ищется специалист по ГБО KME Nevo (Всі сторінки)
1
2
3
Усі сторінки
С нами с 07.10.2010
      20 августа 2018 в 15:30 Гілками
Нужно объяснить человеку (мне) как правильно и полноценно настраивать это ГБО.
Естественно, за разумное вознаграждение.
Т.е. я хочу на несколько часов стать "учеником мастера".
С нами с 10.10.2002
Re: ищется специалист по ГБО KME Nevo [Re: Hitmanz]
      20 августа 2018 в 15:56 Гілками
Не могу понять что там сложного, у меня такой-же блок стоит, разбирался с ним минут 5-10 наверное. До этого программу эту в глаза не видел, были только зениты и стаги.
Перед началом учебы рекомендую вдоль и поперек продиагностировать бензиновую систему, чтоб не оказалось что настраиваешь, настраиваешь, а потом замечаешь что петля обратной связи разомкнута...
Рекомендую сохранить все текущие настройки, открыть инструкцию и следовать пункт за пунктом, обычно там все подробно расписано что за что отвечает.
Если зашли в тупик в любой момент возвращаете старые настройки и начинаете снова.
Если будут конкретные вопросы - выкладывайте скриношоты, расскажем, благо тут спецов по газу много.
Змінено Andrew82 (16:01 20/08/2018)
С нами с 07.10.2010
      20 августа 2018 в 16:08 Гілками
согласен, можно вооружиться гуглом, все прочесть и следовать инструкциям.
но у меня физически нет времени на это и на тестирование прочитанного на машине.
именно поэтому я и ищу специалиста по ГБО, чтобы он мне устроил мастер-класс по конкретному оборудованию, с объяснением всех нюансов, методики настройки и устранением моих пробелов в теоретической подготовке. (я понимаю, что чего-то не понимаю)
это сбережет и мое время, и не отнимет даром время профессионала
Andrew82 20.08.2018 15:56 пишет:
увы, ничего подробно не расписано, нет даже точного описания индикации состоянии по кнопке.
есть видео в ютубе, но там не поясняют почему надо делать именно так, а не эдак.
В общем - у меня много вопросов на которые я не могу найти ответы _быстро_ и _точно_.
Змінено Hitmanz (16:11 20/08/2018)
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
      20 августа 2018 в 16:18 Гілками
Система вообще безпроблемная в плане настройки, даже если только автокалибровку сделать все будет работать без проблем. Но важное условие - при правильном монтаже и правильно выбраных диаметре дюз.
С нами с 07.10.2010
      20 августа 2018 в 17:01 Гілками
да, мне система нравится. и после автонастройки, в принципе, ездить можно.
но я хочу знать и понимать что-к-чему и с чем едят
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 11:01 Гілками
никто у нас не занимается профессионально газом?
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 11:20 Гілками
Hitmanz 20.08.2018 16:08 пишет:
Непонятно, какие вопросы могут остаться после прочтения инструкции - достаточно подробная. Индикация состояния по кнопке описана точно.
Единственное отличие от других систем - выбор (в программе) рабочего давления
ветеран движения ***
40 лет за рулем, Киев
С нами с 06.07.2001
      28 августа 2018 в 11:26 Гілками
Hitmanz 28.08.2018 11:01 пишет:
я ставил эту систему на СТО "Гепард" возле Электронмаша. Вроде, они авторизованный сервис
Контакты есть в инете
С нами с 07.10.2010
Re: ищется специалист по ГБО KME Nevo [Re: BS.]
      28 августа 2018 в 12:12 Гілками
BS. 28.08.2018 11:20 пишет:
тогда подскажите где прочитать, что означает кратковременное одновременное моргание всех лампочек в движении без переключения на бензин и каких-либо видимых изменений в работе машины
ошибок в газовом эбу при этом никаких не фиксируется
Змінено Hitmanz (12:13 28/08/2018)
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 12:57 Гілками
Любая ошибка газовых мозгов сопровождается звуковым сигналом.
Тут звука, я так понимаю, нет, т.е., скорее всего, это глюк самой кнопки. На работе машины он сказываться не будет, а ошибка будет прописана в газовых мозгах, когда связь с кнопкой будет потеряна.
      28 августа 2018 в 13:38 Гілками
моргающие лампочки это ожидание перехода на газ или потеря сигнала оборотов
проверяй датчик темп редуктора и настройки подключения сигнала оборотов , от форсунок или от катушки и куда подключено к катушке
BS.
С нами с 03.09.2006
Re: ищется специалист по ГБО KME Nevo [Re: MadMax]
      28 августа 2018 в 14:00 Гілками
MadMax 28.08.2018 13:38 пишет:
При вопросах к датчику температуры редуктора - должна выдаваться ошибка. А при потере сигнала оборотов, по идее, переход на бензин.
Или там действительно идет переход на бензин по какому-то условию и до возврата на газ лампочки мигают.
Змінено BS. (14:02 28/08/2018)
С нами с 10.10.2002
      28 августа 2018 в 14:02 Гілками
Hitmanz 28.08.2018 12:12 пишет:
Спровоцировать легко?
Если да то снимаешь осциолограмму и провоцируешь эту ситуацию. По осциолограмме в этот момент будет ясно что у вас отваливается.
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 14:06 Гілками
у меня тоже подозрение на потерю сигнала оборотов.
Тред - в норме, смотрел
попробую запустить осциллограф и смотреть что будет.
Блин, вот как раз для всего этого и хотелось бы пройти КМБ ))
Кто еще расскажет доходчиво что такое вращение и сдвиг карты??
кстати, куда/к чему надо подключать провод, чтобы правильно считывать обороты?
похоже, что у меня берется с форсунок
Змінено Hitmanz (14:08 28/08/2018)
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 14:22 Гілками
Hitmanz 28.08.2018 14:06 пишет:
С датчика распредвала или катушки зажигания. Если провод не подключен, то сигнал берется с форсунок и, в этом случае, в режиме принудительного ХХ будет потеря сигнала оборотов.
старожил ***
С нами с 07.11.2005
      28 августа 2018 в 14:28 Гілками
один из вариантов - такое одновременное моргание всех лампочек в КМЕ Нево проявляется при активированной стратегии длинный cut-off (смотреть в стратегиях расширенной установки).
Про сигнал оборотов уже написали выше.
Змінено Alec (14:31 28/08/2018)
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 14:29 Гілками
а откуда лучше (надежней, качественней и безболезненней для электрики авто) брать?
с ДПКВ или катушки?
как брать? врезаться? если с катушки, то куда ж там врезаться?
предполагаю, что у меня могут быть проблемы со считывнием с форсунок, т.к. у меня попарно-параллельный впрыск.
т.е. частота получается большая, может проскакивает
в настройках гбо, ессно, стоит делитель )
но хх точно показывает правильно
Змінено Hitmanz (14:30 28/08/2018)
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 14:36 Гілками
Hitmanz 28.08.2018 14:29 пишет:
с ДПКВ или катушки?
А кто говорил про ДПКВ? Я писал про ДФ (ДПРВ). Т.е. тебе подключаться к одному из проводов управления модуля зажигания (и, естественно, делитель /2). А что стоит в графе "Провод RPM (обороты)"? - сразу видно какой сигнал используется.
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 14:38 Гілками
может есть откуда взять нативный сигнал оборотов?
в программе газового ЭБУ написано "провод не подключен", т.е. берется с форсунок
что такое "длинный cut-off" ?
Змінено Hitmanz (14:40 28/08/2018)
старожил ***
С нами с 07.11.2005
      28 августа 2018 в 14:47 Гілками
обрати внимание , когда именно начинают одновременно мигать все лампочки. если в это время педаль газа отпущена, то это оно
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 14:49 Гілками
Hitmanz 28.08.2018 14:38 пишет:
Т.е. берешь коричнево-белый провод и подключаешь его. Что такое "нативный" сигнал оборотов? Наружу мозгов поступают пропорционально оборотам только сигналы на форсунки и на модуль зажигания. Условно "нативным" можно было бы назвать сигнал ДФ (ДПРВ), но у тебя его нет.
Режим cut-off - режим принудительного ХХ - когда обороты выше определенного уровня, а педаль газа не нажата, то отключается подача топлива. Длинный cut-off применяется (грубо говоря временный переход на бензин ), когда у машины проблемы с выходом из этого режима (дергается, захлебывается, глохнет) и не удается обычными средствами их устранить
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 14:50 Гілками
по разному, и с нажатой, и с отпущенной
бывает в легком неинтенсивном наборе скорости (обороты до 3т.)
бывает просто в равномерном движении
бывает при сбросе газа
а откуда поступает сигнал на тахометр? может оттуда взять?
Змінено Hitmanz (14:52 28/08/2018)
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 15:01 Гілками
Hitmanz 28.08.2018 14:50 пишет:
От ЭБУ машины и вряд ли он строго пропорционален оборотам
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 15:03 Гілками
ок.
а с дпкв нельзя взять обороты? это чистый датчик холла
если брать с проводов на катушку, то с какого именно? врезкой? обмоткой?
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 15:08 Гілками
Hitmanz 28.08.2018 15:03 пишет:
ок.
Вот к ДПКВ лучше лезть не стоит. Сигнал берется не с ВВ проводов. Если не ошибаюсь, то речь идет о нексии или нубире. Там модуль зажигания из двух катушек, каждая на два цилиндра. К модулю подходит четыре провода - два питания (+,масса) и два управляющих. Вот врезаешься в любой из управляющих проводов.
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 15:12 Гілками
ок, с этим понял.
просветите насчет сдвига и наклона карт? что это и для чего?
BS. 28.08.2018 15:08 пишет:
когда-то у меня ГБО2 стояло, так там обороты брались проводом, обмотанным вокруг ВВ провода 1 цилиндра. Потому и переспросил.
Змінено Hitmanz (15:13 28/08/2018)
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 15:27 Гілками
Hitmanz 28.08.2018 15:12 пишет:
То был не сигнал оборотов, а сигнал о том двигатель работает.
Сдвиг и наклон на пальцах (понятно) объяснить сложно. Сдвиг (еще называют offset) сдвиг газового времени впрыска, зависит от скорости реакции форсунок. Обычно около 1 мс.
Наклон (вращение) это наклон модели. Система рассчитывает его сама по двум точкам (но можно корректировать вручную). Сами по себе эти параметры не критичны, но по ним можно видеть насколько правильно подобраны/настроены комплектующие.
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 15:31 Гілками
может мне заехать к тебе в гости и ты мне все покажешь и пояснишь?)
С нами с 10.10.2002
      28 августа 2018 в 15:33 Гілками
Сдвиг/наклон на пальцах
Tg=Tb*Наклон+Сдвиг. Еще конечно поправки и коэффициенты разные.
Понятно что в реальной жизни сдвиг и наклон это только отправные точки до построения модели, потом время газа формируется исходя из модели.
С нами с 07.10.2010
Re: ищется специалист по ГБО KME Nevo [Re: Andrew82]
      28 августа 2018 в 15:36 Гілками
Andrew82 28.08.2018 15:33 пишет:
забыл пояснить что такое Tg и Tb
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 15:40 Гілками
Hitmanz 28.08.2018 15:36 пишет:
Время впрыска газа и, эквивалентное ему, время впрыска бензина.
Но это все чистая теория вне привязки к конкретному оборудованию
Змінено BS. (15:41 28/08/2018)
патриарх *
С нами с 21.06.2011
      28 августа 2018 в 15:47 Гілками
Опытный и шарящий специалист в этой сфере Вам не поможет за те деньги, за которые Вы хотите. А хотите Вы, скореее всего, за недорого. Но такой опыт стоит очень дорого. И потом, зачем спецу ещё один конкурент?!))))
патриарх *
С нами с 21.06.2011
Re: ищется специалист по ГБО KME Nevo [Re: serjik_007]
      28 августа 2018 в 15:49 Гілками
забейте в гугле типа "тренинги по установке ГБО" и Вам выдаст несколько вариантов курсов и т.д. Позвоните, договоритесь, оплатите и вперёд!))))
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 16:09 Гілками
serjik_007 28.08.2018 15:47 пишет:
и правда, я ведь где-то написал, что хочу "за писят гривен" ))
да и зачем плодить конкурентов, тоже верно, потому у нас на всю Украину два установщика ГБО, а остальные просто не знают где научиться ибо секретность и всетакое ))
что за бред.
если один не захочет научить и получить за это оплату, то другой захочет - это же рынок, тут всегда есть и спрос, и предложение.
тем более, что установкой ГБО я точно не занимаюсь и точно заниматься не буду.
мне надо получить полную и грамотную консультацию по своей системе.
уверен, я найду специалиста, который возьмется как настроить мне мое ГБО, так и параллельно разъяснить что к чему и как ))
в самом худшем случае, я найду время, буду много теребить гугл, много читать, но добьюсь желаемого.
просто все это можно сделать быстрее, проще и выгоднее, как для меня, так и для моего потенциального гуру.
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 16:10 Гілками
Саша вряд-ли хочет составить кому-то конкуренцию по ГБО. Скорее всего есть желание (и это правильно) разобраться с конкретной системой на конкретной машине.
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 16:13 Гілками
Совершенно верно.
Я сам сделал эту машину, не думаю, что разобраться в конкретной модели ГБО будет много сложнее, чем разобраться в том, как с нуля собрать автомобиль )
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 16:40 Гілками
Hitmanz 28.08.2018 15:31 пишет:
Если есть желание/возможность подъехать в обед в центр, то могу показать/пояснить
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 16:59 Гілками
к сожалению, только в нерабочее время.
но могу куда угодно )
      28 августа 2018 в 21:09 Гілками
по датчику температуры ошиюбка только если обрыв или кз , если он врет и показывает 30 вместо 60 ничего не будет
      28 августа 2018 в 21:15 Гілками
с катушки , подключением к управляющему проводку катушки который идет на эбу .
      28 августа 2018 в 21:16 Гілками
на гбо 2 я тоже подключался всегда к катушке без обматываний
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 21:27 Гілками
MadMax 28.08.2018 21:09 пишет:
Если температура опустится ниже температуры переключения (датчик покажет такую температуру) - будет ошибка холодного редуктора с пищанием и переход на бензин без автоматического возврата на газ
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      29 августа 2018 в 02:04 Гілками
Это переход на бензин. Кратковременный. Мигание всех лампочек говорит о том, что авто ждёт перехода на газ. Эта вещь появилась в новой прошивке.
С нами с 07.10.2010
Re: ищется специалист по ГБО KME Nevo [Re: Sillent]
      29 августа 2018 в 11:04 Гілками
подключенный в это время комп показываает, что машина еде на газу, не переключается на бенз.
как так? и зачем?
Переглядів теми: 4858
