Объем газового баллона (Всі сторінки)
1
2
Усі сторінки
С нами с 30.10.2017
      4 ноября 2017 в 17:42 Гілками
Здравствуйте. Как правильно определить объем тороидального газового баллона. Исходные данные:
1. Предыдущий хозяин не помнит сколько. Говорит влазило 36-37 литров.
2. Замеры рулеткой показали диаметр 600мм, высота 190 мм или 200 мм. Точно померять не удается. По размерам предположительно это 41-42 литра
3. На заправках "до полного" было 39л (КЛО), 41 л (КЛО), 40 л (ANP)
4. На самом баллоне никакой инфы
Re: Объем газового баллона [Re: Александр KenZo]
      4 ноября 2017 в 20:59 Гілками
42 литра , инфа внутри на горизонтальной пластине ниже мультиклапана
старый писатель *
С нами с 09.06.2013
Re: Объем газового баллона [Re: MadMax]
      4 ноября 2017 в 21:58 Гілками
MadMax 04.11.2017 20:59 пишет:
+1
и по всем параметрам, у вас там точно 42 литра
С нами с 12.11.2013
Re: Объем газового баллона [Re: 89ers]
      4 ноября 2017 в 23:49 Гілками
89ers 04.11.2017 21:58 пишет:
+1
Мне вот интересно как в баллон 42л, влазит 41л?
Больше 34л в такой-же баллон, никогда не влазило, кроме одного явного наи.....а со стороны Авантаж.
С нами с 10.10.2002
Re: Объем газового баллона [Re: Cirax]
      5 ноября 2017 в 00:28 Гілками
Cirax 04.11.2017 23:49 пишет:
+1
И честных 42л влазит спокойно.
Все зависит от настроек отсекателя. Также от угла под которым стоит авто.
А вот измерение обьема зависит напрямую от жадности директора заправки.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      5 ноября 2017 в 12:01 Гілками
600 х 200 - це може бути типовий балон на 40 літрів. Більший номінальний об'єм залежить від внутрішнього діаметру тору.
Якщо влазить 40 л - то це може бути балон на 47 л (+-).
Все залежить від налаштування обмежувача-відсічки.
Якщо в балон 42 л влазить 39 л - це нездорово, і говорить про відсутній запобіжний відсікач, або про такий, що неправильно працює.
Змінено VovkZ (12:02 05/11/2017)
С нами с 12.11.2013
Re: Объем газового баллона [Re: Andrew82]
      5 ноября 2017 в 12:21 Гілками
Andrew82 05.11.2017 00:28 пишет:
В 42л влазит 42л ? Куда в таком случае исчезают 42л газа находящиеся в баллоне при атмосферном давлении, или перед заправкой баллон ваккумируете?
Даже если просто выбросить отсекатель, и то 42л не влезут.
54 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 16.12.2003
      5 ноября 2017 в 12:35 Гілками
Cirax 05.11.2017 12:21 пишет:
Интересно, 42 л газа атмосферного давления в баллоне при сжатии до 10 атмосфер какой объём занимать будут?
Наверное, при увеличении давления часть газа будет переходить обратно в жидкое состояние.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      5 ноября 2017 в 13:06 Гілками
42 литра газа при какой плотности и каком давлении? Что с ними произойдет при сжатии до 12,5-16Атм и в какой объем оно превратиться?
С нами с 16.12.2003
Re: Объем газового баллона [Re: Amateur]
      5 ноября 2017 в 13:26 Гілками
Amateur 05.11.2017 13:06 пишет:
пишут же - при атмосферном давлении
С нами с 12.11.2013
Re: Объем газового баллона [Re: Професор]
      5 ноября 2017 в 13:34 Гілками
dotzent 05.11.2017 12:35 пишет:
До какой температуры нужно охладить газ, чтобы он превратился на 100% в сжиженый? А ведь Вам и еще заливают, и он тоже на 100% не будет сжиженым.
Если сможете подтвердить что Вам заливают СУГ с температурой в минус 10; вопросов нет , зальёте 100% обьёма.
При нуле, уже нужно давление в 20Бар, чтобы превратить в сжиженный весь обьём, при плюс 20 - всего лишь 40Бар необходимо.
Для СУГ 50:50
Змінено Cirax (13:39 05/11/2017)
С нами с 16.12.2003
      5 ноября 2017 в 14:00 Гілками
Cirax 05.11.2017 13:34 пишет:
Для СУГ 50:50
Газ в баллоне (и тот, который заливают из наземных бочек) приблизительно имеет ту температуру, которая и на улице в данный момент.
Получается, при нуле градусов при заправке большая часть газообразного газа в баллоне (атмосферного давления) перейдет в жидкое состояние.
Змінено dotzent (14:02 05/11/2017)
С нами с 12.11.2013
      5 ноября 2017 в 14:55 Гілками
dotzent 05.11.2017 14:00 пишет:
Для СУГ 50:50
Так и есть, но всё таки не весь. Паровую подушку убрать полностью, можно только при определённых условиях. А у нас на заправках могут и 47л влить в 42л балон.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      5 ноября 2017 в 16:23 Гілками
Cirax 05.11.2017 14:55 пишет:
Когда-то я то же был в этом уверен и даже решил написать FAQ Сколько сжиженного газа влезает в баллон. В процессе было обсуждение, которое и привело фак в существующий вид и убедило меня в том, что баллон, при давлении в 16Ат в диапазоне -20 до +40 может быть заполнен газом на 100% объема. Если имеешь достаточные познания в теплофизике и термодинамике жидкостей и сумеешь меня переубедить в ином - я с удовольствием изменю FAQ, а если нет - либо убедись так же как и я, либо просто поверь.
      5 ноября 2017 в 23:36 Гілками
переходят в жидкую фазу при давлении выше давление насыщающих паров ( фактически выпадает роса =) ) при 15 градусах это примерно 9 атм
до 16 атм при 40 градусах
Змінено MadMax (23:41 05/11/2017)
С нами с 12.11.2013
      6 ноября 2017 в 00:22 Гілками
Amateur 05.11.2017 16:23 пишет:
Да всё правильно у Вас - это я как ошибся переводя MPa в бары.
Прошу прощения, совсем физику забыл .
Но в любом случае больше обьёма не влезет.
Если еще и в химии не напартачил, то 42л при атмосферном - это около 0.16л в жидком.
старожил **
28 лет за рулем, Чернигов
С нами с 12.07.2011
      18 декабря 2017 в 21:51 Гілками
Есть баллон Atiker и есть от него атикеровский сертификат, в котором написано ,что его емкость 61л. Летом отсекатель срабатывал на 52л примерно. Это 85%, вроде похоже на правду. И вот я решил заправиться при 2 градусах тепла до полного, и мне выдали чек на 61 с чем-то литра. На мой вопрос, а почему так много, мне сообщили, что на сертификате пишется объем по уровню 85%. Ругаться не было настроения и времени, я уехал. А теперь подтвердите, что меня нажухали, пожалуйста.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Объем газового баллона [Re: gorr]
      18 декабря 2017 в 22:08 Гілками
gorr 18.12.2017 21:51 пишет:
Нажухали как минимум на "с чем-то литра". А то, что "сообщили" - полный бред, на баллонах и сертификатах к оным пишут номаинальный объем.
старожил **
С нами с 12.07.2011
      19 декабря 2017 в 09:37 Гілками
А, получается, отсекатель не сработал? Я не стоял около машины и не слышал/видел, по какому признаку закончилась заправка.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      19 декабря 2017 в 10:02 Гілками
gorr 19.12.2017 09:37 пишет:
100500 раз говорилось, что отсекатель не есть панацея и не работает запорным клапаном. Он не запирает и не прекращает заправку, даже при правильном давлении на колонке, а при повышенном тем более. В зависимости от давление на колонке он может только потрещать подольше или не очень.
старожил **
С нами с 12.07.2011
      19 декабря 2017 в 12:13 Гілками
100500 спасибо! )
приверженец
С нами с 07.06.2007
      29 декабря 2017 в 19:32 Гілками
Мой цилиндрыческий баллон от ХАРПРОМТЕХ (с шильдиком 65 л) вмещает 66,09 л
Методика измерений
В демонтированный баллон (горловина располагается строго горизонтально) через мерную ёмкость заливается вода. Уровнем по нижний поясок горловины.
П.С. При установке мультиклапана купируется нахрен отсекатель. При заправке "до полного" (абсолютно сухого баллона) на нормальной АЗС входит 66,09 л пропана. На НЕ нормльной - 69 и более
мини-эпопея здесь
Змінено Кишолька (19:38 29/12/2017)
45 лет (28 лет за рулем), kiev-sviatoshin region
С нами с 20.03.2006
      30 декабря 2017 в 13:39 Гілками
на бывшем авто жены стоял баллон грингазовский 600*200 с шильдиком 43л, но влазило в него до 48 литров на любой заправке. (мульт без отсекателя)
приверженец
С нами с 07.06.2007
Re: Объем газового баллона [Re: Voldemaar]
      30 декабря 2017 в 19:03 Гілками
Voldemaar 30.12.2017 13:39 пишет:
вот и я о том же. Выходит, шильдик- не панацея. И ни в коем случае не аргумент при вдруг возникающих непонятках на АЗС.
Переглядів теми: 6509
