nickka 18.01.2021 12:49 пишет: Давайте так поставим вопрос: если крутить сразу одновременно с продолжающимся прогревом свечей или подождать пока они отключатся (а это никак не связано с сигнальной лампочкой, а можно понять по щелчку или повышению напряжения), то какой вариант для аккумулятора лучше?
Еще на древнем Гольфе 80г.в было предусмотрено, чтобы при запуске стартером отключалось реле свечей накала. Надеюсь, что и у современных дизельных авто эта функция осталась ))
Нет, не осталось. Крутит вместе с работой свечей. Работают и после запуска, ещё минуты две-три; зависит от температуры на улице.
- судячи з картинки вище - таки так: свічки вимикаються при пускові двигуна ("engine cranking"). Отже виробники про все подбали. Чи всі, чи ні - це вже інше питання.
Мається на увазі, що свічки вимикаються під час роботи стартера. Інакше (при вже пониженій напрузі) - тому буде важче стартувати двигун.
Возможно и отключаются на эту секунду работы стартера, на графике работы не видел, как вариант просто не успевает опросить. Ну и там не такая прям огромная потребляемая мощность. 4 свечи тянут 200Вт - это порядка 18А.
met 19.01.2021 16:58 пишет: Мне просто интерестно, те кто по три раза свечи прогреваю, вы когда газовую плиту поджигаете или сигарету, так же по три раза зажигалкой клацаете?
Це розумно! Чим краще прогрієшь, тим меньше крутити стартером! Але 3 рази це край, бо буде занадто для аккума) А при -24 та нижче, та до температури +30 охолоджуючої рідини, свічки розжарення на деяких двигунах взагалі постійно працюють. Дизель працює майже як бензин - на свічках)
Я вже згадав вище, що у БМВ не тільки перед стартом свічки працюють, а також коли відкриваєш двері авто)
Вопше недоречне порівняння. Якшо вже спускатися до примітивізму побутового - то приблизно таке вийде: кава запарюється окропом. нагріти окріп від кімнатної температури займає Х часу, і можна наловчитися ставити той Х часу на таймер, щоб дурно вода не википала. А тепер візьмемо воду хай при нулю - за той час Х буде умовних 80 градусів... Ніби невелика різниця, але то вже буде лайно, а не кава. Але включивши таймер ше раз ми таки зможемо закипятити воду.
Та в смысле? У меня в -20 на секунду, мож полторы индикатор свечей дольше на приборке светил. Потух индикатор, перестал гудеть насос и на старт.
Мне кажется, что блоку розжига абсолютно фиолетова такая логика, он настроен так, что бы греть в зависимости от температуры за бортом. Вполне возможно, что и напряжение разное при разной температуре, не вникал Но в порядке эксперимента попробовал со второго раза в тот же день завестись.. Заводится одинаково
Khimik 19.01.2021 17:55 пишет: Але включивши таймер ше раз ми таки зможемо закипятити воду.
У блока розжига таймер плавающий и зависит от температуры снаружи. Я так вижу Поставь зависимый от температуры таймер на чайник - и будет тебе счастье. Условно - при +20 до закипания воды 3 минуты, при нуле - 4,5 минут, при -10 - 6,7 минут. Фсё Я не могу понять, что вы там греете по 2 раза, в блоке цилиндров, температура которого близка к -20.... Свеча накала - это ж не паяльная лампа
Мануал на Pajero 4 ● Если двигатель холодный, контрольная лампа предпускового подогрева горит дольше. ● Если двигатель не запущен через 5 секунд после выключения контрольной лампы предпускового подогрева, верните ключ зажигания в положение LOCK. Затем поверните ключ зажигания в положение ON, для повторного предпускового подогрева двигателя. ● При низкой температуре воздуха рекомендуется производить процедуру предпускового подогрева двигателя дважды (не запуская двигатель после первого прогрева).
Romma55 19.01.2021 18:09 пишет: Мануал на Pajero 4 ● Если двигатель холодный, контрольная лампа предпускового подогрева горит дольше. ● Если двигатель не запущен через 5 секунд после выключения контрольной лампы предпускового подогрева, верните ключ зажигания в положение LOCK. Затем поверните ключ зажигания в положение ON, для повторного предпускового подогрева двигателя. ● При низкой температуре воздуха рекомендуется производить процедуру предпускового подогрева двигателя дважды (не запуская двигатель после первого прогрева).
Та шо вони розуміють, ті мануальщики! Фтуа сказала - "не має сенсу", отже все, вирок!
А если на холоде? У меня дизель подтраивал на морозе несколько секунд после одного цикла прогрева, при том что заводился с пол оборота. А когда дать 2-3 спиральки, то намного стабильней работал.
Ну, можно вообще, на прямую подлючить свечи, пусть постоянно греют.
Я когда менял всечи, прошлой зимой, правда мороз был не такой, пробывал, включил зажигание, свеча накаливается, выключил, свеча не накаливается, но очень гарячая, так какой смысл клацать ключом, что бы греть свечи по три раза, если они на морозе греют воздух в цилиндрах а не двигатель. Ну это я про француза, как у других не знаю, может чем больше, тем лучше.
Мануал Hyundai Veracruz
Запуск дизельного двигателя
Холодный дизельный двигатель следует предварительно подогреть перед запуском, а также прогреть перед началом движения: 1. Убедитесь, что стояночный тормоз включен. 2. Установите рычаг переключения передач в положение P (Парковка). Полностью нажмите педаль тормоза. Запустить двигатель можно также и при установке рычага переключения передач в положение N (Нейтраль). 3. Для запуска двигателя поверните ключ зажигания в положение ON (Bкл). Загорится контрольная лампа предпускового подогрева. 4. Поверните ключ зажигания в положение START и удерживайте его там до запуска двигателя (но не более 10 секунд), после чего отпустите.
К СВЕДЕНИЮ Если двигатель не запустится в течение 10 секунд после окончания предварительного подогрева, поверните ключ зажигания еще один раз в положение LOCK (Блокировка) на 10 секунд, а затем в положение ON (Вкл.) для повторного предварительного подогрева
Описание самого индикатора: Контрольная лампа системы предпускового подогрева (для автомобилей с дизельным двигателем) Эта лампа загорается после поворота ключа зажигания в положение ON. Запуск двигателя возможен после того, как лампа предпускового прогрева погаснет. Время ее горения зависит от температуры охлаждающей жидкости в двигателе, температуры окружающего воздуха и состояния аккумуляторной батареи.
К СВЕДЕНИЮ Если запуск двигателя не будет произведен в течение 10 секунд после завершения предпускового подогрева, ключ в замке зажигания следует ещё раз установить сначала в положение LOCK, а затем в положение ON для повторного включения предпускового подогрева. ВНИМАНИЕ Если контрольная лампа системы предпускового прогрева продолжает гореть или мигает после того, как двигатель прогрелся, или во время движения, как можно скорее обратитесь к авторизованному дилеру компании HYUNDAI для проверки системы.
