Вопрос к установщикам (TLC100) (Всі сторінки)
1
2
Усі сторінки
С нами с 23.10.2006
      28 ноября 2017 в 10:45 Гілками
Кто сталкивался с установкой газа на TLC100 (2UZ-FE)
Стоит редуктор Magic 3 power 450 л.с. подогрев параллельно печке.
Температура редуктора стабильно на 20-22 градуса ниже температуры двигателя.
Стоит переход 40 градусов - переходит на 62 - по двигетелю
Вчера смотрел при температуре двигателя 77 градусов, редуктор выдавал 53
Как-то многова-то как по мне
YSK
С нами с 14.05.2007
Re: Вопрос к установщикам (TLC100) [Re: Gold Fish]
      28 ноября 2017 в 10:55 Гілками
Gold Fish 28.11.2017 10:45 пишет:
В смысле многовато? Это нормальная разница, редуктор всегда будет холоднее чем блок двигателя в котором стоит датчик температуры, у редуктора свой датчик.
С нами с 23.10.2006
Re: Вопрос к установщикам (TLC100) [Re: YSK]
      28 ноября 2017 в 11:10 Гілками
YSK 28.11.2017 10:55 пишет:
Понятно, что холоднее. Но не на 24 градуса после почти часа работы двигателя.
В среднем по форумам вижу пишут 10 градусов
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      28 ноября 2017 в 13:59 Гілками
тебя смущает? бывает что сечение шлангов на редуктор мелкое.
С нами с 23.10.2006
Re: Вопрос к установщикам (TLC100) [Re: ids]
      28 ноября 2017 в 14:06 Гілками
Смущает т.к. пол дороги до работы еду на бензине
YSK
С нами с 14.05.2007
      28 ноября 2017 в 14:11 Гілками
Gold Fish 28.11.2017 11:10 пишет:
На моей машине где то 20-22. Замечено что разница больше в холодное время, оно и понятно почему. Летом действительно градусов 10-15, на прогретом моторе.
Главное что бы в холодное время особенно на трассе сильно температура не просаживалась. Зависит от расположения редуктора, длинны магистралей и тд. В данном случае думаю что париться тебе особо не о чем, ИМХО конечно.
YSK
С нами с 14.05.2007
      28 ноября 2017 в 14:14 Гілками
Gold Fish 28.11.2017 14:06 пишет:
О как, я думал большие моторы быстро прогреваются... И сколько времени необходимо на переход, если просто завел и поехал? Можно в км указать.
Зы С термостатом все ок?
Змінено YSK (14:14 28/11/2017)
С нами с 23.10.2006
      28 ноября 2017 в 14:43 Гілками
YSK 28.11.2017 14:14 пишет:
Термостат буду менять на днях. Похоже рановато открывается начинает.
Прогрев на холостых до 40градусов(мотор) после этого выезд - переходит на газ через 4-5 км. если стать в тянучку, то через 1-2
YSK
С нами с 14.05.2007
      28 ноября 2017 в 14:51 Гілками
Gold Fish 28.11.2017 14:43 пишет:
Думаю после замены термоса все станет как надо. Он наверное не то что бы рано, а совсем не закрывается, отсюда и все проблемы.
старожил ***
С нами с 07.11.2005
      28 ноября 2017 в 14:52 Гілками
Надо смотреть, где и как именно установлен сам редуктор.
Тип установленного датчика в программе проверить.
Проверить настройки переключений.
С нами с 23.10.2006
      28 ноября 2017 в 14:53 Гілками
YSK 28.11.2017 14:51 пишет:
На совсем не закрывается не похоже т.к. до 52-53 прогревает довольно быстро. А потом ползет довольно медленно. И больше 80ти вообще не греет, держит 74-77
      29 ноября 2017 в 09:02 Гілками
1- не хватает протока - подключить последовательно с печкой и перед ней по ходу ОЖ ( если нету клапанов которые выключают печку )
2- неправильно выбран тип датчика температуры в настройках гбо
3- при длительной работе 3-4 минуты на ХХ разница между двигателем и редуктором обычно не превышает 4-6 градусов
4- под нагрузкой может меняться , но при правильном нагреве редуктора падает на 2-3 градуса не более
имхо неправильно выбран тип датчика температуры , просто неизвестно какое у тебя гбо
Змінено MadMax (09:04 29/11/2017)
С нами с 23.10.2006
Re: Вопрос к установщикам (TLC100) [Re: MadMax]
      29 ноября 2017 в 11:40 Гілками
MadMax 29.11.2017 09:02 пишет:
Мозги Stag 300 isa2, редуктор HL propan Magic-3 Power
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      29 ноября 2017 в 11:46 Гілками
Можно еще поставить У-тройник.
      29 ноября 2017 в 21:46 Гілками
вот и вопрос какой датчик темп редуктора стоит от редуктора или от стага
      29 ноября 2017 в 21:47 Гілками
это все равно будет параллельно с печкой
С нами с 23.10.2006
      30 ноября 2017 в 09:32 Гілками
Датчик встроеный в редуктор
С нами с 23.10.2006
      1 декабря 2017 в 11:39 Гілками
Поменял термостат. Машина прогреватся стала заметно лучше
Температура двигателя стала 87-89 градусов.
Утром при +8 на улице? выкурил сигарету уже 40. Проехал 500 метров уже 70. Через 2км уже 85
Но на температуру переключения никак не повлияло. На газ перешло где-то на 65 двигателя.
Попробую завтра на холодной машине сравнением улица, двитгатель, редуктор определить или правильный тип датчика выбран.
А может кто-то знает какие датчики в этих редукторах стоят? Гуглил - ничего найти не могу
      1 декабря 2017 в 12:39 Гілками
он по параметрам отличается от стаговского комплетного , проверь сколько показывает гбо на остышем двигателе ( утром например .
сравни темп. мотора, темп. редуктора , и темп. газа который показывает мап гбо , они должны быть одинаковы в пределах 1-го градуса
там помоему параметры датчика как у кме
на холодную выбери тип датчика при котором температуры сравняются , потом проверь что будет с прогревом
Змінено MadMax (12:49 01/12/2017)
С нами с 23.10.2006
      4 декабря 2017 в 10:17 Гілками
MadMax 01.12.2017 12:39 пишет:
Проверил, датчик 4,7 или 5 КОм стоял 4.7 поменял на 5 но сути это не изменило. Разница в 1 градус.
Что еще интересного заметил, прогреваю до 40 градусов, печка выключена. Переходит на газ температура редуктора 42-43 градуса, включаю печку и тутже температура редуктора падает до 30 и очень медленно нагревается. Хотя редуктор весит парралельно печке, более гарячий патрубок подходит снизу, более холодный сверху. Краника на печке нет. Мистика.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      4 декабря 2017 в 12:08 Гілками
Gold Fish 04.12.2017 10:17 пишет:
А помпа нормально крутит? Может давления в системе нет?
40 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 01.12.2002
      4 декабря 2017 в 12:34 Гілками
Имел схожую проблему на Субурбане , даже доп насос ставил на ОЖ не помогало. В итоге укутал редуктор в шубу из фольги, которую возле батарей на стены клеят. Решение конечно не верно но сработало, на след сезон уже машину сменил поэтому как там дальше было не в курсе.
С нами с 23.10.2006
      4 декабря 2017 в 13:04 Гілками
ids 04.12.2017 12:08 пишет:
Давление в норме - пробку 1.1 открывает
      5 декабря 2017 в 17:17 Гілками
хм ... наделай фоток как стоит редуктор какие шланги какой датчик , что-то не так ... у меня был такой прикол на т5 у человека - вход редуктора с передней печки выход в заднюю
такое как его не туда включили ... взяли с выхода печки и вернули в тркубку байпаса малого круга
Змінено MadMax (19:33 05/12/2017)
С нами с 23.10.2006
      7 декабря 2017 в 10:02 Гілками
MadMax 05.12.2017 17:17 пишет:
А вот это вариант. Печки у меня то две. Может действительно взяли 2 выхода.
На следующей неделе закгоню чтоб проверили
59 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
      8 декабря 2017 в 23:15 Гілками
У меня тоже сотка, переключается на газ где-то через 1,5 км. при нынешней температуре. Греется большой двигатель таки быстро.
1 користувачів і 10 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4069
