Lacett 14.11.2016 23:10 пишет: вкратце по итогу- оборудование настроено так что с холостых и до отсечки 7000, машина едет только на газу, расход по городу 2.4 автомат, режим " не тапка в пол, но всегда быстрее потока"-14л. ах да, и прет што дурная)))
Яке обладнання таки поставили? І дійсно без довприску бензину на високих оборотах?
Все ты правильно сделал что нашел и дождался пряморуких установщиков. Их реально немного. Но крутить свыше 5тыс на газе нет смысла. На одной чаше весов - копеечное кол-во бензина - на другой регурировка клапанов (платная) которую надо делать в разы чаще, а если "провтыкать" - то вообще... Нет смысла экономить на спичках. Плюс - некоторый расход бензина будет поддерживать бензиновые форсунки в порядке (бензин же растворитель), а постоянная работа на газу их "лакирует". P.S. а еще газовые настройки могут "гулять", поэтому даже если у тебя сейчас идеальное смесеобразование, не факт что оно будет таким же через полгода. Поэтому контроль нужен.
MadMax 15.11.2016 12:29 пишет: вот вот пусть катается на газу до 7000 ... мотористы будут рады =)
о прагарающих клапанах на авто знает даже мой сосед ездящий на жигулях на бензине и совершенно не разбирающийся в ГБО. не думаю что об этом не знают люди устанавливающие оборудование, или ты все таки думаешь что они не знают? надо наверное пойти сказать им
Я не экономил "на спичках" и бензине, я отдал ребятам авто а через три дня его забрал. С советами по установке не лез.
Ты не понял, если ты сейчас ездишь на газу от 5000 до 7000 - то экономишь копейки, но тратишь уже больше т.к. регулировка точно стоит дороже. P.S. Для информации - когда ты едешь на таких высоких оборотах - мотор работает в режиме открытого цикла, т.е. он не использует сигналы с датчиков до катализаторов и после. Т.е. ЭБУ двигателя не знает что там со смесью происходит в данный момент, но на заводе когда мотор и ЭБУ настраивали - знают, т.к. до того как выпустить машину, его "катали" на стенде в хвост и в гриву во всех режимах и анализировали кучу параметров. Таким образом - чтобы хоть как-то настроить ГБО для корректной работы в открытом цикле - надо вварить широкополосный датчик в выхлоп и подключиться к нему и смотреть что происходит. Тебе так делали? Конечно же нет. Это денег стоит совершенно других. Повторю - бензомозг не знает что происходит в таком режиме - он предполагает что его правильно откалибровали на заводе, а газомозг отталкивается от данных с бензомозга и соответственно в таком режиме все работает реально "на глаз". Но можно себя обезопасить на 100% - переходом на бензин на высоких оборотах. Что я тебе и советую. P.S. я не установщик и никак к ним не отношусь, задачи "обосрать" твою установку у меня нет, более того - если машина хорошо едет, и расход норм., то ты не ошибся. Мои советы исключительно дружеские.
Для спокою душі все-таки краще поставити перехід на бензин на високих обоотах, тим більше якщо обладннаня таке передбачає. А щодо того чи його треба ставити чи ні в кожного установщика своє бачення, але як мінімум якщо поставити перехід на бенз. - то гірше точно не буде, в той час як інший варіант викликає сумніви у багатьох.
По поводу регулировки клапанов на газу, я сам когда то писал (так как где то читал ) что надо настраивать в два раза чаще на газу чем на бензине. Но, есть такой чудесный сайт хогдаводам.ру мастер который его ведет на хондах собаку сьел. Так вот, я задавал вопрос ему на тему регулировки клапанов на газу и на бензине, он сказал что при желании можно уменьшить интервал до 35 тысяч вместо 45. но вроде как не критично.
Я точно не буду с тобой спорить в вопросах настройки ЭБУ так как в этом не шарю. ЗЫ Было бы интересно если бы Рома Cobox зарегистрировался на форуме, хотя он и так уже на трех форумах пишет в ветках гбо.
"Для информации - когда ты едешь на таких высоких оборотах - мотор работает в режиме открытого цикла, т.е. он не использует сигналы с датчиков до катализаторов и после. "
это не совсем так =)) ... OL обычно выключается на переходных режимах , на том моторе CL работает всегда если "педалирование" или изменение нагрузки в пределах допуска
А какой редуктор поставили? Чего спросил.. какое время впрыска бензина и газа на максимальной нагрузке?
Повторю вопрос и добавлю ещё один, какое давление накрутили? Форсунки хана зеленые одиночки в рампу?
Редуктор кме S8( я уже отвечал). даже я знаю что зеленые туда будут слабоваты. не знаю какие форсы про давление тоже не ко мне вопросы)))
Насчет того что на газу едет лучше чем на бензине, предположу что это из-за степени сжатия у Аккорда если мне память не изменяет 11.5:1, считается что газ имеет больше октановое число 100-103 более устойчив к детонации (он вроде вообще не имеет склонности сгорать "детонационно" как бензин при неподходящих условиях) то для него более высокая степень сжатия предпочтительней, как итог выше кпд-мощность двигателя. По этой же причине ставят вариатор или шьют угол зажигания в ЕБУ, но минус газа в том что он горит дольше - как итог сильно углы ранними делать нет смысла - детонировать то не будет, но будет потеря мощности из-за раннего повышения давления в цилиндре, газы будут уже в противоход поршню давить. Ну и субьективная оценка, если хочешь реально сравнить сделай разгон например 3ьей передачей от 2500-3000 до 6000-6500 на бензе и на газу, время раставит все по местам , можно и видос сгоцать. А насчет довпрыска на высоких оборотах не раз уже обсуждалось на форуме, есть только предпосылки и догадки, конкретных примеров нету, машины разные двигателя разные конструкции впуска выпуска отличаються - как можно говорить строго 4500 оборотов а выше довпрыск, если 4500 для 8 клапанного ланоса допустим это уже солидные обороты и крутить выше смысла уже нету, а для какой то 16 клапанной хонды с VTEC 4500 - да она бл..ь только на рабочий режим вышла. НО конечно довпрыск на высоких выглядит более безопасным вариантом, как перестраховка. Насчет лямбда зонда и закрытого цикла, если в машине стоит широкополосный датчик кислорода, то по идее (на знаю как в аккорде но в разных турбо-корчах, BMW etc) он работает с обратной связью на протяжении всего цикла нагрузки/разгона и корректирует смесь прямо на лету, а не выдергивает статические данные из таблицы калибровок, по этому какого то криминала по идее не должно быть. Думаю проверка на авто с ГБО, датчиком температуры выхлопных газов и широкополосной лямбде всех бы разсудило .
Lacett 15.11.2016 14:26 пишет: По поводу регулировки клапанов на газу, я сам когда то писал (так как где то читал ) что надо настраивать в два раза чаще на газу чем на бензине. Но, есть такой чудесный сайт хогдаводам.ру мастер который его ведет на хондах собаку сьел. Так вот, я задавал вопрос ему на тему регулировки клапанов на газу и на бензине, он сказал что при желании можно уменьшить интервал до 35 тысяч вместо 45. но вроде как не критично.
На газу таки на этом Аккорде очень желательно проверку/регулировку клапанов делать через 20-25 т.км. С правильно настроенным вариатором, при условии, что нет косяков в самой установке гбо, машинка едет повеселее.
