Давление охлаждайки (Всі сторінки)
1
2
Усі сторінки
С нами с 25.06.2007
Давление охлаждайки
      17 января 2019 в 12:40 Гілками
Всем привет.
На ланосе летом заметил раздутый патрубок охлаждайки, было большое давление, причина скорее всего в клапане крышки расширительного бачка.
Патрубок поменял, крышку поменял, но не уверен что крышка норм (брал типа оригинал но на рынке т.к. было надо срочно).
Сейчас с патрубком все ок, но даже после ночи или суток простоя, не заводя двиг резко открутить крышку - то слышно что там достаточно высокое давление и слышен характерный звук стравливания давления ,иногда даже брызги охлаждайки могут быть...
Вопрос, это нормально или таки клапан на новой крышке не нормально работает?
Проблема еще и в том что подтекает помпа, ее скоро заменю, но может вопрос в постоянном избыточном давлении?
У кого какие мысли по этому поводу ?
С нами с 08.11.2012
Re: Давление охлаждайки [Re: Romik2108]
      17 января 2019 в 12:56 Гілками
У меня (в смысле автомобиля ) после ночного простоя не пшикает. Просто откручивается, без звука и без брызг.
kym 1
64 года (46 лет за рулем), Киев
С нами с 09.04.2010
      17 января 2019 в 12:57 Гілками
на горячую - у всех свистит
на холодную - тихо
С нами с 25.06.2007
Re: Давление охлаждайки [Re: Bohdan75]
      17 января 2019 в 13:08 Гілками
Т.е. таки базарная "оригинальная" крышка - ацтоем
Попробую заапгрейдить клапан ослабив пружинку...
З.Ы. Хотя если потеоретизировать : куда уходит давление после остывания машины? если система герметична, а клапан работает только при достижении определенного высокого давления? Тепловое расширение/сужение ? Но у меня жидкость тоже остывает, а давление все равно есть т.е. теплового сужения недостаточно, единственное что приходит в голову - что при нагретом двигле у меня давление намного выше нормы, а после остывания оно уменьшается но не достаточно. Я правильно рассуждаю ?
Змінено Romik2108 (13:14 17/01/2019)
24 года за рулем, Киев
С нами с 09.12.2008
      17 января 2019 в 15:32 Гілками
Было все в точности как у тебя. И патрубок и крышка менялась. Вылечилось заменой прокладки ГБЦ.
С нами с 25.06.2007
Re: Давление охлаждайки [Re: alex131]
      17 января 2019 в 15:44 Гілками
Вот это поворот
Как, даже теоретически, может влиять прокладка ГБЦ ?
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      17 января 2019 в 16:02 Гілками
Romik2108 17.01.2019 15:44 пишет:
Вот это поворот
пробита прокладка головки ГБЦ, давит газы в ОЖ.
на остывшую машине должно быть нулевое давление.
С нами с 08.11.2012
      17 января 2019 в 16:09 Гілками
Romik2108 17.01.2019 13:08 пишет:
Давайте-ка чуток теории. 1. Давление в системе охлаждения двигателя должно быть выше атмосферного (пишут до 1,5 атм) для предотвращения вскипания охлаждающей жидкости и образования паровых пробок. Поэтому при прогретом двигатели шланги системы охлаждения будут слегка надутыми. Это нормально.
2. Так как при нагреве жидкость имеет свойство расширяться, а при охлаждении сжиматься, в систему встроили расширительный бачек, в крышку которого, в свою очередь, вмонтировали два предохранительных клапана. Один из них работает на избыток давления, то есть при превышении 1,5 атм (если не ошибаюсь), второй же, при образования вакуума под крышкой, во избежание сжатия шлангов системы при остывании, работает на "втягивание" воздуха из атмосферы.
3. Теперь видим, что если клапана работают не нормально, то в системе абсолютно может оставаться остаточное избыточное давление. Есть вариант ремонта - подрезать пару витков пружинки под клапаном, либо купить нормальную рабочую крышку расширительного бачка.
С нами с 25.06.2007
Re: Давление охлаждайки [Re: ivatuning]
      17 января 2019 в 16:21 Гілками
ivatuning 17.01.2019 16:02 пишет:
Вот это поворот
Это было бы верно только на горячем работающем моторе, пробитие прокладки ни коим образом не объясняет сохранение давления после ночи и более простоя.
Видимо камрад имел ввиду сам факт вздутия шлангов, но даже если бы это была проблема только прокладки - работающий клапан должен был стравливать давление.
С нами с 25.06.2007
      17 января 2019 в 16:23 Гілками
Bohdan75 17.01.2019 16:09 пишет:
Ну так я тут со всем согласен, только все равно не понятно куда уходит избыточное давление после остывания, кроме собственно температурного сужения жидкости и газов.
С нами с 17.12.2007
      17 января 2019 в 16:35 Гілками
Romik2108 17.01.2019 16:21 пишет:
Вот это поворот
как там проходят процессы ХЗ, но в замкнутой системе , даже при неработающих обоих клапанах, на остывшую должен быть "0"
На практике, была пробитая ГБЦ, дуло патрубки на холодную было давление, видать как то СО2 по своему давит
С нами с 25.06.2007
      17 января 2019 в 16:47 Гілками
ivatuning 17.01.2019 16:35 пишет:
На холодную в смысле ночи простоя или на не прогретом двигателе ?
Странно что патрубки армированные раздувает, а через клапан (если он исправен) не уходит давление.
С нами с 17.12.2007
      17 января 2019 в 16:55 Гілками
Romik2108 17.01.2019 16:47 пишет:
на остывшей, после ночи, на нагретой патрубки дуло как шарик, клапан менял 2 раза, он рабочий был, себе стравливал потихоньку избыток.
Немало видосов пересмотрел на эту тему, в 2-х словах, клапан работает ну в очень крайнем случае, с учетом того, что у антифриза температура кипения выше и есть расширительный бачок, то и давление там небольшое, дуть не должно.
Змінено ivatuning (16:56 17/01/2019)
С нами с 25.06.2007
      17 января 2019 в 16:58 Гілками
Ясно спс! Есть над чем подумать)
З.Ы. После замены крышки и патрубка - его не раздуло, за где-то полгода...
Змінено Romik2108 (17:00 17/01/2019)
С нами с 17.12.2007
      17 января 2019 в 17:44 Гілками
Romik2108 17.01.2019 16:58 пишет:
как вариант, может быть трещина в блоке. оно может и по пол года работать в таком режиме, потихоньку ипать мозг.
С нами с 25.06.2007
      17 января 2019 в 17:54 Гілками
ivatuning 17.01.2019 17:44 пишет:
Спасибо, успокоил
Надеюсь что таки крышка хреновастая)
С нами с 17.12.2007
      17 января 2019 в 17:58 Гілками
Romik2108 17.01.2019 17:54 пишет:
Спасибо, успокоил
всегда пожалуйста! я почти год искал причину! крышки менял, патрубки, термостаты, под финал и радиатор порвало
Это все следствие! надо причину искать!
С нами с 07.03.2010
      17 января 2019 в 18:30 Гілками
Привет.Если стоит гбо смотрите редуктор.
патриарх ***
С нами с 07.04.2009
      17 января 2019 в 19:11 Гілками
Купи и поставь неоригинальную крышку. Тот же Vernet. Желтые оригинальные крышки GM отвратительного качества. Больше чем
у половины новых крышек клапана изначально не работают.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
Re: Давление охлаждайки [Re: Igor85]
      17 января 2019 в 20:39 Гілками
+1 за крышку, оригинальные GM по факту могут стравливать давление при значении 1.8-2 вместо положенных 1.2, я специально когда-то проверял. Отсюда были и вечно разбухшие патрубки и наверное в этом была причина преждевременного конца радиатора.
В итоге пару лет катался вообще без клапана в крышке (т.е. фактически с атмосферным давлением в системе охлаждения) и негатива не было ни зимой, ни летом. Сейчас стоит крышка Vernet RC0039, давление есть, но патрубки не дубовые и проблем тоже не наблюдается.
С нами с 08.11.2012
      17 января 2019 в 21:07 Гілками
Romik2108 17.01.2019 16:23 пишет:
Ну при работающем двигателе же еще есть работающая помпа)))
С нами с 25.06.2007
Re: Давление охлаждайки [Re: димон13]
      17 января 2019 в 23:21 Гілками
димон13 17.01.2019 18:30 пишет:
Привет. Конечно есть ГБО, это же ланос а что именно смотреть в редукторе ?
С нами с 25.06.2007
      17 января 2019 в 23:23 Гілками
Спасибо камрадам за наводки на крышку
Тоже на нее грешу и надеюсь что дело в ней
Змінено Romik2108 (23:24 17/01/2019)
С нами с 07.03.2010
      18 января 2019 в 09:44 Гілками
Может через мембраму газ попадать в ож
С нами с 09.12.2008
      18 января 2019 в 11:15 Гілками
Точно в ОЖ? Мне помнится раньше писали, что через мембрану попадает во впуск.
С нами с 25.06.2007
      18 января 2019 в 11:31 Гілками
Возьму на заметку
С нами с 08.11.2012
      18 января 2019 в 12:09 Гілками
димон13 18.01.2019 09:44 пишет:
Не может. Газ с жидкостью разделены металлической стенкой. Разве что в ней дырка)))
С нами с 25.06.2007
      19 января 2019 в 17:37 Гілками
История получила продолжение
Таки похоже прокладка головы была на пределе и я ее убил)
продолжение темы)
1 користувачів і 21 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3791
