Троит при переходе на газ. (4/4)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Троит при переходе на газ. [Re: BS.]
      28 декабря 2017 в 20:42 Гілками
BS. 28.12.2017 16:59 пишет:
YSK 28.12.2017 16:15 пишет:
Имелось ввиду V- образный двигатель, с двумя рампами газовых форсунок. Я так понял ставиться возле одной из рамп?
Обе рампы соединяются между собой в кольцо и МАП можно поставить в это кольцо между ними
Если датчик проходной (газ проходит сквозь него) проблем не будет, совсем иной, если датчик глухой, тут нужно думать как и куда его поставить.
LRV
приверженец ***
46 лет (21 год за рулем), Киев
С нами с 09.09.2005
      4 января 2018 в 10:57 Гілками
Насколько я понял, МАП должен стоять ДО рамп форсунок? Если между рампами будет ли это правильно?
Сегодня поеду к установщикам. Что выявлено: Редуктор прогретый на холостых настраиваю на давление 1.2. У холодного поднимается до 1.35. В движение при небольшой скорости плавает давление от 1.05 и до 1.18. Но если поднять обороты (скорость 120-140) давление возрастает до 1.7 и держится пока не остановишся. Потом падает до 1.18. Может так себя вести редуктор?
Второе, отключаю 1-ю газ форсунку, обороты выравниваются, т.е. либо забита либо померла. Предлагают привезти Винс и им чистить. Но форсунки Ханна не рекомендуют мыть этим.
Можно ли требовать по этим вопросам выполнении гарантии? Стандартно - плохой газ, мы не причем. Можно ли на основании того что не правильно установлена система, требовать бесплатной переустановки-переделки?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Троит при переходе на газ. [Re: LRV]
      4 января 2018 в 11:13 Гілками
LRV 04.01.2018 10:57 пишет:
МАП - это не совсем МАП, скорее всего в нем два датчика, датчик температуры паровой фазы и собственно сам МАП, для МАП совершенно пофиг где стоит датчик, к нему от впускного коллектора идет вакуумная трубка, для датчика температуры паровой фазы газа не совсем всеравно, но ИМХО ставить между рампами вполне можно, может ближе к одной из рамп.
      4 января 2018 в 19:37 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
я обычно на V8 делаю так
выход 1 - фильтр - форсунки - мап -форсунки - фильтр - выход 2 ( кольцо получается )
и вопрос - диаметр магистрали до редутора 6 или 8 мм ?
а с одним фильтром может просто не хватать пропускной способности фильтра на 8 форсунок
я обычно на V8 делаю так выход 1 - фильтр - форсунки - мап -форсунки - фильтр - выход 2 ( кольцо получается ) и вопрос - диаметр магистрали до редутора 6 или 8 мм .а с одним фильтром может просто не хватать пропускной способности фильтра на 8 форсунок
Змінено MadMax (19:41 04/01/2018)
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
Re: Троит при переходе на газ. [Re: MadMax]
      4 января 2018 в 20:07 Гілками
Спасибо, так я мастерам сегодня и объяснил. Пытались сопротивляться "Так мы так всем ставим, с одним фильтром и все ездят" но проведенное время за изучением вопроса даром не прошло. Сегодня у них не оказалось фильтров, перенесли переустановку на след. неделю. Планирую купить два фильтра Алекс 360.
Сегодня промыли две форсунки, вообще стал не заметен переход, еще утром посмотрим.
С редуктором все же не понятно: катались с мастером вроде нормально держит. Прогретый давление 1.19-1.2. Но залил полный бак на заправка, тут же давление упало до 1. Какого спрашивается? Потом за 2-3 км опять выровнялось плавно до 1.18. На холодную примерно 1.28 и плавно опускается минут за 25 до 1.19. Это нормальная его работа?
Змінено LRV (20:10 04/01/2018)
      4 января 2018 в 22:45 Гілками
обычно диего хорошо держит давление , проконтролируй температуру редуктора на ходу и после заправки ( более холодный газ поступает в редуктор ) может какой то недогрев
посмотри плаввает ли темпертура редуктора и газа при этом
и еще делал вариант - мап в перемычке между магистралями после фильтров , но как можно ближе к форсункам
Змінено MadMax (22:46 04/01/2018)
LRV
приверженец ***
С нами с 09.09.2005
      14 февраля 2018 в 10:25 Гілками
Добрый день. Подниму тему. Пытаюсь пазобраться с системой сам.
Помыл форсунки, машина поехала. Купил два фильтра LPG Tech, но систему еще не переделал.
Появились вопросы: 1 - как правильно распределить форсунки по Банкам: 1-3-5 и 2-4-6?
Почему при прогреве у форсунок 4, 5, 6 всегда время открытия чуть больше, потом выравнивается?
2 - При прогреве редуктор держит давление 1.4 достаточно долго, не меньше минут 20 в движении. Потом опускает до 1.3. Хотя до 75 градусов нагревается достаточно быстро (выше зимой не греется) Соответственно в это время смесь богатит. После минут 20 езды лини газа и бензина сходятся, вплоть до 3-4% по городу. Это нормальная работа редуктора?
BS.
С нами с 03.09.2006
      14 февраля 2018 в 14:52 Гілками
LRV 14.02.2018 10:25 пишет:
Для редуктора ничего критичного, а вот мозги работают не совсем нормально. Богатить не должно, т.е. неверно настроена компенсация по давлению
Переглядів теми: 10604
