ГБО на Suzuki Swift (3/12)
энтузиаст *
С нами с 12.08.2016
Re: ГБО на Suzuki Swift [Re: sapsan1342]
      26 февраля 2017 в 17:04 Гілками
sapsan1342 25.02.2017 23:06 пишет:
да,с установщиками повезло. в виду того,что оплата была через казначейство выбирать не приходилось,поехал туда куда в бумагах указано. хотел было со зла к другим ехать на регулировку,но это уже за свой счет. а сейчас пытаюсь договорится с теми кто ставил,все же деньги уплачены.
в последнее посещение сошлись на том что поплавок в баллоне клинит,но при этом в 40л баллон входит 30-31 л. газа... такое возможно? но мультиклапан они снимать не будут,потому что после повторной установки он может травить.а еще они же предложили сделать регулировки исходя из параметров 2v(при полном) и перекалибровать блок,но в нете вычитал,что верхнее показание WPGH около 5v.
сразу прошу прощение у всех за то что гружу вопросами,понимаю что сам виноват,что сразу не отказался от таких установщиков,но при общении с ними в следующий раз хочу быть более подкован в теме.
от разводилы
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
Re: ГБО на Suzuki Swift [Re: windowz]
      26 февраля 2017 в 17:41 Гілками
спасибо, буду присматриваться к машине и искать толковых газовщиков для регулировки.
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
Re: ГБО на Suzuki Swift [Re: Чисайна]
      26 февраля 2017 в 17:43 Гілками
да,сам понимаю что разводят, но пока терплю,выслушиваю аргументы.
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
Re: ГБО на Suzuki Swift [Re: linelect]
      26 февраля 2017 в 17:47 Гілками
а замість OBD є можливісь вімкнути ISA3?
      26 февраля 2017 в 19:40 Гілками
ел,что зеленая линия выше синей на полторы-две клетки.
- жесть
      26 февраля 2017 в 19:42 Гілками
2 клетки на газу , это почти 20% регулирования смеси на 25 % эбу выдаст предел возможности корекции смеси ...
и кривая настройка это постоянно ползание долговременных поправок по топливу а соответственно то бедные то богатые смеси ...
      26 февраля 2017 в 19:43 Гілками
она помогает при изменении качества топлива , а не режимов движения
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
Re: ГБО на Suzuki Swift [Re: MadMax]
      26 февраля 2017 в 19:56 Гілками
посмотрел немного видео в нете по настройкам и сам понял что такое соотношение карт ЖЕСТЬ.
подскажите,перед поездкой к другим установщикам нужно накатывать новые карты? если да,то как обнулить старые?
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      26 февраля 2017 в 20:20 Гілками
MadMax 26.02.2017 19:43 пишет:
Чего-чего?
Вы график лямбды видели при изменении режимов движения?
В основном все та же синусоида на узкополосной.
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      26 февраля 2017 в 20:26 Гілками
MadMax 26.02.2017 19:42 пишет:
все хорошо, но коррекция считается не по "клеткам вверх", а по "клеткам влево" и 2 клетки вверх могут быть как 10% так и 40%, в зависимости от крутизны графика
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
      26 февраля 2017 в 21:26 Гілками
поправлюсь,зеленая линия почти по всей длине относительно синей выше на 1,5 - 2 клетки,совпадают только в самом начале.
начитавшись в нете подумываю найти шнурок для гбо,если получится скину фотки графика .
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
      27 февраля 2017 в 19:00 Гілками
сегодня все же заставил установщиков снять мультиклапан,стало еще больше непонятного. на столе если поплавок поднимать в ручную ,стрелка на датчике уровня двигается тоже во всем диапазоне. собрали,снова на полностью заправленный баллон-стрелка по середине шкалы(2,18v).начали грузить меня,что проблема в баллоне(за что то цепляет поплавок). но тогда, логически отсечка должна срабатывать раньше,а не 31л.(80% объема). хуже то,что баллон от другого продавца.
      27 февраля 2017 в 19:38 Гілками
датчик можно провернуть в пределах 15 градусов =) можно настроить на напряжение которые есть =)
настраиваем пустой бак , потом полный ( все равно как датчик стоит ) и получаем всю шкалу ...
сфоткай мульт с датчиком =)
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
      27 февраля 2017 в 22:50 Гілками
датчик крутили по разному,не помогло. я так думаю,что в каком тоположении магниты на мультиклапане и датчике теряют связь.
взял кабель,попробую завтра настроить в ручную,исходя из той ситуации что имею.смотрел в нете ,вроде не сложно.
старожил ***
С нами с 07.11.2005
      28 февраля 2017 в 09:28 Гілками
Попробуй подкинуть другой датчик.
      28 февраля 2017 в 09:32 Гілками
сфоткай мульт ... бывают не убирают бумажку со шкалой или еще что остается под датчиком , тогда большой зазор между магнитами =) и датчик глючит
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
      28 февраля 2017 в 11:32 Гілками
попробую сфоткать в следующий раз как поеду на регулировку,а то у меня возле мультиклапана опломбировано.
бумажек нет,все поснимали. даже пытались немного углубить посадочное место под датчик,перед установкой в самом начале установщики посадили датчик на герметик.
старожил ***
С нами с 07.11.2005
      28 февраля 2017 в 12:37 Гілками
sapsan1342 28.02.2017 11:32 пишет:
на герметик, это еще что....
по-моему тут когда-то писали, что кому-то баллон на монтажную пену приклеили
member
6 лет, Винница
С нами с 13.01.2017
Re: ГБО на Suzuki Swift [Re: Alec]
      28 февраля 2017 в 16:18 Гілками
к счастью баллон на болтах,перепроверил
а вот под датчиком действительно был красный герметик,якобы для того чтоб влага под ним не скапливалась.
      2 марта 2017 в 18:16 Гілками
это они шурупчики прощелкали и приклеили =)
Переглядів теми: 21311
