Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + (Всі сторінки)
1
2
3
Усі сторінки
      27 мая 2016 в 11:40 Гілками
то о чем часто говорили большевики.
В официальном мануале
бензин зазор 1.0
газ зазор 0.7
для всех остальных авто , если хотите сберечь катушки на газу - уменьшайте зазор на свечах на 0.2 против штатного на бензине
Змінено MadMax (11:41 27/05/2016)
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: MadMax]
      27 мая 2016 в 12:16 Гілками
На бензине 0.7, это чего 0.5 делать? Оно ж тогда на бензине работать хуже будет.
Сейчас 0.6
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: junior]
      27 мая 2016 в 12:37 Гілками
искра газ супер для сенсоланосов - 0.5 с завода , думаю 0.6 достаточно
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
      27 мая 2016 в 12:48 Гілками
какой же зазор ставить на ew10j4? 0,7?
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: Aziz]
      27 мая 2016 в 13:04 Гілками
получается да
Свеча зажигания. Beru. UXT13. Сжиженный газ (LPG) установочное расстояние между электродами [мм]: 0,7 разрешение производителя
Змінено MadMax (13:04 27/05/2016)
19 лет за рулем, Киев
С нами с 22.05.2014
Ого, у меня 5,2 заводской.
NGK VL-24 BKUR6ET-10/3045
46 лет, Київ
С нами с 13.12.2007
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: HelloFromHell]
      27 мая 2016 в 14:17 Гілками
Родные Eyquem RFN58HZ с зазором 0,9 идут, уменьшил до 0,75 после установки ГБО. 25 тыщ на бензе + 15 на газу прошли, живые вроде еще.
энтузиаст *
39 лет, Киев
С нами с 04.06.2013
      27 мая 2016 в 14:40 Гілками
А к иридиевым эта рекомендация тоже относится?
Iridium Extended DENSO SXU22HDR8
проехали 30к из них 20 на газу.
С нами с 10.10.2002
      27 мая 2016 в 14:47 Гілками
Ушел с родного зазора 0,8 к зазору 1,0 на газу. Заодно перешел на двойной иридий. С этими свечами и этим зазором намного стабильнее работает мотор. На кривых смесях и при большом бусте нет пропусков зажигания.
И да, стоковая система зажигания в таких условиях не жилец, по началу работает нестабильно и по итогу прошивает высоковольтную часть. Пришлось поменять на ту которая рассчитана на работу в условиях обеденнных смесей и больших зазоров.
Так что если есть возможность остаться на родном зазоре - рекомендую сделать апгрейд системе зажигания, если хотите остаться на стоке и максимально продлить жизнь компонентам - уменьшайте зазор, в мануале к и30 все написано верно.
Змінено Andrew82 (14:56 27/05/2016)
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      27 мая 2016 в 15:25 Гілками
Смешались в кучу кони-люди, уже и турбы приплели, потом пойди розберись. Самая правильная рекомендация из личного опыта, уменьшать зазор на 0.2-0.3 от родного. Плюс учитывать что это скажется при работе на бензине 100% хоть сразу может и не заметно. Плюс если увеличиваете зазор от нормального надо понимать что это риск, скорее всего угробите котушку зажигания, она просто на такой зазор - не рассчитывалась, а так все равно это очень индивидуально для каждого двигателя, и тут как минимум следует различать такие группы: по 2 клапана на цилиндр, по 4 на цилиндр, атмосферные и турбовые отдельно, плюс форма камеры згорания и расположения свечи и т.д.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      27 мая 2016 в 19:06 Гілками
HelloFromHell 27.05.2016 13:04 пишет:
Бр-р-р-р... Толмача (с) Рубан.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      27 мая 2016 в 20:07 Гілками
MadMax 27.05.2016 11:40 пишет:
Уточняющий вопрос:
1. Правильно ли я понимаю, что если поставить иридиевые свечи (с диам. электрода 0,4 мм), то зазор уже, наверное, уменьшать необязательно, ведь они лучше "зажигают"? Верно?
2. Если у кого родной зазор 0,8 мм, т.е. и так небольшой?
И как тогда, система работает на бензине, с уменьшенным зазором? Какие изменения в работе могут быть?
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: VovkZ]
      28 мая 2016 в 00:21 Гілками
пример - сенсолановские свеич - искра газ супер имеют зазор 0.5 против бензинового 0.8 ... вопрос не в толщине электрода , а в росте напряжения пробоя . так на штатных свечах на ланосе искра в пределах 10-12 кв на бензине и 16-18 на пропане ...
потому довольно чатсо на сенсах и летят катушки на газу ( электроника внутри катушки кстати ) и летит не катушка а именно элетроника
      28 мая 2016 в 13:09 Гілками
платина - иридий - для продления срока службы - износ электродов , диаметр 0.4 - стабилизация место образования искры , зазор - все также напряжения пробоя зависит от топливной смеси и на газу оно больше , что влияет на ВВпровода и катушки и стабильность поджига
С нами с 24.03.2008
      28 мая 2016 в 20:56 Гілками
Т.е. пофиг какая свеча (обычная или иридий) все равно уменьшать?
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      28 мая 2016 в 21:09 Гілками
Спс , налил
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: anch]
      28 мая 2016 в 21:11 Гілками
А вот хз. В теории, диаметр и форма електрода очень заметно влияет на пробивное напряжение.
      29 мая 2016 в 00:22 Гілками
да
      29 мая 2016 в 00:23 Гілками
речь о том что на одной и тойже свече , пробивное на газу выше , а это регулируется только зазором
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      29 мая 2016 в 07:39 Гілками
VovkZ 28.05.2016 21:11 пишет:
В теории и в практике форма электрода очень сильно влияет на напряжение пробоя, создавая неоднородность поля. Пробой начинается не мгновенно, в начале возникает т.н. коронарный разряд и чем анод больше отличается от плоскости - тем при более низком напряжении возникает коронарный разряд и именно по этому аноду стараются придать более неравномерную форму в виде всяческий V насечек и пр. Соответственно тонкий анод платиновых и иридиевых свечей - так же способствует уменьшению напряжения пробоя. Нужно ли уменьшать - да, нужно, т.к. обычно в платиновых и иридиевых он чуточку увеличен производителем. НО! Делать это необходимо крайне осторожно, слой платины/иридия тонкий и его можно легко повредить, по этому если в зазор обычной свечки можно вставить щуп и не стесняя стукнуть по катоду, то в иридиевых я бы так делать не рекомендовал, тут нужно подгибать катод и аккуратно проверять щупом зазор.
49 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 14.01.2003
      23 июня 2016 в 23:50 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Столкнулся как раз с проблемой свечей на газированном I30 2010 г.в. Эту тему увидел поздно и пара комплектов стандартных свечей ngk и brisk ушла в утиль очень быстро. Надеюсь катушки выдержали. Но на днях нашел свечи Denso XUH22TT. В гугле есть описание, и похоже они под гбо очень даже подходят (на некоторых сайтах прямо пишут, что они под лпг, да и реальный зазор из коробки ок. 7 мм). Сегодня только поставил их, понаблюдаю, отпишусь, на сколько хватит.
45 лет (27 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: zheka]
      24 июня 2016 в 10:18 Гілками
С нами с 14.01.2003
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: @Vik]
      24 июня 2016 в 13:17 Гілками
@Vik 24.06.2016 10:18 пишет:
0,7 мм конечно.
С нами с 02.12.2011
      24 июня 2016 в 16:15 Гілками
denso tt прошли 10тыс на бензе (зазор 1,1) и ониже 5тыс на газу (зазор уменьша до 0,8)
всё огонь, стоит вариатор
корявая цитата из каталога свечей БОШ касаемо ГАЗированных авто (местами исправлено мной относительно английского текста из того же каталога):
Небольшое различие: более высокое напряжение пробоя Более высокое напряжение пробоя при поджигании смеси относительно бензина.
Автомобили, работающие на газе, имеют более высокое напряжение пробоя.
Например, для бензинового двигателя требуется 14 кВ, а для работающего на газе двигателя при тех же условиях – 16 кВ.
Температура в камере сгорания: Когда бензин попадает в камеру сгорания, образуется холодный пар. Он охлаждает свечу зажигания и другие компоненты камеры сгорания („charge cooled“). Газ, в отличие от этого, сжигается всухую, т.е. без охлаждающего эффекта за счет испарения. Возникают высокие температуры в камере сгорания и на электродах свечей зажигания. Эти условия вызывают повышенный износ свечей зажигания и ведут, тем самым, к сокращению интервала замены.
Иногда более высокое пробивное напряжение автоматически компенсируется специальным блоком управления двигателя, работающего на газе, если интегрирована функция регулирования угла опережения зажигания в сторону более раннего зажигания.
(Видимо речь о вариаторе опережения УЗ и исходя из этого зазор при наличии ВОУЗ менять не нужно, хотя без конкретных "цифр" не совсем понятно)
Но обычно применяется следующее правило: Выберите свечу зажигания с зазором между электродами 0,7 мм или соответствующим образом отрегулируйте зазор на другой свече.
Змінено Androids (16:17 24/06/2016)
rgm
важничающий писатель ****
Вінниця
С нами с 11.04.2009
      26 июня 2016 в 12:15 Гілками
Щоб не починати нову тему, спитаю тут. Поставив гбо на фьюжн 1.4. Установщики газу кажуть, що зменшувати зазор не потрібно, на роботу запалювання не вплине, а як правильно? І якщо змінювати зазор, то який виставляти?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: rgm]
      26 июня 2016 в 12:26 Гілками
rgm 26.06.2016 12:15 пишет:
У установщиков есть клещи померять напряжение пробоя? Если нет - могу порекомендовать куда подъехать. Как правило напряжение пробоя на зибине порядка 8-10кВ, на газе с тем же зазором может быть и 18кВ. Померяй у себя и сделай вывод.
      26 июня 2016 в 12:55 Гілками
когда поменяешь первую катушку , вспомнишь ... увеличение напряжения пробоя плохо сказывается на катушка и фактически ведет к запаздыванию зажигания особенно на высоких оборотах
зазаор ставится -0.2 ... -0.3 от штатного
С нами с 14.01.2008
      26 июня 2016 в 18:43 Гілками
zheka 23.06.2016 23:50 пишет:
И как впечатления ? А на элантру 2.0 идут Denso k16tt ?
ЗЫ
тут их многие ругают
Змінено what3va (21:06 26/06/2016)
rgm
Вінниця
С нами с 11.04.2009
      27 июня 2016 в 10:53 Гілками
MadMax 26.06.2016 12:55 пишет:
Зазор зменшив, тепер катушки запалювання повинні працювати практично в штатному режимі? І як зменшення зазору вплине на роботу на бензині? Чи різниця а роботі не буде відчутною?
54 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 16.12.2003
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: Androids]
      27 июня 2016 в 11:13 Гілками
Androids 24.06.2016 16:15 пишет:
купил свечи DENSO K20TT, но у них родной искровой зазор - 0,9 мм
прочитал тему - уменьшил до 0,7
патриарх *
С нами с 06.08.2010
      27 июня 2016 в 15:50 Гілками
На газу прошел ~80 тыс. Все время стояли Denso W20EPR-U11 c зазором 1,1 мм.
Проблем с зажиганием не было. Через 23-27 тыс.км. БК показывал пропуски зажигания.
Значит пора менять свечи. Присматривался к Denso TT c зазором 0,8 мм, но не стал.
Во-первых - они дороже, а во-вторых исходя из соображения - не мешай машине ездить.
Змінено softroom (15:56 27/06/2016)
      27 июня 2016 в 16:11 Гілками
может появиться мелкое подергивание при малых оборотах и малых нагрузках
С нами с 14.01.2008
      9 июля 2016 в 20:19 Гілками
Brisk 1463 подойдут на элантру 2.0 ?
С нами с 11.02.2008
      13 июля 2016 в 16:02 Гілками
MadMax 27.06.2016 16:11 пишет:
Куда копать в таком случае? Присутсвует аналогичная ситуация...
С нами с 14.01.2003
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: Lapa]
      13 июля 2016 в 16:58 Гілками
Lapa 13.07.2016 16:02 пишет:
Диагностируй катушки. У меня оказалась пробитая на 3 цилиндре, и свечи вроде как и не причем. Вернее причем: предыдущая хозяйка доездила на бензине еще свечи до выженных электродов. Думаю тогда и катушка уже полетела. Но на бензине это было не заметно, а газ добил ее (катушку) быстро. Мне мои же газовщики и продиагностировали. Правда после третьей замены свечей - пришлось настоять на более тщательной диагностике .
Шашечник *
22 года за рулем, Киев
С нами с 28.01.2009
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: what3va]
      13 июля 2016 в 17:12 Гілками
what3va 26.06.2016 18:43 пишет:
ЗЫ
не брать тт на газ-выгоравет верхний электрод-умирает катушка.личный опыт
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: Lacett]
      13 июля 2016 в 21:24 Гілками
Lacett 13.07.2016 17:12 пишет:
за сколько тыс. км. у вас выгорело?
Шашечник *
С нами с 28.01.2009
      14 июля 2016 в 01:26 Гілками
VovkZ 13.07.2016 21:24 пишет:
за 30, зазоры были на свечах до 1.5
43 года,
С нами с 08.06.2015
      14 июля 2016 в 11:45 Гілками
Это довольно быстро. Однако, если менять каждые 20 тыс. км (не знаю, у кого как, а у меня по регламенту так, 20) - то ничего бы не случилось.
      14 июля 2016 в 21:29 Гілками
катушки ... поидее долны проявиться - "ропуски зажигания" в диагностике , катушку этого уцилиндра переставляем на другое место и смотрим где ошибка - если перешла , то катушка , если не перешла провода свечи компрессия
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      23 июня 2018 в 12:43 Гілками
Дабы не рисовать новую тему - подниму старую.
Профильная машина, двигатель G4FC (1,6 122лошадки, такие стоят на куче KIA/Hyindai). Газ/бензин. Стандартный зазор 1,1 всегда уменьшаю до 0,8-0,9.
Лет 6-7 назад по причине постоянных прорывов газов по юбке свечи соскочил с заводских 18829-11050 (они же - NGK ZFR5F-11) на Denso K16TT.
Первый комплект работал больше 4лет (тогда не много ездил, но тыщ 70 они прошли) и поменял просто "на всякий случай. Второй комплект - 1,5 года.
Прошлой осенью поставил третий комплект - весной 2018 пройдя меньше 10тыс - пошла нестабильная работа (чек не горит, но единичные пропуски и подергивания есть).
В мае заехал к Роме автогаз на Апрельском переулке на проверку/диагностику с новым комплектом K16ТТ, которые попросил проверить на стенде. Вердикт - 3из 4 - какашка.
Вопрос - на какие свечи сейчас мало нареканий, хочу поставить такие и года 4 даже не лазить туда. Иридий? Платина? Denso/NGK/Champion/Brisk/Bosch/Iskra?
ЗЫ И нужно ли для газа брать свечу со смещением на единицу по калильному числу?
Все откликнувшимся - заранее спасибо.
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: Allodin]
      23 июня 2018 в 14:13 Гілками
iskra gas super, если есть твой размер , до сих пор сколько проверяю ни одной кривой
43 года,
С нами с 08.06.2015
      23 июня 2018 в 14:51 Гілками
В мене VK20, вони трохи холодніші ніж VK16. Вже другий комплект, без зауважень (але тести ніякі не робив - вони "просто працюють").
Зазор змінювати - не треба.
Змінено VovkZ (15:19 23/06/2018)
S0L
С нами с 12.09.2004
      23 июня 2018 в 15:01 Гілками
Юзаю brisk silver dr17ys-9 (зазор 0.9). Свой ресурс в 30000 выхаживают нормально, брак не попадался...
Если есть iskra с аналогичными параметрами, то попробовал бы для эксперемента
YSK
С нами с 14.05.2007
      23 июня 2018 в 21:43 Гілками
Тоже столкнулся к постепенным ухудшением качества свечей Денсо K16TT, последний комплект не отходил и 10 тыщ. Перешел случайно(цена была хорошая, решил попробовать) на BOSCH Super-4 FR 78 (0 242 232 801), уже 20 тыщ и нареканий нет.
Не давно ради любопытства выкручивал, чистенькие, на юбках никаких следов прорыва газов, как новые.
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: YSK]
      23 июня 2018 в 21:57 Гілками
денсо у меня в минусах уже года 4
YSK
С нами с 14.05.2007
      23 июня 2018 в 22:07 Гілками
MadMax 23.06.2018 21:57 пишет:
Производство из Японии перенесли и о качестве забыли.
Касаемо указанного Боша, они универсальны, то есть подходят и вместо 16 и вместо 20, что зубила, что китаец ездят на них без нареканий. Искру тоже юзал в свое время, не плохие были свечи.
С нами с 12.11.2013
      23 июня 2018 в 22:14 Гілками
Нужно будет свои глянуть. Уже 30к не выкручивал, ставил денсо ik16tt.
      23 июня 2018 в 22:31 Гілками
бош не беру т.к. бошевские свечи и лямбды мадаинраша
YSK
С нами с 14.05.2007
      23 июня 2018 в 23:17 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
MadMax 23.06.2018 22:31 пишет:
Мои свечи точно не раша, по штрих коду Франция(см. фото ниже), лямбды правда давно не брал, но тот же расходомер воздуха на зубилу покупал производство Германия.
С нами с 10.10.2002
      24 июня 2018 в 01:36 Гілками
брал под свой авто ik20tt но брал не у нас а в Америке.
2 года полет нормальный. Есть самодельный стенд раз в 10ткм проверяю под давлением.
С нами с 08.03.2005
      24 июня 2018 в 11:47 Гілками
Сколько вазовских лямбда не покупал, все были штатовскими.
С нами с 10.10.2002
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: shurken]
      24 июня 2018 в 13:21 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
shurken 24.06.2018 11:47 пишет:
Покупал 2 лямбды с разницей в 1 год. Внешне качество изготовления очень высокое. Проверял на сайте по коду - подлинный товар.
Где сделано, смотрите на фото.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: Andrew82]
      24 июня 2018 в 13:43 Гілками
Лежит прозапас новая универсальная лямбда Бош штрихкод 3165 (Франция)
По свечам езжу 4й год на Denso W20TT пока вопросов нет, 3х контактый NGK умер через 10 т.км, Бош СуперПлюс отходил 20 т.км, Эквием отходил 35т.км и еще жив
Змінено Vaschek (13:49 24/06/2018)
С нами с 16.12.2003
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: S0L]
      24 июня 2018 в 17:29 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
S0L 23.06.2018 15:01 пишет:
А мне попадался, пожаловался - выслали прямо от завода эти эти свечи, прошли тысяч 25, вспомнил - выкрутил, посмотрел и решил заменить, хотя двигатель работает нормально.
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=9822513&an=&page=&vc=1
Что то они уж коричневые сильно, много ферроценов в бензине, похоже. Или еще можно на таких ездить?
А мне попадался, пожаловался - выслали прямо от завода эти эти свечи, прошли тысяч 25, вспомнил - выкрутил, посмотрел и решил заменить, хотя двигатель работает нормально.http://forum
Змінено dotzent (17:34 24/06/2018)
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Про свечи и ГБО ... рекомендация для хундай ай 30 + [Re: Професор]
      25 июня 2018 в 13:54 Гілками
dotzent 24.06.2018 17:29 пишет:
- надто коричневі - це правда. Але в мене - схожі (заправляюсь на дорогих заправках!).
Свічки ж працювали, перед тим, як їх зняли - отже ще працюватимуть (електроди - цілі). Але звісно, краще той наліт чимось обережно зняти.
Змінено VovkZ (13:55 25/06/2018)
С нами с 10.10.2002
      25 июня 2018 в 16:08 Гілками
Еще ни разу не видел чтоб при работе на газу был подобный нагар на свечах.
41 год (13 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
      25 июня 2018 в 16:48 Гілками
хм, езжу на бензине, просто раз в 45 000 по регламенту меняю свечи, вот второй раз поменял, ничего не регулируя
беру чуть не самые дешевые из тех, что как КИА продаются на экзисте, никаких с ними проблем не было
что я делаю не так?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      25 июня 2018 в 16:52 Гілками
Andrew82 25.06.2018 16:08 пишет:
Чутка промахнулся..
С нами с 16.12.2003
      25 июня 2018 в 20:19 Гілками
Газ стоит, но на прогрев (зимой особенно) бензин потребляется тоже некисло: работа близко, пробеги маленькие.
Переглядів теми: 12463
