Замена двигателя - виноват бензин? (2/2)
WSX
24 года за рулем, Ирпень
С нами с 15.07.2003
Re: Замена двигателя - виноват бензин? [Re: WSX]
      20 декабря 2017 в 23:01 Гілками
http://youtu.be/4c7OCduLH3I
вот по рио видос
С нами с 20.12.2017
      21 декабря 2017 в 00:05 Гілками
Спасибо!
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Замена двигателя - виноват бензин? [Re: Roland88]
      21 декабря 2017 в 11:24 Гілками
Болячка первых Х-трейлов, вылетал катализатор и при глушении пыль всасывало в ДВС приводя к задирам. Но Ниссан признавал те случаи гарантийными, знакомому так новый двигатель поставили.
С нами с 28.03.2013
      21 декабря 2017 в 11:26 Гілками
WSX всё правильно написал, однако добавлю, что одной из предпосылок являются кратные превышения интервала замены масла. Эти ДВС требуют замены масла на 5.000 км по городу и вязкость не выше 5-30.
P.S. Топливо тут не при чем, заводской брак ДВС (80%) + мошенничество производителя относительно интервалов ТО (20%)
Змінено Specu (11:54 21/12/2017)
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      21 декабря 2017 в 11:39 Гілками
мало фоток, но мое мнение заводской брак, за 18к плохим топливом даже tsi не ушатаешь. Из фоток я так понимаю наличие большого количества нагара в камере сгорания и на поршнях, а так же на клапанах, вывод масло попадало при работе двигателя в камеру сгорания и в больших количествах, значит маслосьемные кольца не работали, за такой пробег их нереально ушатать разве что перегреть двигатель, так что скорее всего либо брак либо ошибки при сборке. Возможно масло гнало через систему вентиляции картерных газов, тогда надо искать причину, но мне кажеться в таких количествах его там не могло засасывать через картерные. Насчет интервалов замены масла и его качества, нужно смотреть на наличие износа на корренных, распредвалах и т.п. имхо это точно не бензин скорее всего пробуют спрыгнуть вдруг проканает и они подымут на гарантийном ремонте денег.
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
Re: Замена двигателя - виноват бензин? [Re: retnuoc]
      22 декабря 2017 в 11:10 Гілками
retnuoc 21.12.2017 11:39 пишет:
... за 18к плохим топливом даже tsi не ушатаешь. ...
Это обычный атмосферник без непосредственного впрыска, а ТСИ получается капризнее?
А по теме, жаль, что так быстро мотор умер. У меня стоит такой же, но пока, нормально всё.
Змінено Sillent (11:30 22/12/2017)
Переглядів теми: 4837
