гадание на кофейной гуще: форсунки. (2/2)
YSK
С нами с 14.05.2007
Re: гадание на кофейной гуще: форсунки. [Re: ids]
      2 декабря 2017 в 23:11 Гілками
Как то читал, уже не помню где что у чела тоже заливали форсы при включенном зажигании. Он даже мозги сменил, а по итогу оказалось перетерся один из проводов косы форсунок и на сами форсы приходил дополнительно небольшой вольтаж, его как раз хватало что бы приоткрывать форсы при включенном зажигании.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      7 декабря 2017 в 15:06 Гілками
Диагностика реле ASD показала, что это блок управления двигателем дергает это реле с интервалом примерно 1 секунду.
Реле АСД на американцах отвечает за топливную систему и зажигание, что бы принудительно отключать все что может привести к пожару от утечки топлива.
Сейчас склоняюсь к глючному датчику коленвала, но датчик коленвала не индуктивный, а на основа эффекта холла. Вот я и думаю, что может быть.
С нами с 10.10.2002
      7 декабря 2017 в 15:28 Гілками
ids 07.12.2017 15:06 пишет:
А если с бензо форсунок сдернуть расзьемы?
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: гадание на кофейной гуще: форсунки. [Re: Andrew82]
      7 декабря 2017 в 15:51 Гілками
Andrew82 07.12.2017 15:28 пишет:
пофигу. Топливо не льется, реле щелкает.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      21 мая 2018 в 12:18 Гілками
ids 02.12.2017 22:31 пишет:
Провел сегодня эксперимент.
Подключил манометр к рампе и включил зажигание:
Тикает - реле ASD. Есть газовые мозги, нет газовых мозгов - симптом один и тот же: тикает. Форсунки сливают бензин в коллектор не зависимо от наличия газовых мозгов. Отсутсвие мозгов было заменено на перемычки по мануалу гбо.
Проблема где-то глубже.
Так же проверил полярность правильности подключения к бензиновым форсункам: все отлично. Полярности не нарушены. И я почти уверен, что бензин не протекает в коллектор при езде на газу.
проблема устранилась... заменой генератора. Магия.
1 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6392
