Троит на горячую (Всі сторінки)
1
2
Усі сторінки
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
Троит на горячую
      26 сентября 2017 в 10:02 Гілками
Авто Скорпак 2.9 24кл. Косой
Проблема не имеет системный характер, после прогрева, то есть, то нету и появляется иселючительно, когда захочет.
Симптом. Тупо начинает троит, здорово так. При включении вентилятор охлаждения может заглохнуть. Лямбды, когда троит, показывают беднющую смесь, когда нормально работает, смесь в пределах нормы но все же немного бедновата.
Что сделано
1. Замена лямбд.
2. Замена датчиков температуры (жидкость, воздух)
3. Замена клапана ХХ
4. Проверка форсунок на стенде
5. Промывка коллектора
6. Прозвонка проводов от датчик к мозгам
7. Замена мозгов.
8. Подсос воздуха отсутствует
9. Замена свечи/провода
Вроде ничего не забыл.
Что ещё хотим сделать, это залезть к форсункам. Они под коллектором, ни провода, ни уплотняющие кольца проверить не получается. Стоит туда лезть?
Накидайте ещё вариантов, а то все, что знал, уже передергал
Змінено junior (10:15 26/09/2017)
28 лет за рулем, Киев
С нами с 26.01.2005
Re: Троит на горячую [Re: junior]
      26 сентября 2017 в 10:11 Гілками
а свечи ?
С нами с 24.11.2011
Re: Троит на горячую [Re: McFly]
      26 сентября 2017 в 10:16 Гілками
McFly 26.09.2017 10:11 пишет:
а свечи ?
Машина на газу, свечи менялись вместе с проводами.
С нами с 08.11.2012
      26 сентября 2017 в 11:25 Гілками
junior 26.09.2017 10:02 пишет:
С электрикой все в порядке??? Напряжение генератора в норме? Масса на кузове не окислилась??? Включение вентиляторов приводит к останову двигателя, или, если включить обогрев стекла, тоже заглохнет?
С нами с 24.11.2011
Re: Троит на горячую [Re: Bohdan75]
      26 сентября 2017 в 11:31 Гілками
С електрикой все хорошо. Установлено много електрооборудования, в том числе, мощная музыка)
Гена выдает на горячую 14.1В
Глохнет, когда включается 2 вентилятора радиатора, ибо смесь слишком бедная и при включении обратить ее, впрыску не получается
Может кто знает:
Как опрелелить, смесь бедная от переизбытка воздуха или из-за недостачи топлива?
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      26 сентября 2017 в 13:08 Гілками
Машина из профиля? Возможно выходит из строя одна из газовых форсунок, подклинивает и не полностью закрывается, как итог льет газ во впускной коллектор. При переходе на бензин спустя 2-3 минуты когда из рампы выработает газ должно проходить.
С нами с 08.11.2012
      26 сентября 2017 в 13:23 Гілками
А на бензине все в порядке??? Я когда себе газ поставил, то часа три ездил на трех цилиндрах - не мог причину определить...причиной оказалась перегнутая под впускным коллектором газовая трубка (шланг в смысле).
Если бы переизбыток воздуха - то ошибка по давлению во впускном коллекторе была бы, ИМХО.
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      26 сентября 2017 в 13:34 Гілками
Раз машина троит дело в отсутствии зажигания в одном из цилиндров, причина либо электрика - котушка/провода, либо вкорне негорючая смесь - это скорее всего проблема с подачей топлива, имхо даже если будет подсос воздуха до троения он не должен доводить. Выход из строя бензиновой форсунки довольно редкое явление, иногда быввают проблемы с управляющим сигналом от ЕБУ на форсунку особенно если стоит газ и в проводку врезались.
П.С. Ну и вообще прежде чем менять кучу датчиков стоило бы начать с промера компресии и исключения проблем с механикой кольца, клапана, а потом искать проблемы в системе управления двигателем.
П.П.С я все таки поставлю на газовую форсунку , а бедная смесь в таком сулчае может быть потому что газ заполняет впускной коллектор и обьем цилиндра на впускном такте и воздуху остаеться мало обьема, + лямбда в зависимости от своего типа может по разному показывать среду с избытком газа.
Змінено retnuoc (13:40 26/09/2017)
С нами с 24.11.2011
      26 сентября 2017 в 13:55 Гілками
Машина форд скорпио 2.9 литра 24 клапана, 6 цилиндров.
Проблема на бензине. Из-за этого и не могут настроить газ. Расход газа 26 литров, лямбды, на газу, показывают максимально богатую смесь. Из-за того, что смесь на газу богатая, работает лучше, чем на бензине.
Проблема не столь в зажигании, а в смеси, она ужасно бедная, когда проявляются симптомы.
На отклик по ВВ проводам (снятие), мотор откликается на всех цилиндрах, работа становиться ещё хуже.
Относительно состояние мотора. На холодную едет 5.6секунд до 100.
Проблема исключительно на очень горячем моторе. После второго или третьего включения вентиляторов. И не имеет постоянный характер. Может быть раньше, может вообще не появиться.
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
Re: Троит на горячую [Re: retnuoc]
      26 сентября 2017 в 14:11 Гілками
Смотри то что она валит никак не отменяет того факта что могут быть проблемы с компрессией или клапанами, тем более у тебя 6 цилиндров и потерю одного не так критична как на 4ках, я бы все таки промерял просто что бы исключить этот вариант, допустим комрпессию еще по жору масла можно увидеть, но неплотно закрывающийся клапан, поджатый, или подгоревший ты не увидишь. Насколько часто проявляеться проблема при прогрева, почти каждый раз ? Проходит сама через время или после, рестарта? Когдапервый раз появилась, прводились ли какие то ремонты перед этим?
Еще вопрос во время проявления симптомов смесь бедная, а время впрыска какое по сравнению с нормальной работой ?
Змінено retnuoc (14:17 26/09/2017)
С нами с 24.11.2011
      26 сентября 2017 в 14:30 Гілками
Отбрасывать компрессию, конечно, со 100% вероятностью, я не могу.
Проблема появляется только на очень хорошо прогретый мотор. Ещё вспомнил, холодный пуск, тоже тяжёлый, но если завести, все хорошо, греется, работает.
От чего оно появляется вообще не понятно, можно газонуть и появиться, может просто стоять. Пропадает тоже, как-то само или через приотритые дросселя.
Снимался коллектор и числились форсунки. Но после этого, форсунки снимались второй раз и все подозрительные (4шт) поменяли на хорошие.
Как замерять это время впрыска?
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      26 сентября 2017 в 15:00 Гілками
Ну ты же смесь бедную/богатую чем то смотрел какой то диагностикой там должно время впрыска отображаться elm или obd что там у форда. Форсунки какие газовые меняли ? Что бы отбросить влияние газа есть смысл перекрыть на балоне газ. Встречал случай когда редуктор травил через клапан аварийного сброса давления в трубочку которая во впускной коллектор для забора разряжения подключена, проверял на работающей машине снимали трубочку с впускного и в стакан с водой, пузырьков не должно быть. Симптомы похожие были, заводилась иногда с трудом и после нажатия газа, но если газ не настроен то рампа и редуктор пустые и по идее не должны влиять на бенз. Тут надо по максимуму исключить влияние ГБО, часто его проблемы неочевидно влияют при работе на бензине. Еще посоветую просмотреть разьем подключения ЕБУ, и точки где сходяться подключения датчиков у меня под капотом тако щиток есть, возможно попала вода, или неплотно защелкнутые разьемы, или проблемная проводка.
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      26 сентября 2017 в 15:15 Гілками
Еще вопрос почему не могут настроить газ, или каждый раз в процесе настройки газа проявляеться указанная проблема?
С нами с 24.11.2011
      26 сентября 2017 в 15:53 Гілками
Проблема появилась после чистки бензофорсунок, потом их поменяли, думали проблема в них.
Менялись и газовые, но немного раньше.
Показание смеси, смотрю по лямбда. Их 2 на каждую голову.
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      26 сентября 2017 в 16:01 Гілками
а как именно смотришь диагностикой с ПК или мультиметром на проводах? Лямбды широкополосные какие значения показывают? Показанаия на лямбдах одинаковые или отличаются для разных сторон ?
С нами с 08.11.2012
      26 сентября 2017 в 16:06 Гілками
junior 26.09.2017 15:53 пишет:
Рампа вряд ли забита, скорее всего где то с контактами проблема...
Но это все гадание на кофейной гуще. Нужно подключить комп к мотору и посмотреть в момент "троения" какая этому причина??? Иначе вариантов может быть тыщщЯ.
С нами с 24.11.2011
      26 сентября 2017 в 16:19 Гілками
Это древний мотор не подключается к нему обд2
Можно ошибки светодиодом почитать.
Вот по ошибкам и выдает, бедная смесь и все.
Лямбды, мультимедийном, на нормально работе синусоид от 0.75 до 0.1В, когда троит, тупо стоит на 0.02-0.07В.
Тыща быть не может. Это мотор не сильно сложный, пару датчиков, мозги, форсунки, по ыпрыску, это все.
Вот задумался, перепроверить свечи, провода
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      26 сентября 2017 в 16:39 Гілками
junior 26.09.2017 16:19 пишет:
Во-первых от 0.75 до 0.1В - это уже перелив, лямда должна быть лямбдой от 0.1 до 0.9(5)
Во-вторых вот тут стоит определиться "тупо стоит на 0.02-0.07В." это ее ECU по лямбде загнал или тупо не хватает топлива, попробуй в этот момент снять фишку с лямбды и посмотри на реакцию мотора. Судя по всему это не ECU, а ей тупо не хватает топлива, а это ИМХО либо форсунки, либо подсос, свечи врядли, если бы были пропуски лямбду бы уводило в богатую смесь. Еще на фордяках обычно есть сосок померять давление в рампе, на косворте - не помню, но вроде как то же должен быть, мож бензонасос дохнет.
С нами с 24.11.2011
Re: Троит на горячую [Re: Amateur]
      26 сентября 2017 в 16:47 Гілками
Amateur 26.09.2017 16:39 пишет:
0.75В, это недолив. Смесь немного бедная* но суть не в этом, с такими показаниями мотор работает, аки часы.
ЕКУ ее не может загонять, там нет питания, ЕКУ снимает показания с Лямбды, но не уверен. Попробую. Если лямбды снять фишку, то мотор вообще ватный. Обороты набирает очень напряжно.
Давление меряли. С регулятором 2.8, без 3.5атм.
Вчера смотрели подсос, сделали пароход и загнали в коллектор дыма. Ничего не обнаружили (паровоз рабочий, на другой машине, нашли подсос)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      26 сентября 2017 в 17:03 Гілками
junior 26.09.2017 16:47 пишет:
0.75В, это недолив.
Упс, туплю, "0.75 до 0.1В" прочитал как 0.75 до 1В без нуля...
ECU управляет форсунками, какой стоит газ? Если 4-е поколение время впрыска БФ можно посмотреть тулзой от газомозга.
Конечно будет ватный, без коррекции, но вот если в момент когда троит снять фишку, это как-то влияет? По идее, если снять фишку должно как раз слегка заливать.
ЗЫ: А вообще нужно ФордМакса дождаться или стукнись к нему в личку, он дока по этим моторам.
Змінено Amateur (17:04 26/09/2017)
С нами с 24.11.2011
      26 сентября 2017 в 17:17 Гілками
Газ 4 поколение. По газу, почемуто глянуть нельзя. И газ не могут поставить карту, ибо ставиться она по бензиновой смеси. Тонкостей не знаю, инфа от газовщиков.
Когда троит, снимаешь лямбда, ноль реакции
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      26 сентября 2017 в 17:25 Гілками
Наверно стоит постараться найти конкретный цилиндр который перестает работать, нужно хотя бы понять проблема в одном и том же цилиндре или нет, попробовать исключить котушку, провода (прозвонить) подкинуть с другой машины если есть возможность.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      26 сентября 2017 в 17:28 Гілками
junior 26.09.2017 17:17 пишет:
Нонсенс какой-то, а что за система стоит? Они подключились, но не видят форсунок? Так не бывает.
UPD: не газом ли там нахомутали, к примеру через цепь эмуляции форсунок?
Значит таки где-то кто-то не доливает топлива ИМХО и скорее всего таки прийдется лезть снова в форсунки, как вариант - тонкими иглами подключаться к каждой форсунке и смотреть подается на нее сигнал или нет.
Змінено Amateur (17:30 26/09/2017)
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      26 сентября 2017 в 17:40 Гілками
Странные газовщики, я понимаю когда троит не настроишься но можно прогреться чуть выше 60 и блок управления уже даст калибронуться (СТАГ дает насколько я помню), почему не могут подключиться или посмотреть тоже непонятно, может там блок управления газом кончился и какой то канал для форсунок пропадает (кстати проводку и разьем газового блока не помешает проверить). Да карта будет не идеальной но калибровка должна пройти, если настроиться на газу то в момент троения можно по очереди отключать бензиновые форсунки заменяя их газовыми, таким образом увидеть в каком цилиндре проблемы, немного муторно но если нет под рукой норм диагностики то газ вполне себе приемлемо.
С нами с 24.11.2011
      26 сентября 2017 в 17:48 Гілками
Найти какой цилиндр не получается, снятие ВВ проводов, отклик идёт на всех цилиндрах.
Что с нами я не знаю. Мотор стоит уже больше года, мозг выносить около месяца, раньше работал, как часы. Но началась борьба с расходом, сперва газовые форсунки поменяли, а потом бензиновые и приехали.
Лезть к форсункам прийдёт мы, но подлезть к ним, чтобы прозвонить невозможно, оно под коллектором и очень грубоко. Сняли один разъем, питание на форсунку есть (одну можно подлезть)
Как понять, ей мало топлива или много воздуха?
Про газ ничего не скажу, я в нём совсем не очень
приверженец **
С нами с 02.02.2009
      26 сентября 2017 в 17:53 Гілками
Похожий симптом с троением на горячую, был из-за датчика коленвала
      26 сентября 2017 в 19:50 Гілками
моторную и коробочную проводку сделал нормальную ? проводка на ланжероне живая ? блоки предохранителей перебраны ?
проверь проводку на ланжероне возле блока зажигания и выхода на реле включения вентиляторов.
Змінено MadMax (19:52 26/09/2017)
      26 сентября 2017 в 19:54 Гілками
сколько показывает топливный комп на ХХ и прогретом моторе, какая длительность впрыска ( можно посмотреть через мозг ГБО )
катализатор удален ?
какое давление во впуске?
Змінено MadMax (19:58 26/09/2017)
      26 сентября 2017 в 20:20 Гілками
неверный вывод - смотри ланжеронный жгут где идут провода от реле вентиляторов к вентиляторам . и на нем вентиляторы включаются всегда парой , или на половинной скорости или на полной
      26 сентября 2017 в 21:46 Гілками
прозвонить все можно на ланжеронном разъеме мотора
      26 сентября 2017 в 21:48 Гілками
там нинадо никуда лезть - переходной разъем ( 2 штуки коробочный и моторный прямо на ланжероне ) ...
косворты больны проводкой
С нами с 24.11.2011
Re: Троит на горячую [Re: Big_fish_7]
      27 сентября 2017 в 11:35 Гілками
Big_fish_7 26.09.2017 17:53 пишет:
без датчика коленвала машина вообще не работает
машина собиралась 1.5 года назад, практически с нуля.
проводка, в норме, живая, блок предохранителя ставили с донора
топливный комп не куда подключать
кат удален
во впуске 2.8, без регулятора 3.5
заколхлжено, датчик одноконтактный, включает пару вентиляторов.
уже куплен двухконтактный (90-95/95-100), родной.
Теперь разгадка. Не знаю, надолго ли, но:
позавчера проверили подсос, задули балон карбклинера на все соединения, прогнали дым по коллектору и очередной раз прозвонили все датчики на мозгах, глобально ничего не делали.
вчера симптомы пропали, не полностью, на горячую запуск все же остался трудным, но троения ушло.
созвон с газовщиками, пулей к ним.
они настроили газ по показалиям лямбды на бензине.
машина ожила не только на газу, но и на бензине.
я не присутствовал когда газовщики шаманили и толком рассказать ничего не могу.
чудо, да и толку.
поездим, посмотрим.
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      28 сентября 2017 в 20:32 Гілками
retnuoc 26.09.2017 13:08 пишет:
У меня именно так пол года погибала форсунка... вычислил только когда вообще перестала закрываться
Переглядів теми: 4446
