На авто стоит ГБО с редуктором Valtek Palladio (пропан-бутан) 230 кВт (310 л.с.). Из-за приличных габаритов редуктор пришлось поставить в нижней части бампера за противотуманкой. Температура переключения на газ - 40 гр. Авто переключается на газ как по мне довольно поздно. Авто выходит на рабочую температуру - 90 гр., и спустя 1-2 мин. происходит переключение на газ. При этом при температуре за бортом +5, я успеваю проехать 4-5 км. Температура редуктора при движении по городу - 50-55 гр., но когда едешь по трассе - падает до 40 гр. Страшно подумать что будет зимой в мороз. В чем может быть причина плохого прогрева редуктора? Какая рабочая температура редуктора считается нормальной - 50,60,70 гр.?
Какая длина тосольных шлангов к редуктору? У меня тоже при изначальном расположении редуктора под фарой шланги были по метру каждый, а врезка была последовательно в шланг подогрева дроссельной заслонки. Было все настолько рагульно, что просто ппц: диаметр шланга заужен с 10 мм до 4, редуктор никогда не нагревался до температуры ОЖ. Мрак, короче. Решение - переставить как можно ближе к месту врезки, чтобы он не сильно обдувался набегающим воздухом, проверить подключение, возможно нужно ставить на тройники в параллель. В идеале температура по показаниям датчика редуктора должна быть равно температуре ОЖ.
Печка работает как и до установки ГБО - падения температуры воздушного потока не заметил. Тосольные шланги диаметром 16 мм длиной примерно по 1 м. Как подключено - последовательно или паралельно - хз. Попробую сфоткать и прикрепить, может спецы подскажут. Редуктор не прогревается до температуры охлаждающей жидкости - максимум 55 гр. при +5-10 за бортом.
MadMax 04.11.2016 20:32 пишет: у меня както был паджерик редуктор стоял за фарой, зимой просто остывал на ходу до 40 градусов , пришлось закутать в шубу =)
Так у меня та же беда. Уже купил изолон фольгированный - буду колхозить утепление редуктора и тосольных шлангов. Машина Форд Куга 2,5Т.
MadMax, вы же наверное не один редуктор на Кугу поставили и рекомендуете на эту модель KME Diego Gold, а он не маленький. В какое место под капотом Вы обычно ставите редуктор в этой машине?
под акб там есть место вполне нормальное для голда выше рейки и нормального кронштейна , вильтр с клапаном ставится наверху чтобы был доступ ,,, и подогрев там короткий с печки отлично получается
MadMax 07.11.2016 19:44 пишет: под акб там есть место вполне нормальное для голда выше рейки и нормального кронштейна , вильтр с клапаном ставится наверху чтобы был доступ ,,, и подогрев там короткий с печки отлично получается
А установка и обслуживание редуктора через верх со съемом аккумулятора или снизу?
Наконец-то дошли руки утеплить редуктор. Утеплил изолоном, фольгированной стороной внутрь. Замотал все, до чего дотянулся из колесной арки - редуктор, шланги, фильтр паровой фазы. Поверх изолона замотал армированным скотчем. Эффект есть - время переключения с бензина на газ уменьшилось на 20%. Подключу комп - проверю остывает ли на ходу по трассе. На фото - до утепления, в процессее и конечный результат. Еще бы найти заглушку в бампер чтобы закрыть решетку радиатора... Почему-то на Кугу 2,5Т не продают.
Редуктор и часть магистралей утеплил, но все равно разница температур ОЖ, редуктора и газа очень большая. У меня при температуре ОЖ 85 гр. температура редуктора 60 гр., а температура газа перед форсунками 40 гр. Неужели газ пройдя 80 см по магистрали от редуктора до форсунок остывает на 20 градусов? Датчик температуры газа врать не может? Может его откалибровать нужно?
