Плохо греет редуктор. Причина? (Всі сторінки)
1
2
3
Усі сторінки
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      3 ноября 2016 в 09:56 Гілками
На авто стоит ГБО с редуктором Valtek Palladio (пропан-бутан) 230 кВт (310 л.с.). Из-за приличных габаритов редуктор пришлось поставить в нижней части бампера за противотуманкой. Температура переключения на газ - 40 гр. Авто переключается на газ как по мне довольно поздно. Авто выходит на рабочую температуру - 90 гр., и спустя 1-2 мин. происходит переключение на газ. При этом при температуре за бортом +5, я успеваю проехать 4-5 км. Температура редуктора при движении по городу - 50-55 гр., но когда едешь по трассе - падает до 40 гр. Страшно подумать что будет зимой в мороз. В чем может быть причина плохого прогрева редуктора? Какая рабочая температура редуктора считается нормальной - 50,60,70 гр.?
С нами с 08.03.2005
Re: Плохо греет редуктор. Причина? [Re: Гарри 2]
      3 ноября 2016 в 11:11 Гілками
Причина всегда одна - плохой проток охлаждающей жидкости. Хотя бывает датчик температуры неправильно показывает.
энтузиаст
С нами с 17.01.2007
      3 ноября 2016 в 16:16 Гілками
Печку/климат включи - посмотри как будет
Re: Плохо греет редуктор. Причина? [Re: shurken]
      3 ноября 2016 в 17:37 Гілками
бывает врезаются в печку так что клапана климата на печку закрыты
или врезано так что плохой проток через редуктор
15 лет за рулем, Киев
С нами с 10.02.2009
      3 ноября 2016 в 18:49 Гілками
Какая длина тосольных шлангов к редуктору? У меня тоже при изначальном расположении редуктора под фарой шланги были по метру каждый, а врезка была последовательно в шланг подогрева дроссельной заслонки. Было все настолько рагульно, что просто ппц: диаметр шланга заужен с 10 мм до 4, редуктор никогда не нагревался до температуры ОЖ. Мрак, короче.
Решение - переставить как можно ближе к месту врезки, чтобы он не сильно обдувался набегающим воздухом, проверить подключение, возможно нужно ставить на тройники в параллель. В идеале температура по показаниям датчика редуктора должна быть равно температуре ОЖ.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
Re: Плохо греет редуктор. Причина? [Re: Xabr]
      4 ноября 2016 в 09:12 Гілками
Печка работает как и до установки ГБО - падения температуры воздушного потока не заметил. Тосольные шланги диаметром 16 мм длиной примерно по 1 м. Как подключено - последовательно или паралельно - хз. Попробую сфоткать и прикрепить, может спецы подскажут. Редуктор не прогревается до температуры охлаждающей жидкости - максимум 55 гр. при +5-10 за бортом.
новичок ***
С нами с 14.09.2013
      4 ноября 2016 в 12:48 Гілками
в разрез шланга на редуктор поставить дополнительную элекропомпу (можно б у )улучшится циркуляция .направление потока учитывать
      4 ноября 2016 в 14:13 Гілками
если паралельно с печкой переделай на последжовательно , сначала на редуктор потом на печку
машина хоть какая ?
Змінено MadMax (14:13 04/11/2016)
С нами с 10.02.2009
      4 ноября 2016 в 15:08 Гілками
Вангую, что при -10 оно на газ вообще не переключится - редуктор не прогреется.
      4 ноября 2016 в 20:32 Гілками
у меня както был паджерик редуктор стоял за фарой, зимой просто остывал на ходу до 40 градусов , пришлось закутать в шубу =)
подмастерье
С нами с 13.06.2016
Re: Плохо греет редуктор. Причина? [Re: MadMax]
      7 ноября 2016 в 16:42 Гілками
MadMax 04.11.2016 20:32 пишет:
Так у меня та же беда. Уже купил изолон фольгированный - буду колхозить утепление редуктора и тосольных шлангов. Машина Форд Куга 2,5Т.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      7 ноября 2016 в 16:53 Гілками
MadMax, вы же наверное не один редуктор на Кугу поставили и рекомендуете на эту модель KME Diego Gold, а он не маленький. В какое место под капотом Вы обычно ставите редуктор в этой машине?
      7 ноября 2016 в 19:44 Гілками
под акб там есть место вполне нормальное для голда выше рейки и нормального кронштейна , вильтр с клапаном ставится наверху чтобы был доступ ,,, и подогрев там короткий с печки отлично получается
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      9 ноября 2016 в 12:34 Гілками
MadMax 07.11.2016 19:44 пишет:
А установка и обслуживание редуктора через верх со съемом аккумулятора или снизу?
      9 ноября 2016 в 15:40 Гілками
через верх но это раз в 50+тыс
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      6 декабря 2016 в 11:49 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Наконец-то дошли руки утеплить редуктор. Утеплил изолоном, фольгированной стороной внутрь. Замотал все, до чего дотянулся из колесной арки - редуктор, шланги, фильтр паровой фазы. Поверх изолона замотал армированным скотчем. Эффект есть - время переключения с бензина на газ уменьшилось на 20%. Подключу комп - проверю остывает ли на ходу по трассе. На фото - до утепления, в процессее и конечный результат. Еще бы найти заглушку в бампер чтобы закрыть решетку радиатора... Почему-то на Кугу 2,5Т не продают.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      6 декабря 2016 в 11:51 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Здесь процесс утепления в разгаре - утеплен только редуктор.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      6 декабря 2016 в 11:53 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Конечный результат.
Конечный результат.
      6 декабря 2016 в 15:55 Гілками
у куги хорошее место для редуткора под аккумулятором на моторном щите , резать шланги печки ненадо =)
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      21 марта 2017 в 11:29 Гілками
Редуктор и часть магистралей утеплил, но все равно разница температур ОЖ, редуктора и газа очень большая. У меня при температуре ОЖ 85 гр. температура редуктора 60 гр., а температура газа перед форсунками 40 гр. Неужели газ пройдя 80 см по магистрали от редуктора до форсунок остывает на 20 градусов? Датчик температуры газа врать не может? Может его откалибровать нужно?
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      27 марта 2017 в 12:33 Гілками
Прошу прокомментировать более опытных форумчан такая разность температур при моей компоновке (описано выше)нормальная или датчик температуры газа врет? Можно ли его как-то проверить или откалибровать?
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      28 марта 2017 в 11:30 Гілками
Гарри 2 27.03.2017 12:33 пишет:
нужно понимать схему подключения. Метр шланга - это ниочем, там падения ож не будет. Но! есть пара каверзных моментов:
1) шланги перегнуты/сломлены.
2) обогрев редуктора взят с подогрева дроссельной заслонки.
3) сделано параллельно печке, но изза кривизны - в редуктор идет мало жидкости.
      28 марта 2017 в 13:08 Гілками
какой тип датчика указан в настройках - надо проверить если другой тип датчика может и врать . какой датчик ставился - комплектный стага или тот что с редуктором шел .
взять например мультиметр с термопарой и померять реальную роедуктора или хотябы шлангв
Змінено MadMax (13:09 28/03/2017)
С нами с 08.11.2012
      28 марта 2017 в 22:18 Гілками
Гарри 2 21.03.2017 11:29 пишет:
Газ, при переходе в редукторе из жидкой фазы в газообразную, имеет офигенное снижение температуры, и чем больше расход газа, тем больше ож нужно подать на редуктор. Но если редуктор подобран не совсем правильно, то он может и не догревать газ...А температура газа за редуктором и перед форсунками одинаковая.
Змінено Богдан75 (22:20 28/03/2017)
подмастерье
С нами с 13.06.2016
Re: Плохо греет редуктор. Причина? [Re: ids]
      30 марта 2017 в 11:29 Гілками
ids 28.03.2017 11:30 пишет:
1. Шланги не перегнуты
2. Подогрев параллельно печке, на глаз кривизны не видно.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
Re: Плохо греет редуктор. Причина? [Re: Bohdan75]
      30 марта 2017 в 11:34 Гілками
Богдан75 28.03.2017 22:18 пишет:
Вот это меня и смутило. У меня-то газ при прохождении от редуктора до форсунок остывает на 20 гр.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      30 марта 2017 в 11:46 Гілками
MadMax 28.03.2017 13:08 пишет:
Спасибо за совет. Какой тип датчика посмотрю. И температуру шлангов перед датчиком померяю. Но меня мучает один вопрос. Если форсунки еще не включились, переход на газ еще не произошел, то до этого момента в трубке между редуктором и форсунками находится холодный газ? Переход с бензина на газ у меня выставлен по достижении газом температуры 40 гр. Если переход на газ еще не произошел, и теплый газ из редуктора еще не дошел до датчика темп. газа, то что же этот датчик измеряет - температуру воздуха в подкапотном пространстве? Может тогда логичней ставить переключение на газ при достижении редуктором определенной температуры?
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      31 марта 2017 в 11:34 Гілками
Посмотрел тип датчика - стаговский PS-04. Какой в настройках стоит не знаю, ноута с программой нет. Буду у настройщиков - посмотрю. А этот датчик вообще как-то калибруется?
Змінено Гарри 2 (11:36 31/03/2017)
приверженец **
С нами с 04.04.2015
      1 апреля 2017 в 23:25 Гілками
А проблема я смотрю распространенная. У меня осенью то-же перестала переходить на газ. Точнее хочет- переходит, не хочет- на бензе езжу. Так почти всю зиму отьездил. Весной, с увеличением температуры ,вроде все нормально стало . Я то грешил на охлаждайку, так -как как раз после ее замены траблы начались. Да и мастера , что газовщик , что автослесарь руками разводили. Воздушных пробок мол нет, проблем с газом то -же. Ну вообщем, все как у всех, нужно к нормальным газовщикам как-то попасть . Для начала, их нужно найти, желательно левый берег, может подскажет кто ? Или может кто возметься , диагностировать и устранить ? Стаг ку бокс , Хана, аляска .Заранее спасибо!
Змінено orto76 (23:27 01/04/2017)
Re: Плохо греет редуктор. Причина? [Re: orto76]
      2 апреля 2017 в 08:32 Гілками
прикольные специалисты ... проверяй как редуктор подключен , чтобы не параллельно с клапаном печки =) если он там есть
      2 апреля 2017 в 08:34 Гілками
зачем температура газа 40 ... переход только по редуктор , работа на газу по температуре газа от 0 градусов .
там по умолчанию обычно оставляется, а кто 40 по газу поставил ?
      2 апреля 2017 в 08:36 Гілками
нет не калибруется , просто обычно сравниваешь редуктор с двигателем разница в пределах 5-10 градусов .
а темп газа зимой в 40 можно ждать долго =)
по температуре газа деллается коррекция впрыска газа , но не ограничение переключения ...
коррекция простейшая - пропорция плотности от температуры в крайнем случае , 0 градусов -12%, 40 градусов 0, 80, градусов +12% .
Обычно за нулевую поправку по температуре газа принимал температуру при которой настраивал машину на ходу , едем 60 кмч смотрим на какой темп устаканился газ и принимаем за 0 поправки
Змінено MadMax (09:33 02/04/2017)
приверженец **
С нами с 04.04.2015
      2 апреля 2017 в 09:24 Гілками
MadMax 02.04.2017 08:32 пишет:
Спасибо! А как правильно подключать ? Что бы я уже им носом тыкнул.
      2 апреля 2017 в 09:53 Гілками
если клапана нету - последовательно с печкой на ее вход . 2008 помоему клапана нету , значит как вариант подключено после печки и зимой не хватает
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      3 апреля 2017 в 16:08 Гілками
Спасибо, при визите к установщику проверю настройки.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      10 апреля 2017 в 11:43 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Природное любопытство и наличие свободного времени не дают покоя. Приобрел я тут недавно блютуз-коннектор для газовых мозгов и загрузил на свой смартфон програмку для андроида GasComputer. Интересно в режиме реального времени понаблюдать за параметрами газового оборудования, узнать средний и мгновенный расход газа и т. п. Так без визита к газовщикам я узнал, что переход на газ у меня все же стоит по тепм. редуктора (на 40 град.). Но с прогревом редуктора все похоже еще хуже, чем я думал. На скриншоте момент, когда только произошел переход на газ. Температура ОЖ (на приборной панели)при этом 85 град., а температура редуктора - только 45 град . В процессе движения по трассе при +10 за бортом температура редуктора держится в пределах 50-55 град. Надо что-то решать.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      10 апреля 2017 в 11:50 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Еще удивило, что когда пришел утром брать машину температура редуктора вообще была минус 8 град. Решил, что наверное глюк. А может нет? Может не держит какой-то клапан и в редукторе остается газ в сниженном состоянии и замораживает редуктор на остывшей машине?
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      10 апреля 2017 в 12:09 Гілками
Имхуецца мне - просто датчик сдох
подмастерье
С нами с 13.06.2016
Re: Плохо греет редуктор. Причина? [Re: Apec]
      10 апреля 2017 в 12:55 Гілками
Apec 10.04.2017 12:09 пишет:
Датчик температуры в редукторе?
С нами с 08.11.2012
      10 апреля 2017 в 16:51 Гілками
А рукой редуктор потрогать - горячий??? Дело в том, что до 60 градусов руку удержать можно спокойно, 60-70 - с трудом (зависит от нервной системы), а выше 70 уже не удержишь. Поэтому если руку удержать не возможно, а прибор показывает 45 градусов - однозначный глюк.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      10 апреля 2017 в 17:05 Гілками
Богдан75 10.04.2017 16:51 пишет:
Да оно бы и термометром померять можно было бы, но у меня редуктор под фарой стоит, еще и утеплен/замотан. Так что померять проблема. В настройках видел, что можно выбирать тип датчика температуры редуктора. Теоретически если в программе выбрано не то, что стоит на самом деле - может не корректно показывать температуру. Никто не знает какой тип датчика нужно выставлять для редуктора Valtec Palladio?
С нами с 12.11.2013
      11 апреля 2017 в 11:50 Гілками
У меня, фиг к нему прикоснешся - ожог мгновенно получишь. Градусов 80-90 наверное.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      15 апреля 2017 в 14:55 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
MadMax 02.04.2017 08:36 пишет:
Как это часто бывает решение проблеммы - на поверхности. Имея блютуз-коннектор и стаговскую программу на смартфоне появилась возможность контролировать параметры ГБО в разных режимах когда тебе удобно.Я писал выше, что на холодной машине температуру редуктора программа показывала отрицательную, чего быть не могло. Температура газа при этом показывалась примерно равная температуре воздуха в гараже.Не найдя ответа какой тип датчика температуры редуктора нужно указывать в программе для редуктора Valtec Palladio, я решил идти эмпирическим путем. Программа предложила такой перечень датчиков на выбор
Змінено Гарри 2 (14:58 15/04/2017)
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      15 апреля 2017 в 15:07 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Выбирая разные типы датчиков остановился на КМЕ. Он показывал температуру, такую же, как и температура воздуха на БК автомобиля. Теперь при движении по городу на полностью прогретом авто программа выдает такие показатели. Выглядят правдоподобно.
      15 апреля 2017 в 15:11 Гілками
поидее ст04-2к или кме должно стоять , а что стояло ?
Змінено MadMax (15:11 15/04/2017)
      15 апреля 2017 в 15:16 Гілками
для уверенности надо видеть 2 точки - поэтому сравниваем на холодном моторе с темп двигателя и на прогретом ( через 1 минуту работы на ХХ )
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      15 апреля 2017 в 15:21 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Как известно, чем больше ты узнаешь, тем больше вопросов возникает. Обратил внимание, что при прогреве авто, секунд за 20 до перехода на газ начинает увеличиваться давление в редукторе. На фото оно 2,25 bar.Сразу после включения газа давление падает до рабочего 1,5 bar.По работе авто это почти не ощущается. Иногда если переход на газ происходит при работе авто на холостых (на светофоре) или под нагрузкой (разгон в гору) чувствуется как будто небольшое подтраивание. Такой заброс давления - это нормально? Чем это чревато?
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      15 апреля 2017 в 15:27 Гілками
MadMax 15.04.2017 15:11 пишет:
Стояло ст04-2к и показывал -8 при +12 на улице. Но по мере прогрева авто он показывал увеличение температуры редуктора. Но разница между температурой редуктора и температурой двигателя 45 град. меня напрягала. Поэтому и начал копать. Сейчас разница между температурой редуктора и температурой двигателя 10-25 град.
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      15 апреля 2017 в 15:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Проверил у себя коррекциию по температуре газа. Не настроена. Хотя его температура с момента включения до полного прогрева увеличивается с 20 до 50 град. Поэтому наверное при прогреве богатит смесь. На какой температуре газа производилась первоначальная настройка не знаю. Можно это как-то узнать без автокалибровки? Карта вот такая. Требует ли она корректировки?
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      15 апреля 2017 в 15:49 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Та же карта в другом масштабе.
      15 апреля 2017 в 17:09 Гілками
если включено предварительное заполнение , а переход секунд 15 то гдето так и будет , это предварительное включение редуктора перед переходом на газ ... ну как вариант =)
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      15 апреля 2017 в 21:49 Гілками
MadMax 15.04.2017 17:09 пишет:
Так и есть. Предварительное заполнение стоит 5 сек , а переход 20 сек.
Вопрос по давлению в редукторе. В данных последней автокалибровки (делал установщик при первой настройке ГБО) указано давление 1,38 бар, в настройках газовой части - 1,5 бар, а реально при движении выдает 1,5-1,6 бар. Нужно ли проводить повторную автокалибровку, ведь по сути давление ушло с 1,38 на 1,55 бар, или можно что-то подстроить без нее? Или лучше не лезть? Не с этим ли связан немного увеличившийся расход газа?
      15 апреля 2017 в 23:38 Гілками
давление желательно в пределах 1.0-1.3 , , лучше опустить давление редуктором , всегда проверяется при каком давлении была настроена машина .
по графикам все крамиво почти , но это результат работы адаптации бензомозга , вот если посмотреть топливные поправки в нем будет понятно точнее , если они ушли в минус и длинные и короткие это результат роста дщавления после настройки
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      18 апреля 2017 в 21:55 Гілками
MadMax 15.04.2017 23:38 пишет:
Но если опустить давление редуктором с 1,55 до 1,38 (как в данных последней автокалибровки) кривая газа должна уйти под кривую бензина? Начнет забеднять смесь?Нужно будет корректировать карту? А вообще какое из давлений газомозг берет для рассчета необходимого кол-ва газа, если эти давления разные - давление автокалибровки, давление указанное в программе или фактическое давление?
      18 апреля 2017 в 22:26 Гілками
так пожнимеш кривую поправок , и все , а может и сопла прийдется увеличить =) ... в идеале смотерть на долговременную поправку в бензомозге и стараться свести ее к +-5% во всех режимах
      18 апреля 2017 в 22:29 Гілками
газомозг берет для рассчета длительность впрыска , смесь регулирует бензомозг , поэтому и смотреть желательно и параметры бензомозга .
Да уменьшиш давление фактически газовая кривая станет смещаться не вниз , а вправо от бензиновой на большие времена впрыска . Это компенсируеш поднятием корректирующей кривой грубо на столько делений вверх , насколько газовая уйдет вправо .
там у тебя есть куда двигать .
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      19 апреля 2017 в 10:22 Гілками
Спасибо за информацию.
Коррекции по температуре газа у меня не были настроены. Настроил по Вашей рекомендации, покатался пару дней, долгосрочная коррекция ушла в с +0,7 на +3,7 %, правда бензиновую и газовую кривые не корректировал. Смущает то, что первоначальная настройка ГБО делалась в жарком июле и температура газа в данных последней автокалибровки стоит +68 град. Сейчас при полном прогреве выше +50 обычно не поднимается. Это нужно учитывать при настройке коррекции по температуре газа?
      19 апреля 2017 в 18:25 Гілками
нет просто поправить газовую кривую . 68 будет только на работе долго на месте
подмастерье
С нами с 13.06.2016
      21 апреля 2017 в 09:57 Гілками
MadMax 19.04.2017 18:25 пишет:
Вычитал в мануале QMax, что газомозг автоматически корректирует газовую смесь в зависимости от температуры газа. Если этой корректировки не достаточно - тогда можно докорректировать вручную. Вы с этим не сталкивались? Это действительно так?
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 9658
