Троит при переходе на газ.
LRV
приверженец ***
46 лет (21 год за рулем), Киев
С нами с 09.09.2005
      25 октября 2017 в 09:34 Гілками
Добрый день!
Автомобиль Прадо 120, 4л. Система STAG Q-MAX, редуктор GOLD, форсунки ХАНА. Прошел ТО-10тыс, + 6тыс. км
С похолоданием при переходе на газ, начал троить двигатель, вплоть до остановки. Обычно переход в движении не ощущался, на холстых могло слегка труснуть, теперь машину колбасит сильно 2-3 мин, двигаться не возможно, потом еще минут 5 трусит. Пробовал выключать систему, прогревать полностью машину, и переключаться на газ - все одно трусит. Был у установщиков, поменяли мелкий фильтр - чуть стружки, во втором фильтре в отстойнике было масло, почистили, поменяли фильтр. Подняли температуру перехода на газ до 55 градусов. Немного помогло, сильно не колбасит, но чуствуется переход и еще минут 5 потрушивает машину. После мотор работает ровно, но пропала тяга, разгон хуже стал. Раньше что газ, что бензин ехало одинаково. Пробег системы 16тыс км, 90% заправок ВОГ. Куда копать?
Шашечник *
22 года за рулем, Киев
С нами с 28.01.2009
Re: Троит при переходе на газ. [Re: LRV]
      25 октября 2017 в 09:39 Гілками
Копать установщиков ГБО-что же тут не ясно?
BS.
С нами с 03.09.2006
      25 октября 2017 в 09:55 Гілками
Очень похоже, что проблемы с форсунками (учитывая, что 90% заправок - ВОГ)
старожил ****
С нами с 27.01.2014
      25 октября 2017 в 10:16 Гілками
Поддерживаю вариант посмотреть прочистить/поменять форсунки.
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
      25 октября 2017 в 10:36 Гілками
А фильтр с отстойником форсунки не спасает? Как и чем чистить форсунки? Сколько ходят форсунки ХАНА? Газ на ВОГ плохой? Извините за столько вопросов, вобщем то пробег на газе не большой, и опыта мало.
YSK
С нами с 14.05.2007
      25 октября 2017 в 10:39 Гілками
Хотелось бы увидеть какой стоит фильтр паровой фазы(модель или фото). ИМХО именно фильтр с отстойником пропустил масло к форсам. Как вариант - помыть форсы. Ну и воговский газ таки зло.
приверженец ***
С нами с 17.06.2013
Re: Троит при переходе на газ. [Re: Giena]
      25 октября 2017 в 10:43 Гілками
Смените заправку. У товарища один в один такая же проблема как и у вас, проявлялась при температуре воздуха ниже +18. Заправлялся на Вог. Сменил заправку и утренний переход стал не заметным.
Форсунки хана можно чистить, ходят за 100тис.км.
YSK
С нами с 14.05.2007
      25 октября 2017 в 10:49 Гілками
LRV 25.10.2017 10:36 пишет:
Смотря какой фильтр, если стоит такой http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=10706219&an=0&page=6#Post10706219 , то практически равносильно что совсем без фильтра.
После такого фильтра я чистил форсы самостоятельно по методу который порекомендовал MadMax. Чистил с помощью очистителя инжектора Винс. Снимаем патрубок от форсунок и глушим его, на подачу к форсам вешаем короткий патрубок, лучше всего Г - образный, тогда можно почистить самостоятельно. В патрубок шприцем вливаем жидкости. Заводим машину на бензине, предварительно переключив перед запуском, подымаем обороты тыщ к 3 и переключаем на газ. Машина пырхнет несколько раз и заглохнет. Повторял такую процедуру где то раза 3. На данный момент, даже с похолоданием и даже с попадаловом на воговском газе, правда с вовремя замененными фильтрами, переход бензин-газ и обратно совершенно не заметен.
Хана ходят по слухам 100 тыщ легко.
BS.
С нами с 03.09.2006
      25 октября 2017 в 10:54 Гілками
Можно попробовать помыть форсунки. В ВОГовском газе бывает какая-то хрень, которая на гарячую проходит практически любой фильтр тонкой очистки.
старожил ****
С нами с 27.01.2014
      25 октября 2017 в 11:22 Гілками
как импортер газа скажу что газ везде одинаковый, у всех одинаковые производители, вопрос что туда домешивают или сколько недоливают.
Но как такой же пользователь ГБО скажу, что мои газовщики не рекомендуют заправляться конкретно на ВОГе, газовый фильтр забивается какой-то масляной хренью. Я лично ВОГ обхожу стороной.
С нами с 20.02.2013
Re: Троит при переходе на газ. [Re: BS.]
      25 октября 2017 в 11:31 Гілками
А какие пробеги? Я так понял это первое ТО, т. е. ставилось, например весной и первая зима на носу? Если так, то возможно проблема не в форсунках совсем, а в подогреве редуктора, например.
YSK
С нами с 14.05.2007
Re: Троит при переходе на газ. [Re: Serge_G]
      25 октября 2017 в 11:46 Гілками
Serge_G 25.10.2017 11:31 пишет:
Проблема подогрева редуктора, это когда ну очень долго не переходит на газ. Если уж переход состоялся, до дальше редуктор не причем, он давит свою положенную давку и все. Если не будет успевать испаряться газ, соответственно давление в системе будет низкое, то будут происходить переходы на бензин, с соответствующей сигнализацией.
Вероятней всего таки форсы.
S0L
С нами с 12.09.2004
      25 октября 2017 в 12:05 Гілками
Похоже что форсунки бракованные
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
      25 октября 2017 в 12:36 Гілками
Начать нужно со смены заправки. У меня началось троение именно после WOG, сейчас выкатал уже 5 баков с других заправок и проблема почти ушла - может ещё немного потряхивать двигатель на холостых до полного прогрева, но жуткого троения и попыток заглохнуть уже нет. Но подозреваю, что в перспективе всё равно придётся мыть или менять форсунки.
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
      25 октября 2017 в 12:53 Гілками
Ставил систему в прошлом октябре. Предыдущая зима откаталась нормально. Буду пробовать менять заправку, дальше вижу чистку форсунок.
неадекватный ***
С нами с 14.04.2010
Re: Троит при переходе на газ. [Re: YSK]
      25 октября 2017 в 13:07 Гілками
YSK 25.10.2017 11:46 пишет:
+ много.Подьехать к газовщикам-пусть подключат комп и повысят температуру перехода.Заодно поотключают поочередно форсунки -будет понятно все ли они нормально работают.
С нами с 20.02.2013
Re: Троит при переходе на газ. [Re: Борщов А.Н.]
      25 октября 2017 в 13:16 Гілками
Ну ТС писал же, что повышение перехода делали, чуть лучше, но не кардинально. Да и прошлой зимой всё ОК, значит не оно.
Но с тем, что: "Если уж переход состоялся, до дальше редуктор не причем" не согласен. Это ж не триггер, температура плавно растёт, а свойства газа в отличии от бенза сильнее зависят от неё. Даже в рабочей системе ГБО, например переход стандартный 35, гбо включилось, НО карты никогда не будут кататься пока до рабочей не дойдёт, автоматом ПО так устроено. А теперь представим если редуктор притулили где-нибудь в сильно продуваемом месте, летом нормально, а зимой нет. Но как писал выше, это не тот случай.
Змінено Serge_G (13:30 25/10/2017)
YSK
С нами с 14.05.2007
      25 октября 2017 в 13:48 Гілками
LRV 25.10.2017 12:53 пишет:
Менять заправку само собой, но без чистки форсунок тоже дела не будет.
Стати, касаемо самой тупизны при движении на газу. Километров через 15-20 после заправки на ВОГе у меня появилось ощущение прицепа сзади, а на утро следующего дня поймал троение с чеком.
Змінено YSK (13:51 25/10/2017)
YSK
С нами с 14.05.2007
      25 октября 2017 в 14:02 Гілками
Правильно, но ведь мозги работают по заранее накатанным картам. Да и при исправной системе, 35 гардусов редуктора позволяют ехать абсолютно без проблем. Речь идет именно о троении, в данном случае вероятней всего оно проявляется из-за наличия некоего количества масла в самих форсах(а его там быть не должно), и так как форсы на момент переключения холодные, соответственно и масло вязкое, по этому форсунка работает медленней чем положено(залипает). Отсюда и троение. Установщики мне рассказывали о фиговых мозгах Гофаст, что там нет возможности управлять подогревом форсунок и тд, только никто мне не мог ответить на вопрос, почему в мануале оговорено, что включение подогрева форсунок крайняя мера. У меня все проблемы ушли после самостоятельной чистки форсунок и смены фильтра паровой фазы на нормальный.
старожил **
С нами с 11.07.2008
      2 ноября 2017 в 12:51 Гілками
НА Воге пару месяцев газ д..мо. БЫло тоже самое - троение после перехода на газ по нарастающей. Чистка форс не помогла. Поменял на новые и на ВОГ табу.
Почитай соседнюю ветку.
3 користувачів і 13 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 10618
