Купить пару литров бензина (2/3)
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
Re: Купить пару литров бензина [Re: shcherb]
      17 мая 2020 в 13:09 Гілками
shcherb 17.05.2020 13:02 пишет:
Вообще-то, пятую (точнее, самую высокую)
На первой, стартер сгорит за три секунды пробега
А чому йому горіти? Це ж електродвигун, який набирає номінальні оберти і може на них крутитися майже вічно... А от чи вистачить потужності стартера щоб рухати авто на 5 передачі?
На первой передаче, практически, вся СЖ через КПП передается на стартер и ему нужно приобретать большее давление.
Просто эксперимент, поставьте авто под горку и включите, сперва первую передачу, а потом пятую
С нами с 24.11.2011
Re: Купить пару литров бензина [Re: Khimik]
      17 мая 2020 в 13:10 Гілками
Khimik 17.05.2020 13:02 пишет:
На 5 він навіть не рухнеться
Я взагалі понижену в роздатці вмикав, щоб мати змогу рушити на стартері...
Почему, когда машина на уклоне, включают первую, а не пятую передачу?
С нами с 09.06.2004
Re: Купить пару литров бензина [Re: junior]
      17 мая 2020 в 13:14 Гілками
junior 17.05.2020 12:54 пишет:
полная ерунда, чем ниже передача, тем легче стартеру, это банальный редуктор.
С нами с 24.11.2011
Re: Купить пару литров бензина [Re: YURAS]
      17 мая 2020 в 13:17 Гілками
YURAS 17.05.2020 13:14 пишет:
Выполните роль стартера на первой и на пятой передаче потом расскажите про ерунду:)
С нами с 09.06.2004
      17 мая 2020 в 13:20 Гілками
junior 17.05.2020 13:17 пишет:
на 5-й даже пробовать не стану, на 5-й автомобиль с сотней кобыл тронуться не может, не то что стартером его сдвинуть, это если его руками толкать или конякой тянуть тогда да.
А как же тронуться? Для этого воткните первую передачу и запускайте двигатель с воткнутой первой передачей. Если у вас нормальный аккумулятор, такое насилие один раз он вытерпит.
Змінено YURAS (13:23 17/05/2020)
42 года, Станіславів
С нами с 04.05.2016
Re: Купить пару литров бензина [Re: круиз]
      17 мая 2020 в 13:23 Гілками
ндаааа.... А на 5 куда СЖ дівається? Так, чисто теоретично цікаво...
С нами с 24.11.2011
      17 мая 2020 в 13:24 Гілками
YURAS 17.05.2020 13:20 пишет:
Зря, я когда выставлял метки ГРМ, втыкал пятую и подгонял метки. На первой машина с места не сдвинется и на миллиметр.
Руками толкать, сможет сдвинутся, а стартером, мощностью пару киловатт нет? Это как?)
С нами с 24.11.2011
      17 мая 2020 в 13:26 Гілками
shcherb 17.05.2020 13:23 пишет:
Из-за придаточного числа в КПП, становится легче крутить, эту СЖ
С нами с 04.05.2016
      17 мая 2020 в 13:27 Гілками
а ви не думали про те, що руками ви штовхаєте з одного боку редуктора (колеса) а стартер крутить з іншого боку редуктора (двигун), і саме тому на 5 легше крутити двигун колесами, а на 1 - крутити колеса двигуном (чи стартером). Банальний редуктор, про що вже вище писали.
С нами с 09.06.2004
      17 мая 2020 в 13:30 Гілками
junior 17.05.2020 13:24 пишет:
жестяк, приведу простой пример: шуруповерт, считай тот же стартер с коробкой, в нем есть 2 скорости, низкая и высокая, на какой скорости закрутить шуруп (прокрутить колесо) проще, точнее даже не проще, на высокой передаче (сверление) он скорее всего просто не стартонет?
С нами с 24.11.2011
Не думал
Возможно
С нами с 04.05.2016
      17 мая 2020 в 13:31 Гілками
нє-нє, ти нам приклади попрощє давай... І так все заплутано))
С нами с 24.11.2011
      17 мая 2020 в 13:33 Гілками
YURAS 17.05.2020 13:30 пишет:
Я пробовал крутить стартер на первой передаче, проехать и 3х метров не смог, при том, что на пятой, руками, толкал, не сильно напрягаясь.
Удаляюсь с дискуссии, если не прав, понять и простить
      17 мая 2020 в 21:39 Гілками
нет ... 2-3-4-5 ппри запуске с толкача , на стартере ехать только первая ...
      17 мая 2020 в 21:41 Гілками
ты толкаешь моментом от колес к двигателю , стартер крутит наоборот ... чем выше передача тем выше момент на двигатель , который сопротивляется только компрессиейй ...
если хочется покататься на стартере - отключить форсунки , выкрутить свечи и на первой потихоньку вперед
10 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 01.11.2002
Re: Купить пару литров бензина [Re: MadMax]
      17 мая 2020 в 21:49 Гілками
MadMax 17.05.2020 21:41 пишет:
Я нічого не викручував, доїхав благополучно і ще кілька років, поки не продав, все нормально було зі стартером і двигуном І скажу по секрету так не раз траплялося
46 лет (28 лет за рулем),
С нами с 14.01.2015
      17 мая 2020 в 22:01 Гілками
Стрелка может и на 0, но 1-2 км точно доедешь.
Открыто в пластиковую тару не нальют, за вознаграждение, в мерник, и перельют.
Я так для бензокосы пару тройку литров покупал.
Re: Купить пару литров бензина [Re: Bodion]
      17 мая 2020 в 22:24 Гілками
да катался я на стартере ... реечь о том что на пятой передаче он машину и с места не сдвинет =) , без свечей нету сопротивления компрессии проще стартеруу и надольше акккума хватит , 500 метров выползал из лужи ... когда мотор залил
Змінено MadMax (22:25 17/05/2020)
С нами с 01.11.2002
      18 мая 2020 в 11:36 Гілками
MadMax 17.05.2020 22:24 пишет:
500 метров, ну ты могуч по свечам согласен полностью, но выкрутить их в Форестере от так просто на дороге нужно колдуном быть каким то
С нами с 08.11.2012
      18 мая 2020 в 19:15 Гілками
shcherb 17.05.2020 13:31 пишет:
Велосипед. Цепь на ппреднюю самую большую звезду, а на заднюю - на самую малую. Получился аналог 5 (6,7) передачи авто. На педалях трогаться очень тяжело. И дальше медленно и тяжело крутишь педали, но едешь быстро)))
Рейтинг: *
Переглядів теми: 4200
