Не закрывается термостат (уже второй) (2/2)
Ленивый страус **
53 года (36 лет за рулем), Киев
С нами с 13.06.2002
Re: Не закрывается термостат (уже второй) [Re: зуб]
      29 ноября 2016 в 10:09 Гілками
+много за крышку бачка
эта зараза мне в своё время мозг снесла
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Не закрывается термостат (уже второй) [Re: Lazy]
      29 ноября 2016 в 10:23 Гілками
Lazy 29.11.2016 10:09 пишет:
Бачка или радиатора?
С нами с 08.03.2005
Re: Не закрывается термостат (уже второй) [Re: Amateur]
      29 ноября 2016 в 10:54 Гілками
Amateur 29.11.2016 10:23 пишет:
У пыжиков как правило бачок, у европейцах редко бывает радиатор с крышкой. Такой конструктив больше свойственен азиатам.
Ленивый страус **
С нами с 13.06.2002
      29 ноября 2016 в 17:33 Гілками
у меня одна, только на бачке
21 год за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
Re: Не закрывается термостат (уже второй) [Re: KX]
      29 ноября 2016 в 21:31 Гілками
не мог термостат задом на перед поставить?
я так однажды подкололся.
там термостат вкладыш?
Re: Не закрывается термостат (уже второй) [Re: oleksa]
      30 ноября 2016 в 08:01 Гілками
есть такой прибор - мультиметр и термопара в комплекте =)
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
      30 ноября 2016 в 16:38 Гілками
Продолжаем блог
Самое важное: на СТО по ГБО ткнули носом в тройнички и показали, что редуктор включён таки параллельно печке. На всякий случай подняли температуру переключения с 35 до 40 град.
Крышка бачка антифриза новая, сегодня ставил старую - разницы нет.
Датчик температуры сегодня поменяли (заодно обнаружили что какие-то пидарасы скрутили на блоке резьбу, остался один виток). Изменения показаний датчика не заметил.
Вместо термопары использую ИК-термометр кетайский, по очучениям показывает правильно.
Заодно переобжал скрутку проводов лямбда-зонда, хотя с субботы ошибок он не давал (кстати, читали срач про то что провода лямбды нельзя паять бо по ним кислород просачивается ?)
Завтра с утра, с холодного двигателя буду прогреваться и замерять температуры двигателя и шлангов и записывать температуру датчика на блоке).
Змінено KX (16:46 30/11/2016)
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
Re: Не закрывается термостат (уже второй) [Re: utiputi]
      30 ноября 2016 в 16:42 Гілками
utiputi 02.11.2016 17:55 пишет:
Это не с термостатом проблема, а с датчиком температуры. Вот тут можно почитать о проблеме https://www.drive2.ru/l/9830581/
Вариантов решения проблемы 3:
1) Поставить датчик с удлиненным жалом
2) Удлинить жало
3) Попробовать убрать воздух из корпуса для датчика температуры. На 206-м с тем же TU3A делали именно так: заводим двигатель, приоткручиваем датчик температуры, начнет булькать и вытекать ОЖ, но вместе с ней выходит и воздух. Закручиваем обратно, радуемся. 2 года полет нормальный. В интернете еще гуляют советы погазовать на горке в положении "мордой вверх", но вариант с откручиванием датчика проще и надежней.
когда ставили новый датчик воздуха не было, вот завтра с утра проверю. Я бы удлиннил свой, но т.к. там нет резьбы то боюсь лишний раз его крутить.
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
Re: Не закрывается термостат (уже второй) [Re: MadMax]
      30 ноября 2016 в 16:43 Гілками
MadMax 02.11.2016 18:15 пишет:
а где смотрел температуру - на ГБО на приборке или ОБДишкой в мозгах и чем проверял реальность ее ...
если по приборке - мог просто помереть датчик , на ГБО ... -10 градусов от реальной в моторе точно ...
проток через термостат небольшой есть всегда ..
начни с проверки кто что показывает ( стрелка, мозги , гбо )
на приборку и на мозги работает один и тот же датчик
на ГБО датчик в редукторе проверяли, показывает нормально
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
Re: Не закрывается термостат (уже второй) [Re: koka.in]
      30 ноября 2016 в 16:44 Гілками
koka.in 26.11.2016 18:31 пишет:
а сколько пробега?
ту3жп есть подозрение на лопости помпы - ещё не менялась за 200+.
летом Т повышена, зимой прохладно... ну и мысли про забитый радиатор самой печки, бо перед тёплым сезоном продували, пух вымывали между радиаторами и т.д., то есть остался только он.
пробег 195000, без лопастей закипел бы?
KX
Вишнёвый
С нами с 07.04.2006
Re: Не закрывается термостат (уже второй) [Re: Итальянец]
      30 ноября 2016 в 16:46 Гілками
Итальянец 29.11.2016 21:31 пишет:
тут у термостата выход в виде патрубка на шланг радиатора, неправильно не воткнёшь
Переглядів теми: 7579
