09:10 Гілками
да надо будет увеличивать время форсунок, давлением и достигается компромис - время открытия форсунок , давление , размер сопла
Змінено MadMax (09:11 13/06/2016)
43 года,
С нами с 08.06.2015
      11 марта 2019 в 22:07 Гілками
До речі, про регулювання: якщо в мене стоїть старий Stag 4 Eco, в якому немає корекції по температурі газу, а я хочу їх отримати - то тільки купляти Stag 4 plus? Вони не перешиваються одне в інше? Проводка Eco i Plus - сумісна, не потребує заміни?
С нами с 08.03.2005
Re: Вопрос по регулировке давления в редукторе ГБО [Re: VovkZ]
      13 марта 2019 в 14:56 Гілками
VovkZ 11.03.2019 22:07 пишет:
Есть такая контора лвс-авто, могут зашить в тот блок хоть трехсотый с адаптацией по впрыску. А так проводки одинаковые, можно только мозги поменять.
5 лет (11 лет за рулем), Киев
С нами с 01.07.2018
Re: Вопрос по регулировке давления в редукторе ГБО [Re: romanauscas]
      20 марта 2019 в 23:04 Гілками
Переходило авто на бензин часто при швидкості більше 100 км/год чи при розгонах. Був на СТО - по компу просаджується тиск. Сказали редуктор міняти чи ремкомплект, так як з балона тиск норм ( знімали вхід газу на редуктор для перевірки). Та потім попробував рукою для цікавості редуктор, він теплуватий, та явно не такий як має бути від антифрізу на 100% прогрітому моторі. Добавив чуть антифрізу ( було між серединою і мінімумом, стало максимум) проблема пройшла. Ще помітив що там де вхід чи то вихід антифріза з редуктора чуть текло ( на холодну), то підкрутив, уже норм. Все було норм, та ось знову почало весь ча при різких розгонах зіскакувати на бензин. Помагає відкрутити кришку бачка з антифрізом ( всередині системи схоже створюється чи то лишній тиск чи то лишнє розрідження, так і не зрозумів, та після того як відкручую кришку то чути що повітря багато кудись йде). Потім через деякий час знову таку ж процедуру зробити і знову норм. В чому може бути справа?
П.С. ГБО їздить 23-24 тисячі тільки, редуктор Шарк 1200, зараз навіть тиск вище норми накрутили, 1.33 десь...
С нами с 08.03.2005
Re: Вопрос по регулировке давления в редукторе ГБО [Re: HDC1]
      21 марта 2019 в 08:17 Гілками
HDC1 20.03.2019 23:04 пишет:
В том что редуктор висит на печке или масляном радиаторе.
1 користувачів і 4 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 23003
