"колбасит" двигатель на холодную (пежо 208)
42 года (23 года за рулем), Белая Церковь
С нами с 09.02.2013
      28 октября 2016 в 11:48 Гілками
Добрый день. Авто пежо 208 1.0, стоит газ, пробег 26 тыс. На холодную двигатель запускается отлично, держит обороты 1000, и начинает постепенно их снижать. И при снижении оборотов двигатель начинает "колбасить", опять поднимает обороты и так несколько раз пока не прогреется. Если начать движение не прогревая, то на первом перекрёстке обороты падают до 500 и страшно трясёт. Куда копать?
подмастерье *
С нами с 29.07.2016
Re: "колбасит" двигатель на холодную (пежо 208) [Re: tas7]
      28 октября 2016 в 12:02 Гілками
У меня тоже самое *(
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost
+ Еще звук непонятный,как будто с ремнем что то..
Все это на холодную,пока не прогреется ( пробег 12000 тыс. )
Думаю что бензин.
старожил ***
46 лет (23 года за рулем), Харьков
С нами с 17.01.2014
Re: "колбасит" двигатель на холодную (пежо 208) [Re: mr.gringo]
      28 октября 2016 в 12:05 Гілками
mr.gringo 28.10.2016 12:02 пишет:
Думаю что бензин.
Скорей всего проблема из-за топлива.
BGV
40 лет за рулем, Киев
С нами с 01.08.2007
Re: "колбасит" двигатель на холодную (пежо 208) [Re: Max Geeze]
      28 октября 2016 в 12:12 Гілками
Max Geeze 28.10.2016 12:05 пишет:
+500
приверженец **
20 лет за рулем,
С нами с 11.01.2008
      28 октября 2016 в 14:34 Гілками
Ну самое простое залить другой бенз, потом посмотреть/поменять свечи, провода/катушки, попробовать выявить какой именно цилинд подтрухивает, там и копать (переставить провод/катушку/свечу) если улучшилось - вуаля. Можно поменять воздухан и/или топливный фильтр, Почисть форсунки..... если все варианты перечислять так и до капиталки можно дойти.
энтузиаст **
Чернигов
С нами с 16.07.2002
      29 октября 2016 в 07:23 Гілками
О! Было и у меня. А на газовом топливе работает нормально?
Если после замены бензина (выжечь по трассе имеющийся, заправиться пару-тройку раз литров по 10 на +/- на проверенных АЗС) не поможет, то дальше будет хуже. Начнет колбасить сразу после запуска холодного двигателя, и под конец, придет Джеки Чан с сообщением о пропусках зажигания. Когда надоест сбрасывать ошибки, придется помыть бензиновые форсунки. У меня две были почти полностью забиты лаковыми отложениями. Отмывали на стенде 4 раза по полчаса. В наших форсунках по 8 манюненьких отверстий для впрыска, которые легче забиваются, чем одно большое в старых ламповых с теплым звуком (спасибо экологам) Зато после чистки форсунок, машинку не узнать
С нами с 09.02.2013
      29 октября 2016 в 22:58 Гілками
Да, на газе отлично, и на бензине тоже. А если забиты форсунки, то разве на прогретом двигателе не должны ли тоже появляться проблемы?
энтузиаст **
Чернигов
С нами с 16.07.2002
      30 октября 2016 в 09:59 Гілками
Ну, у примеру у меня, не все же форсунки одинаково закоксовались. Вот на малых оборотах, пока двигатель прогревался, его и колбасило. А на средних и больших оборотах разная производительность форсунок становится незаметной из-за инерционности всех движущихся деталей. А если попробовать, как только начнет колбасить, во время прогрева (после пуска холодного двигателя), заглушить его, и снова запустить?
подмастерье *
С нами с 29.07.2016
Re: "колбасит" двигатель на холодную (пежо 208) [Re: APro]
      30 октября 2016 в 10:52 Гілками
Вообщем все прошло,заправился на другой АЗС ( тихая и мягкая работа )
С нами с 09.02.2013
      2 ноября 2016 в 09:40 Гілками
Проехался по трассе 40 км на бензине - сегодня завёлся и не прогревая поехал - практически не трясло.
энтузиаст **
Чернигов
С нами с 16.07.2002
      3 ноября 2016 в 12:51 Гілками
Вот и ладненько. Но не запускайте бензиновые форсунки.
Периодически давайте им возможность самоочиститься, да и бензин в баке нужно обновлять.
С нами с 09.02.2013
      3 ноября 2016 в 13:05 Гілками
APro 03.11.2016 12:51 пишет:
Спасибо Вам и всем отписавшимся. Дальше буду наблюдать и поменяю заправку. А сколько стоит промывка форсунок?
подмастерье *
С нами с 29.07.2016
      3 ноября 2016 в 13:53 Гілками
tas7 03.11.2016 13:05 пишет:
Лучше бензин заправляй присадочный - "БРЕНДОВЫЙ", он начнет мыть топливную ( начиная от бака и до форсунки ).
С нами с 09.02.2013
      3 ноября 2016 в 14:13 Гілками
mr.gringo 03.11.2016 13:53 пишет:
А то, что он долго плещется в баке не страшно? Я всегда им и заправлял, а когда ГБО установил, то перешёл на обычный 95-й
member *****
С нами с 22.04.2009
      4 ноября 2016 в 09:20 Гілками
tas7 03.11.2016 14:13 пишет:
старайся хотя бы чуток бензом заправятся раз/пару в месяц
      4 ноября 2016 в 14:16 Гілками
смотреть топливные поправки на бензине и газу . как вариант криво настроенный газ , бензомозг набирает поправок и утром му плохо ...
чтобюы проверить передйди перед постановкой на стоянку на бензин на 3-5 минут , если утром будет ок - настраивать газ
если нет копать в бензине ( грязные форсунки , давление , подсосы воздуха )
энтузиаст **
Чернигов
С нами с 16.07.2002
Re: "колбасит" двигатель на холодную (пежо 208) [Re: MadMax]
      6 ноября 2016 в 08:22 Гілками
Я бы в указанных в скобках причинах, вместо подсосов воздуха добавил медленное умирание свечей. Бензиновую смесь им поджигать легче, а вот газовую более трудноватестее.
      6 ноября 2016 в 12:45 Гілками
тоже вариант , но это видно по топливным поправкам и длительности впрыска и если поодиночно переклюать цилинждры газ=бензин можно выявить где проблема
энтузиаст ****
44 года (17 лет за рулем), Гостомель
С нами с 04.01.2014
      8 ноября 2016 в 23:01 Гілками
У меня те же проблемы были. Заметил после поездки в Затоку летом - даже специально ехал на бензине. Где-то заправился единожды гуано бензом и после похолодания до +5 С началось во время запусков проблемы: сначало запуски с расколбасом и заглуханием - потом вообще заводка на холодную со 2-го подхода. На топливном фильтре уже прошёл более 140 тыс км. Очевидно было пора. Заменил его и после третьей дозаправки бензином(всегда лью 4-5л бензина) проблема ушла: работает ровно на холодную и запуск с первого подхода. В газ при таких симптомах не смотрю - и раньше такое бывало после одной неудачной заправки. Форсунки вообще ни разу не мыл за 177 тыс км пробега(из них 105 тыс км с ГБО)
С нами с 09.02.2013
      8 ноября 2016 в 23:16 Гілками
Итак, провёл эксперимент. 1 день поездил только на бензине, 2-й только на газу - на ХХ работает одинаково. Значит проблема не в ГБО. Ну, и снял видео работы двигателя на ХХ на холодную. Указанные глюки на 0.29 0.43 и 1.21
http://youtu.be/tmUC84U96Kg
Переглядів теми: 5662
