хлопцы,может поможите? имеем: хюндай акцент 2008,1.6,мех,Stag-4 Q-Box Basic Редуктор Tomasetto Artic форсунки Hana собственно при прогреве авто,не всегда переходит на газ,пробег на газу 2 недели,порядка 400 км.раза четыре не захотела переключаться на газ. пикает зумер четыре раза по три пика,и еду дальше на бензине. выключаю/включаю кнопкой гбо-один раз после етого включился газ,а в остальных случаях не получалось.уже на следующий день всё работает как нужно. на газу едет нормально,ябы сказал хорошо.в настройках не разбираюсь,пробег покачто мизерный на газу,знаю только что переход на газ на 40 градусах,а переход на бензин после 4500об/мин. установщик грешит на газ,мол я не один такой,у многих такаяже фишка,у него тоже такое бывает.пока он не отследил сеё явление и его причину. предлагает во время етого затыка подать проводком от клемы акб на плюсовую клему клапана редуктора и будет як надо(вобщем принудительно подать напругу) чёто мне кажеться,что ето не очень прикольно,сягать с проводком под капот,чтобы запустить газовую установку)) есть какието мысли? может чтото поменять на лучшее? если не трудно подскажите пожалуйста. а то на газ созревал долго,не хотелось на газовых сто жить.поставил,поехала нормально,всё устраивает,а вот етот затык напрягает сволочь.
Судя по такому комменту этого установщика - жить на том газовом сто таки придется По сути вопроса - скорее всего есть ошибки монтажа и настройки, их и надо смотреть. Без подключения к блоку управления, гадать будете долго.
Alec 09.10.2016 18:57 пишет: Судя по такому комменту этого установщика - жить на том газовом сто таки придется По сути вопроса - скорее всего есть ошибки монтажа и настройки, их и надо смотреть. Без подключения к блоку управления, гадать будете долго.
да мне причину найти главнее! заплатить кому то за беспокойство,но найти. вопрос гарантии второстепенен. заодно и проверить чё там,та как настроено.а то уже вкрадываються сомнения,о беспроблемной експлуатации))
На данный момент разбираюсь с глючным Q box,вообще ведет себя некорректно,то не правильно выдает импульсы на гф,то невозможно включить,то на бензине глюки. Ставлю стаг4 проблемы уходят. Интересно бы было посмотреть и ваш случай.
там у тебя скорее соленоид на самом клапане заедает...сам стаг довольно нормальная система, простая как веник.
соленоид если виноват,его можна поменять на нормальный? или там строго томасетовский подходит только?
ставил себе недавно сам гбо 4, барыги проклятые продали на редукторе ланди вкрутил клапан ланди, а соленоид не звонится. Так что бывает. Обмотки ж намотаны тонким проводом, всё идет из китая и не лучшего порой качества. Так что не удивляйся. А с форсунками поспешил. Надо было обычный валтек ставить и не париться.
луи 09.10.2016 12:53 пишет: хлопцы,может поможите? знаю только что переход на газ на 40 градусах,а переход на бензин после 4500об/мин. установщик грешит на газ,мол я не один такой,у многих такаяже фишка,у него тоже такое бывает.пока он не отследил сеё явление и его причину...
установщика поменяй. редко кто ставит выше 30 градусов и выше 3000 оборотов
Ну конечно. Ты видел температуру газа при температуре редуктора в 30 градусах? А 3000 оборотов это совсем нонсенс, как ездить?! У меня переход с 4000 и то периодически стрелку закидываю.
сегодня сутра на работу на бензе приехал. по приезду заглянул под капот.редуктор гарячий.на клеме катушки напруги нету взял проводок,с плюса акб подал "плюс" на клему катушки-нифига.потом несколько раз притронулся и перешло на газ.заглушил/завёл несколько раз всё ок. вечером домой ехать,нормально перешла на газ без каких либо... кстати смотрел сканером ЕЛМ темперетура перехода на газ примерно 48 градусов..ну ето конешно так себе инфа,но грееться тосол быстро. завёл,пристегнулся,закурил,и поехали.примерно через метров буквально 500 "пик" ,и лампочка газа горит постоянно.едем на газике.
ну примерно как и говоил установщик.залипает клапан.и я пока не отследил ету фичу.грешит на газ. а естьальтернатива? ну тоесть поменять на хорошо работающий..
MadMax 11.10.2016 19:18 пишет: в моей статистике больше выделывались клапана на баллоне ... в любом случае была или чистка или земена обмотки и иногда ликвидация на баллоне
сенкс! а как проверить какой из клапанов выпендриваеться?
40 градусов и от 4 до 5 тыс переход - это нормально 30 и 3000 это конечно
MadMax 11.10.2016 18:56 пишет: =))))))))))) рыдал ... я ставлю всегда не ниже 35 и переход на 4-5 в зависимости от мотора =)
ну и стиль вождения вам конечно же не важен ставьте как хотите, ваше право. я на газу уже 15 лет езжу на трех разных машинах, без малого.вот недавно только ТО пришлось делать, за 90 тыс. пробега. все норма, слушаю спеца, что и как говорит, не мешаю технике работать, техника меня радует. тьху-тьху-тьху
луи 11.10.2016 18:39 пишет: взял проводок,с плюса акб подал "плюс" на клему катушки-нифига.
Не надо так делать. Спалить мозги можно на раз.
я ето.перед тем как тыкать плюсиком на клему,проверил на ней напругу,напруги небыло,потом снял плюс от греха подальше и начал проводком дрыгать,когда начал счёлкать,значит расклинился шток.одел клему,кнопкой в салоне вкл/выкл и оно переходит на газ.
так как раньше суботы не получаеться посмотреть,что у меня там плохо работает,пытаюсь методом исключения попробовать. сегодня сутра выехал,на газ не перешла,запикала. остановился,проводком потыкал в катушку,никакой реакции.раз пять тыкал-сработало. кнопкой в салоне выкл/вкл-перешло на газ. на работе померял у людей сопростивления на катушках у одного 9.5 Ом ,посмерял у другого тоже 9.5 Ом. померял у себя на редукторе-9.7Ом. снял с машины ,у которой таких проблем пока не наблюдаеться катушку и поставил себе. вечером выезжаю,на газ не переходит.ныряю под капот,волшебный проводок,и с первого тыка катушка клапан сработал.. отаке))) завтра померяю катушку в балоне.
У меня клапан на редукторе Томасетто Аляска закрывался при нагреве выше 80 град. Редуктор был новый. Почему так происходило - я объяснить не могу. Тупо на горячую при вибрации, клапан закрывался и не открывался пока не остынет. Подкинул катушку. Не помогло. Поменяли клапан, по гарантии. Работает уже несколько лет.
Встретился я в субботу с Сергей Киевский приняли,выслушали,к компу подключились.решили ,что клапан на редукторе выделываеться. так как в наличии нового не было,решили ради експеримента поставить б/у но рабочий. попробовать что получиться,покататься с недельку. после етого за вчера и сегодня всегда переходит на газ с первой попытки! Спасибо Сергею за приём,за общение,за внимание! кстати не взяли ни копейки! сказано было,что только после того,как работа будет сделана,только тогда и оплата.вобщем катаюсь недельку,наблюдаю.потом поменяем на новый клапан.
Покатался недельку с "новым" Б/Ушным клапаном,и проблем с переходом не вылазило! вчера вкрутили новый клапан,и сегодня сутра опять таже фигня,пришлось проводком дрыгать катушку. фигня в том,что тот клапан,что мне подкидывали у Сергея немного отлтичаеться от того,что у меня стоял,и в нём резинка на штоке зелёная,а в моём родном чорная и другой формы. хлопцы говорят ,что раньше все с зелёными были. а щас видимо конструкцию подизменили. нада искать шток с резинкой зелёного цвета. или ставить внешний клапан,а родной выкинуть.
луи 23.10.2016 21:29 пишет: Покатался недельку с "новым" Б/Ушным клапаном,и проблем с переходом не вылазило! вчера вкрутили новый клапан,и сегодня сутра опять таже фигня,пришлось проводком дрыгать катушку. фигня в том,что тот клапан,что мне подкидывали у Сергея немного отлтичаеться от того,что у меня стоял,и в нём резинка на штоке зелёная,а в моём родном чорная и другой формы. хлопцы говорят ,что раньше все с зелёными были. а щас видимо конструкцию подизменили. нада искать шток с резинкой зелёного цвета. или ставить внешний клапан,а родной выкинуть.
Зеленых резинок давно нет. От них отказались, т.к. они разбухали и клапан не открывался. На Арктик нынче и другой шток идет.
Была похожая проблема,оказалось возле самой клемы клапана обрыв провода,держалось на изоляции.Пока нашёл в 4 местах пришлось провод надрезать,а оно гадость у самой клемы оказалось,на вид было целое,и глючтло как хотело.
я наверное тоже на всякий случай проводку проинспектирую. просто странно-с клапаном с зелёной резинкой работает,а с чёрной резинкой каждое утро и вечер(после долгого простоя) нехочет.после того,как прогрееться переходит нормально,бывает само по себе соизволит включить газ. вчера вкинули старый клапан с зелёной резинкой и пожалуйста ,сутра на работу и вечером домой-как часики! но проводку посмотрю.
С недавних пор имею те же танцы с бубном, тоже началось с наступлением холодов и на фоне длительных, по 5 дней, простоев. Раньше подобное случалось, раз 5 за 40ткм на газу, но бессистемно и "лечилось" перезапуском двигателя. Сейчас приходится применять грубую силу, как описано выше, напрямую "плюс с акб на клапан". Помогает, но проблемы не решает. Подозреваю либо грязный редуктор, либо неисправный термодатчик. Может и проводка, но вряд ли... Вопрос к газовщикам: на сколько опасен нагрев корпуса фильтра грубой очистки (руку обжигает, держать нельзя) с т.з. взрыво- пожароопасности?
стаг кубокс томасето ханна ... на газ переходит только если стоит предварительная поача газа более 2 сек ... такое ощущение что не успевает датчик давления газа или математика его так обрабатывает , как только ставиш предварительную подачу 0 - все пищим что низкое давление и никуда не переходим
MadMax 25.10.2016 22:21 пишет: стаг кубокс томасето ханна ... на газ переходит только если стоит предварительная поача газа более 2 сек ... такое ощущение что не успевает датчик давления газа или математика его так обрабатывает , как только ставиш предварительную подачу 0 - все пищим что низкое давление и никуда не переходим
С галочкой "вариатор", таких траблов не замечено. Впрочем как и при отсутствующей галочке "предварительное заполнение".
а предварительна подача газа оно вредно? для чего оно предусмотрено? и почему все стараються её не включать?
отпишусь как прошла неделя))) вкинули клапан с зелёной резинкой (напомню он б\У,для пробы) пару дней покатался вообще без вопросов,в один день сутра не переключилась,но с помощью кнопки всё заработало(под капот нырять с проводком не пришлось) вчера сутра ехал на каплях газа(хотел весь использовать),сначала не переключилась,потом кнопкой пару попыток и перешла,периодичеки переключалась на бензин(при педалировании тапком) вобщем не спеша полпути на работу доехал на газу. вечером заехал задул я так предполагаю в пусто й балон 34 л.газа. по прогреву не переключилась.потолкался в тянучке с пару минут,периодически тыкая кнопу-не помогло.выскочив из тянучки метнулся под капот с проводком,клац,клац. ныряю в салон,жмакаю кнопку-хер там,не перходит.ладно едем дальше,... встрял в пробку,периодически тыкаю кнопку,периодически выключаю,жду потом включаю...вобщем через минут 10 дрыгания в пробке наконец сработало))) сутра опять не перешло,кнопкой запустилось.вечером само перешло. отак хня. что было селано:проверил проводку к датчику температуры и к катушке редуктора-там всё чётко. потом решил ещё проверить кой-чего: вечером(после простоя,тачка полностью остывшая)-подкидываю на клему катушки(+) контрольку,запуская матор и жду прогрева,для перехода на газ.прогреваеться,и просто орет в салоне пищалка шо авраийный режим.тоесть на клапан даже не подавалось напруги,даже кратковременно.онож если нормально,то клац-напруга пришла и постоянно,пока на газу работает,заглушил-напруга ушла.
MadMax 01.11.2016 20:32 пишет: я вклюаю всегда , почему не включают незнаю
ок.я к чему веду почему сразу не включить? вот что мне написал мой установщик-"привет. у меня такаяже беда - пока изучаю . если совсем не будет попускать - включу предварительное заполнение системы, проблема уйдёт." почему сразу не включить,а не пытаться изучить проблему??? или ето важно изучить проблему??
посмотрел в интсрукцию,про предварительное заполнение системы,написано,что при включении зажигания сразу откроються клапана.ето получаеться что клапана откроються и газ упрёться в форсунки и будет ждать пока редуктор прогрееться? ето не вредно? там просто про секунды ничего не написано.просто при включении зажигания происъходит наполнение системы.
MadMax 02.11.2016 06:32 пишет: ну и пусть стоит ... 3 сек ничего не меняют ... или мы о чем-то разном говорим ...
Там не три, а поболе будет. Выше озвучено, как оно работает. Возможно и о разном. Есть функция "предварительное заполнение" и есть "задержка включения газовых форсунок" первая просто галочка, вторая время.
хлопцы,вы всётаки просвятите пожалуйста,если поставить галочку напротив "предварительного заполнения" и ето поможет,не угробит ето форсунки? всётаки пару минут газ будет давить на форсунки,пока не включиться газ... я ж переживаю просто))знать то охота))
луи 02.11.2016 20:38 пишет: хлопцы,вы всётаки просвятите пожалуйста,если поставить галочку напротив "предварительного заполнения" и ето поможет,не угробит ето форсунки? всётаки пару минут газ будет давить на форсунки,пока не включиться газ... я ж переживаю просто))знать то охота))
да все таки больше похоже на глюки газового мапа ... интересно какой и как стоит ... ибо такое видел на стаговских проходных мапах когда они стояли брюхом вверх
а вообще фишка в том,что мой коллега,поставил газ у того же установщика,через неделю после меня.причём тоже самое оборудование,и машина такаяже у него))) только у него ок всё.ну или почти-один раз заглохла при переходе на газ.и всё. а ещё у него пищит пищалка ,когда газ заканчиваеться,а у меня нет.
сегодня встретилисьс установщиком,покрутили время перехода на газ,поставили более плавноый переход...я не сильно запомнил все термины)) всё проверили,всё работает исправно.дело в настройках. покатаюсь недельку,потом отпишусь.
