А насосоветуйте толковых дизелистов (Всі сторінки)
1
2
3
4
Усі сторінки
С нами с 27.02.2011
      4 декабря 2018 в 14:26 Гілками
Приветствую. Собственно ищу дезелиствов с ровными руками в Киеве, по возможности правый берег, но прям к мега толковым можно и даже нужно проехаться на левый берег.
Из проблем. Комп ругается на 4ю форсунку, походу льет. Авто профильное. С утра без "прикурки" не заводится. Стартер крутит, но не схватывает. В процессе прогрева "на холодную" плавают обороты ХХ, после прогрева еле заметно, но плавают. Вырос расход, и при резкой тапке в пол не естественный черный дым. Нужна диагностика и если понадобится ремонт
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: aw595u]
      5 декабря 2018 в 16:18 Гілками
я конечно знал, что дизелистов с ровными руками днем с огнем не найти, но чтобы так прям
Gor 2
27 лет за рулем, Киев
С нами с 24.06.2005
      5 декабря 2018 в 17:07 Гілками
aw595u 05.12.2018 16:18 пишет:
Найкращі дизелісти на сьогодні всі зайняті.
Вони - водії маршруток.
Іноді бачу такі корчі, завести якого і виїхати на маршрут, вважаю, може тільки віртуоз дизельної справи... .
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: Gor]
      5 декабря 2018 в 17:24 Гілками
Gor 05.12.2018 17:07 пишет:
так то оно так. но от этого не легче.
      5 декабря 2018 в 17:30 Гілками
- начни со свечей накала =)
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: MadMax]
      5 декабря 2018 в 17:35 Гілками
MadMax 05.12.2018 17:30 пишет:
свечи накала менялись тыщу назад
      5 декабря 2018 в 18:00 Гілками
у них еще реле есть , питание и прочее =) ,
С нами с 27.02.2011
      5 декабря 2018 в 18:55 Гілками
MadMax 05.12.2018 18:00 пишет:
реле поменял позавчера)
      5 декабря 2018 в 19:01 Гілками
напряжение на самих свечах проверил ? когда включаеш зажигание видно что напруга просела
С нами с 27.02.2011
      5 декабря 2018 в 19:08 Гілками
нету таких симптомов. все четко.
      5 декабря 2018 в 19:42 Гілками
ооо
ставишь вольтметр на аккумулятор и включаешь зажигание и смотришь насколько уменьшилось напряжение на АКБ , если оно уменьшается в пределах 0.1 вольта - то как бы свечи накала не включаются =) ... и надо копать дальше почему они не включились =)
ну еще много вариантов как проверить =)
Змінено MadMax (19:47 05/12/2018)
С нами с 27.02.2011
      5 декабря 2018 в 20:23 Гілками
так как бы изначально проблема не в свечах, а в 4й форсунке, на неё комп ругался. и я так понимаю если бы свечи не включались, то она как бы впринципе не заводиласьбы при минусовой температуре на улице. а если кто то прикуривается параллельно, то она заводится после определенного времени маслания стартером. та и сопутствующие проблемы ввиде повышенного расхода, плавания ХХ и черного дыма из трубы. все как бы говорит о том, что форсунка работает не корректно. возможно не прав.
Змінено aw595u (20:24 05/12/2018)
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      5 декабря 2018 в 21:00 Гілками
Заводится после долгого маслания только?
После дрлгой стоянки, но потом в течении дня стартует ок?
Капай насос подкачки тнвд, клапан обратки и давление в рампе.
1 форсунка до попы все равно стартовсл бы, дизель стартанет и на двух.
Патрубеи прозрачные или черные на машине стоят?
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: Chamonix]
      5 декабря 2018 в 21:32 Гілками
Chamonix 05.12.2018 21:00 пишет:
тут система common rail. патрубки черные. аккума не хватает чтобы завести изза долгого маслания, только прикурка. День откатался вечером поставил на стоянку, утром заводить, а она не заводится. на прогретую заводится и работает идеально. давление проверяли, тоже идеально.
      5 декабря 2018 в 21:48 Гілками
хм ... надо с диагностикой смотреть , что с давлением при запуске происходит CR пока не увидит 80-120 атм не заведется ...
то что льет на запуск не влияет если она не сливает много в обратку -
посмотри сколько в обратки уходит с форсунок и все будет понято , или обратка сосет воздух и ппосле стоянки завоздушивает систему .. .
да короче надо руками щупать по инету чижало
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      5 декабря 2018 в 21:49 Гілками
Проверяли рабочее давление.
А насоса подкачки?
Если меньше 5кг - копай его.
Ясное дело шо коммонрэил ))
Клапан обратки?
Если б были прозрачные, можно было б понять есть завоздушивание или нет.
Может замени кусок трубки временно на прозрачный, они есть для дизелей, их можно купить и быстросъемами соеденить.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      5 декабря 2018 в 21:50 Гілками
Вообще опресовывали систему?
Она держит давление сама по себе?
С нами с 19.12.2008
      5 декабря 2018 в 21:51 Гілками
aw595u 05.12.2018 21:32 пишет:
если б была проблема с форсункой то и на прогретую были б проблемы, тут трудный пуск на холодную, попробуй зарядить/поменять акб, если ты говориш что тебе его на долго не хватает
ну и тищу назад меняли свечи, ты уверен что их поменяли? я к тому что доверяй но проверяй
да и если ошибку выбивает по форсунке, может воздушит за ночь?
Змінено Chief20 (21:54 05/12/2018)
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      5 декабря 2018 в 21:54 Гілками
Но увидеть этого наглядно он не может, патрубки черные.
На лицо завоздушивпние, но почему нало понять, обратка или тнвд, а именно его секция насоса подкачки низкого давления.
Или банально, что то не дожали при смене свечей, модет на рампе трубопровод сифонит?
Запаха саляры под капотом нет часом?
С нами с 27.02.2011
      5 декабря 2018 в 22:14 Гілками
запаха соляры замечено не было. свечи точно меня, видел) кстати, ездил вчера к умельцам, подключали тоже комп, ругался на 2,3,4 свечи и на блок управления свечами, а на форсунку уже нет. но блок я поменял. вообщем непонятка какая то. нужна нормальная диагностика. и кстати было что то там с по давлению запуска ошибка или чет такое. дизель в эксплуатации впервые, по этому не особо силен.
      5 декабря 2018 в 22:26 Гілками
о чем я и говорю ... 3 свечи в минус - ты не заведеш , остальное смотреть потом.
блок управления свечами новый или б.у. ? раз ругался значит он не видит свечей значит и накала на них не будет ...
Змінено MadMax (22:33 05/12/2018)
С нами с 27.02.2011
      5 декабря 2018 в 22:35 Гілками
поставил новый.даже если три свечи минус. то откуда повышенный расход, плавание ХХ и черный дым, но черный дым именно когда тапку в пол. на ХХ выходит обычный пар.
Змінено aw595u (22:36 05/12/2018)
      5 декабря 2018 в 22:39 Гілками
это уже отдельный вопрос , тут надо мерять живьем ... но запуск это не форсунка , если правильно проверили давление топлива по все этапам от включения зажигания до старта и во время старта , там все видно .
С нами с 27.02.2011
      5 декабря 2018 в 22:47 Гілками
проверили давление только в момент работы на хх и все.
      6 декабря 2018 в 08:15 Гілками
понятно ... все как всегда ... дизелисты есть диагностов нет
С нами с 27.02.2011
      6 декабря 2018 в 09:42 Гілками
вот вот.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      6 декабря 2018 в 09:51 Гілками
да не причем там свечи - судя по диагнозу.
Не было таких морозов шо прям капец - он даже и на мертвых всех заведется если сильного минуса нет.
Вот он ругался на давление старта - это и есть насос подкачки, в тнвд две секции - высокого давления, и низкого, низкое нагнетает так называемое "стартовое" давление для плунжеров камеры высокого давления, если нет низкого давления то тнвд не стартанет как надо, и будет маслать пока не накачает себе хоть шото.
Вот почему нет давления надо понять или обратка завоздушивает, или сама система завоздушена, шо за ночь все стекает в бак, или проблема в форсунках и они льют в обратку.
Машина где - какой город?
пробег какой, вообще какой мотор - чей дизель?
С нами с 27.02.2011
      6 декабря 2018 в 11:01 Гілками
Chamonix 06.12.2018 09:51 пишет:
машина в киеве. пробег 275 очень похоже на родно но хз,мотор m47 2003г.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      6 декабря 2018 в 11:45 Гілками
aw595u 06.12.2018 11:01 пишет:
3 год? ой ой ой не поверю никогда. 675 там может быть легко.
Не силеён в бмвэшных моторах - но сути не меняет - принцип тот же.
начни с замены куска топливопровода на прозрачный. это если сам решишь ковырять.
Если нет, почитай тут, там давали мастеров.
страница
С нами с 27.02.2011
      6 декабря 2018 в 12:17 Гілками
а что значит ойойой не поверю. не понял.
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      6 декабря 2018 в 12:29 Гілками
aw595u 06.12.2018 12:17 пишет:
ты первый хозяин?
С нами с 27.02.2011
      6 декабря 2018 в 13:15 Гілками
а, блин, тупанул)) второй. возможно и 675, но состояние говорит обратное. я её когда брал, она толком даже вылизана не была.
С нами с 27.02.2011
      8 декабря 2018 в 12:30 Гілками
ищу
Gor 2
С нами с 24.06.2005
      8 декабря 2018 в 13:42 Гілками
Навіть ХХХ-річного "дєдушку" з поганою компресією можна завести в мороз, якщо в тебе в порядку:
1. Стартер - профілактика\контроль\заміна втулок якоря, "бендикса", втягуючого реле, щіток якоря, колектора;
2. Акумулятор дає на холоді хороший пусковий струм, є якісний контакт на клемах від акума до стартера і на масу;
3. Кінчик КОЖНОЇ свічки розжарювання таки розжарюється до червоного кольору, якшо "підкинути" її на акум (бувало, свічки "помирали" через сотню-другу км пробігу, і не тільки дешеві);
4. Форсунки повинні викидати порцію соляри у вигляді "хмарки" а не "ссикати" - перевіряється на стенді.
Лайфхак - на зиму заливати моторне масло з бісульфатом молібдену - присадка має бути додана в масло на заводі, а НЕ долита вручну бодяга.
С нами с 27.02.2011
      8 декабря 2018 в 14:41 Гілками
Gor 08.12.2018 13:42 пишет:
1,2 и 3 пункты - ок. 4 - не знаю, под вопросом. так в том то и дело, что машина запускается, если прикуривать от другой машины. аккум просто нереально отличный, проверяли недавно, когда делали генератор. смущает ошибка в давлении запуска. вобщем непонятно ниче. и диагноста толкового найти проблема, именно толкового. абы какой на каждом углу стоит
С нами с 30.01.2006
      8 декабря 2018 в 18:13 Гілками
Чудес не бывает. Твой аккум не заводит. Чужой заводит. Попробуй не прикурить, а взять другой аккум для пробы.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: Alex2064]
      8 декабря 2018 в 20:05 Гілками
Alex2064 08.12.2018 18:13 пишет:
Имхуется мне, что чужой заводит после того, как свой открутил. ЦПГ, клапана, газораспределение или форсунки.
С нами с 15.12.2007
      8 декабря 2018 в 21:59 Гілками
На профильном форуме форд-транзитов есть спец
с города Киев, ник его 3ton
гуглится легко:
https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=62630
Город
киев
попробуйте. Лично с ним не пересекался - нет нужды. Мой дизель простой и танцы с бубном ему не нужны.
Змінено Amateur (08:22 09/12/2018)
2018-12-9 Предупреждение №0 (1 круг). Устное предупреждение. Amateur.
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: Amateur]
      9 декабря 2018 в 11:45 Гілками
Amateur 08.12.2018 20:05 пишет:
все верно, свой открутил, а потом уже чужой подключается.
С нами с 30.01.2006
      9 декабря 2018 в 13:05 Гілками
т.е. родному не хватает еще несколько проворотов сделать?
С нами с 27.02.2011
      9 декабря 2018 в 13:11 Гілками
совершенно верно. Аккум поначалу бодрый, но после 10 подхода завести, а каждый подход по 7-10 сек, он садится.
Gor 2
С нами с 24.06.2005
      9 декабря 2018 в 16:05 Гілками
aw595u 09.12.2018 13:11 пишет:
Иожливо, дизеліст уже не допоможе, пора до моториста...
С нами с 27.02.2011
      9 декабря 2018 в 16:14 Гілками
я так понимаю, что вы не с первой страницы читаете тему, раз даете такой неуместный комментарий. Изначально была ошибка по форсунке(да она и есть, никуда не делась) и ошибка по давлению запуска.
Gor 2
С нами с 24.06.2005
      9 декабря 2018 в 17:05 Гілками
aw595u 09.12.2018 16:14 пишет:
Серйозно? В профілі - 2003й рік...Який пробіг?
С нами с 27.02.2011
      9 декабря 2018 в 17:35 Гілками
да, 2003й, пробег 275 родной или нет - хз
Gor 2
С нами с 24.06.2005
      10 декабря 2018 в 11:09 Гілками
aw595u 09.12.2018 17:35 пишет:
BMW_M47 - абзац "The M47TUD20 introduced new common failure points"...
BMW M47, M57 and M67 Diesel Engines - абзац "Problems"
Не завадило б знайти якусь книжку з назвою, подібною до "BMW M47 repair manual"...
С нами с 27.02.2011
      10 декабря 2018 в 12:35 Гілками
мне на до диагноста толкового найти и все будет гуд
С нами с 27.07.2005
      10 декабря 2018 в 14:48 Гілками
СТО " ДАЛАР" по дизелям рубят очень и очень не плохо.
Имхую, проблема с клапаном обратки форсунки, много льет и не создается достаточное давление.
Чтобы не искать прикурку каждое утро возьми "быстрый старт".
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: dim71]
      10 декабря 2018 в 15:05 Гілками
да, наслышан о них, но очередь у них приличная
С нами с 27.02.2011
      12 декабря 2018 в 15:31 Гілками
появился новый симптом. вчера собрался ехать на СТО которое указано выше( на стеценко) и она в тупую отказалась заводиться даже от прикурки. около получа пытался завести, результат нулевой. крутит, но не схватывает. проверил на всякий случай насос в баке - работает. может есть спецы которые могут реанимировать на месте?
С нами с 30.01.2006
      12 декабря 2018 в 15:43 Гілками
хз как с дизелем, в бензинках какой-то эфир используют, немного прыснуть во впускной и заводить, может на дизеле тоже сработает. прошу не пинать. а так на месте дизель с неизвестным пробегом вряд ли получится реанимировать.
С нами с 27.02.2011
      12 декабря 2018 в 15:49 Гілками
да, есть такая штука называется "Быстрый старт", но я его на практике никогда не применял. та дизель то известен, он абсолютно живой. Недавно был кап.ремонт всей машины, ходовая, жидкости и много-много чего. в том числе и проверялся двиг, проблем никаких. глушился клапан егр и чистка впуска с заменой прокладок. по этому к нему никаких претензий.
старый писатель *
40 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 18.11.2009
      12 декабря 2018 в 16:15 Гілками
снимай форсы и на стенд, льют по ходу
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: kosstian]
      12 декабря 2018 в 16:26 Гілками
так вот если бы дело было только в них. не пойму от куда ошибка по давлению запуска и почему расход вырос на четыре литра
старый писатель *
С нами с 18.11.2009
      12 декабря 2018 в 18:31 Гілками
за снять-поставить (если нормально выйдут) + тест возьмут 1000, мож чуть больше грн. Зато будет ясна картина по форсам!
Тест обратки при помощи 20кубовых шприцов с трубочками можно и самому заделать, но есть мнения, что на холодный двиг обратка больше чем на прогретый!
У знакомого +- такая же беда (кенго 1.5 дци) со стартера не завести, с толкача - с пол оборота. Соберает на ремонт форс 10ку)))
С нами с 27.02.2011
      12 декабря 2018 в 18:33 Гілками
если бы еще найти нормальных "проверяльщиков" и как то доехать к ним, а то в основном только красиво рассказывать умеют.
старожил ***
С нами с 12.03.2004
      12 декабря 2018 в 19:57 Гілками
aw595u 12.12.2018 15:31 пишет:
насос в баці - це підкачуючий. основний ТНВД всеодно на моторі.
по симптомам - лиє в обратку форсунка. на холодну погоду якраз вилазить.
на місці якщо це не паливна система дельфі тяжкувато буде. плюс невідомо як там у тебе форсунки вилазять чи застрягають.
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: darkelf]
      12 декабря 2018 в 20:29 Гілками
беда
С нами с 19.12.2008
      18 декабря 2018 в 22:14 Гілками
ну шо там? есть успехи?
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: Chief20]
      18 декабря 2018 в 23:04 Гілками
По факту все форсунки в хлам, аж набухли от "качественной" солярки) только забрал с СТО, завтра с утра пробный старт, посмотрим чего и как
46 лет (28 лет за рулем),
С нами с 14.01.2015
      18 декабря 2018 в 23:35 Гілками
aw595u 18.12.2018 23:04 пишет:
ждём хороших новостей
С нами с 27.02.2011
Re: А насосоветуйте толковых дизелистов [Re: felix77]
      19 декабря 2018 в 11:48 Гілками
felix77 18.12.2018 23:35 пишет:
завелась с пол оборота, дело таки в форсунках. Спасибо всем откликнувшимся
С нами с 19.12.2008
      21 декабря 2018 в 20:31 Гілками
ну так куда обращался? и скольк?
С нами с 27.02.2011
      22 декабря 2018 в 01:33 Гілками
СТО Спартанцев, 12к денег
С нами с 30.01.2006
      22 декабря 2018 в 07:48 Гілками
12к - это работа, з/части? одна форсунка или все, новые/бу? когда нужны были советы, то был гораздо разговорчивей
поздравляю с успешным ремонтом.
С нами с 27.02.2011
      25 декабря 2018 в 15:38 Гілками
это вместе с работой. учитывая, что форсунки не особо хотели выходить. полная реставрация одной форсунки 2500грн, их четыре, остальное снятие\установка.да, можно было бы найти дешевле, но есть прекрасный результат и сделанная работа в максимально минимальные сроки. если кому нужны контакты - в личку, дабы не получить горчичник
1 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6279
