Всем привет, с наступающим новым годом и рождеством христовым! Есть вопрос. В мою машину лили GM 5w30 и меняли его раз в 10тык по регламенту. За 120тык через заливную пробку вижу лак. Dexos2 масла сами по себе довольно дорогие, раза в 2 дороже оригинального, поэтому и дальше хочу лить GM, но менять с интервалом до 8тык. Вопрос в том, какое масло, из более дорогих, можно залить раз или два что бы иметь хорошие смазывающие, но оно заодно и помыло двиг. Естественно это масло должно быть с допуском Dexos2. Сам склоняюсь к некоторым маслам, но не уверен что они выполнять поставленные задачи. Подскажите что стоит залить в моём случае. Заранее спасибо!
Демьян_Dnepr 31.12.2016 14:53 пишет: Всем привет, с наступающим новым годом и рождеством христовым! Есть вопрос. В мою машину лили GM 5w30 и меняли его раз в 10тык по регламенту. За 120тык через заливную пробку вижу лак. Dexos2 масла сами по себе довольно дорогие, раза в 2 дороже оригинального, поэтому и дальше хочу лить GM, но менять с интервалом до 8тык. Вопрос в том, какое масло, из более дорогих, можно залить раз или два что бы иметь хорошие смазывающие, но оно заодно и помыло двиг. Естественно это масло должно быть с допуском Dexos2. Сам склоняюсь к некоторым маслам, но не уверен что они выполнять поставленные задачи. Подскажите что стоит залить в моём случае. Заранее спасибо!
Big_fish_7 31.12.2016 18:13 пишет: 10тыс. Это нормальный интервал замены
на газу я так менял. на бензе не хочу.
Maks_on_Escort 31.12.2016 19:02 пишет: Теперь важно понять чем двигателю мешает этот самый "лак". А тогда уже принимать решения о его удалении.
лак, как показатель недоброкачественности масла или большого интервала замен. в каких-то тестах в интернете видел что оригинальное GM масло довольно быстро стареет и теряет часть своих свойств. хз. может оно ещё чем-то там кроме лака засрало двиг. не ну такое, да, теория. попробую наверное любое масло просто почаще поменять пока.
вот здесь выбрать масло с максимальным значением щелочного числа и менять его через 3-4 тысячи.Сделать пару замен и посмотреть лак уйдет или нет. Я бы выбрал из списка -Wolf Officialtech 5W30 C3 4 л, хотя максимальное щелочное у Лукойла.
АвтоЗАЗ - это б/п АРГУМЕНТ! Спасибо камрад! Ты поднял мне новогоднее настроение!
Я старался! ) С Новым годом! ) Так а что мне делать, если у меня - ЗАЗ? Прислушиваюсь к рекомендациям завода-производителя. Хотя, когда у меня была старая Омега с 8-клапанным со старым двигателем с пробегом около 300 тысяч, то тоже менял в промежутке от 10 до 15 тысяч.
прикольно. спасибо. из списка нравится motul,хотя дороговат конечно, но в городе находится фирма владислав,оф поставщики motul. я немного пароноидален в выборе места покупки масла. считаю что можно масло и не выбирать,а брать любое,если ты берёшь его в гипермаркете, хотя возможно гипермаркет и не является самым плохим вариантом. жаль в тесте нет масла от shell, у нас есть их фирменная замена в городе, плюс они пишут что мол моющие на высоте и цена чуть ли не вдвое ниже мотюля.
Демьян_Dnepr 31.12.2016 14:53 пишет: . Сам склоняюсь к некоторым маслам, но не уверен что они выполнять поставленные задачи. Подскажите что стоит залить в моём случае.
я подымал похожий топик в этой ветке. Камрады много интересного написали. Ну и я некоторые наблюдения делал. С механиками говорил. Вобщем у меня пробег 160+ тысяч. На сколько большой плюс не знаю ибо я далеко не первый владелец. Так вот после замены прокладки клапанной крышки я видел что на ГРМ не только лак но и нечто похожее на солидол. Мне сказали что гдето 5 замен масла все отмоют. Механики сказали что пользоваться обычным маслом а не промывочным. Ибо промывочное может погнать грязь в таких количествах что просто забьет масляный фильтр или масляные каналы и наступит масляное голодание. После этого масло менял уже 2 раза. Меняю масло не по киллометражу а по состоянию масла на щупе. Так вот, когда щуп становится кроваро красным (цвета лака на ГРМ) тогда и меняю. По факту это получается гдето на 4-5 тысячах км. Я так понимаю что масло растворило уже максимум того что оно может растворить и больше оно моющую функцию выполнять не может. Имхо еще чистка мотора дико зависит от оборотов. Если поехать на дальняк по трассе и хорошо наваливать то это совсем другие расклады нежели проехать этот же пробег по городу. Пишут в сети что современные системы смазки двигателя одинаково хорошо работают на всем диапазоне оборотов, но я думаю что высокие постоянные обороты рулят.
Для попытки отмыть лак- мотюль не нужен.Нужно дешевое масло с допуском и высоким щелочным и все. Если за пару замен с малым пробегом /3-4 тыс/ лак будет уходить то тогда можно переходить на тот же мотюль. p.s. Шелл по моим наблюдениям пачкает двигатель. Даже при малых пробегах.Я пару раз его заливал и перестал- не нравится.
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Очистить двигатель от лака
[Re: kvadjagan]
1 января 2017 в 11:33 Гілками
А как же разрывает фильтр масляный? На моих глазах на УАЗе разнесло в дрызг при первой заводке после ремонта. Водила сказал - шо подкрутил шо та там в масляном насосе шоб давление увеличить.
GM 5W30 http://www.opel-club.com.ua/forum/topic/188340-maslo-gm-dexos2-5w-30/page-14 меняй раз в 8-10 тыс км если городской режим то 8 тыс км, есди больше трасса то 10 тыс км просто брать масло нужно именно с галограмкой GM, там есть все допуски в том числе по VW и как правильно залито масло нормального производителя сейчас 5л канистра стоит примерно 650-700 грн
O.V.L. 01.01.2017 11:44 пишет: А как же разрывает фильтр масляный? На моих глазах на УАЗе разнесло в дрызг при первой заводке после ремонта. Водила сказал - шо подкрутил шо та там в масляном насосе шоб давление увеличить.
Посыпаю голову пеплом, таки есть такой клапан, обычно становится в корпус маслонасоса и таки регулирует давление масла и сбрасывает давление в случае повышения, видимо именно его водила и "модифицировал".
VWW 01.01.2017 18:01 пишет: Ты по моим словам определил ,что я заливал подделку ? Ну ты и фрукт *проницательный* ))
Ну как-бы если один разобранный мотор после 100 тык (всего 350) на шелле блестит как у кота достоинство, ни намека на желтизну и лак. То вполне резонен вопрос, почему сильно пачкается от того же масла, другой мотор?
Так ты сначала выясни ,что за масло, какой мотор, а после этого делай какие нибудь выводы. Короче- пустой разговор начинается, не по теме.
VWW 01.01.2017 19:35 пишет: Так ты сначала выясни ,что за масло, какой мотор, а после этого делай какие нибудь выводы. Короче- пустой разговор начинается, не по теме.
Замечу, кто-то ничего не выяснял заявляя, что шелл пачкает мотор. Замечу без уточнения масла, мотора и т.д. А сие заявление как минимум ложно для одного мотора
Я высказал свое мнение о масле Шелл из своего личного опыта. "p.s.Шелл по моим наблюдениям пачкает двигатель. Даже при малых пробегах.Я пару раз его заливал и перестал- не нравится. " Ты же все переворачиваешь наизнанку, сначала обвиняешь меня ,что я заливаю "подделку", а потом флудом заливаешь топик. Больше тебе отвечать не буду.
Очистить можно только спец химией в составе которой амиак. Такая химия есть например у VAG. Да запускать мотор на ней нельзя, нужно снять верх и низ и обрабатывать мотор ею, потом промыть.
Очистить с помощью масел или спец-промывок на которых мотор может работать не получится, на за 10ткм ни за 100ткм, проверено многолетним опытом.
Andrew82 01.01.2017 23:24 пишет: Очистить можно только спец химией в составе которой амиак. Такая химия есть например у VAG. Да запускать мотор на ней нельзя, нужно снять верх и низ и обрабатывать мотор ею, потом промыть.
ну вот сегодня ездил на СТО, проверяли ГРМ, скинули клапанную крышку. За год там стало значительно чище За год 3 замены масла, между заменами +- 3 тысячи км пробега. До этого под валами было не мало грязки, звездочки на валах в грязи и цепь тоже. Сейчас звездочки идеально чистые и цепь тоже. Валы красного цвета, по толщина лака уже поменьше чем была. Зимой щуп был красного цвета - так что лак растворяется. В целом я согласен что полностью вымыть грязь с мотора и лак с валов не получится одним маслом. У меня через пару недель замена ГРМ, крышку и поддон скинем, будем промывать карклинером. Но я отдаю себе отчет в том что если бы еще несколько таких высокочастотных замен масла + больше пробегов по трассе (а мои пробеги зачастую по городу и то короткие), то потроха мотора почистились бы весьма прилично.
