Вот если выхлоп уже виден даже не в сырую погоду и масла ест полтора-два литра на 10 тыщ? И обязательно делать фул-капиталку или достаточно сделать лайтовую с заменой колец, колпачков и гидриков?
Что за авто бензин, дизель? Смотря какой бюджет капиталки, насколько нравиться автомобиль и в каком состоянии, готовы ли на нем ездить еще хотя бы 2-3 года. Чисто экономически и часто проще продать и найти что то аналогичное а деньги на капиталку доложить. А вообще расход масла не единственный показатель, конечно это многовато, но в целом это говорит в первую очередь о состоянии маслянных колец, колпачков. Если у двигателя еще есть нормальная компрессия можно пока ездить. имхо если пробег большой и капиталить нужно расскидывать полностью и делать нормально, иначе будет капиталка на 50-100к, но и бюджет такого мероприятия выше наверно раза в 2 чем просто подкинуть кольца. Как вариант промерять компрессию на сухую и с маслом, понять износ поршневой или и клапана уже на подходе, насколько джалеко компресия от нормы, а там думать, как говорил мне один очень толковый моторист если двигателл заводской и туда еще не лазили руки наших "спецов" то лучше ездить по максимуму, потом уже разбирать и делать все по технологии.
Машина peugeot 406 break, 2001 г.в., достаточно редкая в наших краях. Двигатель 2.0 бензин Машина нравится, продавать не хочется, но возраст и пробег в 310 тысяч делают свои дела. Последний замер компрессии года два назад показал по 13 в 3х цилиндрах и 14 в одном.
Aziz 31.03.2019 10:47 пишет: Машина peugeot 406 break, 2001 г.в., достаточно редкая в наших краях. Двигатель 2.0 бензин Машина нравится, продавать не хочется, но возраст и пробег в 310 тысяч делают свои дела. Последний замер компрессии года два назад показал по 13 в 3х цилиндрах и 14 в одном.
Два литра на таком пробеге сильно не изнашиваются. Разброс компрессии это скорее клапана или так померяли. Расход масла скорей всего от маслосъёмных колпачков, которые обычно меняются не снимая головы и стоит сделать ревизию вентиляции карьерных газов. Внутрь мотора с такими вводными, я бы не лез.
Поменять сальники клапанов - делов на пару часов и бюджетно. При таком расходе масла это скорее всего они, задубели за 300К км. Ну и понаблюдать дальше.
а вот для замены гидриков получается обязательно скидывать ГБЦ? Не могу сообразить Хочу поменять так как у меня двигатель EW10J4 - один из первых, в которых немного неудачными были гидрики. Где-то к 2004 году гидрики начали делать немного другой конструкции, вроде даже должны были их менять на старых движках у официалов
Если перестают гидрики стучать после прогрева то я бы их не менял. В опеле гидрики меняются не снимая башку, у тебя должно быть так же. Два литра на долив это совсем не много даже по меркам очень свежих турбодвижков. ИМХО подкинь сальники расход на литрушку должен упасть. Докатывай просто и не морочь голову, затраты при продаже не окупятся 100%. У себя в омеге делал капиталку, поначалу думал скинуть башку поменять направляйки и сальники, но после скидывания головы понял что мотор мертв, пришлось точить через ремонт при этом хавала масла около 4литров всего. Бюджет стал около 20Кгрн и это искал аналоги запчастей от дэу моров(они значительно дешевле) и делал не в Киеве.
adam 08.04.2019 21:39 пишет: Почему никто не говорит про маслосьемные кольца? Ведь они могли попросту за коксоваться и не выполнять свою функцию, тогда будет масложор.
постоянный дым это онли кольца )))) снятие головы покажет с поршнями или нет))))
Aziz 31.03.2019 00:15 пишет: Вот если выхлоп уже виден даже не в сырую погоду и масла ест полтора-два литра на 10 тыщ? И обязательно делать фул-капиталку или достаточно сделать лайтовую с заменой колец, колпачков и гидриков?
В среднем, для большинства случаев масложора, я бы рекомендовал такой алгоритм.
1) Визуальный поиск утечки. Потенциальные места - сальники коленвала и распредвала/ов, турбина, прокладка корпуса масляного фильтра (в некоторых моторах).
Если визуально всё относительно сухо, значит масло сгорает. Начинаем с бюджетного.
2) Замена сальников клапанов. В большинстве моторов эту процедуру можно сделать без снятия ГБЦ. Она относительно недорогая, как и запчасти. Но результат предсказать невозможно. Может, расход масла уменьшится на 50%, может даже на 80. А может, вообще не изменится. Тогда надо разбирать двигатель. Это дорогой и долгий путь. Туда следует идти лишь в том случае, если вы готовы к расходам от 1000 до 2000+ долларов, в зависимости от движка, и вам хочется подарить новую жизнь своей машине, чтобы она проехала ещё столько же, сколько проехала до этого момента.
3) Контроль состояния поршневой системы. Состояние колец. Раз мы уже залезли в самое сердце мотора, обязательным будет промерять цилиндры, внутренний диаметр и есть ли эллипсный износ. А заодно и коренные/шатунные вкладыши. Моторист на основании этих данных должен принять решение, стандартного размера ставить запчасти, или ремонтного. Разумно будет проверить и плоскость прилегания головки к блоку, и при необходимости отдать на шлифовку. Вряд ли следует говорить, что при этой процедуре нужно поменять все прокладки и сальники, раз уж мы сюда добрались. Так как отдельно взятая работа, например, по замене заднего сальника коленвала, обычно стоит раз в 10 дороже самого сальника. А так она уже включена, так сказать. Ну и не экономьте на качестве запчастей. Особенно прокладки, сальники и кольца. Я бы советовал заказывать только оригинальные, они чаще всего не зря стоят дороже аналогов.
сделать раскоксовку колец потом смотреть литр на 10000 нормальный расход масла , не забывать про сальники клапанов ... они живут гдето до 100-150тка номрально
Как-то так.
при таких затратах проще будет найти контрактный двигатель. Благо их хватает на рынке. Можно даже задуматься над установкой 2.2 (ставится без переделок под навесное от 2.0) Спасибо за подробное описание
MadMax 11.04.2019 23:32 пишет: сделать раскоксовку колец потом смотреть литр на 10000 нормальный расход масла , не забывать про сальники клапанов ... они живут гдето до 100-150тка номрально
что лучше - хадо или нанопротек? Или еще чего? Никогда не связывался с таким, да и стрёмно чота
Как-то так.
Вище все правильно описали. Якщо малою кровю (заміною сальніків клапанів) не получилось добитись результату, тоді уже розбирати мотор і робити все по-хорошому, щоб через 10 тисяч знову не розбирати все заново. Контрактний мотор? Його варто брати хіба коли конкретний триндець власному, типу клин, тріснула голова... А в стандартних випадках візьмете контрактний мотор, поставите на авто і звідки впевненість що він не братиме масло? Потратите гроші на контрактний мотор, тоді на заміну, а тоді ще на капіталку.
+105000 к каждому слову...дополнение - обязательно поменял бы шпильки (на большинстве двигателей они не "тянутся" нормально) и поэтому их лучше заменить... П.С. правда, то, что вы написали - не касается современных "одноразовых" двигателей с легкосплавным блоком и тонкими перегородками между поршнями с высокотехнологичным никасилевым покрытием...такому двигу - сразу кранты наступают - вряд ли удастся не в заводских условиях восстановить поверхность в блоке цилиндров....
В Ваге вполне нормальным считается 7л/10тык - это даже не гарантийный случай. Так-что у Вас еще можно ездить и ездить.
