ищется специалист по ГБО KME Nevo (2/3)
BS.
С нами с 03.09.2006
Re: ищется специалист по ГБО KME Nevo [Re: Hitmanz]
      28 августа 2018 в 14:49 Гілками
Hitmanz 28.08.2018 14:38 пишет:
может есть откуда взять нативный сигнал оборотов?
в программе газового ЭБУ написано "провод не подключен", т.е. берется с форсунок
что такое "длинный cut-off" ?
Т.е. берешь коричнево-белый провод и подключаешь его. Что такое "нативный" сигнал оборотов? Наружу мозгов поступают пропорционально оборотам только сигналы на форсунки и на модуль зажигания. Условно "нативным" можно было бы назвать сигнал ДФ (ДПРВ), но у тебя его нет.
Режим cut-off - режим принудительного ХХ - когда обороты выше определенного уровня, а педаль газа не нажата, то отключается подача топлива. Длинный cut-off применяется (грубо говоря временный переход на бензин ), когда у машины проблемы с выходом из этого режима (дергается, захлебывается, глохнет) и не удается обычными средствами их устранить
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 14:50 Гілками
по разному, и с нажатой, и с отпущенной
бывает в легком неинтенсивном наборе скорости (обороты до 3т.)
бывает просто в равномерном движении
бывает при сбросе газа
а откуда поступает сигнал на тахометр? может оттуда взять?
Змінено Hitmanz (14:52 28/08/2018)
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 15:01 Гілками
Hitmanz 28.08.2018 14:50 пишет:
От ЭБУ машины и вряд ли он строго пропорционален оборотам
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 15:03 Гілками
ок.
а с дпкв нельзя взять обороты? это чистый датчик холла
если брать с проводов на катушку, то с какого именно? врезкой? обмоткой?
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 15:08 Гілками
Hitmanz 28.08.2018 15:03 пишет:
ок.
Вот к ДПКВ лучше лезть не стоит. Сигнал берется не с ВВ проводов. Если не ошибаюсь, то речь идет о нексии или нубире. Там модуль зажигания из двух катушек, каждая на два цилиндра. К модулю подходит четыре провода - два питания (+,масса) и два управляющих. Вот врезаешься в любой из управляющих проводов.
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 15:12 Гілками
ок, с этим понял.
просветите насчет сдвига и наклона карт? что это и для чего?
BS. 28.08.2018 15:08 пишет:
когда-то у меня ГБО2 стояло, так там обороты брались проводом, обмотанным вокруг ВВ провода 1 цилиндра. Потому и переспросил.
Змінено Hitmanz (15:13 28/08/2018)
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 15:27 Гілками
Hitmanz 28.08.2018 15:12 пишет:
То был не сигнал оборотов, а сигнал о том двигатель работает.
Сдвиг и наклон на пальцах (понятно) объяснить сложно. Сдвиг (еще называют offset) сдвиг газового времени впрыска, зависит от скорости реакции форсунок. Обычно около 1 мс.
Наклон (вращение) это наклон модели. Система рассчитывает его сама по двум точкам (но можно корректировать вручную). Сами по себе эти параметры не критичны, но по ним можно видеть насколько правильно подобраны/настроены комплектующие.
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 15:31 Гілками
может мне заехать к тебе в гости и ты мне все покажешь и пояснишь?)
С нами с 10.10.2002
      28 августа 2018 в 15:33 Гілками
Сдвиг/наклон на пальцах
Tg=Tb*Наклон+Сдвиг. Еще конечно поправки и коэффициенты разные.
Понятно что в реальной жизни сдвиг и наклон это только отправные точки до построения модели, потом время газа формируется исходя из модели.
С нами с 07.10.2010
Re: ищется специалист по ГБО KME Nevo [Re: Andrew82]
      28 августа 2018 в 15:36 Гілками
Andrew82 28.08.2018 15:33 пишет:
забыл пояснить что такое Tg и Tb
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 15:40 Гілками
Hitmanz 28.08.2018 15:36 пишет:
Время впрыска газа и, эквивалентное ему, время впрыска бензина.
Но это все чистая теория вне привязки к конкретному оборудованию
Змінено BS. (15:41 28/08/2018)
патриарх *
С нами с 21.06.2011
      28 августа 2018 в 15:47 Гілками
Опытный и шарящий специалист в этой сфере Вам не поможет за те деньги, за которые Вы хотите. А хотите Вы, скореее всего, за недорого. Но такой опыт стоит очень дорого. И потом, зачем спецу ещё один конкурент?!))))
патриарх *
С нами с 21.06.2011
Re: ищется специалист по ГБО KME Nevo [Re: serjik_007]
      28 августа 2018 в 15:49 Гілками
забейте в гугле типа "тренинги по установке ГБО" и Вам выдаст несколько вариантов курсов и т.д. Позвоните, договоритесь, оплатите и вперёд!))))
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 16:09 Гілками
serjik_007 28.08.2018 15:47 пишет:
и правда, я ведь где-то написал, что хочу "за писят гривен" ))
да и зачем плодить конкурентов, тоже верно, потому у нас на всю Украину два установщика ГБО, а остальные просто не знают где научиться ибо секретность и всетакое ))
что за бред.
если один не захочет научить и получить за это оплату, то другой захочет - это же рынок, тут всегда есть и спрос, и предложение.
тем более, что установкой ГБО я точно не занимаюсь и точно заниматься не буду.
мне надо получить полную и грамотную консультацию по своей системе.
уверен, я найду специалиста, который возьмется как настроить мне мое ГБО, так и параллельно разъяснить что к чему и как ))
в самом худшем случае, я найду время, буду много теребить гугл, много читать, но добьюсь желаемого.
просто все это можно сделать быстрее, проще и выгоднее, как для меня, так и для моего потенциального гуру.
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 16:10 Гілками
Саша вряд-ли хочет составить кому-то конкуренцию по ГБО. Скорее всего есть желание (и это правильно) разобраться с конкретной системой на конкретной машине.
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 16:13 Гілками
Совершенно верно.
Я сам сделал эту машину, не думаю, что разобраться в конкретной модели ГБО будет много сложнее, чем разобраться в том, как с нуля собрать автомобиль )
BS.
С нами с 03.09.2006
      28 августа 2018 в 16:40 Гілками
Hitmanz 28.08.2018 15:31 пишет:
Если есть желание/возможность подъехать в обед в центр, то могу показать/пояснить
С нами с 07.10.2010
      28 августа 2018 в 16:59 Гілками
к сожалению, только в нерабочее время.
но могу куда угодно )
Re: ищется специалист по ГБО KME Nevo [Re: BS.]
      28 августа 2018 в 21:09 Гілками
по датчику температуры ошиюбка только если обрыв или кз , если он врет и показывает 30 вместо 60 ничего не будет
      28 августа 2018 в 21:15 Гілками
с катушки , подключением к управляющему проводку катушки который идет на эбу .
1 користувачів і 13 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4862
