Установил на пыжа ГБО BRC Sequent 32. Двигатель без гидрокомпенсаторов. Человек, который ставил настроил так, что на 3000 об идёт довпрыск бензина, а с 5000 переключается полностью на бензин - это необходимо для защиты клапанов. Вопросы: 1. Как часто необходимо проверять зазоры/регулировать клапана (регулируются "стаканчиками")? Что непонятно - в регламенте ТО нет ни слова про проверку зазоров и регулировку, а официалы говорят - вот появятся проблемы, тогда и надо будет смотреть. 2. Есть ли какие-то правила езды га газу, соблюдение которых влияет на сохранность клапанов? Спасибо.
по звуку станет ясно когда бедт поздно =)) не забываем зазоры на клапанах влияют на срок службы ката , и если клапан зажат и неправильный режим горения топлива - кат умирает быстрее
Зазоры ( на газе ) , по любому уменьшится ) Я , на сто , как то спросил о регулировке клапанов - на меня смотрели квадратными глазами и сказали , что я первый спрашиваю
89ers 25.09.2016 11:21 пишет: Значит отличное сто!!! А где ставили газ в БЦ? Случайно в моео в пятницу не вы были?
У официального представителя БРС. В МРЕО был в июле На форуме с-елизи есть человек, который на двигателе 1,2 (отличается не сильно от моего) проехал 130 тыс, из них 80 на газу и пока всё в норме, ничего не регулировал
Это не значит что там зазоры в норме. К примеру человек на СК проехал почти 100 тыщ на газу, не разу не регулировав, все было якобы нормально. Потом решил таки отрегулировать, половина клапанов был с зазором 0. Повезло что не прогорели, вовремя кинулся. Так что прогар это вопрос времени, но без регулировки он неизбежен.
Есть. На газу рекомендуют контроль каждых 15-20 тык. Но у нас проще, не смотря на то что с 9 или 10 года начали ставить стаканы(евро 4), после установки ГБО лучше перейти на совмещенные стакан+шайба. Регулировка клапанов становится по сути как в девятке.
tas7 24.09.2016 22:29 пишет: Установил на пыжа ГБО BRC Sequent 32. Двигатель без гидрокомпенсаторов. Человек, который ставил настроил так, что на 3000 об идёт довпрыск бензина, а с 5000 переключается полностью на бензин - это необходимо для защиты клапанов. Вопросы: 1. Как часто необходимо проверять зазоры/регулировать клапана (регулируются "стаканчиками")? Что непонятно - в регламенте ТО нет ни слова про проверку зазоров и регулировку, а официалы говорят - вот появятся проблемы, тогда и надо будет смотреть. 2. Есть ли какие-то правила езды га газу, соблюдение которых влияет на сохранность клапанов? Спасибо.
А мне настроили чтоб довпрыск постоянно был. Надо будет засечь сколько бензина будет уходить и ехать обратно, чтоб поставили после 3500 довпрыск 20%, а после 4500 100%)))
Зачем постоянный довпрыск ? Т.е. стоим на светофоре, в пробке, едем спокойно и во всех режимах постоянно идет довпрыск ? Зачем тогда вообще ставить такое гбо
Alec 26.09.2016 10:07 пишет: Зачем постоянный довпрыск ? Т.е. стоим на светофоре, в пробке, едем спокойно и во всех режимах постоянно идет довпрыск ? Зачем тогда вообще ставить такое гбо
Ну там довпрыск до 10%. Хотя меня тоже это смущает немного. Засеку как часто буду заправляться, а т.к. скоро все равно к ним на ТО ехать, если что попрошу чтоб по-другому настроили.
alex131 25.09.2016 23:58 пишет: Может лучше клапана регулировать с каждой заменой масла?
это ты психанул. с ценой на регуировку лучше ездить на бензине с постоянным тапком в пол.
Не знаю как у кого у меня клапана регулируются двумя ключами. И стоит это 300 грн вместе с новой прокладкой крышки. Даже видео на ютубе есть продолжнительностью минут 15.
Так втопку тогда те довпрыски, пусть сделают полный переход с 4 или 4,5 и все.
Причем на прошлом ТО так и настраивали, а тут видно что-то новое почитали.
Вставлю я свои пять копеек, регулировка клапанов шайбами дело не из дешевых у меня по крайней мере так. Дело в том что их просто в оригинале надо заказывать и ждать неделю. То есть разобрал, определил какой толщины тебе надо, собрал, заказал, пришли какие надо, поставил. И еще езжу на зебине наездил 154 тыс. клапана еще не разу не регулировал.
В ответ на: И еще езжу на зебине наездил 154 тыс. клапана еще не разу не регулировал
Как мне объяснили , на бензине , толщину шайб нужно увеличивать , на газе , на оборот - уменьшать . Говорят , что родные протачивают и это делают и особо не сложно )
ненадо ничего там выдумывать =)) уменьшение толщины увеличивает зазор , я не вижу необходимости его увеличивать , т.к. это не повлияет на горение газа , а вот на некоторых моторах поднять степень сжатия вполне полезно до 10.5 - 11 с 9
А у некоторых заменой стаканов, с снятием распредвалов. За стаканчик -150грн, и регулировка 800грн.
Выше я уже писал, самым правильным и экономически выгодным решением, будет переход на совмещенные стаканы + шайбы. После такого маневра процедура регулировки заключается в снятии клапанной крышки и замене шайб, распреды трогать не надо. Шайбы где то 40-60 грн за штуку, на АИСе обычно всегда есть.
MadMax 27.09.2016 07:34 пишет: ненадо ничего там выдумывать =)) уменьшение толщины увеличивает зазор , я не вижу необходимости его увеличивать , т.к. это не повлияет на горение газа , а вот на некоторых моторах поднять степень сжатия вполне полезно до 10.5 - 11 с 9
alex131 28.09.2016 02:26 пишет: А как вы ее меряете?
так это ж тех. характеристики Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объём цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
степень сжатия и компрессия примерно отличаются в 1.15 раза и если компрессия 11 то сж примерно 9.8 ... а правильная СЖ указана производителем мотора и является соотношение объема цилиндра к камере сгорания
