ГБО на Suzuki Swift (12/12)
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
Re: ГБО на Suzuki Swift [Re: Amateur]
      21 мая 2017 в 22:24 Гілками
так я не напрашиваюсь на ответы. если в лом ответить,не обращай внимания на вопросы. все просто.
кто может,ответит.
я для себя интересуюсь,мне интересно узнать,ничего в этом зазорного нет.
тем более раз обжогся с криворукими установщиками,больше не хочу.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: ГБО на Suzuki Swift [Re: sapsan1342]
      21 мая 2017 в 22:36 Гілками
sapsan1342 21.05.2017 22:09 пишет:
вот это грустно. а что тогда делать?
Сюда.
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
      21 мая 2017 в 23:48 Гілками
спасибо.
но я из Винницы. а у на спроблема в том ,что если есть толковые установщики,то сами уже не работают,а полагаются на помощников. а тем по барабану,спрос все равно с хозяина СТО,да и опыта нет толком. вот так по кругу и пускают.
да и проблема в том ,что все узлы на машине опечатаны и на постановку для диагностик на СТО,нужно разрешение от фирмы. а это влечет за собой не нужные сомнения в пригодности автомобиля для работы,а в следствии и потери работы мною, как таковой. вот поэтому во многом полагаюсь на свои силы и опыт знающих с форума.
Змінено sapsan1342 (23:52 21/05/2017)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      22 мая 2017 в 09:55 Гілками
sapsan1342 21.05.2017 23:48 пишет:
спасибо.
но я из Винницы.
А вот для таких случаев и стоит заполнять профиль, будет меньше вопросов.
Твоя тема растянулась уже на 6 страниц, а результата ноль, тема становится похожей на "роды по телефону". Да, тут много знающих, но и у них терпение не железное, а у тебя судя по всему трабла комплексная, т.к. лезет с разных сторон, по этому и смотреть ее нужно специалисту и воочию. Рекомендую перевести тему в плоскость поиска специалиста в Виннице, думаю, что у установщиков есть контакты адекватных специалистов в различных городах (напоминаю, что все контакты в личку). Ну либо самому зреть для поездки в Киев и договариваться с мастерами, да потратить день и 600км, с перспективой закрыть проблему.
      22 мая 2017 в 17:14 Гілками
было пару раз такое , на какой-то версии прошивки , вынимаешь предохранитель гбо , ждешь 20-30 сек , включаешь зажигание , выключаешь , вставляешь предохранитель пробуешь
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
Re: ГБО на Suzuki Swift [Re: MadMax]
      22 мая 2017 в 17:44 Гілками
спасибо,попробую этот вариант.
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
      22 мая 2017 в 17:48 Гілками
да ,с профилем дал маху.
у меня или пан,или пропал. если не сломаю сам,то починю.дотяну до отпуска,сниму пломбы и буду искать установщиков.
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
      26 мая 2017 в 11:46 Гілками
Спасибо.
Способ с вынятым предохранителем помог,только пришлось немного переиначить.
так как с первого раза блок таки с компом не соединился,то я вытянул предохранитель и покатался целый день без него. под вечер блок гбо сразу соединился с компом,выдав сообщение "блок был перезагружен 10 раз" и часть сообщений на польском языке. но все работае и это радует.
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
      1 июня 2017 в 23:09 Гілками
Всем доброй ночи.
наконец то нашел причину стрельбы в глушителе. при накте с горки,при включеной передаче форсунки отключаются,но если слегка нажать на педаль газа при нагате и снова отпустить,то форсунки остаются включонными. в моем случае получается,что после того как отключились форсунки,машину подбрасывает(или качает) на неровностях дороги то как-то дергается или педаль газа ,или дросельная заслонка и форсунки включаются,а от этого стрельба в глушителе.
причину нашел,а как с ней бороться не знаю. пока приспособился просто выключать передачу при спуске и вобщще не тормозить двигателем.
      1 июня 2017 в 23:13 Гілками
датчик положения дроссельной заслонки , значения ситгнала на грани определения положения полностью закрыта =)
или крутили винт регулировки положения заслонки или датчик доживает , проверять внимательно положение и регулировку заслонки зазоры заслонки и параметры датчика ...
попробуй регулировочным винтом дать ей прикрыться , если тросиковый привод. Если электронный проверить загрязненность износ корпуса и прилегание самой заслонке
При износе корпус аи заслонки избыточный воздух мимо реулятора ХХ тоже может такое давать
какой пробег и тип заслонки, чтобы по ветке не искать .. и какой год
Змінено MadMax (23:14 01/06/2017)
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
      2 июня 2017 в 08:53 Гілками
2007 г.в. прбег 256 тыс.км. заслонка приводится в действие тросиком.вроде ничего не крутили,так как везде на винтах стопорная краска. да и не разу с проблемой инжектора на сервисы не обращался.
при визуальном осмотре видно,что небольшой люфт в оси.
сегодня попробую жестче сделать пружину на дроселе. если не поожет,то нашел на разборке дросельную заслонку в сборе,говорят в отличном состоянии.буду менять.
      2 июня 2017 в 09:26 Гілками
так почти однозначно датчик положения дроселя при таком пробеге или заслонка , просто скинь патрубок и посмотри как заслонка работает в корпусе , жалоб на инжектор при таких вещах не будет =) .
люфт вдоль оси или поперек ?
Хотя ты уже жалобы озвучил- стреляет в выпуск =)
Змінено MadMax (09:26 02/06/2017)
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
      2 июня 2017 в 21:36 Гілками
сегодня перекинул дроселную в сборе. практически не стрелчет. прикол в том что если идти накатом на передаче ,то форсунки выключаются.но если тронуть педаль газа и снова отпустить,то форсунки включаются и больше не выключаются из за этго стреляет. выключатся форсунки снова только в том случае если жать на педаль газа не меньше 3 сек.
такой прикол что на старой дросельной заслонке ,что на новой. то есть логично предположить,что это в настройка ЭБУ. единственный плюс в новой дроссельной,что нет самовольного срабатывания датчика дроссельной от неровной дороги.
      2 июня 2017 в 22:34 Гілками
нет это говорит что датчик дроссельной просто меньше изношен =) .... еще раз прошу померяй напряжение на выходе датчика дроссельной или посмотри в диагностике если оно там есть
первый раз когда выше обороты отсекает по мапу , а когда обороты упали или повторно тронули педаль эбу считает что сброса газа небыло - следовательно не распознает положени закрытой заслонки
такой ?
я думаю он новый дешевле заслонки =)
и кстати его вроде можно слегка провернуть ( незнаю как родной ) чтобы уйти из зоны износа в начале
Змінено Amateur (10:35 04/06/2017)
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
      2 июня 2017 в 23:01 Гілками
ага, по ЭБУ вроде понял.
завтра попробую пошаманить с тестером возле датчика. на сканере ,которым мне смотрят машину,просто оконце напротив дросельной заслонки и в нем активно/неактивно.
а напряжение и другие параметры не показаны.поэтому только с тестером.
Спасибо за советы!
      2 июня 2017 в 23:14 Гілками
1- померяй напряжение на выходе датчика при заведеном моторе
2- посмотри какой % открытия показывает диагностика
3- если уши с прорезями попробуй его провернуть, чтобы уменьшить напряжение на выходе датчика
3- обычно напряжение ниже 0.4 вольта мозги считают обрывом
4- от 0.4 до 0.7 ( иногда 0.9 ) положением закрытой заслонки тут на разных машинах по разному
5- напряжение 4.5 полностью открытый , 5 - обрыв датчика ( при 5-ти вольтовом питании датчика )
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
      5 июня 2017 в 17:55 Гілками
спасибо за подсказки.
померил напряжения осицилографом и вольтметром.
при закрытой заслонке 0.49v
полностью открытая 4.7v
положение датчика дросельной заслонки изменял на креплении,напряжение изменилось в среднем на 0,2v при закрытой и 0,3v при открытой.
померил осицилографом плавность изменения напряжения. шумов на осицилограмме нет,это подразумевает,что потертости резистивной дорожки не значительные и влиять на работу ЭБУ не должны. но все же заказал датчик дроссельной,попробую с новым.
задался вопросом, а почему на бензине не стреляет при тех же условиях?
Змінено sapsan1342 (17:57 05/06/2017)
      5 июня 2017 в 18:37 Гілками
датчик в порядке зря заказал , по стрельбе значит я тебя неправильно понял ... тогда вопросы
1- какая длительность впрыска газа на холостом
2- какая длительность при работе на бензине на ХХ
3- какая длительность на газовых форсунках при торможении
4- какое значение МАП для первых трех случаях
5- какие значение STFT на бензине и на газу на ХХ
6- какие значение STFT и LTFT при торможении двигателем
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
      5 июня 2017 в 21:39 Гілками
датчик через знакомых, с возможностью возврата и без потери хороших отношений.
остальные параметры перепроверю и отпишусь.
спасибо!
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
      14 июня 2017 в 23:05 Гілками
спасибо за Вашу помощь.
все разрешилось немного по другому. заехал к старому знакомому на диагностику,он долго мудровал возле машины,мерял параметры и т.д. после сказал,что нужно мыть инжектор. после промывки и плясок с бубном все получилось,машина больше не стреляет.
спасибо!
2 користувачів і 11 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 21301
