Всем привет! Ситуация следующая: утром на холодную машина заводится, но при нажатии на педаль газа обороты падают почти до нуля, а иногда глохнет. Если на педаль нажимать очень плавно и довести обороты до 2000, то обороты поднимаются до 2000 потом падают до 1400, потом опять растут до 2000, снова падают, но уже до 1600, и так еще пару раз пока не выровняются на 2000. После того как поработает минуту все становится ок. Днем вообще заводится с пол-оборота. Куда смотреть, куда копать?
Amateur 11.09.2016 20:34 пишет: Перовое что приходит в голову: - Подсос воздуха. - Забит фильтр топливный или бензонасос кончается. - Датчик расхода воздуха и его контакты.
Тоже решил начать с топливного фильтра, т.к. давненько его не менял. Подсос наверное был бы во всех режимах работы, а она когда поработает с минуту становится все хорошо. Вариант с бензонасосом хотелось бы чтоб был ошибочным. А газ может как-то влиять на это?
Газ может влиять, только если не перекрывается газовый клапан и газ струячит вместе с бензином, это очень опасно, т.к. на втором поколении обратный хлопок может привести к пожару. Перекрой подачу на баллоне и проверь.
Попробую перекрыть конечно, но у меня мультиклапан вроде этим занимается.
да может , ... вообщето диагностика есть , зачем гадать если как минимум для начала надо посмотреть параметры работы на бензине и на газу , а потом делать какието выводы ... темболее девайс стоит 10 уй
хотя бы слово сказать какое поколение гбо стоит 2 или 4 ...
Стоит 4 поколение. А что за девайс такой и где его можно купить? Поскольку заводится на бензине, мне кажется что газ тут не играет никакой роли. Когда ездил к газовщикам они смотрели настройки и сказали что все ок.
alex131 12.09.2016 01:29 пишет: Стоит 4 поколение. А что за девайс такой и где его можно купить? Поскольку заводится на бензине, мне кажется что газ тут не играет никакой роли. Когда ездил к газовщикам они смотрели настройки и сказали что все ок.
заводится на бензине , но если газ настроен криво и за поездку блок управления двигателем набрал долговременную топливную корекцию в -20% например , то так и будеш заводиться .
Как провериться - перед постановкой на стоянку едеш плавно 2-3 минуты , если заведется нормально - то скорее всего криво настроен газ , длинная и короткая топливная коррекция д.б в пределах +-5%
MadMax 12.09.2016 08:34 пишет: заводится на бензине , но если газ настроен криво и за поездку блок управления двигателем набрал долговременную топливную корекцию в -20% например , то так и будеш заводиться .
Спасибо. Попробую сегодня, но я обычно и так еду плавно. А что за прибор которым можно это посмотреть за 10 у.е.?
alex131 13.09.2016 15:26 пишет: А какую версию лучше купить 1.5 или 2.1? Как их отличить между собой, а то купишь 2.1. по цене 1.5, а работать он не будет.
2.1 не существует 2.1 - это обновленный китайский клон с уменьшением количества деталей на нем
Как их отличить между собой? Может кто на форуме продает?
Это француз. Если он себя загонит в такие коррекции, то хоть неделю катайся, а без инициализации оно не заработает. Так и будет висеть в -20. И для французов елмка, бесполезная приблуда.
прочитать ошибки, сбросить , посмотреть параметры работы , коррекции поправить ... только например переключив на бензин и дождавшись когда они станут на место например после 1-5 минут на 2000 оборотов , заодно будет видно по работе на бензе общее состояние впрыска и мотора
alex131 14.09.2016 00:26 пишет: Почему бесполезная? Ей ничего нельзя сделать?
У пыжиков, особо ничего. Они то читаются по обд, но коррекцию которую отдают и с которой работают, это разные коррекции. И по обд отдают не все ошибки, соответственно стирание ничего не дает если сидят внутренние. Подозреваю у елок та же петрушка.
С утра завелась с первого раза, но не с пол оборота. Фильтр поменян, бензин освежился. Есть идея проверить давление в топливной системе, а то мне кажется, что через какое-то время простоя оно падает и сказывается на старте двигателя.
Приехал ELM327. Какой программой посоветуете пользоваться. В ютубе видел какой-то Torque, но в плеймаркете только lite версия, которая криво переведена да и внешне как-то не очень выглядит?
Allodin 22.09.2016 12:31 пишет: Единицы измерения на метрические поменяй, чисто для лучшего понимания. А так - явное противоречие короткой и длинной коррекции
Перерыл уже все меню и не нахожу где менять единицы измерения. Противоречие коррекций это плохо или хорошо?
Пусть меня Максим поправит, но если такие значения короткой коррекции не мгновенные, а являются +- средними - то явное несоответствие подач газа и бенза. Из-за косяка настройки газа (чаще всего) или из-за косяка с топливной - это уже по картинке не скажешь.. Двигатель всегда стартует на газе бензине и по длительной коррекции смесь будет обеднена. UPD И ещё одно - поставь не цифрометры а график: по короткой коррекции + давление впуска (ещё б добавить- УОЗ , температуру охлаждайки, напряжение по первой лямбде )
Allodin 22.09.2016 13:03 пишет: Пусть меня Максим поправит, но если такие значения короткой коррекции не мгновенные, а являются +- средними - то явное несоответствие подач газа и бенза. Из-за косяка настройки газа (чаще всего) или из-за косяка с топливной - это уже по картинке не скажешь.. Двигатель всегда стартует на газу и по длительной коррекции смесь будет обеднена.
Я как раз вчера заезжал к газовщикам они настроили довпрыск бензина типа для охлаждения клапанов. С этим не может быть связано?
stft +3% ltft -5% Єто нормально совершенно , теперь зажми обороты 2500 например и подержи минимум 30 сек и следи как меняются stft И ltft , давление во впуске ... переключи в метрические , лень пересчитівать
давление во впуске 0.31 тоже терпимо , у ситроенов так и есть , потом тоже самое на газу
На холостом ходу на бензине машина немного троит. Сегодня прочитал ошибки, выбило P0351, P0352. Что-то там с катушкой вроде, но чек неэгорит да и заводится стала лучше. Ошибки на всякий случай вытер, посмотрю как дальше будет.
Советую перекрыть газовый баллон, погнать машину на сто, где есть lexia/diagbox (специальный сканер ситроен),почистить дроссельную заслонку и форсунки со снятием, сделать диагностику. После этого обязательно обучить через фирменный сканер. Покататься пару дней на бензине. После этого можно делать какие- либо выводы. Газ правильно будет настраивать после всего этого в движении (настройщик сидит рядом с компом).
ALF307 22.09.2016 22:14 пишет: Советую перекрыть газовый баллон, погнать машину на сто, где есть lexia/diagbox (специальный сканер ситроен),почистить дроссельную заслонку и форсунки со снятием, сделать диагностику. После этого обязательно обучить через фирменный сканер. Покататься пару дней на бензине. После этого можно делать какие- либо выводы. Газ правильно будет настраивать после всего этого в движении (настройщик сидит рядом с компом).
ДЗ чистили,свечи новые, форсунки чистили со снятием, ДЗ инициализировали и на бензине ездил. Вчера газовщики начали отключать по одной форсунки, так при отключении 1 и 4 машина начинала троить, а на 2 и 3 все ок.
MadMax 22.09.2016 21:57 пишет: причины этих ошибок
-катушка -свечи -отложения в дроселе -подсос воздуха -проблема с регулятором хоолстого ходя
начни с дроселя и свечей , проверь зазоры по свечам
т.к. ошибка не постоянная ( не повторяется 3 поездки поряд) это более вероятно свечи отложения подсос
Подсос тоже проверяли. Она на газе просто трусилась, оказалось кольца на форсунках резиновые пришли в непригодность, поменяли и стало хорошо, но не так как хотелось бы. Где еще подсос можно искать? А регулятор холостого хода я вообще не знаю где находится.
хм ... учитывая нормальные параметры работы мотора на ХХ когда форсунки полностью на газу или бензине , скажу что перепутано подключение форсунок , т.е. газовые не соответствуют бензиновым ...
поменяй местами разъемы на 1 и 4 газовых форсунках ...
MadMax 23.09.2016 12:22 пишет: хм ... учитывая нормальные параметры работы мотора на ХХ когда форсунки полностью на газу или бензине , скажу что перепутано подключение форсунок , т.е. газовые не соответствуют бензиновым ...
Это кстати хорошая идея. Моторист когда собирал мотор вообще их перепутал все, потом газовщики поменяли их местами, но вот 1 с 4 вполне могли тоже перепутать. Надо еще раз перепроверить. Спасибо.
одиночной работой газовой форсунки проверяется и ее вклад ( производительность по газу ) и правильноть подключения относительно бензиновой. Так дефектные форсунки и вычисляются или корректируются по производительности
т.е. смотрим на топливную поправку при работе на каждой газовой форсунке поодиночно ( если не попарный впрыск и не фулл груп ) и балансируем их поправками если надо . этим достигается баланс по цилиндрам, хорошо видно на вагах с широкополосныи датчиками кислорода даже на осцилограмме лямбды
