Нестабильная работа на газу (2/3)
С нами с 03.02.2008
Re: Нестабильная работа на газу [Re: Alec]
      2 февраля 2017 в 23:22 Гілками
Имел ввиду, что уже в 2 ветках народу набралась, и у всех "вдруг" вылезло. У всех дружно косяки? Морозы, если что, и раньше были
Змінено crashman (23:23 02/02/2017)
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
Re: Нестабильная работа на газу [Re: Valk]
      2 февраля 2017 в 23:58 Гілками
По описанию я рискну предположить что был отказ одной из газовых форсунок (попал муссор или налипла грязь), а вообще
если есть шнурок есть смысл снять осцилограмму с газовых мозгов, в поездке, еще я бы снял во время прогрева и перехода на газ и внимательно посмотрел на давления газа, насколько оно в момент перехода на газ отличаеться от того на каком калибровали авто, в стаге это видно в меню, а так же на температуру редуктора и температуру газа дальше изучать осцилограмму поездки, смотреть на отклонения в давлении, разряжение во впускном, на минимальное и максимальное время открытия форсунок (особенно при высоких оборотах и хорошо наждатой педали газа например интенсивный разгон).
По поводу Валтеков в свои деньги раньше это был более менее неплохой вариант, проблемы с ними считаю то что сейчас много подделок и откровенно плохого качества, второе что они нуждаються в периодической регулировке хода штока иначе могут в разнобой лить. Насчет медлительности все относительно, на ланосы например 1.5 они как раз не подходят потому как там минимальное время открытия форсунок на ХХ опускаеться до 1.2-1.4 кажись, а Валтеки не успевают это отработать зачастую, с другой стороны я видел БМВ 528 на которой Валтеки беспроблемно работали и по максимальному времени упирались только на очень высоких оборотах и то из-за того что редуктор был неподходящий, просаживал давление на 0.3-0.4 и форсунками приходилось это компенсировать.
Насчет холодов проблемы возможны во время прогрева, пока завышенное давление и слишком низкая температура, на прогретом двигателе должно быть все в порядке даже в лютый мороз, если это не так то нужно смотреть прогреваеться ли нормально редуктор возможно пордогрев редуктора сделали халявно от дросельной заслонки, а не от печки как надо. В общем имхо глянуть в настрорйки газа что там твориться потом уже думать дальше.
П.С. У меня лично стоит фильтр с отстойником, и меняю штатно при ТО и тем не менее форсунки матриксы вылетели по причине того что забились клейкой жижей наподобие мазута, так что мое мнение раз в 50-70к необходимо чистить газовые форсунки поскольку туда налипает мусор.
старожил ***
С нами с 07.11.2005
      3 февраля 2017 в 09:51 Гілками
Все правильно написал, подключать шнурок и смотреть, что бы не гадать.
24 года за рулем, Киев
С нами с 09.12.2008
      9 февраля 2017 в 09:51 Гілками
А у меня каждое утро после перехода на газ (в движении) машина хочет заглохнуть. Так продолжается минуту-две пока не прогреется. Потом все как по маслу. Куда надо глянуть?
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Нестабильная работа на газу [Re: alex131]
      9 февраля 2017 в 19:36 Гілками
alex131 09.02.2017 09:51 пишет:
Куда надо глянуть?
- на газовое СТО?
С нами с 09.12.2008
Re: Нестабильная работа на газу [Re: VovkZ]
      9 февраля 2017 в 23:46 Гілками
VovkZ 09.02.2017 19:36 пишет:
Куда надо глянуть?
- на газовое СТО?
Так был уже там. Может коллективный разум подскажет.
45 лет (28 лет за рулем), Вышгород
С нами с 11.12.2005
      10 февраля 2017 в 00:40 Гілками
прогревай принудительно на бензине градусов до 50 и будет тебе щастя...а пройдут морозы и забудешь как страшный сон
С нами с 09.12.2008
Re: Нестабильная работа на газу [Re: Rack]
      10 февраля 2017 в 10:24 Гілками
Rack 10.02.2017 00:40 пишет:
Сегодня так и сделал. Отключил газ и включил когда нагрелась сильнее. Все прошло без сучка и задоринки. Но переключать руками это не наш метод.
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      10 февраля 2017 в 11:50 Гілками
alex131 10.02.2017 10:24 пишет:
Тогда поставить температуру переключения на газ выше, в блоке управления газом, имхо проще переждать сильные морозы и попереключаться вручную, на лето потом все равно прийдетсья опускать.
старожил ***
С нами с 07.11.2005
      10 февраля 2017 в 12:54 Гілками
В таком случае, идем в настройки температуры переключения на газ и поднимаем температуру.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      10 февраля 2017 в 16:37 Гілками
Я так розумію, назбиралося два варіанти:
1) форсунки забиті якоюсь фігньою, і поки не прогріються - толком не працюють.
2) просто не налаштовані температурні корекції в газових мозгах, тобто в деякому тепературному діапазоні подається неправильна суміш, яка толком не горить.
Просто піднімати температуру переходу з бензину на газ - не саме краще рішення, бо не вирішує проблему, а лише "замилює" її.
С нами с 11.12.2005
      11 февраля 2017 в 23:29 Гілками
Ну и к чему эта головная боль,если уже нет никаких проблем? просто морозы нужно было переждать...
энтузиаст *
С нами с 12.08.2016
Re: Нестабильная работа на газу [Re: andrey_spec]
      11 февраля 2017 в 23:43 Гілками
andrey_spec 17.01.2017 10:44 пишет:
б) я поставил фильтр отстойник, как часто советуют для использования с нежными форсунками. Открывал его тысяч через 10-15 - так он чистый внутри.
ловатовский и матрикс обычно почти чистые, да. потому что толку от них мало. а вот алекс 360 фильтрует и вкладыш плавает в "масле"
26 лет за рулем,
С нами с 11.05.2004
Re: Нестабильная работа на газу [Re: Чисайна]
      14 февраля 2017 в 17:17 Гілками
По ходу от заправки не зависит.
На Газ переходить отказывается до полного прогрева.
Не работает только после ночного простоя. Простояв день на работе в -18 поехала нормально. А после ночи нивкакую. Сегодня -7 – все тоже было.
Прошлыми замами такого не было! Хана 68 тыщ.
16 лет за рулем, Ирпень
С нами с 14.03.2008
Re: Нестабильная работа на газу [Re: Artemiy]
      14 февраля 2017 в 18:48 Гілками
Artemiy 14.02.2017 17:17 пишет:
У меня были похожие симптомы. На холодную, последнее время, при первом переходе на газ глохла всегда. В последнее время на трассе при -15 переключалась на бензин, с небольшим рывком.
Почистили форсунки - проблем как не бывало. Пробег с момента установки 23т.км.
При том, что фильтр тонкой очистки после 10т.км. визуально был в хорошем состоянии, а в отстойнике немного соплей плескалось.
В газовых мозгах ошибок не было, сама машина изредка жаловалась на смесеобразование.
26 лет за рулем,
С нами с 11.05.2004
Re: Нестабильная работа на газу [Re: Alex_san]
      15 февраля 2017 в 10:09 Гілками
Спасибо. Скоро ТО будем разбираться.
Сегодня 0 градусов - все без проблем.
С нами с 09.12.2008
      15 февраля 2017 в 10:11 Гілками
Alex_san 14.02.2017 18:48 пишет:
Как это происходило?
С нами с 14.03.2008
      15 февраля 2017 в 22:58 Гілками
alex131 15.02.2017 10:11 пишет:
Немного неправильно выразился.
После того, как глохла при переходе на газ на холодную, всего несколько раз загорался чек. Чтение ошибок показывало или пропуски зажигания, или ошибку map-сенсора, хотя он живее всех живых, а один раз вообще пожаловалась на неработающий вентилятор охлаждения. Но в 9 случаях из 10 чек не выбивало.
      16 февраля 2017 в 01:09 Гілками
ошибка мапа обычно в этом случае - давление не сооответсвует режиму работы ... там есть мелкие подрасшифровки , аналогичные ошибки при смеси и пропусках бывают по расходомерам
С нами с 14.03.2008
Re: Нестабильная работа на газу [Re: MadMax]
      16 февраля 2017 в 23:12 Гілками
MadMax 16.02.2017 01:09 пишет:
Ошибка мапа выскакивал всего один раз, вместе с неисправностью вентилятора. Обычно машина глохла без каких-либо ошибок.
После чистки форсунок и заливки свежего софта (в котором уже есть функция борьбы с моей бедой) проблема перехода на газ на холодную ушла в принципе; обороты ХХ успевают просесть на 50-70об/мин и машина без проблем переходит на газ.
P.S. да, шланги от редуктора переложили, сейчас 10ка на 3 форсунки и 10ка на оставшиеся две.
Змінено Alex_san (23:14 16/02/2017)
Переглядів теми: 5899
