Троит на горячую (2/2)
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
Re: Троит на горячую [Re: junior]
      26 сентября 2017 в 17:17 Гілками
Газ 4 поколение. По газу, почемуто глянуть нельзя. И газ не могут поставить карту, ибо ставиться она по бензиновой смеси. Тонкостей не знаю, инфа от газовщиков.
Когда троит, снимаешь лямбда, ноль реакции
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
Re: Троит на горячую [Re: retnuoc]
      26 сентября 2017 в 17:25 Гілками
Наверно стоит постараться найти конкретный цилиндр который перестает работать, нужно хотя бы понять проблема в одном и том же цилиндре или нет, попробовать исключить котушку, провода (прозвонить) подкинуть с другой машины если есть возможность.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      26 сентября 2017 в 17:28 Гілками
junior 26.09.2017 17:17 пишет:
Нонсенс какой-то, а что за система стоит? Они подключились, но не видят форсунок? Так не бывает.
UPD: не газом ли там нахомутали, к примеру через цепь эмуляции форсунок?
Значит таки где-то кто-то не доливает топлива ИМХО и скорее всего таки прийдется лезть снова в форсунки, как вариант - тонкими иглами подключаться к каждой форсунке и смотреть подается на нее сигнал или нет.
Змінено Amateur (17:30 26/09/2017)
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      26 сентября 2017 в 17:40 Гілками
Странные газовщики, я понимаю когда троит не настроишься но можно прогреться чуть выше 60 и блок управления уже даст калибронуться (СТАГ дает насколько я помню), почему не могут подключиться или посмотреть тоже непонятно, может там блок управления газом кончился и какой то канал для форсунок пропадает (кстати проводку и разьем газового блока не помешает проверить). Да карта будет не идеальной но калибровка должна пройти, если настроиться на газу то в момент троения можно по очереди отключать бензиновые форсунки заменяя их газовыми, таким образом увидеть в каком цилиндре проблемы, немного муторно но если нет под рукой норм диагностики то газ вполне себе приемлемо.
С нами с 24.11.2011
      26 сентября 2017 в 17:48 Гілками
Найти какой цилиндр не получается, снятие ВВ проводов, отклик идёт на всех цилиндрах.
Что с нами я не знаю. Мотор стоит уже больше года, мозг выносить около месяца, раньше работал, как часы. Но началась борьба с расходом, сперва газовые форсунки поменяли, а потом бензиновые и приехали.
Лезть к форсункам прийдёт мы, но подлезть к ним, чтобы прозвонить невозможно, оно под коллектором и очень грубоко. Сняли один разъем, питание на форсунку есть (одну можно подлезть)
Как понять, ей мало топлива или много воздуха?
Про газ ничего не скажу, я в нём совсем не очень
приверженец **
С нами с 02.02.2009
      26 сентября 2017 в 17:53 Гілками
Похожий симптом с троением на горячую, был из-за датчика коленвала
      26 сентября 2017 в 19:50 Гілками
моторную и коробочную проводку сделал нормальную ? проводка на ланжероне живая ? блоки предохранителей перебраны ?
проверь проводку на ланжероне возле блока зажигания и выхода на реле включения вентиляторов.
Змінено MadMax (19:52 26/09/2017)
      26 сентября 2017 в 19:54 Гілками
сколько показывает топливный комп на ХХ и прогретом моторе, какая длительность впрыска ( можно посмотреть через мозг ГБО )
катализатор удален ?
какое давление во впуске?
Змінено MadMax (19:58 26/09/2017)
      26 сентября 2017 в 20:20 Гілками
неверный вывод - смотри ланжеронный жгут где идут провода от реле вентиляторов к вентиляторам . и на нем вентиляторы включаются всегда парой , или на половинной скорости или на полной
      26 сентября 2017 в 21:46 Гілками
прозвонить все можно на ланжеронном разъеме мотора
Re: Троит на горячую [Re: Amateur]
      26 сентября 2017 в 21:48 Гілками
там нинадо никуда лезть - переходной разъем ( 2 штуки коробочный и моторный прямо на ланжероне ) ...
косворты больны проводкой
С нами с 24.11.2011
Re: Троит на горячую [Re: Big_fish_7]
      27 сентября 2017 в 11:35 Гілками
Big_fish_7 26.09.2017 17:53 пишет:
без датчика коленвала машина вообще не работает
машина собиралась 1.5 года назад, практически с нуля.
проводка, в норме, живая, блок предохранителя ставили с донора
топливный комп не куда подключать
кат удален
во впуске 2.8, без регулятора 3.5
заколхлжено, датчик одноконтактный, включает пару вентиляторов.
уже куплен двухконтактный (90-95/95-100), родной.
Теперь разгадка. Не знаю, надолго ли, но:
позавчера проверили подсос, задули балон карбклинера на все соединения, прогнали дым по коллектору и очередной раз прозвонили все датчики на мозгах, глобально ничего не делали.
вчера симптомы пропали, не полностью, на горячую запуск все же остался трудным, но троения ушло.
созвон с газовщиками, пулей к ним.
они настроили газ по показалиям лямбды на бензине.
машина ожила не только на газу, но и на бензине.
я не присутствовал когда газовщики шаманили и толком рассказать ничего не могу.
чудо, да и толку.
поездим, посмотрим.
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      28 сентября 2017 в 20:32 Гілками
retnuoc 26.09.2017 13:08 пишет:
Машина из профиля? Возможно выходит из строя одна из газовых форсунок, подклинивает и не полностью закрывается, как итог льет газ во впускной коллектор. При переходе на бензин спустя 2-3 минуты когда из рампы выработает газ должно проходить.
У меня именно так пол года погибала форсунка... вычислил только когда вообще перестала закрываться
0 користувачів і 93 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4438
