Что делать с двигателем?
патриарх *
19 лет за рулем, Киев
С нами с 22.08.2007
      5 августа 2020 в 19:10 Гілками
Всем опять здрасьте.
Прошу знающих (а тут такие есть - я знаю) помочь советом
Двигатель 2.4 Митсубиши, основное топливо это газ, пробег 150 тыс.км, за 11лет, в прошлом году менял прокладку под головой (сам).
Пару месяцев назад начало брать масло (сначала немного, теперь много) тяга как и раньше хорошая, дыма нет вообще, но за пару тыс км, долил больше литра ближе к двум (точно тяжело сказать) думал сначала на то что может масло такое или уходит куда, но решил посмотреть на свечи и тут я понял (пока только я ) ,что наверное залягли кольца.
Теперь вопрос, я правильно понял, что это кольца и что теперь делать?
Раскоксовка где и чем, поможет или нет, как лучше?
Спасибо, за ответы заранее
Шкодоволгный Вазотавр *
53 года (31 год за рулем), Киев
С нами с 06.07.2001
Re: Что делать с двигателем? [Re: w.w.w]
      5 августа 2020 в 22:01 Гілками
по этим свечам кольца не залегли.
С нами с 10.10.2002
      5 августа 2020 в 22:38 Гілками
Судя по свечам с цилиндры попадает масло. (эти белые крапинки которые на ощупь будут как керамика)
А что с маслосьемными колпачками, меняли их?
патриарх *
С нами с 22.08.2007
Re: Что делать с двигателем? [Re: kkk_GAZ240]
      5 августа 2020 в 22:46 Гілками
То есть вы хотите сказать, масло выгорает в двигателе (езжу я спокойно, до 3500тыс.об) или выливается . Не одной капли масла с утра на асфальте нет , наблюдаю давно
Я надеюсь не получу бан за название масла которое залито
5w40 to..l
патриарх *
С нами с 22.08.2007
Re: Что делать с двигателем? [Re: Andrew82]
      5 августа 2020 в 22:52 Гілками
Andrew82 05.08.2020 22:38 пишет:
Вот и я о том же...
Колпачки не менял, двигатель работает как часы и не перегревался
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      5 августа 2020 в 22:56 Гілками
w.w.w 05.08.2020 22:52 пишет:
Вот и я о том же...
Если не перегревался, зачем тогда прокладку ГБЦ менял?
патриарх *
С нами с 22.08.2007
Re: Что делать с двигателем? [Re: ivatuning]
      6 августа 2020 в 06:25 Гілками
Тосол ушел в масло, при шлифовании головы сняли 0.06 микрон - так было написано на моей голове . На прокладке видимых признаков я не заметил
Змінено w.w.w (07:55 06/08/2020)
С нами с 17.12.2007
      6 августа 2020 в 08:02 Гілками
w.w.w 06.08.2020 06:25 пишет:
Ну и!? Не является ли пробитая прокладка следствием перегрева? Если ты не первый хозяин, то перегрели до тебя.
патриарх *
С нами с 22.08.2007
      6 августа 2020 в 09:53 Гілками
Я один владелец и перегрева не было(у меня установлена приблуда от мультитроникс, если что-то не так в параметрах двигателя сразу ругается), цыфры при планировании 0,06 это подтверждают.
Если вы знаете больше, тогда готов выслушать, а так не вижу связи между заменой прокладки и масложером, тем более проехал с того времени больше 20.тыс.км (хотя и не исключаю, что причина в ней) У меня нет практики, чтобы что-то утверждать
Надо наверное ехать к мотористу...
пользователь **
С нами с 24.06.2003
      6 августа 2020 в 09:54 Гілками
Landwind 2008 года
Двигатель там Китай, что они там сделали- ХЗ
Если нет течи на сальниках и сальник коленвала, то снимать и смотреть.
Там от желторотых могут быть сюрпризы.
Особенно 2008 года ( 12 лет)
С нами с 06.07.2001
      6 августа 2020 в 10:06 Гілками
w.w.w 06.08.2020 09:53 пишет:
С такими симптомами давно пора ехать, а не фото свечей выкладывать.
бЭндеровец **
8 лет (28 лет за рулем), Донецк - Киев
С нами с 10.10.2005
      6 августа 2020 в 10:21 Гілками
w.w.w 05.08.2020 22:46 пишет:
5w40 to..l
Это масло горит немного хуже, чем бензин.
в профильный перестал его заливать, не смотря на рекомендации производителя. Перешел на другое.
Змінено Mangust (10:21 06/08/2020)
патриарх *
С нами с 22.08.2007
Re: Что делать с двигателем? [Re: UT4UEP]
      6 августа 2020 в 10:47 Гілками
Landwind 2008 года
Как практика показывает, сюрпризов в двигателе нет никаких, все запчасти стоят не китайские и разобрать чтобы искать подвох - это не наш метод.
Больше интересует вопрос по свечам, видно по ним что масло берет или нет.
Спасибо всем отписавшимся
патриарх *
С нами с 22.08.2007
Re: Что делать с двигателем? [Re: Mangust]
      6 августа 2020 в 10:50 Гілками
В Польше все было ок, последнюю замену делал здесь и покупал его в эпицентре
BGV
40 лет за рулем, Киев
С нами с 01.08.2007
      6 августа 2020 в 10:52 Гілками
5w40 to..l
А где ты его покупал?
Расход увеличился после заливки его?
патриарх *
С нами с 22.08.2007
      6 августа 2020 в 10:59 Гілками
kkk_GAZ240 06.08.2020 10:06 пишет:
машина нормально работает, дыма нет и тяга огого - торопиться некуда
Надо найти хорошего мастера, а то сейчас такие люди, как динозавры
Может кто потскажет, буду благодарен
BGV
С нами с 01.08.2007
      6 августа 2020 в 11:10 Гілками
w.w.w 06.08.2020 10:59 пишет:
Начни с меньшего,купи масло у официала и поменяй его,а там и выводы делай
патриарх *
С нами с 22.08.2007
Re: Что делать с двигателем? [Re: BGV]
      6 августа 2020 в 11:14 Гілками
BGV 06.08.2020 10:52 пишет:
5w40 to..l
Менял его в начале года, расход начал рости с повышение температуры на улице, сейчас подошло время опять менять, купил уже, то что лил раньше, до тотала
патриарх *
С нами с 24.04.2014
      6 августа 2020 в 16:52 Гілками
Почему 5w40, а не 5w30? С последним масложор был бы больше минимум в 2 раза.
Я бы посоветовал начать с проверки компрессии двигателя. На холодную. Оттуда плясать.
Разкоксовка не поможет уже.
патриарх *
С нами с 22.08.2007
Re: Что делать с двигателем? [Re: UzerOK]
      6 августа 2020 в 18:12 Гілками
UzerOK 06.08.2020 16:52 пишет:
Можно и гайку сливную не закручивать с вашей логикой.
5w40 лью с самой покупки, брать масло начал двигатель пару месяцев назад(читайте внимательно)
Проверять компрессию, смотреть в цилиндры, делать капиталку и т.д - это все понятно, а может быть все намного проще, достаточно заменить маслосьемные колпачки, или банально масло и все стабилизируется, вы наверное двигатель только на картинке видели, а написали абы что написать.
Спасибо конечно же, за подсказку, но она ни о чем
1 користувачів і 6 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Рейтинг: *
Переглядів теми: 11158
