Какой бензин залить для прогрева движка на ГБО? (2/2)
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
Re: Какой бензин залить для прогрева движка на ГБО? [Re: MadMax]
      26 февраля 2017 в 01:32 Гілками
MadMax 25.02.2017 08:22 пишет:
нет , спиртовый гироскопичен , долгое болтание в баке и т.д. вызывает натягивание влаги коррозию и т.д.
Откуда он что натягивает, если система герметична?
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
Re: Какой бензин залить для прогрева движка на ГБО? [Re: jia]
      26 февраля 2017 в 11:41 Гілками
jia 26.02.2017 01:32 пишет:
Что совсем-совсем герметична, и на солнышке небось очень сильно давление внутри поднимается летом да?
member **
С нами с 03.01.2017
Re: Какой бензин залить для прогрева движка на ГБО? [Re: windowz]
      26 февраля 2017 в 12:31 Гілками
windowz 26.02.2017 11:41 пишет:
Вопрос был про воду в баке. Летом выпадает конденсат? Вода в основном зимой появляется, насколько мне известно, когда теплый бак открывается и не до полного заливается, на стенках бака образовывается конденсат.
А так вообще-то бензобак герметичен, иначе на всех парковках и гаражах постоянно воняло бы бензином.
jia
С нами с 08.12.2006
      26 февраля 2017 в 19:04 Гілками
Слово абсорбер тебе ничего не говорит?
Экологи уже тыщу лет как истеричат, что б атмосферу с бака ничего не лезло...
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Какой бензин залить для прогрева движка на ГБО? [Re: Amateur]
      26 февраля 2017 в 19:13 Гілками
Amateur 24.02.2017 19:14 пишет:
2. аргументы против:
а) Лямбда регулирование начинается с момента прогрева лямбда-зонда до температуры 300-350* и греется он не выхлопными газами, а обмоткой (два проводочка дополнительных) и наступает этот момент гораздо раньше, чем охлажлайка прогреется до 40*.
б) Иногда случается так, что и на бензине нужно проехать достаточно долго, по этому лучше таки иметь в баке нормальный бензин.
Может быть, но когда я искал трабл с газом и втыкал на коррекции ЭБУ с момента старта, то до 40ка коррекций тупо небыло и с выхлопа пахло катализированными фиалками перелива
Потому даже если прогрев зонда наступает на 15сек раньше перехода на бенз - плевать, ничего это зажиганию не даст
А в чем проблема проехать на спирту достаточно долго? Короткосрочных адаптаций в принципе нет?
ЗЫ. Давно я первый в отделе поставил газ просто от нечего делать... весь отдел улыбался на тему нет денег кормить 2.8?
В течении 5ти лет загазировалось 2/3 и предпочитают не помнить подколки
Сейчас плавно 2/3 отдела переходит на спирт... притом плацебо им уменьшает расход и увеличивает тягу
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      26 февраля 2017 в 20:54 Гілками
jia 26.02.2017 19:04 пишет:
А ты знаешь как он работает?
Ничего что там просто уголь активированный?
И что происходит с аДсорбером, когда машина остывает и давление в баке существенно снижается?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      26 февраля 2017 в 22:41 Гілками
jia 26.02.2017 19:13 пишет:
А ты не по коррекциям посмотри, а по сигналу от лямбды.
По поводу спиртовых бензинов давно писал. Тут могу лишь повториться: "Каждый кузнец своего счаться".
С нами с 10.10.2002
      27 февраля 2017 в 02:02 Гілками
На прошлом авто с широкополсной лямбдой коррекции включались примерно через 5 сек после холодного запуска, на нынешнем авто с обычными лямбдами коррекции включатся примерно через 40-60 секунд после запуска в мороз.
Легко смотреть по OBD2 параметру Fuel system status бывает Open Loop или Closed Loop.
member **
С нами с 03.01.2017
      27 февраля 2017 в 07:39 Гілками
Amateur 26.02.2017 22:41 пишет:
http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel14M157.pdf
Вообще-то ваши расчеты не верны. Вы учитываете только низшую теплотворную способность чистого вещества без учета кислорода, а нужно учитывать низшая теплоту сгорания топливовоздушной смеси, она же калорийность стехиометрической смеси топлива с воздухом.
Бензин:
Низшая теплотворная способность 43,3 – 44,0
Низшая теплота сгорания топливовоздушной смеси 3439 – 3910
Стехиометрическая потребность воздуха в процессе сгорания 14,9
Этанол
Низшая теплотворная способность 25,0 – 26,8
Низшая теплота сгорания топливовоздушной смеси 3680
Стехиометрическая потребность воздуха в процессе сгорания 9,0
Так что все что вы считали, немного не до конца посчитано. И ничего от спирта не будет, так как он очень близок к бензину, никаких 16% увеличения к расходу.
Опять же для Этана:
Низшая теплотворная способность 47,6
Низшая теплота сгорания топливовоздушной смеси 3615
Стехиометрическая потребность воздуха в процессе сгорания 16,7
По вашим же расчетам газа должно было бы тратиться меньше, чем бензина, но все знают что это не так. Та и кислорода для сжигания газа нужно больше, но все ездят и ничего не случается как бы.
38 лет (20 лет за рулем), Харьков
С нами с 08.08.2010
Re: Какой бензин залить для прогрева движка на ГБО? [Re: bobrik1983]
      27 февраля 2017 в 12:09 Гілками
Никаких формул не высчитывал, в подробности не вдавался. Реальный пример, был китаец, заправлял на заправках Коломойского. Машина глохла при спусках с горы, когда на газ не нажимал, думал форсунки чистить надо. Начал заправляться еко 95 на БРСМ, машина перестала глохнуть, ехать стала отлично. В чем проблема не знаю, может спирт промыл форсунки?
Сейчас на Славуте только заправляю Шелловский 95 (серьезная скидка имеется) и газ. Заметил похожую проблему, иногда глохнет машина при спуске, правда только на газу.
Вопрос, может опять залить еко 95, может прочистит, что то там?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Какой бензин залить для прогрева движка на ГБО? [Re: HappyCannibal]
      28 февраля 2017 в 20:31 Гілками
HappyCannibal 27.02.2017 07:39 пишет:
Бензин:
Этанол
Еще один школьный прогульщик... И о чем должны по твоему мне сказать эти цифири и умные на твой взгляд слова? Особенно при условии, что ты чуточку упустил размерности - "Низшая теплота сгорания топливовоздушной смеси" измеряется в кДж/м^3 - т.о. - это количество теплоты, выделяемое одним кубом смеси топлива и воздуха в стехеометрической пропорции.
Теперь реши сам задачку для 7го класса:
1. Расчитать сколько спирта содержится в кубе стехеометрической смеси.
2. Расчитать сколько бензина содержится в кубе стехеометрической смеси.
Из пп1,2 посчитать сколько теплоты получится с литра каждого топлива и понять, что оно таки соответствует теплотворной способности.
На следущий урок по физике придешь с родителями.
Опять же для Этана:
А можно уточнить "все" - это кто? "Пальцем покажи", кто это у нас на этане ездит? А потом поговорим о расходе.
57 лет,
С нами с 06.02.2012
      28 февраля 2017 в 20:58 Гілками
Извините , а просто ездить Вы не пробовали ...
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      28 февраля 2017 в 22:18 Гілками
Вместо словарного поноса, мог просто взять карандаш с листиком бумаги и вспомнив школьный курс физики (никакие углубленные знания химической термодинамики здесь не нужны) посчитать:
Литр бензина весит 0,750 кг. плостность 750Кг/М^3
1Кг бензина имеет объем 1.34Л
Литр спирта весит 0.790 Кг плостность 790Кг/М^3
1Кг спита имеет объем 1.27Л
плотность воздуха при 20* 1,204Кг/М^3
вес одного куба воздуха = 0.83Кг.
Для получения одного куба стехеометрической смеси необходимо:
Бензин:
на 14,9 кг воздуха необходимо 1Кг бензина, эта смесь будет занимать объем 14,9Кг/1,204Кг/М^3+1Кг/750Кг/М^3=12.377М^3
и Будет весить 15,9Кг. В Одном кубе будет 14,9Кг/12.377М^3=1.203Кг воздуха и 1Кг/12.377М^3=0.0808Кг или 0.0606Л бензина.
Спирт:
на 9Кг воздуха необходимо 1Кг спирта, эта смесь будет занимать объем 9/1.204+1/790=7.476М^3 и будет весить 10Кг.
В одном кубе будет 9/7.476=1.20389 воздуха и 1/7.476=0.134Кг или 0.10586Л спирта.
Итого, на куб сехеометрической смеси получается:
0.0606Л бензина с выделением в серднем 3674.5КДж тепла или 60635Дж/Л
или
0.10586Л спирта с выделением 3615КДж тепла или 34149Дж/Л.
Точно?
UPD: Воспользуюсь служебным положением для апдейта:
1. Для совершения любого объема работы необходим соответствующее выделение энергии, на перемещение одного тела (автомобиля) с постоянной массой будет затрачено одинаковое кол-во энергии (выполнена одинаковая работа) не зависимо от топлива (при условии, что двигатель его правильно "переваривает".
2. Думаю, HappyCannibal не учел одной простой истины, куб стехеометрической смеси может выделять при сжигании различное кол-во энергии и в.т.ч. в зависимости от химического состава. Топливо с меньшей калорийностью (теплотворной способностью) при сжигании "стехеометрического куба" может выделить большее кол-во энергии, чем более калорийное топливо, просто затраты топлива будут различными и низкокалорийного топлива потребуется сжечь больше, соответственно и расход низкокалорийного топлива будет больше, что мы и наблюдаем в паре бензин-спирт. И никакая химическая термодинамика не изменяет кол-ва энергии необходимое для перемещения тела массой М из точки А в точку Б и не заставит топливо с меньшей теплотворной способностью вырабатывать больше калорий/джоулей при одинаковом расходе. Соответственно кто тут перед кем метал бисер - вопрос сильно открытый.
От модератора: Решение о твоем бане, по твоей личной просьбе - будет принимать администрация. UPD: просьба удовлетворена.
А пока у тебя есть возможность не матом, а на цифрах доказать мою дебильность и свою правоту. Не воспользовался возможностью.
Змінено Amateur (09:56 01/03/2017)
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Re: Какой бензин залить для прогрева движка на ГБО? [Re: @Vik]
      1 марта 2017 в 14:44 Гілками
@Vik 25.02.2017 10:56 пишет:
Паспорта то с заводов, от производителя. Так что, предположу, что таки на заводе.
Не обязательно, встречал бензин КЛО 95UA производства Васильков, завода нету, имхо мешают на нефтебазах, как и БРСМ
Мешают все. И завод, и заправки. И ничего не изменилось с 90-х годов. К примеру сеть заправок Etrex, где ферроценами бадяжили 95-й из 92-го, в свое время стала Лукойлом, персонал остался тот же - естественно и методы работы. Спустя много лет после ребрендинга (года 4 назад) знакомый дал таллон на 10л 95-го, залил в почти пустой бак. Потом поглядел на свечи после поездки - изолятор покраснел, до того серенький был. С заправками ТНК еще хуже было, у них слишком много джобберов работало, никто их не контролировал. Как-то попросил у манагера из ТНК талончик - он отговорил, сказал что все их сотрудники заправляются на лукойле, а на их заправки соваться не следует.
Манагер из Укртатнафты сказал, что если авто может хавать 92 бензин то лучше только его и заправлять, так как процент несгораемых веществ в ихнем 95 раза в 2 выше нормы, а это засирает форсунки.
Кароче, исходя из всего этого лил и в Славуту исключительно 92, и сейчас точно так же поступаю, а то попробовал 95 от Шелл, так потом на холодную мотор начал подтраивать, пока не перейдет на газ. Промывка только и помогла, теперь исключительно 92 использую.
Змінено Storag (14:46 01/03/2017)
охотник **
С нами с 17.04.2003
      1 марта 2017 в 14:53 Гілками
windowz 26.02.2017 20:54 пишет:
И не у всех он есть. Только на инжекторных. Но и в инжекторных по мере расходования бензина в бак нужно воздух запускать, клапан для этого есть даже, и воздух перед этим никто не осушает. А у карбовых ваще есть трубка вентиляции бензобака без каких либо клапанов.
старожил *
С нами с 27.11.2015
Re: Какой бензин залить для прогрева движка на ГБО? [Re: Storag]
      3 марта 2017 в 19:37 Гілками
стараюся заливати з брендових заправок... взагалі які талони куплю дешевше, такий бенз і залтваю...
був Мустанг 96, Шел 95 Пауер.... дешевий БРСМ зі спиртом (хотів економити, купував 2 рази, більш не беру).
Зараз ВОГ та КЛО євро.
Переглядів теми: 5011
