Здравствуйте. Как правильно определить объем тороидального газового баллона. Исходные данные: 1. Предыдущий хозяин не помнит сколько. Говорит влазило 36-37 литров. 2. Замеры рулеткой показали диаметр 600мм, высота 190 мм или 200 мм. Точно померять не удается. По размерам предположительно это 41-42 литра 3. На заправках "до полного" было 39л (КЛО), 41 л (КЛО), 40 л (ANP) 4. На самом баллоне никакой инфы
MadMax 04.11.2017 20:59 пишет: 42 литра , инфа внутри на горизонтальной пластине ниже мультиклапана
+1 и по всем параметрам, у вас там точно 42 литра
Мне вот интересно как в баллон 42л, влазит 41л? Больше 34л в такой-же баллон, никогда не влазило, кроме одного явного наи.....а со стороны Авантаж.
И честных 42л влазит спокойно. Все зависит от настроек отсекателя. Также от угла под которым стоит авто. А вот измерение обьема зависит напрямую от жадности директора заправки.
600 х 200 - це може бути типовий балон на 40 літрів. Більший номінальний об'єм залежить від внутрішнього діаметру тору. Якщо влазить 40 л - то це може бути балон на 47 л (+-). Все залежить від налаштування обмежувача-відсічки.
Якщо в балон 42 л влазить 39 л - це нездорово, і говорить про відсутній запобіжний відсікач, або про такий, що неправильно працює.
В 42л влазит 42л ? Куда в таком случае исчезают 42л газа находящиеся в баллоне при атмосферном давлении, или перед заправкой баллон ваккумируете? Даже если просто выбросить отсекатель, и то 42л не влезут.
Интересно, 42 л газа атмосферного давления в баллоне при сжатии до 10 атмосфер какой объём занимать будут? Наверное, при увеличении давления часть газа будет переходить обратно в жидкое состояние.
42 литра газа при какой плотности и каком давлении? Что с ними произойдет при сжатии до 12,5-16Атм и в какой объем оно превратиться?
До какой температуры нужно охладить газ, чтобы он превратился на 100% в сжиженый? А ведь Вам и еще заливают, и он тоже на 100% не будет сжиженым.
Если сможете подтвердить что Вам заливают СУГ с температурой в минус 10; вопросов нет , зальёте 100% обьёма. При нуле, уже нужно давление в 20Бар, чтобы превратить в сжиженный весь обьём, при плюс 20 - всего лишь 40Бар необходимо. Для СУГ 50:50
Газ в баллоне (и тот, который заливают из наземных бочек) приблизительно имеет ту температуру, которая и на улице в данный момент. Получается, при нуле градусов при заправке большая часть газообразного газа в баллоне (атмосферного давления) перейдет в жидкое состояние.
Так и есть, но всё таки не весь. Паровую подушку убрать полностью, можно только при определённых условиях. А у нас на заправках могут и 47л влить в 42л балон.
Cirax 05.11.2017 14:55 пишет: Так и есть, но всё таки не весь. Паровую подушку убрать полностью, можно только при определённых условиях. А у нас на заправках могут и 47л влить в 42л балон.
Когда-то я то же был в этом уверен и даже решил написать FAQ Сколько сжиженного газа влезает в баллон. В процессе было обсуждение, которое и привело фак в существующий вид и убедило меня в том, что баллон, при давлении в 16Ат в диапазоне -20 до +40 может быть заполнен газом на 100% объема. Если имеешь достаточные познания в теплофизике и термодинамике жидкостей и сумеешь меня переубедить в ином - я с удовольствием изменю FAQ, а если нет - либо убедись так же как и я, либо просто поверь.
Да всё правильно у Вас - это я как ошибся переводя MPa в бары. Прошу прощения, совсем физику забыл . Но в любом случае больше обьёма не влезет. Если еще и в химии не напартачил, то 42л при атмосферном - это около 0.16л в жидком.
Есть баллон Atiker и есть от него атикеровский сертификат, в котором написано ,что его емкость 61л. Летом отсекатель срабатывал на 52л примерно. Это 85%, вроде похоже на правду. И вот я решил заправиться при 2 градусах тепла до полного, и мне выдали чек на 61 с чем-то литра. На мой вопрос, а почему так много, мне сообщили, что на сертификате пишется объем по уровню 85%. Ругаться не было настроения и времени, я уехал. А теперь подтвердите, что меня нажухали, пожалуйста.
gorr 18.12.2017 21:51 пишет: Есть баллон Atiker и есть от него атикеровский сертификат, в котором написано ,что его емкость 61л. Летом отсекатель срабатывал на 52л примерно. Это 85%, вроде похоже на правду. И вот я решил заправиться при 2 градусах тепла до полного, и мне выдали чек на 61 с чем-то литра. На мой вопрос, а почему так много, мне сообщили, что на сертификате пишется объем по уровню 85%. Ругаться не было настроения и времени, я уехал. А теперь подтвердите, что меня нажухали, пожалуйста.
Нажухали как минимум на "с чем-то литра". А то, что "сообщили" - полный бред, на баллонах и сертификатах к оным пишут номаинальный объем.
gorr 19.12.2017 09:37 пишет: А, получается, отсекатель не сработал? Я не стоял около машины и не слышал/видел, по какому признаку закончилась заправка.
100500 раз говорилось, что отсекатель не есть панацея и не работает запорным клапаном. Он не запирает и не прекращает заправку, даже при правильном давлении на колонке, а при повышенном тем более. В зависимости от давление на колонке он может только потрещать подольше или не очень.
Мой цилиндрыческий баллон от ХАРПРОМТЕХ (с шильдиком 65 л) вмещает 66,09 л Методика измерений В демонтированный баллон (горловина располагается строго горизонтально) через мерную ёмкость заливается вода. Уровнем по нижний поясок горловины. П.С. При установке мультиклапана купируется нахрен отсекатель. При заправке "до полного" (абсолютно сухого баллона) на нормальной АЗС входит 66,09 л пропана. На НЕ нормльной - 69 и более мини-эпопея здесь
Voldemaar 30.12.2017 13:39 пишет: на бывшем авто жены стоял баллон грингазовский 600*200 с шильдиком 43л, но влазило в него до 48 литров на любой заправке. (мульт без отсекателя)
вот и я о том же. Выходит, шильдик- не панацея. И ни в коем случае не аргумент при вдруг возникающих непонятках на АЗС.
