Очистить двигатель от лака (2/2)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Очистить двигатель от лака [Re: ]
      1 января 2017 в 11:39 Гілками
O.V.L. 01.01.2017 11:33 пишет:
А там нет клапана сброса избыточного давления масла? Ну, как на генераторе шоб выдавать постоянное напряжение?
У масла нет закрытого/замкнутого контура, соответственно у него нет избыточного давления.
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Очистить двигатель от лака [Re: Amateur]
      1 января 2017 в 11:44 Гілками
А как же разрывает фильтр масляный? На моих глазах на УАЗе разнесло в дрызг при первой заводке после ремонта. Водила сказал - шо подкрутил шо та там в масляном насосе шоб давление увеличить.
GUN
опытный писатель *
С нами с 11.01.2013
Re: Очистить двигатель от лака [Re: redman]
      1 января 2017 в 12:09 Гілками
redman 31.12.2016 16:55 пишет:
jia 31.12.2016 15:07 пишет:
Демьян_Dnepr 31.12.2016 14:53 пишет:
Всем привет, с наступающим новым годом и рождеством христовым! Есть вопрос. В мою машину лили GM 5w30 и меняли его раз в 10тык по регламенту. За 120тык через заливную пробку вижу лак. Dexos2 масла сами по себе довольно дорогие, раза в 2 дороже оригинального, поэтому и дальше хочу лить GM, но менять с интервалом до 8тык. Вопрос в том, какое масло, из более дорогих, можно залить раз или два что бы иметь хорошие смазывающие, но оно заодно и помыло двиг. Естественно это масло должно быть с допуском Dexos2. Сам склоняюсь к некоторым маслам, но не уверен что они выполнять поставленные задачи. Подскажите что стоит залить в моём случае.
Заранее спасибо!
Не мешай мотору работать
+1 только масло поменяй, в джме залит лукоил
не факт что Лукоил
GUN
опытный писатель *
С нами с 11.01.2013
Re: Очистить двигатель от лака [Re: Професор]
      1 января 2017 в 12:13 Гілками
GUN
опытный писатель *
С нами с 11.01.2013
      1 января 2017 в 12:21 Гілками
GM 5W30
http://www.opel-club.com.ua/forum/topic/188340-maslo-gm-dexos2-5w-30/page-14
меняй раз в 8-10 тыс км
если городской режим то 8 тыс км, есди больше трасса то 10 тыс км
просто брать масло нужно именно с галограмкой GM, там есть все допуски в том числе по VW и как правильно залито масло нормального производителя
сейчас 5л канистра стоит примерно 650-700 грн
Змінено GUN (12:52 01/01/2017)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      1 января 2017 в 12:36 Гілками
O.V.L. 01.01.2017 11:44 пишет:
Посыпаю голову пеплом, таки есть такой клапан, обычно становится в корпус маслонасоса и таки регулирует давление масла и сбрасывает давление в случае повышения, видимо именно его водила и "модифицировал".
Змінено Amateur (12:43 01/01/2017)
С нами с 08.03.2005
Re: Очистить двигатель от лака [Re: VWW]
      1 января 2017 в 17:39 Гілками
VWW 01.01.2017 11:32 пишет:
p.s. Шелл по моим наблюдениям пачкает двигатель. Даже при малых пробегах.Я пару раз его заливал и перестал- не нравится.
Может подделку не надо покупать?
VWW
С нами с 26.04.2015
Re: Очистить двигатель от лака [Re: shurken]
      1 января 2017 в 18:01 Гілками
shurken 01.01.2017 17:39 пишет:
Ты по моим словам определил ,что я заливал подделку ? Ну ты и фрукт *проницательный* ))
С нами с 08.03.2005
      1 января 2017 в 18:33 Гілками
VWW 01.01.2017 18:01 пишет:
Ну как-бы если один разобранный мотор после 100 тык (всего 350) на шелле блестит как у кота достоинство, ни намека на желтизну и лак. То вполне резонен вопрос, почему сильно пачкается от того же масла, другой мотор?
старожил *
С нами с 26.02.2009
      1 января 2017 в 18:49 Гілками
shurken 01.01.2017 18:33 пишет:
Моторы разные, стиль и условия эксплуатации другие, состояние мотора, сроки замены масла...
VWW
С нами с 26.04.2015
      1 января 2017 в 19:35 Гілками
Так ты сначала выясни ,что за масло, какой мотор, а после этого делай какие нибудь выводы. Короче- пустой разговор начинается, не по теме.
С нами с 08.03.2005
      1 января 2017 в 21:13 Гілками
VWW 01.01.2017 19:35 пишет:
Замечу, кто-то ничего не выяснял заявляя, что шелл пачкает мотор. Замечу без уточнения масла, мотора и т.д. А сие заявление как минимум ложно для одного мотора
VWW
С нами с 26.04.2015
      1 января 2017 в 21:31 Гілками
shurken 01.01.2017 21:13 пишет:
Я высказал свое мнение о масле Шелл из своего личного опыта.
"p.s.Шелл по моим наблюдениям пачкает двигатель. Даже при малых пробегах.Я пару раз его заливал и перестал- не нравится. "
Ты же все переворачиваешь наизнанку, сначала обвиняешь меня ,что я заливаю "подделку", а потом флудом заливаешь топик.
Больше тебе отвечать не буду.
С нами с 10.10.2002
      1 января 2017 в 23:24 Гілками
Очистить можно только спец химией в составе которой амиак. Такая химия есть например у VAG. Да запускать мотор на ней нельзя, нужно снять верх и низ и обрабатывать мотор ею, потом промыть.
Очистить с помощью масел или спец-промывок на которых мотор может работать не получится, на за 10ткм ни за 100ткм, проверено многолетним опытом.
Змінено Andrew82 (23:25 01/01/2017)
С нами с 14.08.2011
Re: Очистить двигатель от лака [Re: Andrew82]
      29 апреля 2017 в 20:36 Гілками
Andrew82 01.01.2017 23:24 пишет:
ну вот сегодня ездил на СТО, проверяли ГРМ, скинули клапанную крышку. За год там стало значительно чище
За год 3 замены масла, между заменами +- 3 тысячи км пробега. До этого под валами было не мало грязки, звездочки на валах в грязи и цепь тоже. Сейчас звездочки идеально чистые и цепь тоже. Валы красного цвета, по толщина лака уже поменьше чем была. Зимой щуп был красного цвета - так что лак растворяется. В целом я согласен что полностью вымыть грязь с мотора и лак с валов не получится одним маслом. У меня через пару недель замена ГРМ, крышку и поддон скинем, будем промывать карклинером. Но я отдаю себе отчет в том что если бы еще несколько таких высокочастотных замен масла + больше пробегов по трассе (а мои пробеги зачастую по городу и то короткие), то потроха мотора почистились бы весьма прилично.
Переглядів теми: 6616
