MAP-датчик на диагностике показывает 0
12 лет за рулем, Киев
С нами с 26.09.2009
      26 декабря 2016 в 09:46 Гілками
peugeot 308, мозги stag, форсунки valtec.
Заехал на газовое сто поподтягивать патрубки, а то антифриз капал.
Заодно решил сделать диагностику ради интереса:
map-датчик (stag ps02) показывает 0 на диагностике, тяги на нем практически нет.
дальше 2 газовые сто выдали такое, цитирую:
1) "та ты шо, форсунки уже наверно подыхают, блок скоро навернется, срочно покупай новый датчик, приезжай и поменяем!"
2) "та всё нормально, ну помрет он окончательно так у тебя и машина на газ переходить не будет, тогда и поменяем уже его, заодно и посмотрим почему оно плохо тянет"
Всезнающий all, помоги:
чем чревата такая ситуация и стоит ли уже оборачиваться белой простынкой и ползти на кладбище?
Расход около 12 газа, машина на газ и обратно на бенз переходит без проблем. если бы не антифриз, то и на сто бы не ехал.
Re: MAP-датчик на диагностике показывает 0 [Re: djokoo]
      26 декабря 2016 в 17:03 Гілками
ищи третьих газовиков ... как один из вариантов ( не тянет ) спалить ускоренно клапана изза бедной смеси
43 года,
С нами с 08.06.2015
      26 декабря 2016 в 17:40 Гілками
djokoo 26.12.2016 09:46 пишет:
- а смысл ждать?
С нами с 08.03.2005
      26 декабря 2016 в 19:46 Гілками
Мап менять. Можно на новый, можно отремонтировать. Стоит обратить внимание на наличие гарантийных наклеек, бывают варианты.
С нами с 26.09.2009
Re: MAP-датчик на диагностике показывает 0 [Re: shurken]
      26 декабря 2016 в 21:48 Гілками
В среду может попаду к камраду Вальдемару на сто, будут колдовать. Потому что пробовали ставить другой датчик - все равно ноль. Может обрыв где-то. Но, по логике, даже при поломанном датчике или обрыве сам съем датчика должен дать какой-то скачок показателей, а тут тишина
42 года (17 лет за рулем), Киев
С нами с 25.09.2010
      26 декабря 2016 в 23:28 Гілками
shurken 26.12.2016 19:46 пишет:
А может там двигатель типа вальветроник, без вакуума?
Газ то со слов ТС работал,и работает!СТОшники то, спецы такие блин, или откровенные разводилы...
Змінено Canter (23:30 26/12/2016)
С нами с 26.09.2009
Re: MAP-датчик на диагностике показывает 0 [Re: Canter]
      27 декабря 2016 в 08:38 Гілками
Двигатель EP6 (1.6 л VTi / 120 л.с.)
Система VTi - это система, не только сдвигающая по времени, расширяющая или сужающая фазы газораспределения, но и изменяющая положения впускных клапанов (в пределах 0.2 – 9,5 мм). Имеет много общего с “фирменной” технологией BMW, называемой “Valvetronic®”.
Отсюда
Т.е. может на моем двигле и должен датчик показывать 0, и меня таки разводят?)
С нами с 08.03.2005
      27 декабря 2016 в 09:08 Гілками
У пыжиков дроссель есть.
С нами с 08.03.2005
      27 декабря 2016 в 09:10 Гілками
Canter 26.12.2016 23:28 пишет:
Это повод не показывать давление?
С нами с 25.09.2010
      27 декабря 2016 в 11:37 Гілками
shurken 27.12.2016 09:10 пишет:
На вальветрониках, в программе гбо, отображаеться разрежение МАР ,или 0,99 или ноль.
С нами с 25.09.2010
      27 декабря 2016 в 11:40 Гілками
Производители газовых мозгов, под моторы "без вакуума", пишут отдельный алгоритм впрыска газа, который не опираеться на разрежение во впускном. В программе должно быть прописано, какой тип двигателя, атмо, турбо, или валветроник. Надо на это обратить внимание при диагностике.Когоче, стагу пох на тот мап, если в прграмме выбран тип двиг - вальветроник
Змінено Canter (11:45 27/12/2016)
      27 декабря 2016 в 13:13 Гілками
чистого нуля не будет никогда , если именно давление во впуске будет показывать , но не 0 . т.е. при включенном зажигшании 0.99 ... 1.02 т.е. атмосферное , на заведенном есть сопротивление фильтра так что будет ниже атмосферного
Змінено MadMax (13:16 27/12/2016)
С нами с 26.09.2009
Re: MAP-датчик на диагностике показывает 0 [Re: MadMax]
      27 декабря 2016 в 13:47 Гілками
MadMax 27.12.2016 13:13 пишет:
а сейчас независимо от зажигания/заведенного двигателя - 0, и пробовали несколько датчиков.
      27 декабря 2016 в 14:14 Гілками
смотреть что на входе на газомозг и на выходе датчика . 0 это замыкание на минус может быть в проводке после датчика . не спеши ставить новые чтобы не поджарить им выход
Змінено MadMax (14:14 27/12/2016)
С нами с 26.09.2009
      28 декабря 2016 в 16:51 Гілками
новости с сто:
подкидывали по очереди рабочий датчик и блок - ничего не дало, одновременно и блок и датчик - все стало на свои места.
Соответственно, пророчат замену датчика и блока - 2500 за всё.
      28 декабря 2016 в 20:35 Гілками
т.е.
новый датчик старый блок не работает
старый датчик новый блок не работает
новый датчик новый блок работает
так ?
С нами с 08.03.2005
      28 декабря 2016 в 20:43 Гілками
djokoo 28.12.2016 16:51 пишет:
новости с сто:
А что за мозги?
С нами с 25.09.2010
      28 декабря 2016 в 21:28 Гілками
Стаг
С нами с 26.09.2009
      28 декабря 2016 в 21:56 Гілками
MadMax 28.12.2016 20:35 пишет:
т.е.
так ?
Да, говорят что так
энтузиаст **
Чернигов
С нами с 16.07.2002
      28 декабря 2016 в 22:44 Гілками
Приветствую!
Странно! Машина ездит. Расход нормальный. Зачем менять? Может нужно только подстроить коэффициенты для расчета времени впрыска газовых форсунок?
У меня такая же машинка, с двигателем ЕР6, купленная в конце 11 года. Установлено OMVL, STAG-Q-BOX, HANA. Установщики даже трубку вакуума на редуктор не подключали. В нашем моторе разрежения во впускном коллекторе нет. И кривые на картах не рисуются. Я бы поискал кто бы настроил оборудование то, что установлено, без замены...
3 користувачів і 17 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5207
