Троит при переходе на газ. (2/4)
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Троит при переходе на газ. [Re: Amerikanec]
      2 ноября 2017 в 20:14 Гілками
Для справедливості, поділюся, що я от кілька днів катався у відрядження, південніше Києва - Запоріжська обл, Донецька обл. у місцях де є усі які завгодно заправки (крім мого любимого останнім часом ОККО) - то я заправлявся кілька разів на ВОГ, і все ОК.
LRV
приверженец ***
46 лет (21 год за рулем), Киев
С нами с 09.09.2005
Re: Троит при переходе на газ. [Re: LRV]
      3 ноября 2017 в 12:57 Гілками
Заправился не на ВОГ, чуть попустило. Вчера-сегодня стало теплее, практически троения нет. Купил жидкость Виннс, на следующей недели заеду на чистку. Подскажите, где купить нормальный ВТ адаптер, что б можно мозги STAG подключить было к Андроиду?
С нами с 20.02.2013
      3 ноября 2017 в 13:14 Гілками
китайцы почему-то ещё не освоили, тоже хотел, но потом забил, т. к. у КМЕ недоразвитая софтина, в Днепре вроде кто-то делал и продавал, ща поищу переписку.
https://www.drive2.ru/c/2625482/
Змінено Serge_G (13:19 03/11/2017)
патриарх **
С нами с 29.09.2007
      3 ноября 2017 в 14:17 Гілками
LRV 03.11.2017 12:57 пишет:
я купил через всем известный сайт из 3х букв в районе жулян..... но на Андроиде мне не нравится... часть функций не удобно... лучше на ноуте
21 год за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
Re: Троит при переходе на газ. [Re: CHERY]
      3 ноября 2017 в 18:32 Гілками
CHERY 03.11.2017 14:17 пишет:
подтверждаю.
все работает, я тоже доволен.
энтузиаст **
38 лет (11 лет за рулем),
С нами с 23.11.2012
      4 ноября 2017 в 12:59 Гілками
А мне очень помогло изменение параметра "отключение цилиндра"(мозги STAG) c 200 на 500мс.
В холодную погоду на холостых при переходе на газ не то, что троила/двоила - тупо глохла. Поменял этот параметр и вообще не заметно стало переходить. А летом с 200мс было все хорошо...
YSK
С нами с 14.05.2007
Re: Троит при переходе на газ. [Re: romanauscas]
      4 ноября 2017 в 15:32 Гілками
romanauscas 04.11.2017 12:59 пишет:
Как бы там не было, но проблему ты этим не вылечил полностью. Мой форсы, пока морозов нет.
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
      9 ноября 2017 в 12:44 Гілками
Форсунки помыл винсом на стенде у установщиков. 1 вообще сразу не заработала, через пару секунд запустилась, еле закапала. После мойки двигатель работает нормально. Если переход происходит на светофоре, то еле слышная вибрация. В движении вообще не чуствуется.
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
      26 декабря 2017 в 22:19 Гілками
Добрый день, форумчане!
Поспешил написать, что проблемы закончились. Вообщем после мойки вечером все повторилось. Через какое то время опять поехал к установщикам, помыли еще раз форсунки. Не помогает. Купил я провод. Вот пару дней вникаю в суть, нужна Ваша помощь.
Буду писать по-порядку, что замечал, а вы уж может направите где смотреть.
Вечером сделал автокалибровку, накатал карты бензина и газа. Карты сошлись нормально. Утром при переходе на газ началось как всегда троение, газовая карта уползла гдето на 3мм вверх относительно бензиновой. Так же редуктор прогретый показывал давление гдето 1.11, утром показал 1.34. Я так понимаю что систему переливает? Редуктор прогрелся до 65 градусов, карты начали сходиться. Через какое то время, газовая кривая уже на 1 мм ниже бензиновой. И редуктор показывает давление 0.9 - 1. Т.е. я понимаю, что прогревается редуктор, газ, и редуктор давление не держит? В редукторе тысячах на 8 менялся клапан, выл. Новый поставили. Может в нем проблемы? По температуре редуктор выше 75 градусов в движении не нагревается? Это нормальная температура рабочая? После прогрева 60 и выше, машина нормально едет, графики более менее совпадают.
Какие могут быть предположения? Может ли кто знающий подключиться по тим вьюверу, посмотреть настройки мозгов,есть модем можем посмотреть в движении?
Прошу прощения за много текста, постарался описать проблему.
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      27 декабря 2017 в 09:14 Гілками
LRV 26.12.2017 22:19 пишет:
У стага есть проверка калибровки форсунок. Воспользуйтесь. Если расхождение будет больше 10%, то форсунки на замену.
      27 декабря 2017 в 09:36 Гілками
что у тебя в коррекциях по температуре и давлению ?
и коэффициент для ханны очень большой , поднимай давление до 1.2 и опускай кривую до 1.2 в начале
какой тип датчика температуры редуктора стоит в настройках ?
и сделай скрины остальных закладок - по оборотам , доля бензтина и т.д.
Змінено MadMax (09:56 27/12/2017)
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
Re: Троит при переходе на газ. [Re: MadMax]
      27 декабря 2017 в 10:31 Гілками
- сделай скрины остальных закладок - по оборотам , доля бензтина и т.д. -
Все остальные закладки без коррекций.
Датчик посмотрю.
А вот работа редуктора нормальна: холодный - 1,34, прогретый - 1,08? Не может быть он забит? Форсунки я чистил, редуктор нет.
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
      27 декабря 2017 в 10:50 Гілками
слухи о беспроблемности ханы к сожалению сильно преувеличены
у меня первая форсунка (красная одинокая) сдохла на пробеге в 50ткм. причём всё происходило по описанному сценарию: вначале трясло-троило, потом оказалось, что форсунка периодически зависает в одном из положений, потом я у установщиков помыл форсунки винсом, вытекло много грязи, форсунка заработала. но через месяц всё вернулось к как было. купил вобщем новую форсунку и заменил. знал бы заранее как будет -- купил бы сразу, не тратился на промывку и поездки туда-сюда. опять же кстати не вижу смысла ставить ханы по 550грн за штуку, дешевле раз в 25ткм менять всю планку валтеков на новую. ну если на мотор их можно ставить канешно.
С нами с 23.12.2017
Re: Троит при переходе на газ. [Re: Вредный Хряк]
      27 декабря 2017 в 11:32 Гілками
Вредный Хряк 27.12.2017 10:50 пишет:
Плюсую, особливо враховуючи, що Валтеки і по 300 тик ходять при одній заміні вкладиша клапана.
С нами с 08.11.2012
      27 декабря 2017 в 12:27 Гілками
В программе по очереди отключать газовые форсунки (с переходом на бенз) и смотреть какая трусит. Потом уже принимать решение что с ней делать.
С нами с 05.05.2008
Re: Троит при переходе на газ. [Re: Bohdan75]
      27 декабря 2017 в 13:23 Гілками
хинт: проверять можно и без программного отключения. на губки пассатижей натянуть кусочки шланга, и ими по очереди пережимать трубки подачи газа от каждой форсунки к коллектору. та, на пережимание шланга которой не последует изменения трясучки двигателя, и есть проблемная
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      27 декабря 2017 в 14:13 Гілками
Тоже столкнулся с такой же проблемой, пробег на форсах был около 70, сначала одна вышла из строя - перестала нормально закрываться, переливало очень сильно,спустя пару месяцев еще 1. Прогрей двигатель до рабочей температуры и в стаге включай по одной газовой форсунке, поочереди, по идее это позволит найти слабое звено если дело в форсах, по характеру работы двигателя будет понятно какая сбоит.
Змінено retnuoc (14:14 27/12/2017)
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
      27 декабря 2017 в 14:41 Гілками
Форсунки отключал, трясучка одинакова. Дело думаю в редукторе и переобогощении смеси на холодную. Только выезжал, редуктор при старте показывал 1,4 после минут 40 езды значение плавно опустилось до 1,04. Автоподстройку делал на 1,08. Соответсвенно при старте на холодную, очень обогащена смесь. Делал корректировку по давлению газа на холодную (когда машину трусит), после 1,1 на -20%, работа двигателя выравнивалась. Т.е. редуктор. Я так понимаю, что редуктор должен постоянно держать давление, а не диапазон 1,4-1,04? Возможно привскрытии, когда меняли клапан, не правильно собрали? Или залегает от грязи и пока не прогреется хорошо и не растопит этот парафин работает не стабильно?
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      27 декабря 2017 в 15:17 Гілками
LRV 27.12.2017 14:41 пишет:
Переобогащение компенсируется сразу, как начнет работать лямбда.
Если при рабочей лямбде колбасит - значит по разному льют форсунки или проблема по зажиганю/подсосу.
Еще раз проверьте калибровку форсунок в стаге.
У вас есть предпосылки к неправильной калибровке, без этого дальнейшие действия бессмысленны.
Змінено windowz (15:18 27/12/2017)
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
Re: Троит при переходе на газ. [Re: windowz]
      27 декабря 2017 в 17:20 Гілками
Где делается калибровка форсунок в стаге? Не нашел меню в програме.
1 користувачів і 18 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 10588
