А насосоветуйте толковых дизелистов
С нами с 27.02.2011
      4 декабря 2018 в 14:26 Гілками
Приветствую. Собственно ищу дезелиствов с ровными руками в Киеве, по возможности правый берег, но прям к мега толковым можно и даже нужно проехаться на левый берег.
Из проблем. Комп ругается на 4ю форсунку, походу льет. Авто профильное. С утра без "прикурки" не заводится. Стартер крутит, но не схватывает. В процессе прогрева "на холодную" плавают обороты ХХ, после прогрева еле заметно, но плавают. Вырос расход, и при резкой тапке в пол не естественный черный дым. Нужна диагностика и если понадобится ремонт
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: aw595u]
      5 декабря 2018 в 16:18 Гілками
я конечно знал, что дизелистов с ровными руками днем с огнем не найти, но чтобы так прям
Gor 2
27 лет за рулем, Киев
С нами с 24.06.2005
      5 декабря 2018 в 17:07 Гілками
aw595u 05.12.2018 16:18 пишет:
Найкращі дизелісти на сьогодні всі зайняті.
Вони - водії маршруток.
Іноді бачу такі корчі, завести якого і виїхати на маршрут, вважаю, може тільки віртуоз дизельної справи... .
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: Gor]
      5 декабря 2018 в 17:24 Гілками
Gor 05.12.2018 17:07 пишет:
так то оно так. но от этого не легче.
      5 декабря 2018 в 17:30 Гілками
- начни со свечей накала =)
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: MadMax]
      5 декабря 2018 в 17:35 Гілками
MadMax 05.12.2018 17:30 пишет:
свечи накала менялись тыщу назад
      5 декабря 2018 в 18:00 Гілками
у них еще реле есть , питание и прочее =) ,
С нами с 27.02.2011
      5 декабря 2018 в 18:55 Гілками
MadMax 05.12.2018 18:00 пишет:
реле поменял позавчера)
      5 декабря 2018 в 19:01 Гілками
напряжение на самих свечах проверил ? когда включаеш зажигание видно что напруга просела
С нами с 27.02.2011
      5 декабря 2018 в 19:08 Гілками
нету таких симптомов. все четко.
      5 декабря 2018 в 19:42 Гілками
ооо
ставишь вольтметр на аккумулятор и включаешь зажигание и смотришь насколько уменьшилось напряжение на АКБ , если оно уменьшается в пределах 0.1 вольта - то как бы свечи накала не включаются =) ... и надо копать дальше почему они не включились =)
ну еще много вариантов как проверить =)
Змінено MadMax (19:47 05/12/2018)
С нами с 27.02.2011
      5 декабря 2018 в 20:23 Гілками
так как бы изначально проблема не в свечах, а в 4й форсунке, на неё комп ругался. и я так понимаю если бы свечи не включались, то она как бы впринципе не заводиласьбы при минусовой температуре на улице. а если кто то прикуривается параллельно, то она заводится после определенного времени маслания стартером. та и сопутствующие проблемы ввиде повышенного расхода, плавания ХХ и черного дыма из трубы. все как бы говорит о том, что форсунка работает не корректно. возможно не прав.
Змінено aw595u (20:24 05/12/2018)
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      5 декабря 2018 в 21:00 Гілками
Заводится после долгого маслания только?
После дрлгой стоянки, но потом в течении дня стартует ок?
Капай насос подкачки тнвд, клапан обратки и давление в рампе.
1 форсунка до попы все равно стартовсл бы, дизель стартанет и на двух.
Патрубеи прозрачные или черные на машине стоят?
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: Chamonix]
      5 декабря 2018 в 21:32 Гілками
Chamonix 05.12.2018 21:00 пишет:
тут система common rail. патрубки черные. аккума не хватает чтобы завести изза долгого маслания, только прикурка. День откатался вечером поставил на стоянку, утром заводить, а она не заводится. на прогретую заводится и работает идеально. давление проверяли, тоже идеально.
      5 декабря 2018 в 21:48 Гілками
хм ... надо с диагностикой смотреть , что с давлением при запуске происходит CR пока не увидит 80-120 атм не заведется ...
то что льет на запуск не влияет если она не сливает много в обратку -
посмотри сколько в обратки уходит с форсунок и все будет понято , или обратка сосет воздух и ппосле стоянки завоздушивает систему .. .
да короче надо руками щупать по инету чижало
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      5 декабря 2018 в 21:49 Гілками
Проверяли рабочее давление.
А насоса подкачки?
Если меньше 5кг - копай его.
Ясное дело шо коммонрэил ))
Клапан обратки?
Если б были прозрачные, можно было б понять есть завоздушивание или нет.
Может замени кусок трубки временно на прозрачный, они есть для дизелей, их можно купить и быстросъемами соеденить.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      5 декабря 2018 в 21:50 Гілками
Вообще опресовывали систему?
Она держит давление сама по себе?
С нами с 19.12.2008
      5 декабря 2018 в 21:51 Гілками
aw595u 05.12.2018 21:32 пишет:
если б была проблема с форсункой то и на прогретую были б проблемы, тут трудный пуск на холодную, попробуй зарядить/поменять акб, если ты говориш что тебе его на долго не хватает
ну и тищу назад меняли свечи, ты уверен что их поменяли? я к тому что доверяй но проверяй
да и если ошибку выбивает по форсунке, может воздушит за ночь?
Змінено Chief20 (21:54 05/12/2018)
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      5 декабря 2018 в 21:54 Гілками
Но увидеть этого наглядно он не может, патрубки черные.
На лицо завоздушивпние, но почему нало понять, обратка или тнвд, а именно его секция насоса подкачки низкого давления.
Или банально, что то не дожали при смене свечей, модет на рампе трубопровод сифонит?
Запаха саляры под капотом нет часом?
С нами с 27.02.2011
      5 декабря 2018 в 22:14 Гілками
запаха соляры замечено не было. свечи точно меня, видел) кстати, ездил вчера к умельцам, подключали тоже комп, ругался на 2,3,4 свечи и на блок управления свечами, а на форсунку уже нет. но блок я поменял. вообщем непонятка какая то. нужна нормальная диагностика. и кстати было что то там с по давлению запуска ошибка или чет такое. дизель в эксплуатации впервые, по этому не особо силен.
1 користувачів і 10 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6287
