А как же разрывает фильтр масляный? На моих глазах на УАЗе разнесло в дрызг при первой заводке после ремонта. Водила сказал - шо подкрутил шо та там в масляном насосе шоб давление увеличить.
Демьян_Dnepr 31.12.2016 14:53 пишет: Всем привет, с наступающим новым годом и рождеством христовым! Есть вопрос. В мою машину лили GM 5w30 и меняли его раз в 10тык по регламенту. За 120тык через заливную пробку вижу лак. Dexos2 масла сами по себе довольно дорогие, раза в 2 дороже оригинального, поэтому и дальше хочу лить GM, но менять с интервалом до 8тык. Вопрос в том, какое масло, из более дорогих, можно залить раз или два что бы иметь хорошие смазывающие, но оно заодно и помыло двиг. Естественно это масло должно быть с допуском Dexos2. Сам склоняюсь к некоторым маслам, но не уверен что они выполнять поставленные задачи. Подскажите что стоит залить в моём случае. Заранее спасибо!
GM 5W30 http://www.opel-club.com.ua/forum/topic/188340-maslo-gm-dexos2-5w-30/page-14 меняй раз в 8-10 тыс км если городской режим то 8 тыс км, есди больше трасса то 10 тыс км просто брать масло нужно именно с галограмкой GM, там есть все допуски в том числе по VW и как правильно залито масло нормального производителя сейчас 5л канистра стоит примерно 650-700 грн
O.V.L. 01.01.2017 11:44 пишет: А как же разрывает фильтр масляный? На моих глазах на УАЗе разнесло в дрызг при первой заводке после ремонта. Водила сказал - шо подкрутил шо та там в масляном насосе шоб давление увеличить.
Посыпаю голову пеплом, таки есть такой клапан, обычно становится в корпус маслонасоса и таки регулирует давление масла и сбрасывает давление в случае повышения, видимо именно его водила и "модифицировал".
VWW 01.01.2017 18:01 пишет: Ты по моим словам определил ,что я заливал подделку ? Ну ты и фрукт *проницательный* ))
Ну как-бы если один разобранный мотор после 100 тык (всего 350) на шелле блестит как у кота достоинство, ни намека на желтизну и лак. То вполне резонен вопрос, почему сильно пачкается от того же масла, другой мотор?
Так ты сначала выясни ,что за масло, какой мотор, а после этого делай какие нибудь выводы. Короче- пустой разговор начинается, не по теме.
VWW 01.01.2017 19:35 пишет: Так ты сначала выясни ,что за масло, какой мотор, а после этого делай какие нибудь выводы. Короче- пустой разговор начинается, не по теме.
Замечу, кто-то ничего не выяснял заявляя, что шелл пачкает мотор. Замечу без уточнения масла, мотора и т.д. А сие заявление как минимум ложно для одного мотора
Я высказал свое мнение о масле Шелл из своего личного опыта. "p.s.Шелл по моим наблюдениям пачкает двигатель. Даже при малых пробегах.Я пару раз его заливал и перестал- не нравится. " Ты же все переворачиваешь наизнанку, сначала обвиняешь меня ,что я заливаю "подделку", а потом флудом заливаешь топик. Больше тебе отвечать не буду.
Очистить можно только спец химией в составе которой амиак. Такая химия есть например у VAG. Да запускать мотор на ней нельзя, нужно снять верх и низ и обрабатывать мотор ею, потом промыть.
Очистить с помощью масел или спец-промывок на которых мотор может работать не получится, на за 10ткм ни за 100ткм, проверено многолетним опытом.
Andrew82 01.01.2017 23:24 пишет: Очистить можно только спец химией в составе которой амиак. Такая химия есть например у VAG. Да запускать мотор на ней нельзя, нужно снять верх и низ и обрабатывать мотор ею, потом промыть.
ну вот сегодня ездил на СТО, проверяли ГРМ, скинули клапанную крышку. За год там стало значительно чище За год 3 замены масла, между заменами +- 3 тысячи км пробега. До этого под валами было не мало грязки, звездочки на валах в грязи и цепь тоже. Сейчас звездочки идеально чистые и цепь тоже. Валы красного цвета, по толщина лака уже поменьше чем была. Зимой щуп был красного цвета - так что лак растворяется. В целом я согласен что полностью вымыть грязь с мотора и лак с валов не получится одним маслом. У меня через пару недель замена ГРМ, крышку и поддон скинем, будем промывать карклинером. Но я отдаю себе отчет в том что если бы еще несколько таких высокочастотных замен масла + больше пробегов по трассе (а мои пробеги зачастую по городу и то короткие), то потроха мотора почистились бы весьма прилично.
