Можно ли ехать с пробитой прокладкой головы?!?
С нами с 25.06.2007
      19 января 2019 в 17:33 Гілками
Всем привет.
Назрел довольно срочный вопрос.
Предыстория:
Захотелось мне промыть систему охлаждения для повышения температуры печки, была использована лимонная кислота около 120 грамм на всю систему.
После залития и нескольких километров пробега - заметил нестабильную работу двигателя и белый дым(пар) из выхлопной трубы. Скорее всего пробило(разъело) прокладку головы, или есть еще варианты??
На нормальное СТО смогу попасть не раньше понедельника/вторника, в связи с чем 2 срочных вопроса:
1. Нужно ли сейчас сливать антифриз с кислотой или хуже уже не станет и пусть будет в системе(отмывает дальше )?
2. Можно ли ехать в таком состоянии около 15-20 км до СТО через несколько дней? если нельзя то почему?
Хотелось бы получить аргументированные ответы, заранее спс!
С нами с 24.12.2013
Re: Можно ли ехать с пробитой прокладкой головы?!? [Re: Romik2108]
      19 января 2019 в 18:16 Гілками
Можно. Приезжаете на сто, затем меняете мотор в сборе.
Логику включайте - пробита прокладка, дым из выпуска. Это означает, что антифриз попадает в цилиндры. А какая смазка из антифриза? Последствия, думаю, должны быть понятны
BS.
С нами с 03.09.2006
      19 января 2019 в 19:34 Гілками
Romik2108 19.01.2019 17:33 пишет:
Всем привет.
Предыстория:
До СТО доехать можно (если патрубки не сорвет). Если кислотой проело прокладку, значит и так едва держалась (или совпадение). Лучше конечно на шнурке, но, если припекло, можно и своим ходом, если расход антифриза не такой же, как расход бензина. У ланоса двигатель достаточно живучий.
Если хотелось промыть печку, то только ее и надо было мыть - у ланоса это достаточно просто.
Змінено BS. (19:35 19/01/2019)
С нами с 25.06.2007
Re: Можно ли ехать с пробитой прокладкой головы?!? [Re: sly_fox]
      19 января 2019 в 19:35 Гілками
Оно то может и так, но ведь масло то снизу колец подается ,и смазываться все равно цилиндры будут, или ?
С нами с 25.06.2007
Re: Можно ли ехать с пробитой прокладкой головы?!? [Re: BS.]
      19 января 2019 в 19:42 Гілками
Спс за мнение! Рисковать не хочется, хотелось бы понять насколько это действительно опасно, ну и заодно киньте у кого есть телефон недорогого эвакуатора на всяк случай!)
З.Ы. На шнурке без усилителя тормозов и руля довольно не комфортно будет...
BS.
С нами с 03.09.2006
      19 января 2019 в 19:45 Гілками
Romik2108 19.01.2019 19:42 пишет:
При движении ГУР побоку (что есть он, что нет, рулится нормально). Тормоза критичнее, но тоже, без резких движений, все в порядке.
Я больше 100 км в режиме паровоза проехал (ушло около 3 л воды), и ничего не произошло, дополнительных последствий не было.
Змінено BS. (19:47 19/01/2019)
подсевший на форум *
44 года (16 лет за рулем), Житомир
С нами с 07.03.2008
      19 января 2019 в 19:52 Гілками
Можно, но дорого Я ехал 200 км где то всего проехал. Дым из выхлопной валил что капец. Ниче, приехал сразу на СТО там головку поменяли в сборе и всех делов.
      19 января 2019 в 19:58 Гілками
от кировограда до одессы , 40 литров воды 6 литров масла , в моторе эмульсия =) ... не крути и не едь в натяг и доедешь , пробку на расширительном открутить и ехать без нее
не тойота с хондой однако =) , если в масле эмульсии нету то вообщее нормально
одно - не давать мотору уйти в накате на передачее в отсечку топлива ... он тогда бывает насасывает охлаждайку и при поджиге топлива получаем разврыв поршня на мелкие кусочки .
т.е. никаких торможений двигателем , ппри торможении ссраазу выключаать передачу
Змінено MadMax (20:01 19/01/2019)
С нами с 25.06.2007
      19 января 2019 в 20:12 Гілками
Всем спасибо за ответы!
Если прикинуть что масло менять после этой поездки придется(сейчас ему пару тысяч всего пробега и никакой эмульсии и т.д.), то на цену эвакуатора и выйду где-то.
У кого еще будут мысли или личный опыт - делитесь)
И дешевый эвакуатор насоветуйте, ехать , если придется, с позняков на оболонь.
2 MadMax - а зачем откручивать крышку охлаждайки? подкапотку не загадит мне всю?
Змінено Romik2108 (20:14 19/01/2019)
С нами с 19.12.2008
      19 января 2019 в 20:29 Гілками
когда то давно было такое на газельке)
водитель приехал на магазин заглушил мотор, через 15 мин попробывал запустить мотор, и споймал клин, в результате отлетел носик стартера, так что как повезет
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      19 января 2019 в 21:29 Гілками
Так таки прокладка головы, а ты ещё сомневался, почему трубы ОЖ дует.
энтузиаст **
С нами с 14.05.2011
      19 января 2019 в 21:58 Гілками
Romik2108 19.01.2019 20:12 пишет:
Если авто профильное то по хорошему масло и так нужно менять, + новые болты ГБЦ+ прокладка ГБЦ + не факт что виновата прокладка, вполне могла прогнить головка( каналы охлаждения), а тут сварка, проверка самой головки, шлифовка , а лимонкой просто вымыло сгнивший мусор и охлаждайка пошла в горшки. Я сам катался не мог понять почему с под хомутов капает, проездил около 300 км, потом по запаху антифриза и облаку с выхлопной понял .
С нами с 25.06.2007
Re: Можно ли ехать с пробитой прокладкой головы?!? [Re: ivatuning]
      20 января 2019 в 00:18 Гілками
ivatuning 19.01.2019 21:29 пишет:
Таки да, похоже на то
Reibert 19.01.2019 21:58 пишет:
Ага профильное, но что бы каналы прогнили о таком даже не слышал. В любом случае вскрытие покажет)
Змінено Romik2108 (00:19 20/01/2019)
С нами с 14.07.2004
      20 января 2019 в 12:52 Гілками
Уменьшить давление.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      20 января 2019 в 14:32 Гілками
На космиче 2141 доехал до СТО 15 км при этом в радиатор залил воду, поскольку антифриз уже почти весь ушел к тому моменту. Шлейф конечно был за машиной ух. Ничо, шлифанули головку, заменили антифриз и масло и ездил еще потом космич пока не продался.
С нами с 22.06.2006
      20 января 2019 в 14:41 Гілками
Была както пробита прокладка гбц на ровере купешке, обнаружил после смены антифриза, уходило по литру антифриза в день плюс белы дым. Купил в супермаркете перца молотого и проблема сама собой ушла. Отездил так год и успешно продал.
С нами с 08.11.2012
      20 января 2019 в 16:35 Гілками
На 405 пыже с утечкой ОЖ приблизительно 2-3 литра в неделю катался все лето. Правда из выхлопной пар не летел. Но клгда прокладку окончательно добило, то один цилиндр вообще не работал плюс жуткая детонация двигателя была и эмульсия вместо масла. 5 км до гаража доехал.
С нами с 16.06.2011
Re: Можно ли ехать с пробитой прокладкой головы?!? [Re: expic1]
      20 января 2019 в 18:23 Гілками
expic1 20.01.2019 14:41 пишет:
Как эти два события связаны?
С нами с 08.11.2012
Re: Можно ли ехать с пробитой прокладкой головы?!? [Re: serg-ss]
      20 января 2019 в 20:31 Гілками
serg-ss 20.01.2019 18:23 пишет:
Герметик дедовский метод. Еще горчицу сыпят. Но это при незначительных утечках.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
Re: Можно ли ехать с пробитой прокладкой головы?!? [Re: Bohdan75]
      20 января 2019 в 21:23 Гілками
а зачем вы ездили с той кислотой?
нужно просто дать поработать 10-15 минут (после полного прогрева) и этого достаточно.
Змінено junior (21:23 20/01/2019)
3 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 10762
