Вопрос к установщикам (TLC100) (2/2)
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Вопрос к установщикам (TLC100) [Re: Gold Fish]
      4 декабря 2017 в 12:08 Гілками
Gold Fish 04.12.2017 10:17 пишет:
MadMax 01.12.2017 12:39 пишет:
он по параметрам отличается от стаговского комплетного , проверь сколько показывает гбо на остышем двигателе ( утром например .
сравни темп. мотора, темп. редуктора , и темп. газа который показывает мап гбо , они должны быть одинаковы в пределах 1-го градуса
там помоему параметры датчика как у кме
на холодную выбери тип датчика при котором температуры сравняются , потом проверь что будет с прогревом
Проверил, датчик 4,7 или 5 КОм стоял 4.7 поменял на 5 но сути это не изменило. Разница в 1 градус.
Что еще интересного заметил, прогреваю до 40 градусов, печка выключена. Переходит на газ температура редуктора 42-43 градуса, включаю печку и тутже температура редуктора падает до 30 и очень медленно нагревается. Хотя редуктор весит парралельно печке, более гарячий патрубок подходит снизу, более холодный сверху. Краника на печке нет. Мистика.
А помпа нормально крутит? Может давления в системе нет?
С нами с 01.12.2002
Re: Вопрос к установщикам (TLC100) [Re: ids]
      4 декабря 2017 в 12:34 Гілками
Имел схожую проблему на Субурбане , даже доп насос ставил на ОЖ не помогало. В итоге укутал редуктор в шубу из фольги, которую возле батарей на стены клеят. Решение конечно не верно но сработало, на след сезон уже машину сменил поэтому как там дальше было не в курсе.
С нами с 23.10.2006
      4 декабря 2017 в 13:04 Гілками
ids 04.12.2017 12:08 пишет:
Давление в норме - пробку 1.1 открывает
      5 декабря 2017 в 17:17 Гілками
хм ... наделай фоток как стоит редуктор какие шланги какой датчик , что-то не так ... у меня был такой прикол на т5 у человека - вход редуктора с передней печки выход в заднюю
такое как его не туда включили ... взяли с выхода печки и вернули в тркубку байпаса малого круга
Змінено MadMax (19:33 05/12/2017)
С нами с 23.10.2006
Re: Вопрос к установщикам (TLC100) [Re: MadMax]
      7 декабря 2017 в 10:02 Гілками
MadMax 05.12.2017 17:17 пишет:
А вот это вариант. Печки у меня то две. Может действительно взяли 2 выхода.
На следующей неделе закгоню чтоб проверили
59 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
Re: Вопрос к установщикам (TLC100) [Re: YSK]
      8 декабря 2017 в 23:15 Гілками
YSK 28.11.2017 14:14 пишет:
Gold Fish 28.11.2017 14:06 пишет:
Смущает т.к. пол дороги до работы еду на бензине
О как, я думал большие моторы быстро прогреваются... И сколько времени необходимо на переход, если просто завел и поехал? Можно в км указать.
Зы С термостатом все ок?
У меня тоже сотка, переключается на газ где-то через 1,5 км. при нынешней температуре. Греется большой двигатель таки быстро.
Переглядів теми: 4092
