Троит при прогреве сразу после перехода на газ (Всі сторінки)
1
2
3
4
Усі сторінки
18 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
      15 января 2017 в 23:35 Гілками
Вот буквально после последней заправки появилась такая проблема.
Заправлялся на Avantage7 на Мельникова.
Насколько я понимаю, если газ плохой, троить будет при прогреве и после выхода на рабочую температуру. Троит только при прогреве.
После прогрева тяга нормальная, никаких претензий.
После установки ГБО накатал около 7 тысяч, на ТО-0 был 5 тысяч назад.
Поднять температуру перехода на газ? Так ведь в декабре были морозы и таких проблем не было.
В общем, собираюсь ехать по гарантии к установщикам, но для начала хочу понять хоть приблизительно в чем может быть проблема
П.С. После появления проблем с прогревом, ошибки Р0170 и Р0300 теперь постоянные спутники моего 406-го
П.П.С. Двигатель EW10J4, ГБО - Stag Q-Box Basic, редуктор Tomasetto Artic, форсунки HANA (вроде Green)
Змінено Aziz (23:38 15/01/2017)
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: Aziz]
      16 января 2017 в 00:48 Гілками
это смесь неправильно готовится ... ошибки взаимосвязанные , первая говорит что уже не может адаптировать вторая что пропуски зажигания ... как вариант упало или выросло давление редуктора или " подзалипли" форсунки или еще что , надо подключаться к гбо смотреть
плохой газ мог оставить ф редукторе и форсунках " муляку" которая перестает сильно мешать после прогрева
Шашечник *
22 года за рулем, Киев
С нами с 28.01.2009
      16 января 2017 в 03:19 Гілками
Фильтр отстойник есть?
Змінено Lacett (03:21 16/01/2017)
С нами с 07.02.2008
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: MadMax]
      16 января 2017 в 08:50 Гілками
MadMax 16.01.2017 00:48 пишет:
да, вот об этом я не подумал
Lacett 16.01.2017 03:19 пишет:
нет. Как раз на ТО-1 собирался поставить
П.С. катушку зажигания и свечи менял, так как ранее, до установки ГБО, были пропуски зажигания по 3-му цилиндру.
Змінено Aziz (08:50 16/01/2017)
С нами с 07.02.2008
      16 января 2017 в 08:53 Гілками
и еще вот вспомнил. Когда приехал на Avantage7, как раз сливался газовоз. Я тогда еще уточнил у своего знакомого, который более 10 лет ездит на машинах с ГБО, можно ли сразу после слива заправляться, на что получил ответ - да, мол, это не бензин и можно сразу заправляться
Получается что сразу нельзя?
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      16 января 2017 в 09:10 Гілками
при сливе газовоза есть вероятность заправиться газом с мусором со дна емкости (песок, ржавчина и т.п.) который забъет фильтр грубой очистки...
С нами с 16.07.2010
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: bomber]
      16 января 2017 в 09:18 Гілками
я б глянул еще ВВпровода/катухи, Троение может быть из-за пропусков зажигания. Предположу, что на холодную где-то контакт слабенький, когда нагреется все приходит в норму
KI-DUSS-KI-DUSS
С нами с 20.10.2008
      16 января 2017 в 09:19 Гілками
мне мои установщики говорили, видишь фуру сливающую газ-уезжай.
С нами с 07.02.2008
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: Yarri]
      16 января 2017 в 10:39 Гілками
Yarri 16.01.2017 09:18 пишет:
я чуть выше писал, что борясь с пропусками зажигания в 3-м цилиндре, заменил катушку и свечи. Катушка единая, ложится сразу на 4 свечи. Т.е. ВВ проводов нет
приверженец **
42 года (22 года за рулем), Киев
С нами с 15.06.2007
      16 января 2017 в 11:06 Гілками
Такая же история была.
За прошлый год мыл форсунки(ХАНА) 2 раза.
После последней промывки поставил фильтр с отстойником.(около месяца назад)
Пока все гуд.
Промывка форсунок проблему решала, но видимо из-за качества газа со временем проблема возвращалась.
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: Yurik_OS]
      16 января 2017 в 11:50 Гілками
Походу форсунки мыть надо.
Интересно, а эта проблема вылазит в основном на форсунках ХАНА,это связано с конструкцией ? На "народных" валтеках как-то не слышал.
приверженец **
С нами с 15.06.2007
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: koritskiy]
      16 января 2017 в 12:23 Гілками
Разговаривал по этому поводу с газовщиками...
Насколько я понял, за счет того что в хане то ли зазоры какие-то, то ли отверстия (не знаю как это называется) меньше - они больше подвержены засорению чем валтеки.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
      16 января 2017 в 13:02 Гілками
Была такая же беда в прошлом году. Ради профилактики мылись форсунки (тоже Хана с пробегом на тот момент 40 ткм), не помогло. В итоге вылечил сам настройкой температурной коррекции, с тех пор всё хорошо. Осталась только одна мелочь - при температуре примерно от -2 до +1 может слегка потрусить двигатель в момент перехода на газ, но длится это явление секунд 15-20, что особо не напрягает. Что интересно, при других температурах вопросов нет, даже в -17 переход абсолютно незаметен
С нами с 07.02.2008
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: 3tоn]
      16 января 2017 в 16:51 Гілками
ну в общем, приблизительно понятно. Менять фильтра, фильтр тонкой очистки менять на фильтр с отстойником, а форсунки мыть. Всем спасибо!
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: cosmic]
      16 января 2017 в 17:00 Гілками
cosmic 16.01.2017 09:19 пишет:
+1 !
То же, что и с бензином - жидкость и то и то.
Я если увидел газовоз, то уезжаю, и заправляюсь на той заправке не раньше, чем на следующий день.
С нами с 26.08.2014
      17 января 2017 в 07:33 Гілками
Двигатель EW10J4
А , с гбц , двигателем что то делалось ?
В смысле ремонтировался ?
С нами с 07.02.2008
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: utiputi]
      25 января 2017 в 11:00 Гілками
utiputi 17.01.2017 07:33 пишет:
Двигатель EW10J4
нет, ничего не делали.
В общем, был вчера на СТО. Почистили форсунки и поменяли фильтр тонкой очистки.
Сказали, что форсунки будут чистить минут 20-25, на деле вышло около 50 минут, оказались очень грязными. Вскрыли фильтр, а там всё в какой-то маслянистой хрени
Заодно подкорректировали ХХ. Утром ехал и вытирал слезы счастья
С нами с 20.02.2013
      25 января 2017 в 11:08 Гілками
Aziz 25.01.2017 11:00 пишет:
Легко ещё отделался, они ж не разборные и бывает мойка не спасает.
патриарх **
С нами с 29.09.2007
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: Serge_G]
      25 января 2017 в 11:36 Гілками
После 5000-7000 км... начались приколы, то при тапке в пол дергалась ... потом пропало... потом начала троить при переходе на газ (особенно заметно было когда при начале движения попадаешь в пробку и на холостых хорошо заметно). Повысил переход на газ в 50 гр... особо без разници. Потом посмотрел видео, что в таких фильтрах паралонки...
500 км назад поменял фильтра и установил фильтр тонкой очистки с отстойником...
пока доволен...
С нами с 18.03.2013
      28 января 2017 в 09:06 Гілками
После 5 тыщ на газу тоже троить при переключении на холодную начало. Установщики почистили форсунки (rail) взяли 450, так как это не гарантийный случай.
Сколько тс обошлась чистка?
Еще через тыщу на всяк случай самостоятельно поменял фильтр тонкой. Сам филттр 60 гвн, взял такой же, какой установщики ставили, шоб не выкупили самодеятельность.
Сейчас все хорошо. Радует газ по 9,9
С нами с 07.02.2008
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: Traktop]
      29 января 2017 в 16:40 Гілками
с меня взяли 403 грн за чистку форсунок (по 55 грн за штучку) и за фильтр тонкой очистки (64 грн вроде)
проблема в том, что целый вечер после чистки и следующее утро проездил без проблем, а вечером следующего дня начались снова проблемы. Сразу после перехода на газ машину трясет, уже даже не троит, а двоит. Тяги никакой нет, сыпятся ошибки по пропускам зажигания.
В общем, прийдется снова чистить форсунки, снова менять фильтр тонкой очистки, но при этом вычищать редуктор и бак.
Попал кароч
С нами с 18.03.2013
      29 января 2017 в 17:57 Гілками
может плохо чистили. мне делали на плодовой.
Змінено Traktop (18:01 29/01/2017)
С нами с 20.02.2013
      29 января 2017 в 19:49 Гілками
А на бензине всё тип топ?
С нами с 07.02.2008
      29 января 2017 в 23:43 Гілками
Да, на бензине замечательно. Проблема явно с ГБО.
Форсунки наверное почистили неплохо, если я проездил вечер того дня и все следующее утро без проблем.
С нами с 31.10.2013
      30 января 2017 в 08:29 Гілками
Была похожая ситуация , троило , правда , то на бензине , то на газе . Чистили\меняли\ и т.д. , ничего не помогло , пока один очередной мастер , после диагностики определил , что это не топливная , а электроника . Провода , через которые идет команда на цилиндры (кажись так ) , были на сопливых скрутках
Перепайка данных узлов , решила проблему .
старожил *
С нами с 31.05.2011
      30 января 2017 в 10:36 Гілками
тоже недавно появилась такая проблема
происходит только в 1е переключение за день
троит, ошибки, и газ отключается
глушу двигатель, завожу - всё ок
куда смотреть?
Кременчуг
С нами с 26.12.2005
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: aleksey4ik]
      30 января 2017 в 12:38 Гілками
aleksey4ik 30.01.2017 10:36 пишет:
куда смотреть?
Аналогично!
Причем в прошлом году было иногда так, а в этом каждый раз после ночного простоя.
Чистка форсунок не помогла.
старожил *
С нами с 31.05.2011
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: maxf]
      30 января 2017 в 19:25 Гілками
maxf 30.01.2017 12:38 пишет:
куда смотреть?
Аналогично!
сегодня поднял температуру переключения - в движении пару сек чувствовалось что подтраивает, потом успокоилось - газ не отключался
завтра попробую отпустить тапку пока переключается (если не откл газ, то глядишь частично помогло...но чет не особо я уверен в этом )
С нами с 07.02.2008
      31 января 2017 в 00:13 Гілками
то, что у всех разные системы, настроены по-разному, загрязнены по-своему - это всё понятно.
Но меня теперь сильно мучает вопрос, а где же заправляться??? Какой АГЗС (или АЗС, торгующей также и газом) довериться? Думал про ОККО, так они газ и не продают по городу, лишь на окраинах. А БРСМ убрал бочки с заправок.
Avantage меня расстроил
43 года,
С нами с 08.06.2015
      31 января 2017 в 00:57 Гілками
Возле меня ВОГ продает газ. Отмеряют - точно.
С нами с 03.02.2008
      31 января 2017 в 10:07 Гілками
Aziz 31.01.2017 00:13 пишет:
Кстати в контексте ветки предлагаю всем отписавшимся с такими симптомами отметится, кто и где задувается. Может какую интересную закономерность будет видно?
26 лет за рулем,
С нами с 11.05.2004
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: crashman]
      31 января 2017 в 11:46 Гілками
Барс при възде с Житомирской трассы. Сегодня утором было плохо. Вчера, при старте из гаража (+10), проблем не было.
В декабре было такое после заправок на КЛО (Петровка).
19 лет за рулем, Киев
С нами с 22.05.2014
      31 января 2017 в 12:05 Гілками
Может просто не повезло конкретно? Если даже почитать ветку, то основная проблема с газом это когда заливают меньше, чем показывает счетчик, максимум это хуже тяга (у меня такого никогда не было или я на своем овоще не чувствую тяга/не тяга ).
Лично я практически всегда заправляюсь на СМАРТ, но только потому, что заправка 200 метров от дома (чисто из-за удобства). Так же были не многочисленные заправки на ВОГ/ОККО, Авантаж, Барс, ноунеймы, но никогда (тьфу-тьфу) такого не было.
старожил *
С нами с 31.05.2011
      31 января 2017 в 16:07 Гілками
Сначала по поводу своей проблемы - повышение температуры частично решило проблему. По крайней мере сейчас только немножко подтраивает, но хоть не вырубает газ
Еще узнал что скорее всего катушка закончилась)) может тоже даёт своё.. - хз
Если я правильно понимаю, то из-за газа вылазят все косяки по системе зажигания, которые на бензине были б не видны еще какое-то время, так что заправки врятл влияют на это
С нами с 14.01.2008
      31 января 2017 в 16:15 Гілками
На сокаре хороший газ, на окко и кло - тоже
С нами с 20.02.2013
      31 января 2017 в 16:24 Гілками
aleksey4ik 31.01.2017 16:07 пишет:
Такое часто бывает.
С нами с 07.02.2008
      31 января 2017 в 16:45 Гілками
я уже писал выше:
- катушка новая
- свечи новые
- ВВ проводов нет
- температура перехода на газ 45 градусов
Где-то вычитал, что пежо сильно придирчива к качеству смесеобразования, посему чуть малейший бздык и превед пропуски зажигания. На бензине машина работает ровно
what3va 31.01.2017 16:15 пишет:
О! Надо на сокаре попробовать. А про маршал ничего не известно? (он у меня как раз по пути на работу)
49 лет,
С нами с 30.10.2008
      31 января 2017 в 17:00 Гілками
У меня на прошлой неделе начало троить на газу. Диагностика показала неисправную газовую форсунку. Заменили - все идеально.
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: VovkZ]
      31 января 2017 в 17:46 Гілками
VovkZ 31.01.2017 00:57 пишет:
Рассказ про газ от WOG https://www.drive2.ru/l/5797248/
С нами с 20.02.2013
      31 января 2017 в 18:00 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Aziz 31.01.2017 16:45 пишет:
я уже писал выше:
- катушка новая
- свечи новые
- ВВ проводов нет
Тогда мониторить топливные коррекции, (делаю всегда, даже на здоровом авто),третьего не дано.
Змінено Serge_G (18:09 31/01/2017)
опытный писатель *
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: Apec]
      31 января 2017 в 21:49 Гілками
Apec 31.01.2017 17:46 пишет:
ага и при этом "газовик" рекомендует
С нами с 03.02.2008
      2 февраля 2017 в 18:50 Гілками
Были аналогичные симптомы, смотрели на диагностике - все Ок. Подняли температуру перехода с 42,5 на 50. Вроде пока норм, но не понимаю, почему не проявлялось например в прошлом году (-20 и ниже)
Думаю, таки бодягу завозят.
С нами с 07.02.2008
      3 февраля 2017 в 00:29 Гілками
crashman 02.02.2017 18:50 пишет:
Я экспериментировал и с температурой. Специально ехал на бензине до 70-75 градусов, и лишь потом переключался на газ. Всё равно троит.
Вот на днях зп и как раз газ на исходе. Так шо поеду обогащать свою СТОшку
С нами с 07.02.2008
      10 февраля 2017 в 11:45 Гілками
ну шо, только с СТО
забраковали две форсунки (переливали) - заменили по гарантии
по моей инициативе поменяли фильтр тонкой очистки на фильтр с отстойником. Поставили Valtek
Очень долго чота настраивали. Пока машина прогрета, движка не слышно. Что на бензе, что на газе - тишина и ровная работа.
Вечером посмотрю как будет работать
П.С. 540 грн за фильтр не дорого ли?
43 года,
С нами с 08.06.2015
      10 февраля 2017 в 16:51 Гілками
Aziz 10.02.2017 11:45 пишет:
ну шо, только с СТО
Форсунки, мабуть - Valtec? А ні, бачу, у вас була Hana. Шкода їх, а скільки проїхали?
Про фільтр - дивлячись від розміру, вони є по 300 грн, по 400 грн, якщо це з роботою - то взагалі норм.
Зробили і добре, не заморочуйтесь.
Змінено VovkZ (16:53 10/02/2017)
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      10 февраля 2017 в 16:54 Гілками
Дороговато, ИМХО, что там за работа то, 2 хомута покрутить?
http://lpgtech.ua/filtry/filtry-tonkoj-ochistki/
С нами с 07.02.2008
      10 февраля 2017 в 18:51 Гілками
форсунки проехали 7 тыщ.
Цена за сам фильтр. Трубки, болтики-винтики и прочее отдельно. Ну и еще за работу...
приверженец **
С нами с 25.10.2008
      11 февраля 2017 в 11:26 Гілками
Решилась проблема?
У меня тоже самое один в один, ещё и воняет газом при прогреве, поеду в понед. на диагностику на профигаз.
Змінено Jek35 (11:29 11/02/2017)
С нами с 07.02.2008
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: Jek35]
      11 февраля 2017 в 14:12 Гілками
сегодня без проблем. Единственное, после того как вчера настраивали газ, вроде как тупее машина стала. Но я так понимаю и расход должен упасть
П.С. кстати я тоже на профигазе )
43 года,
С нами с 08.06.2015
      11 февраля 2017 в 23:31 Гілками
Сльот любителів профигаза. :-)
Я також там, але в мене нічого не троїть, не тупить і не пахне, все ідеально, тьху-тьху.
Змінено VovkZ (23:33 11/02/2017)
С нами с 07.02.2008
      12 февраля 2017 в 01:09 Гілками
VovkZ 11.02.2017 23:31 пишет:
все ідеально
а ты давай, заправься после слива газовоза. Вот тогда и поговорим
П.С. Второй день без проблем. Даже не замечаю перехода на газ. По ходу win
С нами с 07.02.2008
      4 апреля 2017 в 20:14 Гілками
Aziz 12.02.2017 01:09 пишет:
и так было до сегодня. Вечером после перехода на газ машина сразу заглохла. Перезапуск ничего не дает. На бензе без проблем. В движении переключался на газ, машина дергается, будто за зад кто держит, практически не разгоняется. Тяги совсем нет
Завтра снова на СТО
энтузиаст **
С нами с 16.11.2016
      4 апреля 2017 в 20:32 Гілками
Дорогие товарищи на газенгвагенах!
Ответьте мне на один вопрос:
если бы время вернуть назад вы к поставили газовую установку?
Да? Нет?
Оно того стоит вот это все мудохонье?
Экономия есть хоть какая-то?
Двигатель не сдохнет от этих газовых экспериментов?
2017-04-5 Предупреждение №2 (2 круг). 4.3.к) флуд в тематических разделах. annex.
С нами с 06.08.2007
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: avtoassistant]
      4 апреля 2017 в 20:50 Гілками
Газ поставлен 70 тыс км назад, общий пробег машины - 214 тыс. Внеплановый визит к газовщикам за три года только один, да и то проблема оказалась в итоге в клапане EGR. Поставил бы ещё раз? Однозначно да, установка давно отбилась и сэкономила немало денег. Но это в случае Ланоса и безпроблемно переваривающего газ двигателя. В ином случае ещё бы подумал.
YSK
С нами с 14.05.2007
      4 апреля 2017 в 22:01 Гілками
Aziz 04.04.2017 20:14 пишет:
Завтра снова на СТО
Может снова бодягу какую то залили, в результате чего забился фильтр...
С нами с 07.02.2008
Re: Троит при прогреве сразу после перехода на газ [Re: YSK]
      4 апреля 2017 в 23:25 Гілками
YSK 04.04.2017 22:01 пишет:
Завтра снова на СТО
ну подзаборные убрали, последние три заправки на БРСМ
после последней заправки порядка 180 км по трассе, 25 по городу. Днем приехал на работу на газе, никаких намеков на проблемы. Вечером завел, прогрелась, переход на газ и всё... приехали.
Глянул щас - по map 0,62 на ХХ. Не мало ли?
      5 апреля 2017 в 08:17 Гілками
тойота камри 2.4 190ткм на газу , только ТО
соната - 180 ткм на газу
ланос на бензине 60ткм хана мотору ...
      5 апреля 2017 в 08:18 Гілками
мап на ХХ 0.62 это очень много =) , если это показывает газовый мап то или ему кирдык или трубке к нему или редуктор травит газ через аварийный клапан
Змінено MadMax (08:23 05/04/2017)
С нами с 07.02.2008
      5 апреля 2017 в 10:12 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вот такие показания были вчера на ХХ (см. вложение)
Сегодня по гарантии заменили датчик давления Stag PS-02 на Stag PS-04.
Работает ровно. Заодно получил в виде бонуса карту ВОГ, по которой газ вроде 9.64 (точно не запомнил)
Вот только от чего умер старый?
Вот такие показания были вчера на ХХ (см. вложение)Сегодня по гарантии заменили датчик давления Stag PS-02 на Stag PS-04
YSK
С нами с 14.05.2007
      5 апреля 2017 в 10:47 Гілками
Вероятней всего попался бракованный.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      5 апреля 2017 в 12:06 Гілками
MadMax 05.04.2017 08:17 пишет:
- бензин - зло!
      5 апреля 2017 в 12:43 Гілками
давление редуктора 3 бар ? мап 0.5 ... ужос , этож что за газовщики такие ? время бензина меньше времени газа ...
датчики бывает умирают и от такого давления , какие параметры сейчас , какое давление газа показывает ?
Змінено MadMax (12:43 05/04/2017)
      5 апреля 2017 в 12:44 Гілками
не прокладки разные =) два сенса такси один 400ткм на метане - один ремонт мотора , второй каждые 30ткм распредвалы менял =)
С нами с 07.02.2008
      5 апреля 2017 в 13:34 Гілками
MadMax 05.04.2017 12:43 пишет:
давление газа 1.2-1.3, мар не помню. Вечером гляну
      5 апреля 2017 в 20:12 Гілками
а значит 3бар это был умерший мап
0 користувачів і 220 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 10503
