А насосоветуйте толковых дизелистов (2/4)
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: aw595u]
      5 декабря 2018 в 22:26 Гілками
о чем я и говорю ... 3 свечи в минус - ты не заведеш , остальное смотреть потом.
блок управления свечами новый или б.у. ? раз ругался значит он не видит свечей значит и накала на них не будет ...
Змінено MadMax (22:33 05/12/2018)
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: MadMax]
      5 декабря 2018 в 22:35 Гілками
поставил новый.даже если три свечи минус. то откуда повышенный расход, плавание ХХ и черный дым, но черный дым именно когда тапку в пол. на ХХ выходит обычный пар.
Змінено aw595u (22:36 05/12/2018)
      5 декабря 2018 в 22:39 Гілками
это уже отдельный вопрос , тут надо мерять живьем ... но запуск это не форсунка , если правильно проверили давление топлива по все этапам от включения зажигания до старта и во время старта , там все видно .
С нами с 27.02.2011
      5 декабря 2018 в 22:47 Гілками
проверили давление только в момент работы на хх и все.
      6 декабря 2018 в 08:15 Гілками
понятно ... все как всегда ... дизелисты есть диагностов нет
С нами с 27.02.2011
      6 декабря 2018 в 09:42 Гілками
вот вот.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      6 декабря 2018 в 09:51 Гілками
да не причем там свечи - судя по диагнозу.
Не было таких морозов шо прям капец - он даже и на мертвых всех заведется если сильного минуса нет.
Вот он ругался на давление старта - это и есть насос подкачки, в тнвд две секции - высокого давления, и низкого, низкое нагнетает так называемое "стартовое" давление для плунжеров камеры высокого давления, если нет низкого давления то тнвд не стартанет как надо, и будет маслать пока не накачает себе хоть шото.
Вот почему нет давления надо понять или обратка завоздушивает, или сама система завоздушена, шо за ночь все стекает в бак, или проблема в форсунках и они льют в обратку.
Машина где - какой город?
пробег какой, вообще какой мотор - чей дизель?
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: Chamonix]
      6 декабря 2018 в 11:01 Гілками
Chamonix 06.12.2018 09:51 пишет:
машина в киеве. пробег 275 очень похоже на родно но хз,мотор m47 2003г.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      6 декабря 2018 в 11:45 Гілками
aw595u 06.12.2018 11:01 пишет:
3 год? ой ой ой не поверю никогда. 675 там может быть легко.
Не силеён в бмвэшных моторах - но сути не меняет - принцип тот же.
начни с замены куска топливопровода на прозрачный. это если сам решишь ковырять.
Если нет, почитай тут, там давали мастеров.
страница
С нами с 27.02.2011
      6 декабря 2018 в 12:17 Гілками
а что значит ойойой не поверю. не понял.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      6 декабря 2018 в 12:29 Гілками
aw595u 06.12.2018 12:17 пишет:
ты первый хозяин?
С нами с 27.02.2011
      6 декабря 2018 в 13:15 Гілками
а, блин, тупанул)) второй. возможно и 675, но состояние говорит обратное. я её когда брал, она толком даже вылизана не была.
С нами с 27.02.2011
      8 декабря 2018 в 12:30 Гілками
ищу
Gor 2
27 лет за рулем, Киев
С нами с 24.06.2005
      8 декабря 2018 в 13:42 Гілками
Навіть ХХХ-річного "дєдушку" з поганою компресією можна завести в мороз, якщо в тебе в порядку:
1. Стартер - профілактика\контроль\заміна втулок якоря, "бендикса", втягуючого реле, щіток якоря, колектора;
2. Акумулятор дає на холоді хороший пусковий струм, є якісний контакт на клемах від акума до стартера і на масу;
3. Кінчик КОЖНОЇ свічки розжарювання таки розжарюється до червоного кольору, якшо "підкинути" її на акум (бувало, свічки "помирали" через сотню-другу км пробігу, і не тільки дешеві);
4. Форсунки повинні викидати порцію соляри у вигляді "хмарки" а не "ссикати" - перевіряється на стенді.
Лайфхак - на зиму заливати моторне масло з бісульфатом молібдену - присадка має бути додана в масло на заводі, а НЕ долита вручну бодяга.
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: Gor]
      8 декабря 2018 в 14:41 Гілками
Gor 08.12.2018 13:42 пишет:
1,2 и 3 пункты - ок. 4 - не знаю, под вопросом. так в том то и дело, что машина запускается, если прикуривать от другой машины. аккум просто нереально отличный, проверяли недавно, когда делали генератор. смущает ошибка в давлении запуска. вобщем непонятно ниче. и диагноста толкового найти проблема, именно толкового. абы какой на каждом углу стоит
С нами с 30.01.2006
      8 декабря 2018 в 18:13 Гілками
Чудес не бывает. Твой аккум не заводит. Чужой заводит. Попробуй не прикурить, а взять другой аккум для пробы.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: Alex2064]
      8 декабря 2018 в 20:05 Гілками
Alex2064 08.12.2018 18:13 пишет:
Имхуется мне, что чужой заводит после того, как свой открутил. ЦПГ, клапана, газораспределение или форсунки.
С нами с 15.12.2007
      8 декабря 2018 в 21:59 Гілками
На профильном форуме форд-транзитов есть спец
с города Киев, ник его 3ton
гуглится легко:
https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=62630
Город
киев
попробуйте. Лично с ним не пересекался - нет нужды. Мой дизель простой и танцы с бубном ему не нужны.
Змінено Amateur (08:22 09/12/2018)
2018-12-9 Предупреждение №0 (1 круг). Устное предупреждение. Amateur.
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: Amateur]
      9 декабря 2018 в 11:45 Гілками
Amateur 08.12.2018 20:05 пишет:
все верно, свой открутил, а потом уже чужой подключается.
С нами с 30.01.2006
      9 декабря 2018 в 13:05 Гілками
т.е. родному не хватает еще несколько проворотов сделать?
Переглядів теми: 6289
