Странно глохнет дизель. Соляра?
энтузиаст *
11 лет (18 лет за рулем), Киев
С нами с 18.06.2010
      24 января 2017 в 19:45 Гілками
Ситуация такая, Fiat Doblo 1.9 JTD. Сегодня целый день машина ни с того ни с сего стала глохнуть на ходу, без всякой закономерности и видимой причины. Глохла, когда катился с горки, глохла в тянучке на холостом ходу и когда ехал стабильно подавая газу 2000 оборотов - тоже пропадала резко тяга и глохла. Причем могла заглохнуть на протяжении 1 км два раза, а могла несколько часов не глохнуть.
После того как заглохла сразу завестись не получается, необходимо секунд 5-10 постоять и тогда легко заводится и можно ехать дальше, как ни в чем не бывало.
Сразу после того как завожусь загорается чек и горит какое-то время, затем гаснет.
Свечи все новые перед зимой менял, фильтр топливный пару тысяч назад тоже новый ставил. Заправляюсь на ВОГ дизелем обычным, уже много баков откатал.
Самый первый раз у меня заглохла машина, когда я выехал в -19, тогда она у меня на дороге раза 4 вподряд заглохла, но потом было нормально, лишь редко когда такое повторялось. Но сегодня ездить было уже сложно, все время ждешь что в любой момент можешь заглохнуть...
Может ли это быть топливный фильтр забился или запарафинился? Или же что-то с мозгами или релюшками к электрику ехать??
При этом всем заводится легко в любой мороз с первого раза.
Змінено St.Patrik (19:52 24/01/2017)
member **
С нами с 14.03.2009
Re: Странно глохнет дизель. Соляра? [Re: St.Patrik]
      24 января 2017 в 21:36 Гілками
На заведенном авто поочередно снимай обратку с форсунки. Если льет - то и причина клапан форсунки!
С нами с 29.12.2003
      25 января 2017 в 12:53 Гілками
Скорее всего при -19 топливный фильтр запарафинило. У меня такое случилось с С4. Тоже заводился но потом глох. И чек выскакивал. Поменял фильтр - все прошло.
энтузиаст *
С нами с 18.06.2010
      25 января 2017 в 15:05 Гілками
Оставил машину дизелистам, потому как ездить стало вообще невозможно, глохнет все чаще и чаще с каждым разом. Вердикт скажут позже, но проблема сказали похоже, что не в топливном фильтре.
энтузиаст *
С нами с 13.01.2007
      25 января 2017 в 16:36 Гілками
Ситуация 1 в 1 только на другой машине была ( и при других погодных условиях )
После замены датчика положения коленвала все прошло
Но по Вашему описанию больше похоже на фильтр
С нами с 16.06.2011
Re: Странно глохнет дизель. Соляра? [Re: trickslk]
      25 января 2017 в 16:40 Гілками
trickslk 25.01.2017 16:36 пишет:
Только хотел написать, 1 в 1 симптомы на Санта Фе 2,2 СРДИ и тоже замена датчика коленвала.
33 года за рулем, Николаев
С нами с 15.11.2008
Re: Странно глохнет дизель. Соляра? [Re: serg-ss]
      25 января 2017 в 22:40 Гілками
У меня было такое на Мерседесе на поганой соляре - в холода запарафинился не фильтр, а сеточка топливоприемника в баке. Дунул насосом в топливопровод в сторону бака - все прошло. Ну по теплу бак почистил от мусора, который с парафином и создал эту проблему.
UFO
Орг. комитет **
21 год за рулем, Киев
С нами с 29.03.2008
      25 января 2017 в 23:06 Гілками
проверь топливный насос, который в баке
энтузиаст *
С нами с 18.06.2010
      26 января 2017 в 19:47 Гілками
Забрал машину, все работает. Причина была в топливном клапане. Это частая причина, которую указывают в интернете при похожих симптомах.
Сам клапан пытались почистить, но состояние его было плохое, потому решили менять. Цена вопроса 4000 грн.
В общем, совет всем. Надо соляркой хорошей заправляться (обычный дизель на вог - не хорошая как бы) и фильтр топливный менять при каждой замене масла и на самом фильтре не экономить.
Дизель хоть и экономный, но ска в ремонте дорогой
Всем спасибо за подсказки, может и мой опыт кому-то пригодится!
41 год (23 года за рулем), Львів
С нами с 26.01.2012
      26 января 2017 в 21:16 Гілками
St.Patrik 26.01.2017 19:47 пишет:
Тю, відкрив америку
Дизель економить СОЛЯРКУ, но не ГРОШІ
старожил ***
46 лет (23 года за рулем), Харьков
С нами с 17.01.2014
      27 января 2017 в 09:48 Гілками
Имеется ввиду обратный клапан топливной системы?
Змінено Max Geeze (09:49 27/01/2017)
энтузиаст *
С нами с 18.06.2010
Re: Странно глохнет дизель. Соляра? [Re: Max Geeze]
      27 января 2017 в 11:30 Гілками
Max Geeze 27.01.2017 09:48 пишет:
Правильно вроде клапан высокого давления.
Смысл в том, как мне пояснили, что от того что сеточка этого клапана забита была и сам клапан неисправен, в системе подскакивает давление в какой-то момент и компьютер отключает подачу топлива, двигатель глохнет. Через несколько секунд давление спало, завел, поехал.
Змінено St.Patrik (11:35 27/01/2017)
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
      27 января 2017 в 12:01 Гілками
St.Patrik 27.01.2017 11:30 пишет:
Смысл в том, как мне пояснили, что от того что сеточка этого клапана забита была ...
еее
а це хто такі поради роздає? В принципі, я тільки за - і гарну соляру і на фільтрі не економити.
Запитай в них при нагоді, як бруд з баку може попадати на сіточку клапану і забити ії, якщо перед цим він має пройти паперовий фільтр на вході в двигун ? Який, в принципі, може порватись. Але це все-таки буде схоже на чудо.
І про заміну фільтру соляри при кожній заміні мастила те ж було б цікаво почути
Бо відкрив через 15 тис, подивився на фільтр - ну не те що як новий, але впевнено ще 15 проходить. Заправляюсь в конкурентів вогу звичайним дизелем, якщо що
Це часом не були продавці фільтрів з магазіну при СТО?
энтузиаст *
С нами с 18.06.2010
Re: Странно глохнет дизель. Соляра? [Re: oleksa]
      27 января 2017 в 15:35 Гілками
oleksa 27.01.2017 12:01 пишет:
еее
Плохой фильтр дает ворсу, которой забивается сеточка этого клапана.
Рекомендовали покупать Ман, Мале и Кнехт или UFI.
И менять рекомендуют при каждой замене масла, а масло менять каждые 7-8 тысяч. По поводу менять каждые 7-8 тысяч даже не знаю, стоит ли так часто.
Требования к качеству топлива так же зависит много от системы впрыска. У меня рабочие бусы Т4 и спринтер 412 - в них можно лить все что хоть немного воспламеняется и вот уже по пол миллиона наездили без всяких проблем с топливной. А современные дизели нежные, надо лить Евро5 на проверенных заправках.
энтузиаст *
С нами с 18.06.2010
      16 февраля 2017 в 17:31 Гілками
Спустя почти месяц и 1 тыс пробега снова вылезла эта же проблема. Оставил машину, будут разбираться. Что-то помогает клапану выйти из строя..
С нами с 16.06.2011
      17 февраля 2017 в 11:48 Гілками
St.Patrik 16.02.2017 17:31 пишет:
Может пора менять дизелистов, а не клапан?
энтузиаст *
С нами с 18.06.2010
      18 февраля 2017 в 19:01 Гілками
serg-ss 17.02.2017 11:48 пишет:
Да вроде плохого о них еще ни от кого не слышал.
Вчера позвонили, сказали, что симптомов никаких нет, ошибок не обнаружили и т.д. Забрал машину, поехал кататься по городу, к вечеру начал глохнуть. Сначала редко, а через час глохнуть стала при малейшей подаче газа выше 1к оборотов.
Сегодня утром на холодную все то же самое, глохнет сразу, если подавать чуть больше тыщи оборотов.
В понедельник на шнурке потащу, ехать самому = убить стартер.. ((
YSK
С нами с 14.05.2007
      19 февраля 2017 в 09:18 Гілками
А бак смотрели?
энтузиаст *
С нами с 18.06.2010
Re: Странно глохнет дизель. Соляра? [Re: YSK]
      20 февраля 2017 в 13:29 Гілками
YSK 19.02.2017 09:18 пишет:
А бак смотрели?
Спрашивал, сказали, что не смотрели. У них на электрику подозрения, будет электрик смотреть.
энтузиаст *
С нами с 18.06.2010
      8 марта 2017 в 13:59 Гілками
Почти две недели не могли диагностировать неисправность. Все это время машина на сервисе работала исправно, лишь иногда глохла спонтанно. Сняли ТНВД, гоняли его на стенде и ни разу не было проблем. Единственное, что вызвало сомнение - клапана в тнвд. Методом исключения всего остального подозрения вызывало лишь их состояние, потому было решено заменить их.
Пока вроде работает все, посмотрим, что будет дальше.
1 користувачів і 15 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 17509
