ГБО на Ланос. Явки, пароли. (2/2)
53 года (16 лет за рулем), Lodz
С нами с 21.10.2008
Re: ГБО на Ланос. Явки, пароли. [Re: tamuk]
      20 июня 2017 в 09:36 Гілками
Вот и мне цена не очень понравилась
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
Re: ГБО на Ланос. Явки, пароли. [Re: Serge_G]
      20 июня 2017 в 09:56 Гілками
Serge_G 14.06.2017 09:41 пишет:
Кто-нибудь вообще вникал в принцип работы 4-го, 2-го (по сути 1-го)и инжектора в частности? Если нет лямбды, то настроить 4-е можно только с ШДК, но эту процедуру придётся делать периодически. Никто не говорит, что вообще не будет работать, но это лоторея, может 400 тыков отходить, а можно до капиталки и сотню не накатать, т. к. нет никакой обратной связи у инжектора без лямды. Все ж хотят расход поменьше, вот и катаются на обеднённой смеси без лямды на 4-ом и радуются, а чек молчит, т. к. только уже при диком перекосе загорается.
Не соглашусь, ключевой момент 4ого поколения что можно настроить впрыск точнее чем на втором и в более широком диапазоне нагрузок, как итог при правильной настройке чуть меньше расход и лучше приемистость по сравнению со 2ым. По поводу настройки с ШДК - все верно что бы хорошо настроить нужно использован ШДК, а в идеале газоанализатор. Периодической настройки не требуеться, если ГБО настроено верно и с двигателем проблем нет - подсосы воздуха, датчики температуры например, то сбиваться нечему поскольку нет лямбды - нету даже топливных коррекций. Единственное это должен быть хороший редуктор, поскольку если уплывет рабочее давление то будет либо богатить либо беднить, но в 4ом поколении риск этого можно сильно снизить введя коррекцию давления, и коррекцию по температуре. А вот во втором у вас все те же проблемы присутствуют только коррекцию сделать нечем и прийдеться в случае проблем ездить каждый раз подстраивать (например 2 раза в год зима-лето). Повторюсь 2ое поколение без лямбды имеет тот же набор нюансов что и 4ое плюс невозможность точной настройки или коррекций. Это ровно такая же лотарея как и второе без лямбды, потому как многие второе настраивают без ШДК "на глаз" - какая там смесь получаеться это еще вопрос.
П.С. Лямбда это обратная связь по ней блок управления "видит" как сгорает топливо, много его было или мало (богатая бедная) и делает поправки - либо уменьшает количество топлива, либо увеличивает. Если у вас нет лябмды - он работает по картам защитым в прошике блока управления (мат модель в которой прописано статически сколько топлива при каких нагрузках и температурах лить и прочие случаи) только без обратной связи то есть например если вы залили плохой бензин или у вас появился подсос воздуха - без лямбды ЕБу об этом не будет знать и будет подавать штатное количество топлива - а в этом случыае этого может быть мало или много, с лямбдой блок сразу же скорректирует подачу - вот глобально и вся разница. Двигатель с лямбдой прощает больше проблем - типа плохого топлива, подсосов воздуха, или сильного износа ЦПГ.
П.П.С на сколько мне известно в Ланосах карта достаточно хорошо прописана, даже когда лямбда выходит из строя машина почти не меняет поведение и подача топлива совпадает с требуемой, расход не стает как у ВАЗ сразу 15-20 литров на 100 км.
старожил *
47 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 10.10.2005
Re: ГБО на Ланос. Явки, пароли. [Re: WildHawk]
      20 июня 2017 в 10:15 Гілками
по моим наблюдениям таки 4-ка лучше. Но в любом случае - советую прошивку 2-режимку газ-бензин. Если мотор 1,5 - то он даже позволяет "горячую" замену прошивки. 1,6 - только с выключением зажигания. Реально корректируются углы опережения и не только, что позволяет снизить расход топлива без потери (а часто и улучшения) динамики. свой ланос шил сначала на бензе на эконом-динамику. потом на двухрежимку. на ланоскомуа есть хороший спец. НЕ буду уточнять, если интересно - напишу контакт в личку.
Re: ГБО на Ланос. Явки, пароли. [Re: Пыхта]
      20 июня 2017 в 21:50 Гілками
тебе поставить прямо в северодонеце ?? =) можем организовать , выйду в поле , могу заехать работы на 4 часа , вдвоем быстрее =) , комплект закажеш на сайте под мою скидку
С нами с 20.02.2013
Re: ГБО на Ланос. Явки, пароли. [Re: error1009]
      22 июня 2017 в 09:45 Гілками
error1009 17.06.2017 21:42 пишет:
WildHawk 16.06.2017 23:02 пишет:
Если расход маленький - это плохо, бо обедненка и погано клапанам будет? Запуталси
Если расход будет близким к бензовому - тройной ок.
Это полная профанация.
Но я и не такой бред слыхал ещё, а даже такой, что газа жрёт меньше даже бенза а летает, как ракета, лучше, чем на бензе.
      22 июня 2017 в 10:07 Гілками
ужос , не пешите такого больше ... и никому не советуйте , а еще лучше почитайте книги
энтузиаст *
С нами с 12.08.2016
      23 июня 2017 в 15:23 Гілками
Serge_G 22.06.2017 09:45 пишет:
при мертвом дмрв на довольно древних корчах бывает.
С нами с 20.02.2013
Re: ГБО на Ланос. Явки, пароли. [Re: Чисайна]
      23 июня 2017 в 16:10 Гілками
речь о ланосе, он хоть и древний корч, но дмрв отродясь на нём не было.
      25 июня 2017 в 10:10 Гілками
второму поколению дмрв до лампочки да и нет его на ланосе , а летает на корчах с убитым дмрв , потомучто смесь на бензине нерпавильная из-за дмрв , а на газу пофиг тот дмрв
Змінено MadMax (10:12 25/06/2017)
энтузиаст **
12 лет за рулем, Киев
С нами с 06.12.2014
Re: ГБО на Ланос. Явки, пароли. [Re: MadMax]
      26 июня 2017 в 14:02 Гілками
MadMax 22.06.2017 10:07 пишет:
Буду благодарен, если вы укажете, что именно и почему было сказано неверно.
С нами с 20.02.2013
      26 июня 2017 в 14:43 Гілками
У разных видов топлива разные свойства, соответственно стехиометрия, т. е. расход газа априори не может быть равен или меньше, чем на бензине, при прочих равных.
энтузиаст **
С нами с 06.12.2014
      26 июня 2017 в 17:52 Гілками
Serge_G 26.06.2017 14:43 пишет:
Ничего не имею против.
Когда писал "Если расход будет близким к бензовому ...", я и не подозревал, что кто-то мог воспринять "близко" как "меньше" или "равен".
Имел ввиду +10...20%. Вот +40% это уже не "близкий расход", как по мне.
Змінено error1009 (17:53 26/06/2017)
36 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 25.02.2017
      10 июля 2017 в 16:33 Гілками
MadMax 20.06.2017 21:50 пишет:
Какая стоимость 4 поколения с новым баллоном, термопластиковыми трубками, электроника gofast, редуктор tomasetto, форсунки valtek? Цены и контакты в личку.
Змінено Amateur (17:22 10/07/2017)
С нами с 09.08.2017
      18 августа 2017 в 12:43 Гілками
Доброго всем дня! Нужен совет! Досталась машинка: Lanos 2006 года («поляк»,170 тыс. пробега). Авто нужно в основном по работе, часто приходиться кататься по городу и области. Для экономии посоветовали установить ГБО, но я понятия не имею какое лучше и что подойдет этой марке. На СТО сказали ставить нужно ГБО Zenit Pro , будет в самый раз, по словам автослесарей. Поэтому решила спросить есть ли смысл в этом? Не хочется что б на СТО развели. Прошу совета у реальных людей (испытавших на своей «шкуре» )
Змінено Amateur (10:24 19/08/2017)
2017-08-19 Предупреждение №0 (1 круг). Устное предупреждение. Amateur.
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8147
